  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    apollon77A
212 Beiträge 42 Kommentatoren 94.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A applepro
    @waly_de Hey, das einzige was ich noch nicht hinbekommen habe ist das Schriebn von Daten per Buffer, wie hast du das genau angestellt, ich kann zwar Daten senden, aber es tut sich nichts...
    Jannick
    W
    W
    Waly_de
    #154
    @applepro
    genau so wie oben geschrieben... wenn du die Daten in einem hexString hast, dann kannst du damit daraus einen Buffer machen:
    const buffer = Buffer.from(hexString, "hex");
    und dann einfach
    sendTo('mqtt.<Instanznummer>', 'sendMessage2Client', {topic: '/app/<USER_ID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set', message: buffer});
    • W Waly_de
      @applepro
      und dann einfach
      A
      A
      applepro
      schrieb am zuletzt editiert von applepro
      #155
      @waly_de mhh komisch, genau so hatte ich es eigentlich gemacht. Edit: Gerade nochmal alles sauber aufgesetzt, jetzt läuft es.
      VespaGamingV 1 Antwort Letzte Antwort
      • A applepro
        VespaGamingV
        VespaGamingV
        VespaGaming
        #156
        @applepro @waly_de
        Ihr habt mich mit meinem Laienwissen deutlich abehängt.
        Wie könnte so ein Javascript mit .proto decodierung sowie senden aussehen?
        Daten bekomme ich ausgelesen und nach hex convertiert
        • T
          T
          TDahinten
          schrieb am zuletzt editiert von TDahinten
          #157
          Wäre dankbar, wenn hier die notwendigen Schritte evtl. nochmal einfacher erklärt werden würden.
          Bislang habe ich es nur geschafft, den HEX Wert darzustellen und mit https://protobuf-decoder.netlify.app/ zu entschlüsseln.
          Allerdings haben meine Versuche mit dem Senden noch nicht funktioniert.
          Der "Leistungsverbrauch von anderen Verbrauchern" hat sich leider nicht verändert, nach dem Senden.
          Vielleicht baut ja sogar jemand ein fertiges Script ;-)
          Wäre wirklich prima, wenn ich den Leistungsverbrauch dynamisch anpassen könnte. Weitere Werte bräuchte ich
          eigentlich nicht für meinen Zweck.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TDahinten
            W
            W
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
            #158
            @tdahinten
            Ok... Zufällig hab ich heute ein Script fertig gestellt, das vermutlich den meisten helfen wird.
            Man muss lediglich die App-Zugangsdaten und Seriennummern eingeben, den Rest macht das Teil hoffentlich von alleine. Ich hab auf den Mqtt-Adapter verzichtet und lieber einen eigenen Client genutzt. Damit gibt es keine "Binary/File Probleme" mehr.
            RAW Daten werden sowohl als HEX also auch dekodiert in States gespeichert. Alle einzelnen bekannten Daten werden automatisch als States angelegt.
            Bisher lässt sich nur ein State, nämlich die Einspeiseleistung schreiben ("...thing_property_set.setAC")
            Dann viel Spaß damit... bin sehr gespannt ob es bei Euch funktioniert!
            Benutzen auf eigene Gefahr !! ;-)
             * ecoflow-iobroker-connector.js
             * Version:      0.2
             * Release date: 28.06.2023
             * Autor:        Waly_de
             * Forum:        https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/155
             * This JavaScript file establishes a simple connection between IOBroker and EcoFlow.
             * It automatically creates known states under 0_userdata.
             * Please note that adjustments in the ConfigData section are required. Here, you need to enter your access credentials
             * used for the EcoFlow app, as well as the serial numbers of your devices.
             * Important: The second serial number entry should always correspond to the Powerstream as it is associated with control functions.
             * If you have a state that displays the current power consumption (SmartmeterID), please provide it as well.
             * Configure a history for this state so that the script can determine the lowest power consumption in the last 10 minutes (configurable).
             * This value will be used to dynamically adjust the Powerstream's feed-in power.
             * You can adust Powerstream's feed-in power by your self. Just write to the State "...thing_property_set.setAC" (Watt * 10)
             * Not all parameters of the Powerstream data are known yet. All known parameters will be automatically created as states.
             * By modifying the "protoSource" constant, newly discovered data will also be automatically created.
             * The raw data of the interface is logged as a HEX string.
             * Please exercise caution as this is the initial version of the script. Use it at your own risk!
             * Requirements:
             * - Install protobuf using the command "npm install protobufjs" from the terminal console.
             * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the command "npm install mqtt".
             * Note: It is encouraged to discover and publish missing data definitions to improve the script.
             * Suggestions, optimizations, and extensions are welcome at any time.
             * Special thanks to all contributors for their valuable input and support.
            /*******  YOUR DATA HERE  ****************/
            var ConfigData = {
                email: "your@mail.com",
                passwort: "yourAppPasswort!",
                seriennummern: [
                    { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "PowerStream" }, //1. has to be your PowerStream, you can add more devices...
                    { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "DELTA Max" }
                SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P",
                BasePowerOffset: 50,
                MaxPower: 600,
                MinValueMin: 10,
                statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",
                Debug: false
            const protoSource = `
            syntax = "proto3";
            message PowerItem {
              optional Meta meta = 1;
              optional uint32 src = 2;
              optional uint32 dest = 3;
              optional uint32 unknown1 = 4;
              optional uint32 unknown2 = 5;
              optional uint32 unknown3 = 6;
              optional uint32 unknown4 = 7;
              optional uint32 cmdFunc = 8;
              optional CmdFunction cmdId = 9;
              optional uint32 unknown5 = 10;
              optional uint32 needAck = 11;
              uint64 timestamp = 14;
              optional uint32 unknown6 = 16; //3 Byte?
              optional uint32 unknown7 = 17; //3 Byte?
              optional string OS = 23;
              optional string serialNumber = 25;
            message PowerMessage {
              PowerItem item = 1;
            message Meta {
              optional int32 value = 1;
              optional int32 plugPower = 10;
              optional int32 M_Unknown7 = 14; // bei Prio-änderung gesehen
              optional int32 M_Unknown8 = 15; //bei Prio-änderung gesehen
              optional int32 PV1_Power = 19;
              optional int32 M_Unknown1 = 21;
              optional int32 PV2_Power = 24;
              optional int32 From_Bat_Power = 29;
              optional int32 Batt_Poz = 31;
              optional int32 M_Unknown2 = 33;
              optional int32 M_Unknown3 = 35;
              optional int32 M_Unknown6 = 37;
              optional int32 ToHome_Power = 38;
              optional int32 M_Unknown9 = 43; //prio Power von summe PVx_Power abziehen ?
              optional int32 Needed_Power = 48;
              optional int32 M_Unknown4 = 59;
              optional int32 Bat_Minutes = 60;
            enum CmdFunction {
                Unknown = 0;
                PermanentWattsPack = 129;
                SupplyPriorityPack = 130;
            const mqtt = require('mqtt');
            const https = require('https');
            const protobuf = require("protobufjs");
            const mqttDaten = {
                UserID: '',
                User: '',
                Passwort: '',
                URL: '',
                Port: '',
                protocol: '',
                clientID: ''
              =========             Timer               ============
            //alle 5 minuten
            schedule('*/1 * * * *', function () {
                SetBasePower();
            await getEcoFlowMqttData(ConfigData.email, ConfigData.passwort)
            async function getEcoFlowMqttData(email, password) {
                const options = {
                    hostname: 'api.ecoflow.com',
                    path: '/auth/login',
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Host': 'api.ecoflow.com',
                        'lang': 'de-de',
                        'platform': 'android',
                        'sysversion': '11',
                        'version': '4.1.2.02',
                        'phonemodel': 'SM-X200',
                        'content-type': 'application/json',
                        'user-agent': 'okhttp/3.14.9'
                const data = {
                    appVersion: "4.1.2.02",
                    email: email,
                    os: "android",
                    osVersion: "30",
                    password: Buffer.from(password).toString('base64'),
                    scene: "IOT_APP",
                    userType: "ECOFLOW"
                function httpsRequest(options, data) {
                    return new Promise((resolve, reject) => {
                        const req = https.request(options, res => {
                            let data = '';
                            res.on('data', chunk => {
                                data += chunk;
                            res.on('end', () => {
                                resolve(data);
                        req.on('error', error => {
                            reject(error);
                        if (data) {
                            req.write(JSON.stringify(data));
                        req.end();
                function uuidv4() {
                    return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) {
                        var r = Math.random() * 16 | 0,
                            v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);
                        return v.toString(16);
                let response = await httpsRequest(options, data);
                try {
                    let token = JSON.parse(response).data.token;
                    let userid = JSON.parse(response).data.user.userId;
                } catch (error) {
                    log(response)
                    throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten.");
                options.path = `/iot-auth/app/certification?userId=${userid}`;
                options.method = 'GET';
                options.headers.authorization = `Bearer ${token}`;
                response = await httpsRequest(options);
                try {
                    mqttDaten.Passwort = JSON.parse(response).data.certificatePassword
                    mqttDaten.Port = JSON.parse(response).data.port
                    mqttDaten.UserID = userid
                    mqttDaten.User = JSON.parse(response).data.certificateAccount
                    mqttDaten.URL = JSON.parse(response).data.url
                    mqttDaten.protocol = JSON.parse(response).data.protocol
                    mqttDaten.clientID = "ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid
                } catch (error) {
                    log(response)
                    console.log("UserID: " + userid);
                    console.log("User: " + JSON.parse(response).data.certificateAccount);
                    console.log("Passwort: " + JSON.parse(response).data.certificatePassword);
                    console.log("URL: " + JSON.parse(response).data.url);
                    console.log("Port: " + JSON.parse(response).data.port);
                    console.log("protocol: " + JSON.parse(response).data.protocol);
                    console.log("clientID: ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid);
            //################ MQTT Verbindung ##################
            // Verbindung herstellen
            const options = {
                port: mqttDaten.Port,
                clientId: mqttDaten.clientID,
                username: mqttDaten.User,
                password: mqttDaten.Passwort,
                protocol: mqttDaten.protocol
            const client = mqtt.connect("mqtt://" + mqttDaten.URL, options);
            // Auf Verbindung hergestellt Ereignis reagieren
            client.on('connect', function () {
                console.log('Verbunden mit dem MQTT-Broker');
                ConfigData.seriennummern.forEach(item => {
                    client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/set');
                    client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/get');
                    client.subscribe('/app/device/property/' + item.seriennummer);
            // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren
            client.on('message', async function (topic, message) {
                var jsonMessage = ""
                const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_')
                await createMyState(mqState + ".RAW")
                try {
                    jsonMessage = JSON.parse(message);
                    if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage));
                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage))
                    generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                } catch (error) {
                    if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex'));
                    await createMyState(mqState + ".RAW_HEX")
                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex'))
                    //log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex')))
                    const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex'))
                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded)
                    generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
            // Callback für Fehler
            client.on('error', function (error) {
                log('Fehler bei der MQTT-Verbindung:' + error, error);
            // close connection if script stopped
            onStop(function (callback) {
                if (client) {
                    // close connection
                    client.end();
                    log("MQTT-Client beendet")
                callback();
            }, 2000);
            async function createMyState(name) {
                if (!(await existsObjectAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name))) {
                    await createStateAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name, {
                        role: 'state',
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true
            function decodeAndPrint(hexString) {
                const root = protobuf.parse(protoSource).root;
                const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage");
                const message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex"));
                const object = PowerMessage.toObject(message, { defaults: false });
                return JSON.stringify(object);
            function SendProto(protomsg, topic) {
                const message = PowerMessage.create(JSON.parse(protomsg));
                const messageBuffer = PowerMessage.encode(message).finish();
                //log("Modifizierter Hex-String:" +  Buffer.from(messageBuffer).toString("hex"));
                //log("topic:" +  topic);
                client.publish(topic, messageBuffer, { qos: 1 }, function (error) {
                    if (error) {
                        console.error('Fehler beim Veröffentlichen der MQTT-Nachricht:', error);
                    } else {
                        if (ConfigData.Debug) log('Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.');
            //############ Funktionen zum setzen von Werten
            const musterSetAC = `
              "item": {
                "meta": {
                  "value": 1300
                "src": 32,
                "dest": 53,
                "unknown1": 1,
                "unknown2": 1,
                "unknown4": 3,
                "cmdFunc": 20,
                "cmdId": 129,
                "unknown5": 3,
                "needAck": 1,
                "timestamp": {
                  "low": 35061401,
                  "high": 0,
                  "unsigned": true
                "unknown6": 19,
                "unknown7": 1,
                "OS": "ios",
                "serialNumber": "ABCxxxxxxx123"
            await createMyState('app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC')
            on({ id: ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC', change: "any", ack: false }, function (obj) {
                setAC(Number(obj.state.val))
                setState(obj.id, obj.state.val, true);
            function setAC(Value = 1000) {
                const updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC);
                updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString();
                updatedMusterSetAC.item.meta.value = Value
                updatedMusterSetAC.item.serialNumber = ConfigData.seriennummern[0].seriennummer
                SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/set');
            function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0.test") {
                if (!JElements || typeof JElements !== 'object') {
                    log('Ungültige JElements übergeben!');
                    return;
                for (var JElement in JElements) {
                    var AktVal;
                    if (typeof JElements[JElement] === "object") {
                        generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                    } else {
                        try {
                            if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val;
                        } catch (e) {
                            log("Fehler: " + e);
                        if (AktVal == null) {
                            createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false);
                            AktVal = JElements[JElement];
                        if (AktVal != JElements[JElement]) {
                            if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement]);
             * Checks if a a given state or part of state is existing.
             * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
             * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
             * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
             * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom'
             * @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
             * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
            function isState2(strStatePath, strict = true) {
                let mSelector;
                if (strict) {
                    mSelector = $(strStatePath);
                } else {
                    mSelector = $(strStatePath + "*");
                if (mSelector.length > 0) {
                    return true;
                } else {
                    return false;
            // ########### Grundbedarf steuern
            // Es müssen Historydaten für den Wert des Smartmeters vorhanden sein, damit der niedrigeste wert der letzten x Minuten ermittelt werden kann
            function getLowestValue(id, minuten = 120) {
                    const now = new Date().getTime();
                    const range = minuten * 60 * 1000;
                    var myresult = 0;
                    getHistory(0, {
                        start: now - range,
                        end: now,
                        aggregate: 'minmax'
                    }, function (err, result) {
                        if (err) {
                            reject(err);
                        } else if (result.length) {
                            let lowestValue = result[0].val;
                            for (let i = 1; i < result.length; i++) {
                                if (result[i].val < lowestValue) {
                                    lowestValue = result[i].val;
                            myresult = Number(lowestValue);
                            resolve(myresult);
                        } else {
                            reject(new Error('No data'));
            function SetBasePower() {
                if (isState2(ConfigData.SmartmeterID)) {
                    getLowestValue(ConfigData.SmartmeterID, ConfigData.MinValueMin)
                        .then(lowestValue => {
                            if (lowestValue > 0) {
                                if (ConfigData.Debug) log("Tiefster Wert der letzten " + ConfigData.MinValueMin + " Minuten: " + lowestValue);
                                var AndereVerbraucher = 0
                                const ToHomeId = ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + ".data.item.meta.ToHome_Power"
                                if (isState2(ToHomeId)) {
                                    AndereVerbraucher = Number(getState(ToHomeId).val) / 10
                                    var NewValue = lowestValue + AndereVerbraucher - ConfigData.BasePowerOffset
                                    if (NewValue > ConfigData.MaxPower) NewValue = ConfigData.MaxPower
                                    if (ConfigData.Debug) {
                                        log("AndereVerbraucher: " + AndereVerbraucher)
                                        log("Macht : " + (lowestValue + AndereVerbraucher) + "W Grundbedarf")
                                        log("- Offset von: " + ConfigData.BasePowerOffset + " W = " + (NewValue) + " W Grundbedarf")
                                    setAC(NewValue * 10);
                        .catch(error => {
                            log("Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: " + error);
            T A 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waly_de
              @tdahinten
               * Version:      0.2
               * Autor:        Waly_de
               * Requirements:
              var ConfigData = {
                  seriennummern: [
                  MaxPower: 600,
                  MinValueMin: 10,
                  Debug: false
              syntax = "proto3";
              message PowerItem {
                PowerItem item = 1;
              message Meta {
              enum CmdFunction {
                  Unknown = 0;
              const mqttDaten = {
                  UserID: '',
                  User: '',
                  Passwort: '',
                  URL: '',
                  Port: '',
                  protocol: '',
                  clientID: ''
              //alle 5 minuten
                  SetBasePower();
                  const options = {
                      method: 'POST',
                      headers: {
                          'lang': 'de-de',
                          'sysversion': '11',
                  const data = {
                      email: email,
                      os: "android",
                      osVersion: "30",
                      scene: "IOT_APP",
                      userType: "ECOFLOW"
                              let data = '';
                                  data += chunk;
                                  resolve(data);
                              reject(error);
                          if (data) {
                          req.end();
                  function uuidv4() {
                  try {
                  } catch (error) {
                      log(response)
                  try {
                  } catch (error) {
                      log(response)
              const options = {
                  try {
                  } catch (error) {
                  if (client) {
                      // close connection
                      client.end();
                  callback();
              }, 2000);
                          role: 'state',
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true
                      if (error) {
                      } else {
                "item": {
                  "meta": {
                    "value": 1300
                  "src": 32,
                  "dest": 53,
                  "unknown1": 1,
                  "unknown2": 1,
                  "unknown4": 3,
                  "cmdFunc": 20,
                  "cmdId": 129,
                  "unknown5": 3,
                  "needAck": 1,
                  "timestamp": {
                    "low": 35061401,
                    "high": 0,
                    "unsigned": true
                  "unknown6": 19,
                  "unknown7": 1,
                  "OS": "ios",
                      return;
                      var AktVal;
                      } else {
                          try {
                          } catch (e) {
                  let mSelector;
                  if (strict) {
                  } else {
                      return true;
                  } else {
                      return false;
                      var myresult = 0;
                      getHistory(0, {
                          start: now - range,
                          end: now,
                          aggregate: 'minmax'
                          if (err) {
                              reject(err);
                              resolve(myresult);
                          } else {
                          .catch(error => {
              T
              T
              TDahinten
              #159
              @waly_de said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
              Also erstmal vielen Dank, für die schnelle Unterstützung. 👍
              Habe soweit alles im Script befüllt. Ebenfalls die mqttDaten.
              Die notwendigen Installationen wurden durchgeführt.
              Folgende Fehler werden im Log gemeldet::
              error javascript.0 (1474) script.js.common.PowerStream_Script: Error: illegal token '{' (line 5)
              error javascript.0 (1474) at decodeAndPrint (script.js.common.PowerStream_Script:629:27)
              error javascript.0 (1474) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.PowerStream_Script:557:32)
              • T TDahinten
                W
                W
                Waly_de
                #160
                @tdahinten hmm ... guck mal bitte ob du ein Komma zu viel oder zu wenig im Bereich der Seriennummern hast. die {} müssen ein Komma getrennt sein:
                seriennummern: [
                • W Waly_de
                  @tdahinten
                   * Version:      0.2
                   * Autor:        Waly_de
                   * Requirements:
                  var ConfigData = {
                      seriennummern: [
                      MaxPower: 600,
                      MinValueMin: 10,
                      Debug: false
                  syntax = "proto3";
                  message PowerItem {
                    PowerItem item = 1;
                  message Meta {
                  enum CmdFunction {
                      Unknown = 0;
                  const mqttDaten = {
                      UserID: '',
                      User: '',
                      Passwort: '',
                      URL: '',
                      Port: '',
                      protocol: '',
                      clientID: ''
                  //alle 5 minuten
                      SetBasePower();
                      const options = {
                          method: 'POST',
                          headers: {
                              'lang': 'de-de',
                              'sysversion': '11',
                      const data = {
                          email: email,
                          os: "android",
                          osVersion: "30",
                          scene: "IOT_APP",
                          userType: "ECOFLOW"
                                  let data = '';
                                      data += chunk;
                                      resolve(data);
                                  reject(error);
                              if (data) {
                              req.end();
                      function uuidv4() {
                      try {
                      } catch (error) {
                          log(response)
                      try {
                      } catch (error) {
                          log(response)
                  const options = {
                      try {
                      } catch (error) {
                      if (client) {
                          // close connection
                          client.end();
                      callback();
                  }, 2000);
                              role: 'state',
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true
                          if (error) {
                          } else {
                    "item": {
                      "meta": {
                        "value": 1300
                      "src": 32,
                      "dest": 53,
                      "unknown1": 1,
                      "unknown2": 1,
                      "unknown4": 3,
                      "cmdFunc": 20,
                      "cmdId": 129,
                      "unknown5": 3,
                      "needAck": 1,
                      "timestamp": {
                        "low": 35061401,
                        "high": 0,
                        "unsigned": true
                      "unknown6": 19,
                      "unknown7": 1,
                      "OS": "ios",
                          return;
                          var AktVal;
                          } else {
                              try {
                              } catch (e) {
                      let mSelector;
                      if (strict) {
                      } else {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
                          var myresult = 0;
                          getHistory(0, {
                              start: now - range,
                              end: now,
                              aggregate: 'minmax'
                              if (err) {
                                  reject(err);
                                  resolve(myresult);
                              } else {
                              .catch(error => {
                  A
                  A
                  applepro
                  #161
                  @waly_de Wow!!! Besten Dank von meiner Seite, ich wollte Ihn gerade testen, jedoch bekomme ich auch eine ähnliche Fehlermedlung:
                  08:59:38.144	error	javascript.0 (444) script.js.Solar.Abfrage_MQTT: Error: illegal token '{' (line 3)
                  08:59:38.145	error	javascript.0 (444) at decodeAndPrint (script.js.Solar.Abfrage_MQTT:314:27)
                  08:59:38.145	error	javascript.0 (444) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Solar.Abfrage_MQTT:278:32)
                  Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe :)
                  Ich hatte mir in der Zwischenzeit alle States als HEX ausgelesen und mir so behelfsweise eine kurzes Skript geschrieben, welches mit Hilfe meines Powerfox Meters den jeweiligen Buffer sendet und so die Leistung anpasst, leider musste ich immer den aktuellen Einspeisewert fortschreiben, da ich diese ja nicht auslesen konnte.
                  • A applepro
                    W
                    W
                    Waly_de
                    #162
                    @applepro Bitte noch mal kopieren... Das Forum hat beim Einfügen in die protoSource lustige Eintrage gemacht... sollte jetzt klappen...
                    • W Waly_de
                      A
                      A
                      applepro
                      #163
                      @waly_de Läuft alles! Edit: Habe nun mein Skript mit deinen laufenden Daten gefühlt. setAC wird jede Minute neu berechnet und gesetzt. Endlich kann man auch in 1er Schritten und nicht nur in 10er Schritten die Leistung verstellen. Und endlich habe ich eine permanente 0-Einspeisung! :)
                      • A applepro
                        W
                        W
                        Waly_de
                        #164
                        @applepro
                        Super das es klappt 😊 🎆
                        hier eine neue Version. Es gab noch ein Problem beim anlegen der States.
                        Und ich versuche hier ein Phänomen zu beseitigen: Der MQTT hört auf Nachrichten zu senden, wenn man die App auf dem Handy beendet... Bin noch nicht sicher ob es jetzt durchläuft...
                         * Version:      0.4
                         * Release date: 29.06.2023
                         * Autor:        Waly_de
                         * Requirements:
                         * Changelog:
                         * (0.4) 29.06.2023
                         * Da der MQTT von ecoflow regelmäßig aufhört zu senden, vor allem, wenn die App genutzt und komplett geschlossen wird,
                         * habe ich eine Überwachung der letzten ankommenden Nachrichten eingebaut. Kommt 5 Minuten lang nichts neues vom PowerStream,
                         * Wird die Verbindung zum MQTT kompett neu aufgebaut.
                         * Ein Fehler bei der Erstellung der States wurde beseitigt
                        var ConfigData = {
                            seriennummern: [
                            SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P",     //State, das den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt enthält
                            BasePowerOffset: 50,                                //wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen um die Einspeiseleistung zu berechnen
                            MaxPower: 600,                                      //Der höchst mögliche wert in Watt für die Einspeiseleistung
                            MinValueMin: 10,                                    //Der Zeitraum in Minuten, aus dem der letzte Gesamtverbrauchs-Minimalwert geholt werden soll
                            ReconnectMin: 30,                                   //Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                            Debug: true
                        syntax = "proto3";
                        message PowerItem {
                          PowerItem item = 1;
                        message Meta {
                        enum CmdFunction {
                            Unknown = 0;
                        const mqttDaten = {
                            UserID: '',
                            User: '',
                            Passwort: '',
                            URL: '',
                            Port: '',
                            protocol: '',
                            clientID: ''
                        //alle 5 minuten
                            CheckforReconnect(function () {
                                SetBasePower();
                            const options = {
                                method: 'POST',
                                headers: {
                                    'lang': 'de-de',
                                    'sysversion': '11',
                            const data = {
                                email: email,
                                os: "android",
                                osVersion: "30",
                                scene: "IOT_APP",
                                userType: "ECOFLOW"
                                        let data = '';
                                            data += chunk;
                                            resolve(data);
                                        reject(error);
                                    if (data) {
                                    req.end();
                            function uuidv4() {
                            try {
                            } catch (error) {
                                log(response)
                            try {
                            } catch (error) {
                                log(response)
                        await createMyState("LastTopic")
                        function setupMQTTConnection() {
                            const options = {
                            // Event-Handler für Verbindungsaufbau
                                console.log('Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker');
                                SubscribeEco();
                            // Event-Handler für Fehler
                                console.log('Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung: ' + error);
                            function SubscribeEco() {
                                    setmusterGetPS();
                                setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", topic)
                                try {
                                } catch (error) {
                                log('Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung:' + error, 'warn');
                            client.on('reconnect', function () {
                                console.log('Reconnecting to Ecoflow MQTT broker...');
                            // Weitere Event-Handler hier...
                            return client;
                        let client = setupMQTTConnection();
                        // Funktion zum Trennen und Neuaufbau der Verbindung
                        function reconnect() {
                            client.end(); // Verbindung trennen
                            setTimeout(function () {
                                client = setupMQTTConnection(); // Neue Verbindung herstellen
                                //log("Ecoflow neuverbindung");
                            }, 2000); // Wartezeit
                            if (client) {
                                // close connection
                                client.end();
                                log("Ecoflow MQTT-Client beendet")
                            callback();
                        }, 2000);
                        function CheckforReconnect(callback) {
                            if (getState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic")?.ts < Date.now() - ConfigData.ReconnectMin * 60 * 1000) {
                                console.log("Der letzte Eintrag ist älter als " + ConfigData.ReconnectMin + " Minuten. Versuche Neustart.");
                                setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", "Last Action Restart:" + new Date().toLocaleString())
                                runScript();
                                return;
                                // Wenn letzte Powerstream-Meldung älter als 5 min ist, schicke Lebenszeichen
                            } else if (getState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX')?.ts < Date.now() - 5 * 60 * 1000) {
                                log("Reconnect zu Ecoflow MQTT für PowerStream - Daten")
                                //setmusterGetPS()
                                //.ts Updaten
                                const oldvalue = getState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX').val
                                setState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX', oldvalue)
                                reconnect();
                                return;
                                //runScript();
                            } else {
                                callback();
                                    role: 'state',
                                    type: 'string',
                                    read: true,
                                    write: true
                                if (error) {
                                } else {
                        //############ Funktionen zum Setzen von Werten
                          "item": {
                            "meta": {
                              "value": 1300
                            "src": 32,
                            "dest": 53,
                            "unknown1": 1,
                            "unknown2": 1,
                            "unknown4": 3,
                            "cmdFunc": 20,
                            "cmdId": 129,
                            "unknown5": 3,
                            "needAck": 1,
                            "timestamp": {
                              "low": 35061401,
                              "high": 0,
                              "unsigned": true
                            "unknown6": 19,
                            "unknown7": 1,
                            "OS": "ios",
                        const musterSetAC2 = `
                          "item": {
                            "meta": {
                              "value": 17477
                            "src": 32,
                            "dest": 53,
                            "unknown1": 1,
                            "unknown2": 1,
                            "unknown4": 3,
                            "cmdFunc": 32,
                            "cmdId": 11,
                            "unknown5": 4,
                            "needAck": 1,
                            "timestamp": {
                              "low": 105187935,
                              "high": 0,
                              "unsigned": true
                            "unknown6": 19,
                            "unknown7": 1,
                            "OS": "ios",
                        const musterGetPS = `
                          "item": {
                            "src": 32,
                            "dest": 32,
                            "timestamp": {
                              "low": 95816611,
                              "high": 0,
                              "unsigned": true
                            "OS": "ios"
                        // Einstellen der Einspeiseleistung
                        //Anmeldenachrichten der APP
                        function setmusterGetPS() {
                            var updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterGetPS);
                            SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/get');
                            updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC2);
                        function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0") {
                                return;
                                var AktVal;
                                } else {
                                    try {
                                        if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; else AktVal = null
                                    } catch (e) {
                            let mSelector;
                            if (strict) {
                            } else {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                                var myresult = 0;
                                getHistory(0, {
                                    start: now - range,
                                    end: now,
                                    aggregate: 'minmax'
                                    if (err) {
                                        reject(err);
                                        resolve(myresult);
                                    } else {
                        var OldNewValue = 0
                                                if (OldNewValue != NewValue) setAC(NewValue * 10)
                                                OldNewValue = NewValue
                                    .catch(error => {
                        A M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T
                          T
                          TDahinten
                          #165
                          @waly_de
                          also nochmal herzlichen Dank 👏
                          Soweit läuft bei mir Script Version 0.2. Die 0.3 Version habe ich aktuell noch nicht eingebunden.
                          Bin echt happy.
                          • W Waly_de
                            @applepro
                             * Version:      0.4
                             * Autor:        Waly_de
                             * Requirements:
                             * Changelog:
                             * (0.4) 29.06.2023
                            var ConfigData = {
                                seriennummern: [
                                Debug: true
                            syntax = "proto3";
                            message PowerItem {
                              PowerItem item = 1;
                            message Meta {
                            enum CmdFunction {
                                Unknown = 0;
                            const mqttDaten = {
                                UserID: '',
                                User: '',
                                Passwort: '',
                                URL: '',
                                Port: '',
                                protocol: '',
                                clientID: ''
                            //alle 5 minuten
                                    SetBasePower();
                                const options = {
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'lang': 'de-de',
                                        'sysversion': '11',
                                const data = {
                                    email: email,
                                    os: "android",
                                    osVersion: "30",
                                    scene: "IOT_APP",
                                    userType: "ECOFLOW"
                                            let data = '';
                                                data += chunk;
                                                resolve(data);
                                            reject(error);
                                        if (data) {
                                        req.end();
                                function uuidv4() {
                                try {
                                } catch (error) {
                                    log(response)
                                try {
                                } catch (error) {
                                    log(response)
                                const options = {
                                    SubscribeEco();
                                        setmusterGetPS();
                                    try {
                                    } catch (error) {
                                return client;
                                if (client) {
                                    // close connection
                                    client.end();
                                callback();
                            }, 2000);
                                    runScript();
                                    return;
                                    //setmusterGetPS()
                                    //.ts Updaten
                                    reconnect();
                                    return;
                                    //runScript();
                                } else {
                                    callback();
                                        role: 'state',
                                        type: 'string',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    if (error) {
                                    } else {
                              "item": {
                                "meta": {
                                  "value": 1300
                                "src": 32,
                                "dest": 53,
                                "unknown1": 1,
                                "unknown2": 1,
                                "unknown4": 3,
                                "cmdFunc": 20,
                                "cmdId": 129,
                                "unknown5": 3,
                                "needAck": 1,
                                "timestamp": {
                                  "low": 35061401,
                                  "high": 0,
                                  "unsigned": true
                                "unknown6": 19,
                                "unknown7": 1,
                                "OS": "ios",
                              "item": {
                                "meta": {
                                  "value": 17477
                                "src": 32,
                                "dest": 53,
                                "unknown1": 1,
                                "unknown2": 1,
                                "unknown4": 3,
                                "cmdFunc": 32,
                                "cmdId": 11,
                                "unknown5": 4,
                                "needAck": 1,
                                "timestamp": {
                                  "low": 105187935,
                                  "high": 0,
                                  "unsigned": true
                                "unknown6": 19,
                                "unknown7": 1,
                                "OS": "ios",
                              "item": {
                                "src": 32,
                                "dest": 32,
                                "timestamp": {
                                  "low": 95816611,
                                  "high": 0,
                                  "unsigned": true
                                "OS": "ios"
                                    return;
                                    var AktVal;
                                    } else {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                let mSelector;
                                if (strict) {
                                } else {
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                                    var myresult = 0;
                                    getHistory(0, {
                                        start: now - range,
                                        end: now,
                                        aggregate: 'minmax'
                                        if (err) {
                                            reject(err);
                                            resolve(myresult);
                                        } else {
                            var OldNewValue = 0
                                        .catch(error => {
                            A
                            A
                            applepro
                            #166
                            @waly_de ich habe deine Version 0.3 mal einspielt und seit gestern Mittag laufen. Dabei ist mir aufgefallen, das sich trotz minütlicher Änderung des AC-Wertes, ein Wert außerhalb der Range einschleicht. Dies passiert ca. alle 5-15min. AC Wert wird dann auf 1.747w eingestellt, also max 600w. Ich habe darauf mal dein Skript durch geschaut und an folgender Stellen diesen Wert gefunden. Es handelt sich um den Wert: 17477. Ich habe diesen gegen 1400 = 140w getauscht. Aktuell läuft es seit 16h ohne das verstellen des AC-Wertes auf 17477. Kannst ja mal bei bedarf schauen. Vlt habe aber auch ich irgendwo einen Rechenfehler, der sich eingeschlichen hat.
                              "item": {
                                "meta": {
                                  "value": 17477 //getauscht gegen 1400
                                "src": 32,
                                "dest": 53,
                                "unknown1": 1,
                                "unknown2": 1,
                                "unknown4": 3,
                                "cmdFunc": 32,
                                "cmdId": 11,
                                "unknown5": 4,
                                "needAck": 1,
                                "timestamp": {
                                  "low": 105187935,
                                  "high": 0,
                                  "unsigned": true
                                "unknown6": 19,
                                "unknown7": 1,
                                "OS": "ios",
                            Jannick
                            • A applepro
                                "item": {
                                  "meta": {
                                  "src": 32,
                                  "dest": 53,
                                  "unknown1": 1,
                                  "unknown2": 1,
                                  "unknown4": 3,
                                  "cmdFunc": 32,
                                  "cmdId": 11,
                                  "unknown5": 4,
                                  "needAck": 1,
                                  "timestamp": {
                                    "low": 105187935,
                                    "high": 0,
                                    "unsigned": true
                                  "unknown6": 19,
                                  "unknown7": 1,
                                  "OS": "ios",
                              Jannick
                              W
                              W
                              Waly_de
                              #167
                              @applepro Das ist interessant. Wie hast Du MinValueMin eingestellt?
                              • W Waly_de
                                A
                                A
                                applepro
                                #168
                                @waly_de Habe ich auf 10 gelassen.
                                • W Waly_de
                                  @applepro
                                   * Version:      0.4
                                   * Autor:        Waly_de
                                   * Requirements:
                                   * Changelog:
                                   * (0.4) 29.06.2023
                                  var ConfigData = {
                                      seriennummern: [
                                      Debug: true
                                  syntax = "proto3";
                                  message PowerItem {
                                    PowerItem item = 1;
                                  message Meta {
                                  enum CmdFunction {
                                      Unknown = 0;
                                  const mqttDaten = {
                                      UserID: '',
                                      User: '',
                                      Passwort: '',
                                      URL: '',
                                      Port: '',
                                      protocol: '',
                                      clientID: ''
                                  //alle 5 minuten
                                          SetBasePower();
                                      const options = {
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                              'lang': 'de-de',
                                              'sysversion': '11',
                                      const data = {
                                          email: email,
                                          os: "android",
                                          osVersion: "30",
                                          scene: "IOT_APP",
                                          userType: "ECOFLOW"
                                                  let data = '';
                                                      data += chunk;
                                                      resolve(data);
                                                  reject(error);
                                              if (data) {
                                              req.end();
                                      function uuidv4() {
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                          log(response)
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                          log(response)
                                      const options = {
                                          SubscribeEco();
                                              setmusterGetPS();
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                      return client;
                                      if (client) {
                                          // close connection
                                          client.end();
                                      callback();
                                  }, 2000);
                                          runScript();
                                          return;
                                          //setmusterGetPS()
                                          //.ts Updaten
                                          reconnect();
                                          return;
                                          //runScript();
                                      } else {
                                          callback();
                                              role: 'state',
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          if (error) {
                                          } else {
                                    "item": {
                                      "meta": {
                                        "value": 1300
                                      "src": 32,
                                      "dest": 53,
                                      "unknown1": 1,
                                      "unknown2": 1,
                                      "unknown4": 3,
                                      "cmdFunc": 20,
                                      "cmdId": 129,
                                      "unknown5": 3,
                                      "needAck": 1,
                                      "timestamp": {
                                        "low": 35061401,
                                        "high": 0,
                                        "unsigned": true
                                      "unknown6": 19,
                                      "unknown7": 1,
                                      "OS": "ios",
                                    "item": {
                                      "meta": {
                                        "value": 17477
                                      "src": 32,
                                      "dest": 53,
                                      "unknown1": 1,
                                      "unknown2": 1,
                                      "unknown4": 3,
                                      "cmdFunc": 32,
                                      "cmdId": 11,
                                      "unknown5": 4,
                                      "needAck": 1,
                                      "timestamp": {
                                        "low": 105187935,
                                        "high": 0,
                                        "unsigned": true
                                      "unknown6": 19,
                                      "unknown7": 1,
                                      "OS": "ios",
                                    "item": {
                                      "src": 32,
                                      "dest": 32,
                                      "timestamp": {
                                        "low": 95816611,
                                        "high": 0,
                                        "unsigned": true
                                      "OS": "ios"
                                          return;
                                          var AktVal;
                                          } else {
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                      let mSelector;
                                      if (strict) {
                                      } else {
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                                          var myresult = 0;
                                          getHistory(0, {
                                              start: now - range,
                                              end: now,
                                              aggregate: 'minmax'
                                              if (err) {
                                                  reject(err);
                                                  resolve(myresult);
                                              } else {
                                  var OldNewValue = 0
                                              .catch(error => {
                                  M
                                  M
                                  mattenausohz
                                  #169
                                  @waly_de Wenn der SetAC Wert sich im Objekt Baum nicht ändert: was kann da das Problem sein? Das Objekt für die aktuelle Einspeisung habe ich konfiguriert.
                                  • M mattenausohz
                                    W
                                    W
                                    Waly_de
                                    #170
                                    @mattenausohz SetAC ändert sich nur, wenn Du ihn änderst. Im Moment dient er nur zum manuellen Schreiben des Wertes, wenn kein Stromzähler konfiguriert ist. Den aktuellen Wert für die eingestellte Einspeiseleistung (Leistungsbedarf am AC) findest du hier:
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_<Seriennummer>.data.item.meta.Needed_Power
                                    Und das was grade wirklich in Haus geht hier:
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_<Seriennummer>.data.item.meta.ToHome_Power
                                    • W Waly_de
                                      M
                                      M
                                      mattenausohz
                                      schrieb am zuletzt editiert von mattenausohz
                                      #171
                                      @waly_de Ah ok, verstanden. Danke! :) Noch ein paar Fragen:
                                      1. Kannst Du noch mal kurz erläutern was es mit dem BasePower Offset auf sich hat?
                                      2. Ich habe derzeit zu 80% einen negativen Netzbezug meist um die -40 bis -50. Habe alle Werte im Standard gelassen. Woran kann das liegen?
                                      3. Die Produktion (PV1 und PV2) aktualisieren sich im Vergleich zur App extrem selten und passen auch nicht wirklich zum Gesamt-Wert. PV1 + PV2 scheint nicht die "Solar-Summe" auf der App zu sein.
                                      4. Habe jetzt den Herd laufen. Gesamt werden über 1500 W dauerhaft verbraucht. Die Einspeisung steigt aber nicht auf 600 sondern schwankt weiterhin (die vor der Nutzung des Herds) um 500 W herum.
                                      Nun sehe ich das auch noch:
                                      19:46:30.583 error javascript.0 (788087) Script script.js.common.ecoFlow_PowerStream is calling setState more than 600 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                      • M mattenausohz
                                        W
                                        W
                                        Waly_de
                                        #172
                                        @mattenausohz
                                        1. BasePower Offset ist das, was bei der Berechnung der Einspeiseleistung abgezogen wird. Also wenn Ermittelt wird, dass Dein Verbrauch gerade 400W ist und der Offset auf 50 eingestellt ist, dann wird 350W als Einspeiseleistung eingestellt. Dein Stromzähler sollte also im Idealfall dann 50 W anzeigen.
                                        2. Dann stimmt etwas nicht. Der Wert sollte eher oberhalb des Offset liegen. Es wird ja immer der niedrigste Verbrauchswert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt und davon der Offset abgezogen...
                                        3. Ja die Werte weichen ab. Ich habe noch keine Erklärung bzw. keine Methode gefunden um das 100% gleich zu ziehen. Im Moment ziehe ich von den PV1 und PV2 Werten je 18W ab um die Summe zu errechnen. Das kam den Werten der App am nächsten. 100% Ist das aber nicht. Vielleicht findet einer von Euch ja raus, wie der Wert genau berechnet werden kann. Wenn du die App benutzt während das Skript läuft, kann es sein das der Empfang der Nachrichten im Skript abbricht. Ich Monitor das schon und starte das Skript neu.. aber das dauert. Wenn Du selbst neu startest, sollte es wieder schneller Daten geben.
                                        4. Denk dran.. es wird der niedrigste wert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt. daher muss die Leistung von 1500W mindestens <MinValueMin> Minuten dauerhaft anliegen, damit die Einspeisung angehoben wird. (Hast du auch die History für den Verbrauch aktiviert?)
                                        5. Oha.. ja, es kommen eben sehr viele Updates vom MQTT. Ich hatte das auch, aber mit mehr als 1000. Ist aber kein Fehler, sondern leider die Realität. Ich hab das Limit in den Einstellungen des Javascript Adapters auf 5000 Erhöht.... Alternativ könntest du den Empfang der nicht codierten Meldungen (Delta 2 oder Max) abstellen. Die werden für die Funktionalität nicht gebraucht. Dazu muss nur eine Zeile im Script auskommentiert werden. Hier die Funktion mit der auskommentieren Anweisung:
                                                try {
                                                    //generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                                                } catch (error) {
                                                    if (ConfigData.Debug) log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex')))
                                        übrigens, nach diesem Eintrag im Log steht das Script so lange, bis du es Manuell neu startest. Also danach wird nichts mehr getan.
                                        PS: Ich arbeite noch an der Sache. Hab einiges schon ergänzt und verbessert, vor allem die Berechnung der Einspeiseleistung. Aber ist noch nicht reif zum Posten.. dauert noch ein paar Tage...
                                        M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Waly_de
                                          @mattenausohz
                                                  try {
                                                  } catch (error) {
                                          M
                                          M
                                          mattenausohz
                                          #173
                                          @waly_de Ich hatte übrigens gestern nur an PV1 ein Modul und trotzdem wurden beide Felder mit Werten befüllt. Jetzt noch mal ne Frage zum Script: BasePower wird ja nur neu berechnet wenn "lowestValue" >0 ist. Das heißt, dass wenn ich einen Überschuss habe am Hausanschluss wird nicht runter geregelt. Das ist ok solange man nicht einen Akku noch laden will, richtig? Hab die Abfrage jetzt mal rausgenommen mit dem ">0". Man müsste nun noch den Akkustand mit integrieren:
                                          Statt:
                                          könnte man sowas wie
                                          if (getState(ConfigData.PowerStreamAkkuStandID).val<100){
                                          nehmen. Oder?
                                          83.9k
