  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • krasimirK krasimir
    sehr schade trotz der 0.71 und dem gelöschten baum das gleiche ergebnis.
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:09.509 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:09.507 info terminating
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:09.505 info cleaned everything up...
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:09.503 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:06.880 info Login in with id
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:06.697 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:00.240 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:00.235 info terminating
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:00.183 info cleaned everything up...
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:42:00.147 info Scheduled restart.
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:41:51.841 error Restart Adapter in 30min
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:41:51.840 error Login Failed
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:41:51.837 error Error: error=login.error.throttle
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:41:15.485 info Login in with id
    vw-connect.0
    2023-06-20 11:41:15.298 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
    #1827
    @krasimir sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Moin,
    nicht die Hilfe, die Du brauchst, aber Log Ausgaben, die Du hier postest, sollten immer in Code Tags </>, damit man die besser lesen kann.
    Bernd
    P.S.: hier mal ein Bild, wie man das Falsch und Richtig macht :)
      die hatte er mir gar nicht angezeigt.
      werde ich sofort versuchen ,vielen lieben dank für die schnelle antwort.
      könnte das auch das gleiche problem bei magicmirror sein?
      https://github.com/NikolasRupp/MMM-weconnectid
      es sehr nice das auf dem spiegel zu haben ;))
      #1828
      Moin,
      was hat das denn jetzt mit dem Adapter zu tun?
      Was mir dabei gerade so einfällt, seit ein paar Tagen, muss man sich bei VW auf deren Seiten einloggen und die neuen Nutzungsbedingungen akzeptieren, wenn man das nicht tut, kann man nicht die Daten laden, hast Du das gemacht?
      Bei der Nutzung der Handy-App geschieht, die Abfrage nach Bestätigung der Nutzerbedingung, automatisch.
      Bernd
      • krasimirK Offline
        krasimirK Offline
        krasimir
        #1829
        huhu, hab jetzt alles gelöscht ,iobroker magicmirror und id app. im auto auch werkseinstellung ,neu email, alle packete neu bestellt ,nur ein nutzer, alle einwilligungen erteilt.
        ergebnis:
        vw app läuft.
        iobroker
        mm (magicmirror)
        so wie
        oWB (openWB)
        bekommen alle keine werte
        ;( weis nicht was ich noch versuchen könnte.
        sämtliche wert für die influxDB sind weg ,alle zähler und dash für grafana ohne funktion. so ein mist.
        komm mir vor wie bei dem blöden wolf adapter. alles eingestellt und angelegt und dann kommt so ein schwachkopf auf die idee im baum einen "_t" ein zu führen. nach dem update ging nichts mehr und alle punkte mussten neu erstellt werden. egal ... anderes thema.
        also bei id3 keine neuen erkenntnise ;( sorry
        • krasimirK Offline
          krasimirK Offline
          krasimir
          #1830
          will hier nicht meckern oder so. bin aber gerade schon ein bissel gerustet.
          sorry ;(
            ergebnis:
            vw app läuft.
            iobroker
            mm (magicmirror)
            so wie
            oWB (openWB)
            #1831
            Moin,
            hast Du denn den Adapter mal im Debug Modus gestellt und dann hier mal das Log zeigen, was da bei Dir kommt.
            Logs, bitte in Code Tags </>
            Bernd
            P.S.: und mal die Einstellungen vom Adapter zeigen.
              sorry ;(
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1832
              sorry ;(
              Immer langsam ...
              hier wird in Freizeitarbeit ein Adapter entwickelt und auch gepflegt.
              @tombox Danke dafür ... und bis lüppt alles wie es sein soll !
              Du solltest auch mal dein Iobroker auf Stand halten ,
              besonders den js-controller .... beim nächsten Absturz deiner Kiste wirst du es erleben !
              • T tombox
                @joergeli Alle Daten unter Objekte löschen und adapter neustarten das sind die Daten die die aktuelle app liefert
                Die app nutzt nur noch den etron modus und Struktur. Wenn Daten fehlen die in der aktuellen app angezeigt werden dann brauche ich ein account
                SweetLakecity
                schrieb am zuletzt editiert von SweetLakecity
                #1833
                Hi @tombox,
                Ich habe einen "alten" Audi Etron und nachdem ich die Version 0.71 installiert und alle Objekte gelöscht habe, habe ich fast alle Daten wieder, außer der Klimatisierung. Diese ist nicht als Objekt vorhanden. Bei den Objekten habe ich leider auch die funktionierenden Fernbedienungen (remote) verloren. Jetzt sind nur noch Laden und Klimatisierung vorhanden. Beides funktioniert nicht (früher war auch die Klimatisierung v3 speziell für den alten Etron vorhanden). Ich vermisse auch die Ver-/Entriegelung.
                Kann das wiederhergestellt werden.
                Vielen Dank
                  @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
                  Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
                  Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                  #1834
                  Jetzt muss ich den Punkt leider nochmal aufgerufen, da ich noch keine Lösung dafür gefunden habe. Wie komme ich an alle Ladungen? Ich würde diese gerne nutzen um eigene Auswertungen zu erstellen.
                    m12
                    #1835
                    Guten Abend zusammen,
                    nutzt in dieser Runde jemand den VW Connect-Adapter in Verbindung mit einem Audi Connect Plug&Play Data Plug?
                    Wenn ja, bekommt ihr zuverlässige Daten bzgl. der letzten Parkposition, Start- und Endposition und der jeweilige Start- bzw. End-Zeitstempel eurer Trips?
                    Bei mir stimmt z.B. die letzte Parkposition nicht und wenn ich die Zeitstempel umrechne lande ich im Jahr 55224.
                    Mache ich etwas falsch? Ich ziemlich neu in das Thema eingestiegen und bin für jeden Hinweis dankbar.
                      srkonus
                      #1836
                      Habe den Adapter längere Zeit nicht verfolgt und auch am Tablet nicht genutzt. Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich nicht mehr die Klimaanlage/Standheizung triggern kann - nur über die App.
                      Hat sich da was getan bzw. haben das auch noch andere User hier? Verwendet wird die Adapterversion v0.0.67
                      • S srkonus
                        strichcode
                        #1837
                        @srkonus Du hättest auch einfach mal die letzten Einträge hier lesen können...
                        Installiere Dir die v0.0.71 von Github, damit hast Du die meisten Daten, allerdings in einer anderen Struktur.
                        Deine VIS musst Du dann entsprechend anpassen.
                        Die Steuerung der Klimatisierung ist wohl bei einigen Modellen etwas schwieriger, da ist @tombox schon dran, dauert aber noch...
                        • S strichcode
                          srkonus
                          #1838
                          @strichcode Sorry das ich es nicht gesehen habe. Neue Version ist installiert, das die vis geändert werden muss - egal. Beim ID4 lässt sich anscheinend nicht die Klimatisierung triggern, schade. ABer vielleicht wird es irgendwann wieder möglich sein.
                            Dennis84
                            #1839
                            Hallo Zusammen,
                            vielen dank für das tolle viz!
                            ich habe die meisten Datenpunkte nun auf meine FIN angepasst aber leider habe ich noch ein paar Probleme in der Anzeige.
                            Gibt es denn für den Import der View eine Anleitung, sodass alles auch sauber funktioniert?
                            Ich habe leider, auch auf Github, nichts dergleichen gefunden.
                            Lediglich die Definition der Datenpunkte, die ich aber erstmal nicht weiter benötige.
                            Ich habe die View auf meinem IOBroker importiert und soweit wird mal alles grob angezeigt.
                            Leider sind aber zum Beispiel der Akkuladebalken nicht funktional, genau wie der Status der Batterie.
                            Habe ich hier etwas vergessen?
                            Danke für eure Hilfe vorab!
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1840
                              der Adapter logt sich bei mir seit zwei Tagen nicht mehr ein:
                              2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) Failed to get token
                              2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) 401
                              2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) "{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                              2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Login Failed
                              2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Restart Adapter in 30min
                              Habe jetzt die letzten drei Seiten gelesen, habe den Objektbaum komplett gelöscht und nochmal die aktuelle Github Version installiert.
                              Leider immer noch das gleiche.
                              Habe einen Cupra Formentor, habe im Adapter immer auf "Seat" gestellt gehabt, dass hat funktioniert.
                              Habe gesehen, dass es auch Cupra und Cupra2 gibt. Bei Cupra geht der Login aber "0 Vehicles found" und bei Cupra2 kommt ein Loginfehler.
                              Könnte das ein längere Ausfall vom Server sein oder ist bei mir was faul?
                              P.S. App funktioniert einwandfrei.
                              Danke im Voraus.
                              T F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                Danke im Voraus.
                                TT-Tom
                                #1841
                                @nik82
                                eventuell mal auf der Webseite anmelden, machmal mussten neue Vereinbarungen bestätigt werden. ggf. auch App neu anmelden.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @nik82
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1842
                                  @tt-tom
                                  Gerade gemacht, einmal komplett von App und Homepage ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                                  Kam keine Meldung und ich konnte mich sauber einloggen, das wars leider nicht :-(
                                  • nik82N nik82
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #1843
                                    @nik82
                                    eventuell muss @tombox mal reinschauen, wenn andere Cupar Fahrer nicht auch da Probleme haben.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @nik82
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1844
                                      @tt-tom
                                      Ja vielleicht haben die wirklich ein größeres und längeres Problem diesmal.
                                      • nik82N nik82
                                        Danke im Voraus.
                                        fuchs1978
                                        #1845
                                        @nik82
                                        Ich habe mit dem Seat Mii genau die gleiche Meldung und bin offline mit dem Adapter. Ich drücke die Daumen, dass es schnell wieder geht.
                                        • F fuchs1978
                                          @nik82
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1846
                                          @fuchs1978
                                          Ah danke für die Info, dann scheints ja doch am Server zu liegen, dann bin ich ja schon beruhigter :D
