  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marsmännchen Meinst du ein Software Keyboard auf dem PC? Windows-PC mit Touchscreen?
    marsmännchen
    #869
    @mcu
    Ich rufe über einen raspberry im kiosk Modus die jarvis Vis auf, und habe über hdmi einen Dell Touchmonitor am raspberry.
    Und dort dann eine Software Tastatur.
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #870
      @marsmännchen Und das funktioniert nicht? Oder hast du es noch nicht probiert?
      Welchen Browser?
      • M MCU
        Welchen Browser?
        marsmännchen
        #871
        @mcu ich habs noch gar nicht gefunden.. Irgendwie suche ich meine Anliegen dauernd falsch?!?!
        • M marsmännchen
          M Online
          M Online
          MCU
          #872
          @marsmännchen Ich habe es noch nicht verstanden.
          Du rufst Jarvis an dem Raspberry auf mit welchem Browser?
          Soweit ich weiß muss man am raspberrry etwas einstellen, damit man die Software Tastatur nutzen kann.
          Ob es so eine Einstellung auch im Browser gibt?
          • M MCU
            marsmännchen
            #873
            @mcu der Browser von raspberry heißt "chromium" soweit ich weiß. Das läuft bei mir im kiosk Mode. Und dann dachte ich an so ein widget für Jarvisiobroker_viskeyboard_02.png
            • M marsmännchen
              M Online
              M Online
              MCU
              #874
              @marsmännchen Welches Betriebssystem? Raspbian / Debian?
              Im Kiosk-Modus blockiert er die Bildschirm-Tastatur.
              https://developer-blog.net/raspberry-pi-touchscreen-bildschirmtastatur/
              https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43585-virtuelle-tastatur-kiosk-modus/
              • M Online
                M Online
                MCU
                #875
                @marsmännchen
                Das sagt ChatGPT dazu?
                Um auf Raspbian im Chromium-Browser den Kiosk-Modus mit einer Bildschirmtastatur zu nutzen, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
                Stellen Sie sicher, dass Ihre Raspbian-Installation auf dem neuesten Stand ist. Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie die folgenden Befehle aus, um das System zu aktualisieren:
                sql
                Copy code
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Installieren Sie die Bildschirmtastatur, die Sie verwenden möchten. Ein beliebtes Beispiel ist die On-Screen-Tastatur "Matchbox Keyboard". Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus, um es zu installieren:
                Copy code
                sudo apt install matchbox-keyboard
                Erstellen Sie eine Startdatei für den Chromium-Browser mit den entsprechenden Konfigurationsoptionen. Öffnen Sie dazu ein Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datei zu erstellen:
                arduino
                Copy code
                nano /home/pi/start_chromium.sh
                Fügen Sie den folgenden Inhalt zur Startdatei hinzu:
                bash
                Copy code
                #!/bin/bash
                matchbox-keyboard &
                chromium-browser --noerrdialogs --disable-infobars --kiosk http://Ihre-URL-hier
                Stellen Sie sicher, dass Sie "http://Ihre-URL-hier" durch die URL der Webseite ersetzen, die Sie im Kiosk-Modus öffnen möchten.
                Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor, indem Sie Ctrl + X drücken, dann Y und schließlich Enter drücken.
                Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Ausführungsberechtigung für die Startdatei zu setzen:
                bash
                Copy code
                sudo chmod +x /home/pi/start_chromium.sh
                Öffnen Sie die Datei autostart im LXDE-Konfigurationsverzeichnis mit dem folgenden Befehl:
                lua
                Copy code
                nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
                Fügen Sie am Ende der Datei die folgende Zeile hinzu:
                arduino
                Copy code
                @/home/pi/start_chromium.sh
                Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor wie zuvor.
                Starten Sie Ihren Raspberry Pi neu, und der Chromium-Browser sollte im Kiosk-Modus mit der Bildschirmtastatur gestartet werden.
                Bitte beachten Sie, dass die genauen Schritte je nach Version von Raspbian und dem verwendeten Bildschirmtastatur-Programm variieren können. Die oben genannten Schritte basieren auf Raspbian Stretch und der Installation von "Matchbox Keyboard". Wenn Sie eine andere Version von Raspbian verwenden oder eine andere Bildschirmtastatur bevorzugen, können sich die Befehle und Konfigurationsoptionen unterscheiden.
                • M MCU
                  @marsmännchen
                  sql
                  Copy code
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  Copy code
                  arduino
                  Copy code
                  bash
                  Copy code
                  #!/bin/bash
                  matchbox-keyboard &
                  bash
                  Copy code
                  lua
                  Copy code
                  arduino
                  Copy code
                  marsmännchen
                  #876
                  @mcu
                  Ja, ich schätze es ist einen Versuch wert es über das Betriebssystem zu probieren. Daran hatte ich vor unserem Gespräch gar nicht gedacht. Und an chatgpt erst recht nicht. Kannte so ein widget von vis, deshalb.
                  Danke sehr 👍
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M marsmännchen
                    @mcu
                    Danke sehr 👍
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #877
                    @MCU
                    Mit
                    setState("jarvis.0.clients.10-0-8-10_Chrome.setTabId", "bewaesserung2");
                    bekommt man ja programmatisch einen Reiter geöffnet. Übrigens grandioses Feature!!
                    Ein Popdialog programmatisch zu öffnen wir vermutlich nicht funktionieren, oder?
                    • U uwe72
                      @MCU
                      Mit
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #878
                      @uwe72 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Hat sich erledigt, verstanden.
                      Du meinst den Geräte-Popup von einem StateList-Eintrag?
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                        #879
                        @mcu ja, genau.
                        • U uwe72
                          @mcu ja, genau.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #880
                          @uwe72 Nein, dafür gibt es keine festgelegte nutzbare Funktion.
                          Theoretisch müsste man das JARVIS-Original nachbilden und selbst ein "dialog" aufrufen.
                          -> sehr aufwendig.
                          • M MCU
                            -> sehr aufwendig.
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #881
                            @mcu Passt. Danke für deine Einschätzung.
                            • E Offline
                              edelhauer
                              #882
                              ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Trotz intensiver Recherche konnte ich keinen passenden Post zu meiner Thematik finden. Nun zum Thema:
                              Ich habe einen Datenpunkt zur Abfrage meines Briefkastens angelegt. Die entsprechende Anzeige würde ich nun gern als reines Icon realiseren. Die Anzeige habe ich mittels Icons und Stil habe ich auch halbwegs hinbekommen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit per Klick auf das Icon den Datenpunkt wieder zu resetten (bzw. auf "false" zu setzen).
                              Daher meine Frage: Ist überhaupt möglich einen DP per Icon zu schalten oder muss immer ein Action Element gewählt werden?
                              Danke und viele Grüße
                              edelhauer
                              • E edelhauer
                                edelhauer
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #883
                                @edelhauer Also im Standard gibt nur die Möglichkeit mit einem ActionElement (IconButton, ButtonAction usw. )zu schalten.
                                Wenn man PRO hat, kann man aber auch ein Script nutzen mit dem man den Zustand von einem boolean schalten kann, wenn man auf die StateListezeile klickt.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                                Dies könnte man evtl. auch auf ein ICON umbauen, so dass man nur den Zustand vom boolean-Wert ändert, wenn man das Icon links klickt, das meintest du doch, oder?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  edelhauer
                                  #884
                                  @mcu Danach habe ich gesucht, ich probiere das Morgen mal mit "klaren" Kopf aus ;) Bin "Pro" und großer Fan deiner Arbeit!
                                  • Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #885
                                    ich habe ein Widget "Wasserverbrauch" mit HistoryGraph Modul bei dem, der Abstand links größer ist als bei allen anderen. Woran kann das liegen? Aktuell nutze ich v3.1.4-beta.22.
                                    Ich hoffe, der Screenshot kann den Vergleich von 2 Widgets verdeutlichen.
                                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #886
                                      @marc_el_k Du kannst mal bitte bei beiden Graphen vorne in den leeren Bereich mit rechten Maustaste klicken und dann auf untersuchen. Das Ergebnis was rechts (meistens) angezeigt wird, das per Bild posten. Danke.
                                      Zieh mal den "Wasser" Graphen 1 Element von der Höhe größer.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        jarvis - just another remarkable vis
                                        Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                        ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                                        siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                                        ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                                        Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                                        🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                                        siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                                        Highlights ❗
                                        • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                                        • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                                        • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                                        • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                                        • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                                        • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                                        • (pro) Log in / Authentication (#662)
                                        • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                                        • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                                        • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                                        • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                                        • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                                        • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                                        • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                                        • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                                        • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                                        • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                                        Weitere Features
                                        • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                                        • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                                        • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                                        • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                                        • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                                        • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                                        • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                                        • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                                        • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                                        • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                                        Komponenten
                                        • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                                        • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                                        • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                                        • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                                        • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                                        • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                                        • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                                        • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                                        • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                                        • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                                        • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                                        • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                                        Einstellungen
                                        • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                                        • Hide Scrollbar (#287)
                                        • Option to disable Swipe (#1274)
                                        • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                                        Design
                                        • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                                        • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                                        • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                                        • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                                        AdapterImport
                                        • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                                        • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                                        • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                                        • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                                        • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                                        • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                                        • Homematic IP Wired (#1746)
                                        • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                                        Sonstiges
                                        • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                                        • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                                        • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                                        • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                                        🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                                        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                        __
                                        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                        💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                                        Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                        Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                        ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                        Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                        flkontaktF Offline
                                        flkontaktF Offline
                                        flkontakt
                                        #887
                                        @zefau Hallo, siehe Bild, hier stelle ich mit dem Chart-Modul die aktuelle Bezugs- oder Einspeiseleistung an. Kann man hier die Farbe in Abhängigkeit der Vorzeichen anpassen? Also z.B. roter Balken wenn Bezug, grüner Balken wenn Überschuss? Danke!
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #888
                                          @flkontakt Welche Jarvis-Version?
                                          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
