  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • U uwe72
    @mcu
    Kurze Frage, habs im wiki nicht gefunden. Kann man per URL der Jarvisseite Parameter mitgeben, welche man irgendwie mit JavaScript auswerten kann?
    M Online
    M Online
    MCU
    #864
    @uwe72 Gib mal ein Beispiel und wofür ist es gedacht?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #865
      @mcu
      Ich möchte in der unteren Tabelle (dynamisch erstelltes HTML) pro Zeile einen Button haben. Wenn ich auf den Button klicke:
      • sollen zuerst 3 Datenpunkte befüllt werden (steuert den Inhalt der Dropdowns im übernächsten Screenshot)
      und auf einen anderen Reiter navigieren:
      Vermutlich nicht so einfach.
      Andere Frage: Wenn ich beide Screens zu einem zusammenführe, zu einer Jarvis-Statelist. Ich kann die Einträge filtern, das habe ich schon gesehen. Kann ich sie auch sortieren?
      • U uwe72
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #866
        @uwe72 Sortieren geht nur mit Extraprogramm.Dieses?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
        Zeitbereiche natürlich nicht, bislang nur Zahlenwerte.
        Die HTML erstellst du selber?
        Wenn ja dann kann man sie schon so aufbauen, dass man eine "javascript"(SCRIPTS) Funktion nutzt und diese bei Klick aufruft.
        Diese Scripts-Funktion kann dann die Werte von States füllen / setzen.
        • M MCU
          marsmännchen
          #867
          @mcu
          Grüße euch.
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit Jarvis auf einem Touchscreen ohne Hardwaretastatur Buchstaben und Ziffern einzugeben?
          Ein keyboard wie bei Vis z. B?
          Mfg Patrick
          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
          • M marsmännchen
            @mcu
            Grüße euch.
            Mfg Patrick
            M Online
            M Online
            MCU
            #868
            @marsmännchen Meinst du ein Software Keyboard auf dem PC? Windows-PC mit Touchscreen?
            • M MCU
              marsmännchen
              #869
              @mcu
              Ich rufe über einen raspberry im kiosk Modus die jarvis Vis auf, und habe über hdmi einen Dell Touchmonitor am raspberry.
              Und dort dann eine Software Tastatur.
              • M marsmännchen
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #870
                @marsmännchen Und das funktioniert nicht? Oder hast du es noch nicht probiert?
                Welchen Browser?
                • M MCU
                  Welchen Browser?
                  marsmännchen
                  #871
                  @mcu ich habs noch gar nicht gefunden.. Irgendwie suche ich meine Anliegen dauernd falsch?!?!
                  • M marsmännchen
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #872
                    @marsmännchen Ich habe es noch nicht verstanden.
                    Du rufst Jarvis an dem Raspberry auf mit welchem Browser?
                    Soweit ich weiß muss man am raspberrry etwas einstellen, damit man die Software Tastatur nutzen kann.
                    Ob es so eine Einstellung auch im Browser gibt?
                    • M MCU
                      marsmännchen
                      #873
                      @mcu der Browser von raspberry heißt "chromium" soweit ich weiß. Das läuft bei mir im kiosk Mode. Und dann dachte ich an so ein widget für Jarvisiobroker_viskeyboard_02.png
                      • M marsmännchen
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #874
                        @marsmännchen Welches Betriebssystem? Raspbian / Debian?
                        Im Kiosk-Modus blockiert er die Bildschirm-Tastatur.
                        https://developer-blog.net/raspberry-pi-touchscreen-bildschirmtastatur/
                        https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43585-virtuelle-tastatur-kiosk-modus/
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #875
                          @marsmännchen
                          Das sagt ChatGPT dazu?
                          Um auf Raspbian im Chromium-Browser den Kiosk-Modus mit einer Bildschirmtastatur zu nutzen, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
                          Stellen Sie sicher, dass Ihre Raspbian-Installation auf dem neuesten Stand ist. Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie die folgenden Befehle aus, um das System zu aktualisieren:
                          sql
                          Copy code
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Installieren Sie die Bildschirmtastatur, die Sie verwenden möchten. Ein beliebtes Beispiel ist die On-Screen-Tastatur "Matchbox Keyboard". Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus, um es zu installieren:
                          Copy code
                          sudo apt install matchbox-keyboard
                          Erstellen Sie eine Startdatei für den Chromium-Browser mit den entsprechenden Konfigurationsoptionen. Öffnen Sie dazu ein Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datei zu erstellen:
                          arduino
                          Copy code
                          nano /home/pi/start_chromium.sh
                          Fügen Sie den folgenden Inhalt zur Startdatei hinzu:
                          bash
                          Copy code
                          #!/bin/bash
                          matchbox-keyboard &
                          chromium-browser --noerrdialogs --disable-infobars --kiosk http://Ihre-URL-hier
                          Stellen Sie sicher, dass Sie "http://Ihre-URL-hier" durch die URL der Webseite ersetzen, die Sie im Kiosk-Modus öffnen möchten.
                          Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor, indem Sie Ctrl + X drücken, dann Y und schließlich Enter drücken.
                          Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Ausführungsberechtigung für die Startdatei zu setzen:
                          bash
                          Copy code
                          sudo chmod +x /home/pi/start_chromium.sh
                          Öffnen Sie die Datei autostart im LXDE-Konfigurationsverzeichnis mit dem folgenden Befehl:
                          lua
                          Copy code
                          nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
                          Fügen Sie am Ende der Datei die folgende Zeile hinzu:
                          arduino
                          Copy code
                          @/home/pi/start_chromium.sh
                          Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor wie zuvor.
                          Starten Sie Ihren Raspberry Pi neu, und der Chromium-Browser sollte im Kiosk-Modus mit der Bildschirmtastatur gestartet werden.
                          Bitte beachten Sie, dass die genauen Schritte je nach Version von Raspbian und dem verwendeten Bildschirmtastatur-Programm variieren können. Die oben genannten Schritte basieren auf Raspbian Stretch und der Installation von "Matchbox Keyboard". Wenn Sie eine andere Version von Raspbian verwenden oder eine andere Bildschirmtastatur bevorzugen, können sich die Befehle und Konfigurationsoptionen unterscheiden.
                          • M MCU
                            @marsmännchen
                            sql
                            Copy code
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Copy code
                            arduino
                            Copy code
                            bash
                            Copy code
                            #!/bin/bash
                            matchbox-keyboard &
                            bash
                            Copy code
                            lua
                            Copy code
                            arduino
                            Copy code
                            marsmännchen
                            #876
                            @mcu
                            Ja, ich schätze es ist einen Versuch wert es über das Betriebssystem zu probieren. Daran hatte ich vor unserem Gespräch gar nicht gedacht. Und an chatgpt erst recht nicht. Kannte so ein widget von vis, deshalb.
                            Danke sehr 👍
                            • M marsmännchen
                              @mcu
                              Danke sehr 👍
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #877
                              @MCU
                              Mit
                              setState("jarvis.0.clients.10-0-8-10_Chrome.setTabId", "bewaesserung2");
                              bekommt man ja programmatisch einen Reiter geöffnet. Übrigens grandioses Feature!!
                              Ein Popdialog programmatisch zu öffnen wir vermutlich nicht funktionieren, oder?
                              • U uwe72
                                @MCU
                                Mit
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #878
                                @uwe72 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Hat sich erledigt, verstanden.
                                Du meinst den Geräte-Popup von einem StateList-Eintrag?
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                  #879
                                  @mcu ja, genau.
                                  • U uwe72
                                    @mcu ja, genau.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #880
                                    @uwe72 Nein, dafür gibt es keine festgelegte nutzbare Funktion.
                                    Theoretisch müsste man das JARVIS-Original nachbilden und selbst ein "dialog" aufrufen.
                                    -> sehr aufwendig.
                                    • M MCU
                                      -> sehr aufwendig.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #881
                                      @mcu Passt. Danke für deine Einschätzung.
                                      • E Offline
                                        edelhauer
                                        #882
                                        ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Trotz intensiver Recherche konnte ich keinen passenden Post zu meiner Thematik finden. Nun zum Thema:
                                        Ich habe einen Datenpunkt zur Abfrage meines Briefkastens angelegt. Die entsprechende Anzeige würde ich nun gern als reines Icon realiseren. Die Anzeige habe ich mittels Icons und Stil habe ich auch halbwegs hinbekommen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit per Klick auf das Icon den Datenpunkt wieder zu resetten (bzw. auf "false" zu setzen).
                                        Daher meine Frage: Ist überhaupt möglich einen DP per Icon zu schalten oder muss immer ein Action Element gewählt werden?
                                        Danke und viele Grüße
                                        edelhauer
                                        • E edelhauer
                                          edelhauer
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #883
                                          @edelhauer Also im Standard gibt nur die Möglichkeit mit einem ActionElement (IconButton, ButtonAction usw. )zu schalten.
                                          Wenn man PRO hat, kann man aber auch ein Script nutzen mit dem man den Zustand von einem boolean schalten kann, wenn man auf die StateListezeile klickt.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                                          Dies könnte man evtl. auch auf ein ICON umbauen, so dass man nur den Zustand vom boolean-Wert ändert, wenn man das Icon links klickt, das meintest du doch, oder?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
