Adapter für Ecoflow Einbindung
auch nach update auf v16.20.1 läuft es weiterhin, es funktioniert nur dann nicht mehr, wenn man auf file umstellt, so wie du beschrieben hast, man sollte vlt richtig lesen....
@applepro Das ist seltsam. Bist Du sicher das du das Feld auf "File" umgestellt hast? Hab einen Bug dazu gemeldet und es wurde bestätigt das das so ist, und uns leider auch noch ziemlich lange erhalten bleibt...
@waly_de sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
File / Binary states sind doch eh deprecated (und müssen auch ganz anders geschrieben werden als normale states). Das wird niemand mehr implementieren, da es gerade aus allen Adaptern rausfliegt.
Eine Lösung wäre ja, dass der Wert als base64 oder hex geschrieben wird, falls Binärdaten kommen.
@haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
Gute Idee... müsste dann in den MQTT implementiert werden... magst Du einen Request stellen, oder gibt es den schon?
Es gibt aber auch noch keine funktionierende Alternative, oder? File wird ja implementiert, aber das Handling ist noch nicht eingebaut. Soweit ich weiss braucht es dazu js-controller 5.0.x
Doch, das ist alles in den Adaptern soweit vorbereitet. Im JavaScript-Adapter gibt es schon "onFile" usw. Das funktioniert aber nur mit der js-controller 5.x beta. Die gibts ja schon.
@xnodkane sehr gut ... hab auch ein wenig geforscht. Meinst du nicht das 38 der wert für "Andere Verbraucher" ist?
Und kann man nicht eine .proto für alles machen. Die anderen Felder scheint es da ja auch zu geben.
Ich hatte das hier erstellt. Spricht da etwas gegen?syntax = "proto3"; message PowerItem { optional Meta meta = 1; uint32 src = 2; uint32 dest = 3; uint32 cmdFunc = 8; CmdFunction cmdId = 9; uint32 unknown = 10; uint32 needAck = 11; uint64 timestamp = 14; string serialNumber = 25; } message PowerMessage { PowerItem item = 1; } message Meta { optional int32 value = 1; optional int32 PV1_Watt = 19; optional int32 PV2_Watt = 24; optional int32 ToHome_Watt = 38; } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; }@waly_de sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
Ich habe gerade noch mal bei mir auf das Dashboard geschaut im Reiter "Bereich" und dann nochmal auf das Powerstream system drücken (Die große Ansicht).
Würde jedenfalls hier noch die SmartPlug Daten ergänzen ;)syntax = "proto3"; message PowerItem { optional Meta meta = 1; uint32 src = 2; uint32 dest = 3; uint32 cmdFunc = 8; CmdFunction cmdId = 9; uint32 unknown = 10; uint32 needAck = 11; uint64 timestamp = 14; string serialNumber = 25; } message PowerMessage { PowerItem item = 1; } message Meta { optional int32 value = 1; optional int32 plugPower = 10; // power/10=W optional int32 pv1_Power = 19; // power/10=W optional int32 pv2_Power = 24; // power/10=W optional int32 toHomePower = 38; // power/10=W } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; } -
Würde jedenfalls hier noch die SmartPlug Daten ergänzen ;)syntax = "proto3"; message PowerItem { optional Meta meta = 1; uint32 src = 2; uint32 dest = 3; uint32 cmdFunc = 8; CmdFunction cmdId = 9; uint32 unknown = 10; uint32 needAck = 11; uint64 timestamp = 14; string serialNumber = 25; } message PowerMessage { PowerItem item = 1; } message Meta { optional int32 value = 1; optional int32 plugPower = 10; // power/10=W optional int32 pv1_Power = 19; // power/10=W optional int32 pv2_Power = 24; // power/10=W optional int32 toHomePower = 38; // power/10=W } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; }@xnodkane
gut .. hab nämlich keine Smartplugs...Hab heute auch getüftelt...
Hier mal meine Version ... Hab auch alles eingefügt was ich gesehen habe aber nicht zuordnen kann.syntax = "proto3"; message PowerItem { optional Meta meta = 1; optional uint32 src = 2; optional uint32 dest = 3; optional uint32 unknown1 = 4; optional uint32 unknown2 = 5; optional uint32 unknown3 = 6; optional uint32 unknown4 = 7; optional uint32 cmdFunc = 8; optional CmdFunction cmdId = 9; optional uint32 unknown5 = 10; optional uint32 needAck = 11; uint64 timestamp = 14; optional uint32 unknown6 = 16; //3 Byte? optional uint32 unknown7 = 17; //3 Byte? optional string OS = 23; optional string serialNumber = 25; } message PowerMessage { PowerItem item = 1; } message Meta { optional int32 value = 1; optional int32 plugPower = 10; optional int32 M_Unknown7 = 14; // bei Prio-änderung gesehen optional int32 M_Unknown8 = 15; //bei Prio-änderung gesehen optional int32 PV1_Power = 19; optional int32 M_Unknown1 = 21; optional int32 PV2_Power = 24; optional int32 From_Bat_Power = 29; optional int32 Batt_Poz = 31; optional int32 M_Unknown2 = 33; optional int32 M_Unknown3 = 35; optional int32 M_Unknown6 = 37; optional int32 ToHome_Power = 38; optional int32 M_Unknown9 = 43; //prio Power von summe PVx_Power abziehen ? optional int32 Needed_Power = 48; optional int32 M_Unknown4 = 59; optional int32 M_Unknown5 = 60; } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; } -
@applepro Es sieht ganz gut aus :-) Dank xNodKane's Arbeit hab ich es inzwischen geschafft sowohl einige der Statusmeldungen (PV1 und PV2 Watt sowie Leistung zum Haus) auszulesen, als auch den Wert für "Leistungsbedarf am AC..." zu schreiben.
Allerdings gibt es noch einige Probleme.Das wichtigste ist, die entsprechenden Felder im MQTT auf den Typ "file" zu stellen und dann den Adapter neu zu starten...
Danach könnt ihr mit diesem Script den Inhalt auslesen und mit https://protobuf-decoder.netlify.app/ entschlüsseln.
getBinaryState('mqtt.<Instanznummer>.app.<USER_ID>.<SERIENNUMMER>.thing.property.set', function (err, data) { log("frisch ausgelesen:"+ data.toString("hex")) });Senden geht dann so:
sendTo('mqtt.<Instanznummer>', 'sendMessage2Client', {topic: '/app/.<USER_ID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set', message:<buffer>});die Daten müssen als Buffer object übergeben werden.
Viel Erfolg :-)
Ein Problem, wofür vielleicht einer von Euch eine Lösung weiß:
Wenn ich den STATE im MQTT auf 'file' umstelle, kann ich keine Änderungen mehr Monitoren.on({id: /mqtt.2.app.device.property.HWXXXXXXXXXXXX/, change: 'any'}, function (obj) { log("EVENT!") });...da kommt nach der Umstellung nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
Markus -
@waly_de Hey, das einzige was ich noch nicht hinbekommen habe ist das Schriebn von Daten per Buffer, wie hast du das genau angestellt, ich kann zwar Daten senden, aber es tut sich nichts...
Jannick@applepro
genau so wie oben geschrieben... wenn du die Daten in einem hexString hast, dann kannst du damit daraus einen Buffer machen:const buffer = Buffer.from(hexString, "hex");und dann einfach
sendTo('mqtt.<Instanznummer>', 'sendMessage2Client', {topic: '/app/<USER_ID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set', message: buffer}); -
@applepro
@waly_de mhh komisch, genau so hatte ich es eigentlich gemacht. Edit: Gerade nochmal alles sauber aufgesetzt, jetzt läuft es.
Wäre dankbar, wenn hier die notwendigen Schritte evtl. nochmal einfacher erklärt werden würden.
Bislang habe ich es nur geschafft, den HEX Wert darzustellen und mit https://protobuf-decoder.netlify.app/ zu entschlüsseln.
Allerdings haben meine Versuche mit dem Senden noch nicht funktioniert.
Der "Leistungsverbrauch von anderen Verbrauchern" hat sich leider nicht verändert, nach dem Senden.
Vielleicht baut ja sogar jemand ein fertiges Script ;-)Wäre wirklich prima, wenn ich den Leistungsverbrauch dynamisch anpassen könnte. Weitere Werte bräuchte ich
eigentlich nicht für meinen Zweck. -
eigentlich nicht für meinen Zweck.Ok... Zufällig hab ich heute ein Script fertig gestellt, das vermutlich den meisten helfen wird.
Man muss lediglich die App-Zugangsdaten und Seriennummern eingeben, den Rest macht das Teil hoffentlich von alleine. Ich hab auf den Mqtt-Adapter verzichtet und lieber einen eigenen Client genutzt. Damit gibt es keine "Binary/File Probleme" mehr.
RAW Daten werden sowohl als HEX also auch dekodiert in States gespeichert. Alle einzelnen bekannten Daten werden automatisch als States angelegt.
Bisher lässt sich nur ein State, nämlich die Einspeiseleistung schreiben ("...thing_property_set.setAC")Dann viel Spaß damit... bin sehr gespannt ob es bei Euch funktioniert!
Benutzen auf eigene Gefahr !! ;-)
/** * ecoflow-iobroker-connector.js * Version: 0.2 * Release date: 28.06.2023 * Autor: Waly_de * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/155 * * * This JavaScript file establishes a simple connection between IOBroker and EcoFlow. * It automatically creates known states under 0_userdata. * * Please note that adjustments in the ConfigData section are required. Here, you need to enter your access credentials * used for the EcoFlow app, as well as the serial numbers of your devices. * * Important: The second serial number entry should always correspond to the Powerstream as it is associated with control functions. * * If you have a state that displays the current power consumption (SmartmeterID), please provide it as well. * Configure a history for this state so that the script can determine the lowest power consumption in the last 10 minutes (configurable). * This value will be used to dynamically adjust the Powerstream's feed-in power. * * You can adust Powerstream's feed-in power by your self. Just write to the State "...thing_property_set.setAC" (Watt * 10) * * Not all parameters of the Powerstream data are known yet. All known parameters will be automatically created as states. * By modifying the "protoSource" constant, newly discovered data will also be automatically created. * * The raw data of the interface is logged as a HEX string. * * Please exercise caution as this is the initial version of the script. Use it at your own risk! * * Requirements: * - Install protobuf using the command "npm install protobufjs" from the terminal console. * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the command "npm install mqtt". * * Note: It is encouraged to discover and publish missing data definitions to improve the script. * Suggestions, optimizations, and extensions are welcome at any time. * * Special thanks to all contributors for their valuable input and support. */ /******* YOUR DATA HERE ****************/ var ConfigData = { email: "your@mail.com", passwort: "yourAppPasswort!", seriennummern: [ { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "PowerStream" }, //1. has to be your PowerStream, you can add more devices... { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "DELTA Max" } ], SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P", BasePowerOffset: 50, MaxPower: 600, MinValueMin: 10, statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", Debug: false }; //***************************************/ const protoSource = ` syntax = "proto3"; message PowerItem { optional Meta meta = 1; optional uint32 src = 2; optional uint32 dest = 3; optional uint32 unknown1 = 4; optional uint32 unknown2 = 5; optional uint32 unknown3 = 6; optional uint32 unknown4 = 7; optional uint32 cmdFunc = 8; optional CmdFunction cmdId = 9; optional uint32 unknown5 = 10; optional uint32 needAck = 11; uint64 timestamp = 14; optional uint32 unknown6 = 16; //3 Byte? optional uint32 unknown7 = 17; //3 Byte? optional string OS = 23; optional string serialNumber = 25; } message PowerMessage { PowerItem item = 1; } message Meta { optional int32 value = 1; optional int32 plugPower = 10; optional int32 M_Unknown7 = 14; // bei Prio-änderung gesehen optional int32 M_Unknown8 = 15; //bei Prio-änderung gesehen optional int32 PV1_Power = 19; optional int32 M_Unknown1 = 21; optional int32 PV2_Power = 24; optional int32 From_Bat_Power = 29; optional int32 Batt_Poz = 31; optional int32 M_Unknown2 = 33; optional int32 M_Unknown3 = 35; optional int32 M_Unknown6 = 37; optional int32 ToHome_Power = 38; optional int32 M_Unknown9 = 43; //prio Power von summe PVx_Power abziehen ? optional int32 Needed_Power = 48; optional int32 M_Unknown4 = 59; optional int32 Bat_Minutes = 60; } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; } `; const mqtt = require('mqtt'); const https = require('https'); const protobuf = require("protobufjs"); const mqttDaten = { UserID: '', User: '', Passwort: '', URL: '', Port: '', protocol: '', clientID: '' } /*======================================================= ========= Timer ============ =======================================================*/ //alle 5 minuten schedule('*/1 * * * *', function () { SetBasePower(); }); await getEcoFlowMqttData(ConfigData.email, ConfigData.passwort) async function getEcoFlowMqttData(email, password) { const options = { hostname: 'api.ecoflow.com', path: '/auth/login', method: 'POST', headers: { 'Host': 'api.ecoflow.com', 'lang': 'de-de', 'platform': 'android', 'sysversion': '11', 'version': '4.1.2.02', 'phonemodel': 'SM-X200', 'content-type': 'application/json', 'user-agent': 'okhttp/3.14.9' } }; const data = { appVersion: "4.1.2.02", email: email, os: "android", osVersion: "30", password: Buffer.from(password).toString('base64'), scene: "IOT_APP", userType: "ECOFLOW" }; function httpsRequest(options, data) { return new Promise((resolve, reject) => { const req = https.request(options, res => { let data = ''; res.on('data', chunk => { data += chunk; }); res.on('end', () => { resolve(data); }); }); req.on('error', error => { reject(error); }); if (data) { req.write(JSON.stringify(data)); } req.end(); }); } function uuidv4() { return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) { var r = Math.random() * 16 | 0, v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8); return v.toString(16); }); } let response = await httpsRequest(options, data); try { let token = JSON.parse(response).data.token; let userid = JSON.parse(response).data.user.userId; } catch (error) { log(response) throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); } let token = JSON.parse(response).data.token; let userid = JSON.parse(response).data.user.userId; options.path = `/iot-auth/app/certification?userId=${userid}`; options.method = 'GET'; options.headers.authorization = `Bearer ${token}`; response = await httpsRequest(options); try { mqttDaten.Passwort = JSON.parse(response).data.certificatePassword mqttDaten.Port = JSON.parse(response).data.port mqttDaten.UserID = userid mqttDaten.User = JSON.parse(response).data.certificateAccount mqttDaten.URL = JSON.parse(response).data.url mqttDaten.protocol = JSON.parse(response).data.protocol mqttDaten.clientID = "ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid } catch (error) { log(response) throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); } /* console.log("UserID: " + userid); console.log("User: " + JSON.parse(response).data.certificateAccount); console.log("Passwort: " + JSON.parse(response).data.certificatePassword); console.log("URL: " + JSON.parse(response).data.url); console.log("Port: " + JSON.parse(response).data.port); console.log("protocol: " + JSON.parse(response).data.protocol); console.log("clientID: ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid); */ } //################ MQTT Verbindung ################## // Verbindung herstellen const options = { port: mqttDaten.Port, clientId: mqttDaten.clientID, username: mqttDaten.User, password: mqttDaten.Passwort, protocol: mqttDaten.protocol }; const client = mqtt.connect("mqtt://" + mqttDaten.URL, options); // Auf Verbindung hergestellt Ereignis reagieren client.on('connect', function () { console.log('Verbunden mit dem MQTT-Broker'); ConfigData.seriennummern.forEach(item => { client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/set'); client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/get'); client.subscribe('/app/device/property/' + item.seriennummer); }); }); // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren client.on('message', async function (topic, message) { var jsonMessage = "" const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_') await createMyState(mqState + ".RAW") try { jsonMessage = JSON.parse(message); if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage)); setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage)) generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState) } catch (error) { if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex')); await createMyState(mqState + ".RAW_HEX") setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex')) //log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex'))) const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex')) setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded) generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState) } }); // Callback für Fehler client.on('error', function (error) { log('Fehler bei der MQTT-Verbindung:' + error, error); }); // close connection if script stopped onStop(function (callback) { if (client) { // close connection client.end(); log("MQTT-Client beendet") } callback(); }, 2000); //*/ async function createMyState(name) { if (!(await existsObjectAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name))) { await createStateAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name, { name: name.split('.').pop(), role: 'state', type: 'string', read: true, write: true }); } } function decodeAndPrint(hexString) { const root = protobuf.parse(protoSource).root; const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage"); const message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex")); const object = PowerMessage.toObject(message, { defaults: false }); return JSON.stringify(object); } function SendProto(protomsg, topic) { const root = protobuf.parse(protoSource).root; const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage"); const message = PowerMessage.create(JSON.parse(protomsg)); const messageBuffer = PowerMessage.encode(message).finish(); //log("Modifizierter Hex-String:" + Buffer.from(messageBuffer).toString("hex")); //log("topic:" + topic); client.publish(topic, messageBuffer, { qos: 1 }, function (error) { if (error) { console.error('Fehler beim Veröffentlichen der MQTT-Nachricht:', error); } else { if (ConfigData.Debug) log('Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.'); } }); } //############ Funktionen zum setzen von Werten const musterSetAC = ` { "item": { "meta": { "value": 1300 }, "src": 32, "dest": 53, "unknown1": 1, "unknown2": 1, "unknown4": 3, "cmdFunc": 20, "cmdId": 129, "unknown5": 3, "needAck": 1, "timestamp": { "low": 35061401, "high": 0, "unsigned": true }, "unknown6": 19, "unknown7": 1, "OS": "ios", "serialNumber": "ABCxxxxxxx123" } } ` await createMyState('app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC') on({ id: ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC', change: "any", ack: false }, function (obj) { setAC(Number(obj.state.val)) setState(obj.id, obj.state.val, true); }); function setAC(Value = 1000) { const updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC); updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString(); updatedMusterSetAC.item.meta.value = Value updatedMusterSetAC.item.serialNumber = ConfigData.seriennummern[0].seriennummer SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/set'); } function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0.test") { if (!JElements || typeof JElements !== 'object') { log('Ungültige JElements übergeben!'); return; } for (var JElement in JElements) { var AktVal; if (typeof JElements[JElement] === "object") { generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset); } else { try { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; } catch (e) { log("Fehler: " + e); } if (AktVal == null) { createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false); AktVal = JElements[JElement]; } if (AktVal != JElements[JElement]) { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement]); } } } } /** * Checks if a a given state or part of state is existing. * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log. * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end. * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/ * @param {string} strStatePath Input string of state, like 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom' * @param {boolean} [strict=false] Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string * @return {boolean} true if state exists, false if not */ function isState2(strStatePath, strict = true) { let mSelector; if (strict) { mSelector = $(strStatePath); } else { mSelector = $(strStatePath + "*"); } if (mSelector.length > 0) { return true; } else { return false; } } // ########### Grundbedarf steuern // Es müssen Historydaten für den Wert des Smartmeters vorhanden sein, damit der niedrigeste wert der letzten x Minuten ermittelt werden kann function getLowestValue(id, minuten = 120) { return new Promise((resolve, reject) => { const now = new Date().getTime(); const range = minuten * 60 * 1000; var myresult = 0; getHistory(0, { id: id, start: now - range, end: now, aggregate: 'minmax' }, function (err, result) { if (err) { reject(err); } else if (result.length) { let lowestValue = result[0].val; for (let i = 1; i < result.length; i++) { if (result[i].val < lowestValue) { lowestValue = result[i].val; } } myresult = Number(lowestValue); resolve(myresult); } else { reject(new Error('No data')); } }); }); } function SetBasePower() { if (isState2(ConfigData.SmartmeterID)) { getLowestValue(ConfigData.SmartmeterID, ConfigData.MinValueMin) .then(lowestValue => { if (lowestValue > 0) { if (ConfigData.Debug) log("Tiefster Wert der letzten " + ConfigData.MinValueMin + " Minuten: " + lowestValue); var AndereVerbraucher = 0 const ToHomeId = ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + ".data.item.meta.ToHome_Power" if (isState2(ToHomeId)) { AndereVerbraucher = Number(getState(ToHomeId).val) / 10 var NewValue = lowestValue + AndereVerbraucher - ConfigData.BasePowerOffset if (NewValue > ConfigData.MaxPower) NewValue = ConfigData.MaxPower if (ConfigData.Debug) { log("AndereVerbraucher: " + AndereVerbraucher) log("Macht : " + (lowestValue + AndereVerbraucher) + "W Grundbedarf") log("- Offset von: " + ConfigData.BasePowerOffset + " W = " + (NewValue) + " W Grundbedarf") } setAC(NewValue * 10); } } }) .catch(error => { log("Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: " + error); }); } } -
/** * ecoflow-iobroker-connector.js * Version: 0.2 * Release date: 28.06.2023 * Autor: Waly_de * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/155 * * * This JavaScript file establishes a simple connection between IOBroker and EcoFlow. * It automatically creates known states under 0_userdata. * * Please note that adjustments in the ConfigData section are required. Here, you need to enter your access credentials * used for the EcoFlow app, as well as the serial numbers of your devices. * * Important: The second serial number entry should always correspond to the Powerstream as it is associated with control functions. * * If you have a state that displays the current power consumption (SmartmeterID), please provide it as well. * Configure a history for this state so that the script can determine the lowest power consumption in the last 10 minutes (configurable). * This value will be used to dynamically adjust the Powerstream's feed-in power. * * You can adust Powerstream's feed-in power by your self. Just write to the State "...thing_property_set.setAC" (Watt * 10) * * Not all parameters of the Powerstream data are known yet. All known parameters will be automatically created as states. * By modifying the "protoSource" constant, newly discovered data will also be automatically created. * * The raw data of the interface is logged as a HEX string. * * Please exercise caution as this is the initial version of the script. Use it at your own risk! * * Requirements: * - Install protobuf using the command "npm install protobufjs" from the terminal console. * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the command "npm install mqtt". * * Note: It is encouraged to discover and publish missing data definitions to improve the script. * Suggestions, optimizations, and extensions are welcome at any time. * * Special thanks to all contributors for their valuable input and support. */ /******* YOUR DATA HERE ****************/ var ConfigData = { email: "your@mail.com", passwort: "yourAppPasswort!", seriennummern: [ { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "PowerStream" }, //1. has to be your PowerStream, you can add more devices... { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "DELTA Max" } ], SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P", BasePowerOffset: 50, MaxPower: 600, MinValueMin: 10, statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", Debug: false }; //***************************************/ const protoSource = ` syntax = "proto3"; message PowerItem { optional Meta meta = 1; optional uint32 src = 2; optional uint32 dest = 3; optional uint32 unknown1 = 4; optional uint32 unknown2 = 5; optional uint32 unknown3 = 6; optional uint32 unknown4 = 7; optional uint32 cmdFunc = 8; optional CmdFunction cmdId = 9; optional uint32 unknown5 = 10; optional uint32 needAck = 11; uint64 timestamp = 14; optional uint32 unknown6 = 16; //3 Byte? optional uint32 unknown7 = 17; //3 Byte? optional string OS = 23; optional string serialNumber = 25; } message PowerMessage { PowerItem item = 1; } message Meta { optional int32 value = 1; optional int32 plugPower = 10; optional int32 M_Unknown7 = 14; // bei Prio-änderung gesehen optional int32 M_Unknown8 = 15; //bei Prio-änderung gesehen optional int32 PV1_Power = 19; optional int32 M_Unknown1 = 21; optional int32 PV2_Power = 24; optional int32 From_Bat_Power = 29; optional int32 Batt_Poz = 31; optional int32 M_Unknown2 = 33; optional int32 M_Unknown3 = 35; optional int32 M_Unknown6 = 37; optional int32 ToHome_Power = 38; optional int32 M_Unknown9 = 43; //prio Power von summe PVx_Power abziehen ? optional int32 Needed_Power = 48; optional int32 M_Unknown4 = 59; optional int32 Bat_Minutes = 60; } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; } `; const mqtt = require('mqtt'); const https = require('https'); const protobuf = require("protobufjs"); const mqttDaten = { UserID: '', User: '', Passwort: '', URL: '', Port: '', protocol: '', clientID: '' } /*======================================================= ========= Timer ============ =======================================================*/ //alle 5 minuten schedule('*/1 * * * *', function () { SetBasePower(); }); await getEcoFlowMqttData(ConfigData.email, ConfigData.passwort) async function getEcoFlowMqttData(email, password) { const options = { hostname: 'api.ecoflow.com', path: '/auth/login', method: 'POST', headers: { 'Host': 'api.ecoflow.com', 'lang': 'de-de', 'platform': 'android', 'sysversion': '11', 'version': '4.1.2.02', 'phonemodel': 'SM-X200', 'content-type': 'application/json', 'user-agent': 'okhttp/3.14.9' } }; const data = { appVersion: "4.1.2.02", email: email, os: "android", osVersion: "30", password: Buffer.from(password).toString('base64'), scene: "IOT_APP", userType: "ECOFLOW" }; function httpsRequest(options, data) { return new Promise((resolve, reject) => { const req = https.request(options, res => { let data = ''; res.on('data', chunk => { data += chunk; }); res.on('end', () => { resolve(data); }); }); req.on('error', error => { reject(error); }); if (data) { req.write(JSON.stringify(data)); } req.end(); }); } function uuidv4() { return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) { var r = Math.random() * 16 | 0, v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8); return v.toString(16); }); } let response = await httpsRequest(options, data); try { let token = JSON.parse(response).data.token; let userid = JSON.parse(response).data.user.userId; } catch (error) { log(response) throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); } let token = JSON.parse(response).data.token; let userid = JSON.parse(response).data.user.userId; options.path = `/iot-auth/app/certification?userId=${userid}`; options.method = 'GET'; options.headers.authorization = `Bearer ${token}`; response = await httpsRequest(options); try { mqttDaten.Passwort = JSON.parse(response).data.certificatePassword mqttDaten.Port = JSON.parse(response).data.port mqttDaten.UserID = userid mqttDaten.User = JSON.parse(response).data.certificateAccount mqttDaten.URL = JSON.parse(response).data.url mqttDaten.protocol = JSON.parse(response).data.protocol mqttDaten.clientID = "ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid } catch (error) { log(response) throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); } /* console.log("UserID: " + userid); console.log("User: " + JSON.parse(response).data.certificateAccount); console.log("Passwort: " + JSON.parse(response).data.certificatePassword); console.log("URL: " + JSON.parse(response).data.url); console.log("Port: " + JSON.parse(response).data.port); console.log("protocol: " + JSON.parse(response).data.protocol); console.log("clientID: ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid); */ } //################ MQTT Verbindung ################## // Verbindung herstellen const options = { port: mqttDaten.Port, clientId: mqttDaten.clientID, username: mqttDaten.User, password: mqttDaten.Passwort, protocol: mqttDaten.protocol }; const client = mqtt.connect("mqtt://" + mqttDaten.URL, options); // Auf Verbindung hergestellt Ereignis reagieren client.on('connect', function () { console.log('Verbunden mit dem MQTT-Broker'); ConfigData.seriennummern.forEach(item => { client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/set'); client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/get'); client.subscribe('/app/device/property/' + item.seriennummer); }); }); // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren client.on('message', async function (topic, message) { var jsonMessage = "" const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_') await createMyState(mqState + ".RAW") try { jsonMessage = JSON.parse(message); if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage)); setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage)) generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState) } catch (error) { if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex')); await createMyState(mqState + ".RAW_HEX") setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex')) //log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex'))) const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex')) setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded) generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState) } }); // Callback für Fehler client.on('error', function (error) { log('Fehler bei der MQTT-Verbindung:' + error, error); }); // close connection if script stopped onStop(function (callback) { if (client) { // close connection client.end(); log("MQTT-Client beendet") } callback(); }, 2000); //*/ async function createMyState(name) { if (!(await existsObjectAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name))) { await createStateAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name, { name: name.split('.').pop(), role: 'state', type: 'string', read: true, write: true }); } } function decodeAndPrint(hexString) { const root = protobuf.parse(protoSource).root; const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage"); const message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex")); const object = PowerMessage.toObject(message, { defaults: false }); return JSON.stringify(object); } function SendProto(protomsg, topic) { const root = protobuf.parse(protoSource).root; const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage"); const message = PowerMessage.create(JSON.parse(protomsg)); const messageBuffer = PowerMessage.encode(message).finish(); //log("Modifizierter Hex-String:" + Buffer.from(messageBuffer).toString("hex")); //log("topic:" + topic); client.publish(topic, messageBuffer, { qos: 1 }, function (error) { if (error) { console.error('Fehler beim Veröffentlichen der MQTT-Nachricht:', error); } else { if (ConfigData.Debug) log('Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.'); } }); } //############ Funktionen zum setzen von Werten const musterSetAC = ` { "item": { "meta": { "value": 1300 }, "src": 32, "dest": 53, "unknown1": 1, "unknown2": 1, "unknown4": 3, "cmdFunc": 20, "cmdId": 129, "unknown5": 3, "needAck": 1, "timestamp": { "low": 35061401, "high": 0, "unsigned": true }, "unknown6": 19, "unknown7": 1, "OS": "ios", "serialNumber": "ABCxxxxxxx123" } } ` await createMyState('app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC') on({ id: ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC', change: "any", ack: false }, function (obj) { setAC(Number(obj.state.val)) setState(obj.id, obj.state.val, true); }); function setAC(Value = 1000) { const updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC); updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString(); updatedMusterSetAC.item.meta.value = Value updatedMusterSetAC.item.serialNumber = ConfigData.seriennummern[0].seriennummer SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/set'); } function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0.test") { if (!JElements || typeof JElements !== 'object') { log('Ungültige JElements übergeben!'); return; } for (var JElement in JElements) { var AktVal; if (typeof JElements[JElement] === "object") { generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset); } else { try { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; } catch (e) { log("Fehler: " + e); } if (AktVal == null) { createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false); AktVal = JElements[JElement]; } if (AktVal != JElements[JElement]) { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement]); } } } } /** * Checks if a a given state or part of state is existing. * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log. * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end. * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/ * @param {string} strStatePath Input string of state, like 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom' * @param {boolean} [strict=false] Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string * @return {boolean} true if state exists, false if not */ function isState2(strStatePath, strict = true) { let mSelector; if (strict) { mSelector = $(strStatePath); } else { mSelector = $(strStatePath + "*"); } if (mSelector.length > 0) { return true; } else { return false; } } // ########### Grundbedarf steuern // Es müssen Historydaten für den Wert des Smartmeters vorhanden sein, damit der niedrigeste wert der letzten x Minuten ermittelt werden kann function getLowestValue(id, minuten = 120) { return new Promise((resolve, reject) => { const now = new Date().getTime(); const range = minuten * 60 * 1000; var myresult = 0; getHistory(0, { id: id, start: now - range, end: now, aggregate: 'minmax' }, function (err, result) { if (err) { reject(err); } else if (result.length) { let lowestValue = result[0].val; for (let i = 1; i < result.length; i++) { if (result[i].val < lowestValue) { lowestValue = result[i].val; } } myresult = Number(lowestValue); resolve(myresult); } else { reject(new Error('No data')); } }); }); } function SetBasePower() { if (isState2(ConfigData.SmartmeterID)) { getLowestValue(ConfigData.SmartmeterID, ConfigData.MinValueMin) .then(lowestValue => { if (lowestValue > 0) { if (ConfigData.Debug) log("Tiefster Wert der letzten " + ConfigData.MinValueMin + " Minuten: " + lowestValue); var AndereVerbraucher = 0 const ToHomeId = ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + ".data.item.meta.ToHome_Power" if (isState2(ToHomeId)) { AndereVerbraucher = Number(getState(ToHomeId).val) / 10 var NewValue = lowestValue + AndereVerbraucher - ConfigData.BasePowerOffset if (NewValue > ConfigData.MaxPower) NewValue = ConfigData.MaxPower if (ConfigData.Debug) { log("AndereVerbraucher: " + AndereVerbraucher) log("Macht : " + (lowestValue + AndereVerbraucher) + "W Grundbedarf") log("- Offset von: " + ConfigData.BasePowerOffset + " W = " + (NewValue) + " W Grundbedarf") } setAC(NewValue * 10); } } }) .catch(error => { log("Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: " + error); }); } }@waly_de said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
Also erstmal vielen Dank, für die schnelle Unterstützung.
Habe soweit alles im Script befüllt. Ebenfalls die mqttDaten.
Die notwendigen Installationen wurden durchgeführt.Folgende Fehler werden im Log gemeldet::
error javascript.0 (1474) script.js.common.PowerStream_Script: Error: illegal token '{' (line 5)
error javascript.0 (1474) at decodeAndPrint (script.js.common.PowerStream_Script:629:27)
error javascript.0 (1474) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.PowerStream_Script:557:32) -
error javascript.0 (1474) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.PowerStream_Script:557:32)@tdahinten hmm ... guck mal bitte ob du ein Komma zu viel oder zu wenig im Bereich der Seriennummern hast. die {} müssen ein Komma getrennt sein:
seriennummern: [ { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "PowerStream" }, { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "DELTA Max" } ], -
/** * ecoflow-iobroker-connector.js * Version: 0.2 * Release date: 28.06.2023 * Autor: Waly_de * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/155 * * * This JavaScript file establishes a simple connection between IOBroker and EcoFlow. * It automatically creates known states under 0_userdata. * * Please note that adjustments in the ConfigData section are required. Here, you need to enter your access credentials * used for the EcoFlow app, as well as the serial numbers of your devices. * * Important: The second serial number entry should always correspond to the Powerstream as it is associated with control functions. * * If you have a state that displays the current power consumption (SmartmeterID), please provide it as well. * Configure a history for this state so that the script can determine the lowest power consumption in the last 10 minutes (configurable). * This value will be used to dynamically adjust the Powerstream's feed-in power. * * You can adust Powerstream's feed-in power by your self. Just write to the State "...thing_property_set.setAC" (Watt * 10) * * Not all parameters of the Powerstream data are known yet. All known parameters will be automatically created as states. * By modifying the "protoSource" constant, newly discovered data will also be automatically created. * * The raw data of the interface is logged as a HEX string. * * Please exercise caution as this is the initial version of the script. Use it at your own risk! * * Requirements: * - Install protobuf using the command "npm install protobufjs" from the terminal console. * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the command "npm install mqtt". * * Note: It is encouraged to discover and publish missing data definitions to improve the script. * Suggestions, optimizations, and extensions are welcome at any time. * * Special thanks to all contributors for their valuable input and support. */ /******* YOUR DATA HERE ****************/ var ConfigData = { email: "your@mail.com", passwort: "yourAppPasswort!", seriennummern: [ { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "PowerStream" }, //1. has to be your PowerStream, you can add more devices... { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "DELTA Max" } ], SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P", BasePowerOffset: 50, MaxPower: 600, MinValueMin: 10, statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", Debug: false }; //***************************************/ const protoSource = ` syntax = "proto3"; message PowerItem { optional Meta meta = 1; optional uint32 src = 2; optional uint32 dest = 3; optional uint32 unknown1 = 4; optional uint32 unknown2 = 5; optional uint32 unknown3 = 6; optional uint32 unknown4 = 7; optional uint32 cmdFunc = 8; optional CmdFunction cmdId = 9; optional uint32 unknown5 = 10; optional uint32 needAck = 11; uint64 timestamp = 14; optional uint32 unknown6 = 16; //3 Byte? optional uint32 unknown7 = 17; //3 Byte? optional string OS = 23; optional string serialNumber = 25; } message PowerMessage { PowerItem item = 1; } message Meta { optional int32 value = 1; optional int32 plugPower = 10; optional int32 M_Unknown7 = 14; // bei Prio-änderung gesehen optional int32 M_Unknown8 = 15; //bei Prio-änderung gesehen optional int32 PV1_Power = 19; optional int32 M_Unknown1 = 21; optional int32 PV2_Power = 24; optional int32 From_Bat_Power = 29; optional int32 Batt_Poz = 31; optional int32 M_Unknown2 = 33; optional int32 M_Unknown3 = 35; optional int32 M_Unknown6 = 37; optional int32 ToHome_Power = 38; optional int32 M_Unknown9 = 43; //prio Power von summe PVx_Power abziehen ? optional int32 Needed_Power = 48; optional int32 M_Unknown4 = 59; optional int32 Bat_Minutes = 60; } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; } `; const mqtt = require('mqtt'); const https = require('https'); const protobuf = require("protobufjs"); const mqttDaten = { UserID: '', User: '', Passwort: '', URL: '', Port: '', protocol: '', clientID: '' } /*======================================================= ========= Timer ============ =======================================================*/ //alle 5 minuten schedule('*/1 * * * *', function () { SetBasePower(); }); await getEcoFlowMqttData(ConfigData.email, ConfigData.passwort) async function getEcoFlowMqttData(email, password) { const options = { hostname: 'api.ecoflow.com', path: '/auth/login', method: 'POST', headers: { 'Host': 'api.ecoflow.com', 'lang': 'de-de', 'platform': 'android', 'sysversion': '11', 'version': '4.1.2.02', 'phonemodel': 'SM-X200', 'content-type': 'application/json', 'user-agent': 'okhttp/3.14.9' } }; const data = { appVersion: "4.1.2.02", email: email, os: "android", osVersion: "30", password: Buffer.from(password).toString('base64'), scene: "IOT_APP", userType: "ECOFLOW" }; function httpsRequest(options, data) { return new Promise((resolve, reject) => { const req = https.request(options, res => { let data = ''; res.on('data', chunk => { data += chunk; }); res.on('end', () => { resolve(data); }); }); req.on('error', error => { reject(error); }); if (data) { req.write(JSON.stringify(data)); } req.end(); }); } function uuidv4() { return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) { var r = Math.random() * 16 | 0, v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8); return v.toString(16); }); } let response = await httpsRequest(options, data); try { let token = JSON.parse(response).data.token; let userid = JSON.parse(response).data.user.userId; } catch (error) { log(response) throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); } let token = JSON.parse(response).data.token; let userid = JSON.parse(response).data.user.userId; options.path = `/iot-auth/app/certification?userId=${userid}`; options.method = 'GET'; options.headers.authorization = `Bearer ${token}`; response = await httpsRequest(options); try { mqttDaten.Passwort = JSON.parse(response).data.certificatePassword mqttDaten.Port = JSON.parse(response).data.port mqttDaten.UserID = userid mqttDaten.User = JSON.parse(response).data.certificateAccount mqttDaten.URL = JSON.parse(response).data.url mqttDaten.protocol = JSON.parse(response).data.protocol mqttDaten.clientID = "ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid } catch (error) { log(response) throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); } /* console.log("UserID: " + userid); console.log("User: " + JSON.parse(response).data.certificateAccount); console.log("Passwort: " + JSON.parse(response).data.certificatePassword); console.log("URL: " + JSON.parse(response).data.url); console.log("Port: " + JSON.parse(response).data.port); console.log("protocol: " + JSON.parse(response).data.protocol); console.log("clientID: ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid); */ } //################ MQTT Verbindung ################## // Verbindung herstellen const options = { port: mqttDaten.Port, clientId: mqttDaten.clientID, username: mqttDaten.User, password: mqttDaten.Passwort, protocol: mqttDaten.protocol }; const client = mqtt.connect("mqtt://" + mqttDaten.URL, options); // Auf Verbindung hergestellt Ereignis reagieren client.on('connect', function () { console.log('Verbunden mit dem MQTT-Broker'); ConfigData.seriennummern.forEach(item => { client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/set'); client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/get'); client.subscribe('/app/device/property/' + item.seriennummer); }); }); // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren client.on('message', async function (topic, message) { var jsonMessage = "" const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_') await createMyState(mqState + ".RAW") try { jsonMessage = JSON.parse(message); if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage)); setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage)) generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState) } catch (error) { if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex')); await createMyState(mqState + ".RAW_HEX") setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex')) //log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex'))) const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex')) setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded) generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState) } }); // Callback für Fehler client.on('error', function (error) { log('Fehler bei der MQTT-Verbindung:' + error, error); }); // close connection if script stopped onStop(function (callback) { if (client) { // close connection client.end(); log("MQTT-Client beendet") } callback(); }, 2000); //*/ async function createMyState(name) { if (!(await existsObjectAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name))) { await createStateAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name, { name: name.split('.').pop(), role: 'state', type: 'string', read: true, write: true }); } } function decodeAndPrint(hexString) { const root = protobuf.parse(protoSource).root; const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage"); const message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex")); const object = PowerMessage.toObject(message, { defaults: false }); return JSON.stringify(object); } function SendProto(protomsg, topic) { const root = protobuf.parse(protoSource).root; const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage"); const message = PowerMessage.create(JSON.parse(protomsg)); const messageBuffer = PowerMessage.encode(message).finish(); //log("Modifizierter Hex-String:" + Buffer.from(messageBuffer).toString("hex")); //log("topic:" + topic); client.publish(topic, messageBuffer, { qos: 1 }, function (error) { if (error) { console.error('Fehler beim Veröffentlichen der MQTT-Nachricht:', error); } else { if (ConfigData.Debug) log('Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.'); } }); } //############ Funktionen zum setzen von Werten const musterSetAC = ` { "item": { "meta": { "value": 1300 }, "src": 32, "dest": 53, "unknown1": 1, "unknown2": 1, "unknown4": 3, "cmdFunc": 20, "cmdId": 129, "unknown5": 3, "needAck": 1, "timestamp": { "low": 35061401, "high": 0, "unsigned": true }, "unknown6": 19, "unknown7": 1, "OS": "ios", "serialNumber": "ABCxxxxxxx123" } } ` await createMyState('app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC') on({ id: ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC', change: "any", ack: false }, function (obj) { setAC(Number(obj.state.val)) setState(obj.id, obj.state.val, true); }); function setAC(Value = 1000) { const updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC); updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString(); updatedMusterSetAC.item.meta.value = Value updatedMusterSetAC.item.serialNumber = ConfigData.seriennummern[0].seriennummer SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/set'); } function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0.test") { if (!JElements || typeof JElements !== 'object') { log('Ungültige JElements übergeben!'); return; } for (var JElement in JElements) { var AktVal; if (typeof JElements[JElement] === "object") { generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset); } else { try { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; } catch (e) { log("Fehler: " + e); } if (AktVal == null) { createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false); AktVal = JElements[JElement]; } if (AktVal != JElements[JElement]) { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement]); } } } } /** * Checks if a a given state or part of state is existing. * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log. * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end. * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/ * @param {string} strStatePath Input string of state, like 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom' * @param {boolean} [strict=false] Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string * @return {boolean} true if state exists, false if not */ function isState2(strStatePath, strict = true) { let mSelector; if (strict) { mSelector = $(strStatePath); } else { mSelector = $(strStatePath + "*"); } if (mSelector.length > 0) { return true; } else { return false; } } // ########### Grundbedarf steuern // Es müssen Historydaten für den Wert des Smartmeters vorhanden sein, damit der niedrigeste wert der letzten x Minuten ermittelt werden kann function getLowestValue(id, minuten = 120) { return new Promise((resolve, reject) => { const now = new Date().getTime(); const range = minuten * 60 * 1000; var myresult = 0; getHistory(0, { id: id, start: now - range, end: now, aggregate: 'minmax' }, function (err, result) { if (err) { reject(err); } else if (result.length) { let lowestValue = result[0].val; for (let i = 1; i < result.length; i++) { if (result[i].val < lowestValue) { lowestValue = result[i].val; } } myresult = Number(lowestValue); resolve(myresult); } else { reject(new Error('No data')); } }); }); } function SetBasePower() { if (isState2(ConfigData.SmartmeterID)) { getLowestValue(ConfigData.SmartmeterID, ConfigData.MinValueMin) .then(lowestValue => { if (lowestValue > 0) { if (ConfigData.Debug) log("Tiefster Wert der letzten " + ConfigData.MinValueMin + " Minuten: " + lowestValue); var AndereVerbraucher = 0 const ToHomeId = ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + ".data.item.meta.ToHome_Power" if (isState2(ToHomeId)) { AndereVerbraucher = Number(getState(ToHomeId).val) / 10 var NewValue = lowestValue + AndereVerbraucher - ConfigData.BasePowerOffset if (NewValue > ConfigData.MaxPower) NewValue = ConfigData.MaxPower if (ConfigData.Debug) { log("AndereVerbraucher: " + AndereVerbraucher) log("Macht : " + (lowestValue + AndereVerbraucher) + "W Grundbedarf") log("- Offset von: " + ConfigData.BasePowerOffset + " W = " + (NewValue) + " W Grundbedarf") } setAC(NewValue * 10); } } }) .catch(error => { log("Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: " + error); }); } }@waly_de Wow!!! Besten Dank von meiner Seite, ich wollte Ihn gerade testen, jedoch bekomme ich auch eine ähnliche Fehlermedlung:
08:59:38.144 error javascript.0 (444) script.js.Solar.Abfrage_MQTT: Error: illegal token '{' (line 3) 08:59:38.145 error javascript.0 (444) at decodeAndPrint (script.js.Solar.Abfrage_MQTT:314:27) 08:59:38.145 error javascript.0 (444) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Solar.Abfrage_MQTT:278:32)Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe :)
Ich hatte mir in der Zwischenzeit alle States als HEX ausgelesen und mir so behelfsweise eine kurzes Skript geschrieben, welches mit Hilfe meines Powerfox Meters den jeweiligen Buffer sendet und so die Leistung anpasst, leider musste ich immer den aktuellen Einspeisewert fortschreiben, da ich diese ja nicht auslesen konnte.
@applepro Bitte noch mal kopieren... Das Forum hat beim Einfügen in die protoSource lustige Eintrage gemacht... sollte jetzt klappen...
@waly_de Läuft alles! Edit: Habe nun mein Skript mit deinen laufenden Daten gefühlt. setAC wird jede Minute neu berechnet und gesetzt. Endlich kann man auch in 1er Schritten und nicht nur in 10er Schritten die Leistung verstellen. Und endlich habe ich eine permanente 0-Einspeisung! :)
@applepro
Super das es klappt
hier eine neue Version. Es gab noch ein Problem beim anlegen der States.
Und ich versuche hier ein Phänomen zu beseitigen: Der MQTT hört auf Nachrichten zu senden, wenn man die App auf dem Handy beendet... Bin noch nicht sicher ob es jetzt durchläuft.../** * ecoflow-iobroker-connector.js * Version: 0.4 * Release date: 29.06.2023 * Autor: Waly_de * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/155 * * * This JavaScript file establishes a simple connection between IOBroker and EcoFlow. * It automatically creates known states under 0_userdata. * * Please note that adjustments in the ConfigData section are required. Here, you need to enter your access credentials * used for the EcoFlow app, as well as the serial numbers of your devices. * * Important: The second serial number entry should always correspond to the Powerstream as it is associated with control functions. * * If you have a state that displays the current power consumption (SmartmeterID), please provide it as well. * Configure a history for this state so that the script can determine the lowest power consumption in the last 10 minutes (configurable). * This value will be used to dynamically adjust the Powerstream's feed-in power. * * Not all parameters of the Powerstream data are known yet. All known parameters will be automatically created as states. * By modifying the "protoSource" constant, newly discovered data will also be automatically created. * * The raw data of the interface is logged as a HEX string. * * Please exercise caution as this is the initial version of the script. Use it at your own risk! * * Requirements: * - Install protobuf using the command "npm install protobufjs" from the terminal console. * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the command "npm install mqtt". * * Note: It is encouraged to discover and publish missing data definitions to improve the script. * Suggestions, optimizations, and extensions are welcome at any time. * * Special thanks to all contributors for their valuable input and support. * * Changelog: * ----------------------------------------------------------- * (0.4) 29.06.2023 * Da der MQTT von ecoflow regelmäßig aufhört zu senden, vor allem, wenn die App genutzt und komplett geschlossen wird, * habe ich eine Überwachung der letzten ankommenden Nachrichten eingebaut. Kommt 5 Minuten lang nichts neues vom PowerStream, * Wird die Verbindung zum MQTT kompett neu aufgebaut. * * Ein Fehler bei der Erstellung der States wurde beseitigt * ----------------------------------------------------------- * */ /******* YOUR DATA HERE **************** var ConfigData = { email: "your@mail.com", passwort: "yourAppPasswort!", seriennummern: [ { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "PowerStream" }, //1. has to be your PowerStream, you can add more devices... { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "DELTA Max" } ], SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P", //State, das den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt enthält BasePowerOffset: 50, //wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen um die Einspeiseleistung zu berechnen MaxPower: 600, //Der höchst mögliche wert in Watt für die Einspeiseleistung MinValueMin: 10, //Der Zeitraum in Minuten, aus dem der letzte Gesamtverbrauchs-Minimalwert geholt werden soll ReconnectMin: 30, //Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", Debug: true }; //***************************************/ const protoSource = ` syntax = "proto3"; message PowerItem { optional Meta meta = 1; optional uint32 src = 2; optional uint32 dest = 3; optional uint32 unknown1 = 4; optional uint32 unknown2 = 5; optional uint32 unknown3 = 6; optional uint32 unknown4 = 7; optional uint32 cmdFunc = 8; optional CmdFunction cmdId = 9; optional uint32 unknown5 = 10; optional uint32 needAck = 11; uint64 timestamp = 14; optional uint32 unknown6 = 16; //3 Byte? optional uint32 unknown7 = 17; //3 Byte? optional string OS = 23; optional string serialNumber = 25; } message PowerMessage { PowerItem item = 1; } message Meta { optional int32 value = 1; optional int32 plugPower = 10; optional int32 M_Unknown7 = 14; // bei Prio-änderung gesehen optional int32 M_Unknown8 = 15; //bei Prio-änderung gesehen optional int32 PV1_Power = 19; optional int32 M_Unknown1 = 21; optional int32 PV2_Power = 24; optional int32 From_Bat_Power = 29; optional int32 Batt_Poz = 31; optional int32 M_Unknown2 = 33; optional int32 M_Unknown3 = 35; optional int32 M_Unknown6 = 37; optional int32 ToHome_Power = 38; optional int32 M_Unknown9 = 43; //prio Power von summe PVx_Power abziehen ? optional int32 Needed_Power = 48; optional int32 M_Unknown4 = 59; optional int32 Bat_Minutes = 60; } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; } `; const mqtt = require('mqtt'); const https = require('https'); const protobuf = require("protobufjs"); const mqttDaten = { UserID: '', User: '', Passwort: '', URL: '', Port: '', protocol: '', clientID: '' } /*======================================================= ========= Timer ============ =======================================================*/ //alle 5 minuten schedule('*/1 * * * *', function () { CheckforReconnect(function () { SetBasePower(); }); }); await getEcoFlowMqttData(ConfigData.email, ConfigData.passwort) async function getEcoFlowMqttData(email, password) { const options = { hostname: 'api.ecoflow.com', path: '/auth/login', method: 'POST', headers: { 'Host': 'api.ecoflow.com', 'lang': 'de-de', 'platform': 'android', 'sysversion': '11', 'version': '4.1.2.02', 'phonemodel': 'SM-X200', 'content-type': 'application/json', 'user-agent': 'okhttp/3.14.9' } }; const data = { appVersion: "4.1.2.02", email: email, os: "android", osVersion: "30", password: Buffer.from(password).toString('base64'), scene: "IOT_APP", userType: "ECOFLOW" }; function httpsRequest(options, data) { return new Promise((resolve, reject) => { const req = https.request(options, res => { let data = ''; res.on('data', chunk => { data += chunk; }); res.on('end', () => { resolve(data); }); }); req.on('error', error => { reject(error); }); if (data) { req.write(JSON.stringify(data)); } req.end(); }); } function uuidv4() { return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) { var r = Math.random() * 16 | 0, v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8); return v.toString(16); }); } let response = await httpsRequest(options, data); try { let token = JSON.parse(response).data.token; let userid = JSON.parse(response).data.user.userId; } catch (error) { log(response) throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); } let token = JSON.parse(response).data.token; let userid = JSON.parse(response).data.user.userId; options.path = `/iot-auth/app/certification?userId=${userid}`; options.method = 'GET'; options.headers.authorization = `Bearer ${token}`; response = await httpsRequest(options); try { mqttDaten.Passwort = JSON.parse(response).data.certificatePassword mqttDaten.Port = JSON.parse(response).data.port mqttDaten.UserID = userid mqttDaten.User = JSON.parse(response).data.certificateAccount mqttDaten.URL = JSON.parse(response).data.url mqttDaten.protocol = JSON.parse(response).data.protocol mqttDaten.clientID = "ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid } catch (error) { log(response) throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten."); } /* console.log("UserID: " + userid); console.log("User: " + JSON.parse(response).data.certificateAccount); console.log("Passwort: " + JSON.parse(response).data.certificatePassword); console.log("URL: " + JSON.parse(response).data.url); console.log("Port: " + JSON.parse(response).data.port); console.log("protocol: " + JSON.parse(response).data.protocol); console.log("clientID: ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid); */ } await createMyState("LastTopic") //################ MQTT Verbindung ################## function setupMQTTConnection() { // Verbindung herstellen const options = { port: mqttDaten.Port, clientId: mqttDaten.clientID, username: mqttDaten.User, password: mqttDaten.Passwort, protocol: mqttDaten.protocol }; const client = mqtt.connect("mqtt://" + mqttDaten.URL, options); // Event-Handler für Verbindungsaufbau client.on('connect', function () { console.log('Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker'); SubscribeEco(); }); // Event-Handler für Fehler client.on('error', function (error) { console.log('Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung: ' + error); }); function SubscribeEco() { ConfigData.seriennummern.forEach(item => { client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/set'); client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/get'); client.subscribe('/app/device/property/' + item.seriennummer); setmusterGetPS(); }); } // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren client.on('message', async function (topic, message) { var jsonMessage = "" const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_') await createMyState(mqState + ".RAW") setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", topic) try { jsonMessage = JSON.parse(message); if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage)); setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage)) generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState) } catch (error) { if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex')); await createMyState(mqState + ".RAW_HEX") setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex')) //log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex'))) const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex')) setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded) generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState) } }); // Callback für Fehler client.on('error', function (error) { log('Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung:' + error, 'warn'); }); client.on('reconnect', function () { console.log('Reconnecting to Ecoflow MQTT broker...'); }); // Weitere Event-Handler hier... return client; } // Verbindung herstellen let client = setupMQTTConnection(); // Funktion zum Trennen und Neuaufbau der Verbindung function reconnect() { client.end(); // Verbindung trennen setTimeout(function () { client = setupMQTTConnection(); // Neue Verbindung herstellen //log("Ecoflow neuverbindung"); }, 2000); // Wartezeit } // close connection if script stopped onStop(function (callback) { if (client) { // close connection client.end(); log("Ecoflow MQTT-Client beendet") } callback(); }, 2000); function CheckforReconnect(callback) { if (getState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic")?.ts < Date.now() - ConfigData.ReconnectMin * 60 * 1000) { console.log("Der letzte Eintrag ist älter als " + ConfigData.ReconnectMin + " Minuten. Versuche Neustart."); setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", "Last Action Restart:" + new Date().toLocaleString()) runScript(); return; // Wenn letzte Powerstream-Meldung älter als 5 min ist, schicke Lebenszeichen } else if (getState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX')?.ts < Date.now() - 5 * 60 * 1000) { log("Reconnect zu Ecoflow MQTT für PowerStream - Daten") //setmusterGetPS() //.ts Updaten const oldvalue = getState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX').val setState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX', oldvalue) reconnect(); return; //runScript(); } else { callback(); } } //*/ async function createMyState(name) { if (!(await existsObjectAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name))) { await createStateAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name, { name: name.split('.').pop(), role: 'state', type: 'string', read: true, write: true }); } } function decodeAndPrint(hexString) { const root = protobuf.parse(protoSource).root; const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage"); const message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex")); const object = PowerMessage.toObject(message, { defaults: false }); return JSON.stringify(object); } function SendProto(protomsg, topic) { const root = protobuf.parse(protoSource).root; const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage"); const message = PowerMessage.create(JSON.parse(protomsg)); const messageBuffer = PowerMessage.encode(message).finish(); //log("Modifizierter Hex-String:" + Buffer.from(messageBuffer).toString("hex")); //log("topic:" + topic); client.publish(topic, messageBuffer, { qos: 1 }, function (error) { if (error) { console.error('Fehler beim Veröffentlichen der MQTT-Nachricht:', error); } else { if (ConfigData.Debug) log('Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.'); } }); } //############ Funktionen zum Setzen von Werten const musterSetAC = ` { "item": { "meta": { "value": 1300 }, "src": 32, "dest": 53, "unknown1": 1, "unknown2": 1, "unknown4": 3, "cmdFunc": 20, "cmdId": 129, "unknown5": 3, "needAck": 1, "timestamp": { "low": 35061401, "high": 0, "unsigned": true }, "unknown6": 19, "unknown7": 1, "OS": "ios", "serialNumber": "ABCxxxxxxx123" } } ` const musterSetAC2 = ` { "item": { "meta": { "value": 17477 }, "src": 32, "dest": 53, "unknown1": 1, "unknown2": 1, "unknown4": 3, "cmdFunc": 32, "cmdId": 11, "unknown5": 4, "needAck": 1, "timestamp": { "low": 105187935, "high": 0, "unsigned": true }, "unknown6": 19, "unknown7": 1, "OS": "ios", "serialNumber": "ABCxxxxxxx123" } } ` const musterGetPS = ` { "item": { "src": 32, "dest": 32, "timestamp": { "low": 95816611, "high": 0, "unsigned": true }, "OS": "ios" } } ` await createMyState('app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC') on({ id: ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC', change: "any", ack: false }, function (obj) { setAC(Number(obj.state.val)) setState(obj.id, obj.state.val, true); }); // Einstellen der Einspeiseleistung function setAC(Value = 1000) { const updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC); updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString(); updatedMusterSetAC.item.meta.value = Value updatedMusterSetAC.item.serialNumber = ConfigData.seriennummern[0].seriennummer SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/set'); } //Anmeldenachrichten der APP function setmusterGetPS() { var updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterGetPS); updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString(); SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/get'); updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC2); updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString(); updatedMusterSetAC.item.serialNumber = ConfigData.seriennummern[0].seriennummer SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/set'); } function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0") { if (!JElements || typeof JElements !== 'object') { log('Ungültige JElements übergeben!'); return; } for (var JElement in JElements) { var AktVal; if (typeof JElements[JElement] === "object") { generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset); } else { try { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; else AktVal = null } catch (e) { log("Fehler: " + e); } if (AktVal == null) { createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false); AktVal = JElements[JElement]; } if (AktVal != JElements[JElement]) { if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement]); } } } } /** * Checks if a a given state or part of state is existing. * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log. * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end. * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/ * @param {string} strStatePath Input string of state, like 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom' * @param {boolean} [strict=false] Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string * @return {boolean} true if state exists, false if not */ function isState2(strStatePath, strict = true) { let mSelector; if (strict) { mSelector = $(strStatePath); } else { mSelector = $(strStatePath + "*"); } if (mSelector.length > 0) { return true; } else { return false; } } // ########### Grundbedarf steuern // Es müssen Historydaten für den Wert des Smartmeters vorhanden sein, damit der niedrigeste wert der letzten x Minuten ermittelt werden kann function getLowestValue(id, minuten = 120) { return new Promise((resolve, reject) => { const now = new Date().getTime(); const range = minuten * 60 * 1000; var myresult = 0; getHistory(0, { id: id, start: now - range, end: now, aggregate: 'minmax' }, function (err, result) { if (err) { reject(err); } else if (result.length) { let lowestValue = result[0].val; for (let i = 1; i < result.length; i++) { if (result[i].val < lowestValue) { lowestValue = result[i].val; } } myresult = Number(lowestValue); resolve(myresult); } else { reject(new Error('No data')); } }); }); } var OldNewValue = 0 function SetBasePower() { if (isState2(ConfigData.SmartmeterID)) { getLowestValue(ConfigData.SmartmeterID, ConfigData.MinValueMin) .then(lowestValue => { if (lowestValue > 0) { if (ConfigData.Debug) log("Tiefster Wert der letzten " + ConfigData.MinValueMin + " Minuten: " + lowestValue); var AndereVerbraucher = 0 const ToHomeId = ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + ".data.item.meta.ToHome_Power" if (isState2(ToHomeId)) { AndereVerbraucher = Number(getState(ToHomeId).val) / 10 var NewValue = lowestValue + AndereVerbraucher - ConfigData.BasePowerOffset if (NewValue > ConfigData.MaxPower) NewValue = ConfigData.MaxPower if (ConfigData.Debug) { log("AndereVerbraucher: " + AndereVerbraucher) log("Macht : " + (lowestValue + AndereVerbraucher) + "W Grundbedarf") log("- Offset von: " + ConfigData.BasePowerOffset + " W = " + (NewValue) + " W Grundbedarf") } if (OldNewValue != NewValue) setAC(NewValue * 10) OldNewValue = NewValue } } }) .catch(error => { log("Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: " + error); }); } } -
