  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 Laut Doku hat es mal funktioniert.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
    Sehr wahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit der DropDownAction?
    -> Feature Request
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #863
    @mcu
    Kurze Frage, habs im wiki nicht gefunden. Kann man per URL der Jarvisseite Parameter mitgeben, welche man irgendwie mit JavaScript auswerten kann?
    • U uwe72
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #864
      @uwe72 Gib mal ein Beispiel und wofür ist es gedacht?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #865
        @mcu
        Ich möchte in der unteren Tabelle (dynamisch erstelltes HTML) pro Zeile einen Button haben. Wenn ich auf den Button klicke:
        • sollen zuerst 3 Datenpunkte befüllt werden (steuert den Inhalt der Dropdowns im übernächsten Screenshot)
        und auf einen anderen Reiter navigieren:
        Vermutlich nicht so einfach.
        Andere Frage: Wenn ich beide Screens zu einem zusammenführe, zu einer Jarvis-Statelist. Ich kann die Einträge filtern, das habe ich schon gesehen. Kann ich sie auch sortieren?
        • U uwe72
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #866
          @uwe72 Sortieren geht nur mit Extraprogramm.Dieses?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
          Zeitbereiche natürlich nicht, bislang nur Zahlenwerte.
          Die HTML erstellst du selber?
          Wenn ja dann kann man sie schon so aufbauen, dass man eine "javascript"(SCRIPTS) Funktion nutzt und diese bei Klick aufruft.
          Diese Scripts-Funktion kann dann die Werte von States füllen / setzen.
          • M MCU
            marsmännchen
            #867
            @mcu
            Grüße euch.
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit Jarvis auf einem Touchscreen ohne Hardwaretastatur Buchstaben und Ziffern einzugeben?
            Ein keyboard wie bei Vis z. B?
            Mfg Patrick
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            • M marsmännchen
              @mcu
              Grüße euch.
              Mfg Patrick
              M Online
              M Online
              MCU
              #868
              @marsmännchen Meinst du ein Software Keyboard auf dem PC? Windows-PC mit Touchscreen?
              • M MCU
                marsmännchen
                #869
                @mcu
                Ich rufe über einen raspberry im kiosk Modus die jarvis Vis auf, und habe über hdmi einen Dell Touchmonitor am raspberry.
                Und dort dann eine Software Tastatur.
                • M marsmännchen
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #870
                  @marsmännchen Und das funktioniert nicht? Oder hast du es noch nicht probiert?
                  Welchen Browser?
                  • M MCU
                    Welchen Browser?
                    marsmännchen
                    #871
                    @mcu ich habs noch gar nicht gefunden.. Irgendwie suche ich meine Anliegen dauernd falsch?!?!
                    • M marsmännchen
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #872
                      @marsmännchen Ich habe es noch nicht verstanden.
                      Du rufst Jarvis an dem Raspberry auf mit welchem Browser?
                      Soweit ich weiß muss man am raspberrry etwas einstellen, damit man die Software Tastatur nutzen kann.
                      Ob es so eine Einstellung auch im Browser gibt?
                      • M MCU
                        marsmännchen
                        #873
                        @mcu der Browser von raspberry heißt "chromium" soweit ich weiß. Das läuft bei mir im kiosk Mode. Und dann dachte ich an so ein widget für Jarvisiobroker_viskeyboard_02.png
                        • M marsmännchen
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #874
                          @marsmännchen Welches Betriebssystem? Raspbian / Debian?
                          Im Kiosk-Modus blockiert er die Bildschirm-Tastatur.
                          https://developer-blog.net/raspberry-pi-touchscreen-bildschirmtastatur/
                          https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43585-virtuelle-tastatur-kiosk-modus/
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #875
                            @marsmännchen
                            Das sagt ChatGPT dazu?
                            Um auf Raspbian im Chromium-Browser den Kiosk-Modus mit einer Bildschirmtastatur zu nutzen, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
                            Stellen Sie sicher, dass Ihre Raspbian-Installation auf dem neuesten Stand ist. Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie die folgenden Befehle aus, um das System zu aktualisieren:
                            sql
                            Copy code
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Installieren Sie die Bildschirmtastatur, die Sie verwenden möchten. Ein beliebtes Beispiel ist die On-Screen-Tastatur "Matchbox Keyboard". Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus, um es zu installieren:
                            Copy code
                            sudo apt install matchbox-keyboard
                            Erstellen Sie eine Startdatei für den Chromium-Browser mit den entsprechenden Konfigurationsoptionen. Öffnen Sie dazu ein Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datei zu erstellen:
                            arduino
                            Copy code
                            nano /home/pi/start_chromium.sh
                            Fügen Sie den folgenden Inhalt zur Startdatei hinzu:
                            bash
                            Copy code
                            #!/bin/bash
                            matchbox-keyboard &
                            chromium-browser --noerrdialogs --disable-infobars --kiosk http://Ihre-URL-hier
                            Stellen Sie sicher, dass Sie "http://Ihre-URL-hier" durch die URL der Webseite ersetzen, die Sie im Kiosk-Modus öffnen möchten.
                            Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor, indem Sie Ctrl + X drücken, dann Y und schließlich Enter drücken.
                            Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Ausführungsberechtigung für die Startdatei zu setzen:
                            bash
                            Copy code
                            sudo chmod +x /home/pi/start_chromium.sh
                            Öffnen Sie die Datei autostart im LXDE-Konfigurationsverzeichnis mit dem folgenden Befehl:
                            lua
                            Copy code
                            nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
                            Fügen Sie am Ende der Datei die folgende Zeile hinzu:
                            arduino
                            Copy code
                            @/home/pi/start_chromium.sh
                            Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor wie zuvor.
                            Starten Sie Ihren Raspberry Pi neu, und der Chromium-Browser sollte im Kiosk-Modus mit der Bildschirmtastatur gestartet werden.
                            Bitte beachten Sie, dass die genauen Schritte je nach Version von Raspbian und dem verwendeten Bildschirmtastatur-Programm variieren können. Die oben genannten Schritte basieren auf Raspbian Stretch und der Installation von "Matchbox Keyboard". Wenn Sie eine andere Version von Raspbian verwenden oder eine andere Bildschirmtastatur bevorzugen, können sich die Befehle und Konfigurationsoptionen unterscheiden.
                            • M MCU
                              @marsmännchen
                              sql
                              Copy code
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              Copy code
                              arduino
                              Copy code
                              bash
                              Copy code
                              #!/bin/bash
                              matchbox-keyboard &
                              bash
                              Copy code
                              lua
                              Copy code
                              arduino
                              Copy code
                              marsmännchen
                              #876
                              @mcu
                              Ja, ich schätze es ist einen Versuch wert es über das Betriebssystem zu probieren. Daran hatte ich vor unserem Gespräch gar nicht gedacht. Und an chatgpt erst recht nicht. Kannte so ein widget von vis, deshalb.
                              Danke sehr 👍
                              • M marsmännchen
                                @mcu
                                Danke sehr 👍
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #877
                                @MCU
                                Mit
                                setState("jarvis.0.clients.10-0-8-10_Chrome.setTabId", "bewaesserung2");
                                bekommt man ja programmatisch einen Reiter geöffnet. Übrigens grandioses Feature!!
                                Ein Popdialog programmatisch zu öffnen wir vermutlich nicht funktionieren, oder?
                                • U uwe72
                                  @MCU
                                  Mit
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #878
                                  @uwe72 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Hat sich erledigt, verstanden.
                                  Du meinst den Geräte-Popup von einem StateList-Eintrag?
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                    #879
                                    @mcu ja, genau.
                                    • U uwe72
                                      @mcu ja, genau.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #880
                                      @uwe72 Nein, dafür gibt es keine festgelegte nutzbare Funktion.
                                      Theoretisch müsste man das JARVIS-Original nachbilden und selbst ein "dialog" aufrufen.
                                      -> sehr aufwendig.
                                      • M MCU
                                        -> sehr aufwendig.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #881
                                        @mcu Passt. Danke für deine Einschätzung.
                                        • E Offline
                                          edelhauer
                                          #882
                                          ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Trotz intensiver Recherche konnte ich keinen passenden Post zu meiner Thematik finden. Nun zum Thema:
                                          Ich habe einen Datenpunkt zur Abfrage meines Briefkastens angelegt. Die entsprechende Anzeige würde ich nun gern als reines Icon realiseren. Die Anzeige habe ich mittels Icons und Stil habe ich auch halbwegs hinbekommen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit per Klick auf das Icon den Datenpunkt wieder zu resetten (bzw. auf "false" zu setzen).
                                          Daher meine Frage: Ist überhaupt möglich einen DP per Icon zu schalten oder muss immer ein Action Element gewählt werden?
                                          Danke und viele Grüße
                                          edelhauer
