  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @joergeli Alle Daten unter Objekte löschen und adapter neustarten das sind die Daten die die aktuelle app liefert
    Die app nutzt nur noch den etron modus und Struktur. Wenn Daten fehlen die in der aktuellen app angezeigt werden dann brauche ich ein account
    SweetLakecity
    schrieb am zuletzt editiert von SweetLakecity
    #1833
    Hi @tombox,
    Ich habe einen "alten" Audi Etron und nachdem ich die Version 0.71 installiert und alle Objekte gelöscht habe, habe ich fast alle Daten wieder, außer der Klimatisierung. Diese ist nicht als Objekt vorhanden. Bei den Objekten habe ich leider auch die funktionierenden Fernbedienungen (remote) verloren. Jetzt sind nur noch Laden und Klimatisierung vorhanden. Beides funktioniert nicht (früher war auch die Klimatisierung v3 speziell für den alten Etron vorhanden). Ich vermisse auch die Ver-/Entriegelung.
    Kann das wiederhergestellt werden.
    Vielen Dank
      @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
      Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
      Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
      #1834
      Jetzt muss ich den Punkt leider nochmal aufgerufen, da ich noch keine Lösung dafür gefunden habe. Wie komme ich an alle Ladungen? Ich würde diese gerne nutzen um eigene Auswertungen zu erstellen.
        m12
        #1835
        Guten Abend zusammen,
        nutzt in dieser Runde jemand den VW Connect-Adapter in Verbindung mit einem Audi Connect Plug&Play Data Plug?
        Wenn ja, bekommt ihr zuverlässige Daten bzgl. der letzten Parkposition, Start- und Endposition und der jeweilige Start- bzw. End-Zeitstempel eurer Trips?
        Bei mir stimmt z.B. die letzte Parkposition nicht und wenn ich die Zeitstempel umrechne lande ich im Jahr 55224.
        Mache ich etwas falsch? Ich ziemlich neu in das Thema eingestiegen und bin für jeden Hinweis dankbar.
          srkonus
          #1836
          Habe den Adapter längere Zeit nicht verfolgt und auch am Tablet nicht genutzt. Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich nicht mehr die Klimaanlage/Standheizung triggern kann - nur über die App.
          Hat sich da was getan bzw. haben das auch noch andere User hier? Verwendet wird die Adapterversion v0.0.67
          • S srkonus
            strichcode
            #1837
            @srkonus Du hättest auch einfach mal die letzten Einträge hier lesen können...
            Installiere Dir die v0.0.71 von Github, damit hast Du die meisten Daten, allerdings in einer anderen Struktur.
            Deine VIS musst Du dann entsprechend anpassen.
            Die Steuerung der Klimatisierung ist wohl bei einigen Modellen etwas schwieriger, da ist @tombox schon dran, dauert aber noch...
            • S strichcode
              srkonus
              #1838
              @strichcode Sorry das ich es nicht gesehen habe. Neue Version ist installiert, das die vis geändert werden muss - egal. Beim ID4 lässt sich anscheinend nicht die Klimatisierung triggern, schade. ABer vielleicht wird es irgendwann wieder möglich sein.
                Dennis84
                #1839
                Hallo Zusammen,
                vielen dank für das tolle viz!
                ich habe die meisten Datenpunkte nun auf meine FIN angepasst aber leider habe ich noch ein paar Probleme in der Anzeige.
                Gibt es denn für den Import der View eine Anleitung, sodass alles auch sauber funktioniert?
                Ich habe leider, auch auf Github, nichts dergleichen gefunden.
                Lediglich die Definition der Datenpunkte, die ich aber erstmal nicht weiter benötige.
                Ich habe die View auf meinem IOBroker importiert und soweit wird mal alles grob angezeigt.
                Leider sind aber zum Beispiel der Akkuladebalken nicht funktional, genau wie der Status der Batterie.
                Habe ich hier etwas vergessen?
                Danke für eure Hilfe vorab!
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1840
                  der Adapter logt sich bei mir seit zwei Tagen nicht mehr ein:
                  2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) Failed to get token
                  2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) 401
                  2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) "{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                  2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Login Failed
                  2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Restart Adapter in 30min
                  Habe jetzt die letzten drei Seiten gelesen, habe den Objektbaum komplett gelöscht und nochmal die aktuelle Github Version installiert.
                  Leider immer noch das gleiche.
                  Habe einen Cupra Formentor, habe im Adapter immer auf "Seat" gestellt gehabt, dass hat funktioniert.
                  Habe gesehen, dass es auch Cupra und Cupra2 gibt. Bei Cupra geht der Login aber "0 Vehicles found" und bei Cupra2 kommt ein Loginfehler.
                  Könnte das ein längere Ausfall vom Server sein oder ist bei mir was faul?
                  P.S. App funktioniert einwandfrei.
                  Danke im Voraus.
                  T F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    Danke im Voraus.
                    TT-Tom
                    #1841
                    @nik82
                    eventuell mal auf der Webseite anmelden, machmal mussten neue Vereinbarungen bestätigt werden. ggf. auch App neu anmelden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1842
                      @tt-tom
                      Gerade gemacht, einmal komplett von App und Homepage ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                      Kam keine Meldung und ich konnte mich sauber einloggen, das wars leider nicht :-(
                      • nik82N nik82
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #1843
                        @nik82
                        eventuell muss @tombox mal reinschauen, wenn andere Cupar Fahrer nicht auch da Probleme haben.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1844
                          @tt-tom
                          Ja vielleicht haben die wirklich ein größeres und längeres Problem diesmal.
                          • nik82N nik82
                            Danke im Voraus.
                            fuchs1978
                            #1845
                            @nik82
                            Ich habe mit dem Seat Mii genau die gleiche Meldung und bin offline mit dem Adapter. Ich drücke die Daumen, dass es schnell wieder geht.
                            • F fuchs1978
                              @nik82
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1846
                              @fuchs1978
                              Ah danke für die Info, dann scheints ja doch am Server zu liegen, dann bin ich ja schon beruhigter :D
                              • F Offline
                                firepower75
                                schrieb am zuletzt editiert von firepower75
                                #1847
                                bei mir kommt genau die gleiche Fehlermeldung im Log. Habe hier einen Seat Ibiza FR.
                                Meldung im Log:
                                Aus der App heraus (Version 1.11.1), habe ich mich schon ab- und wieder angemeldet, da funktioniert es weiterhin.
                                Gleiches Problem aktuell auch im Home Assistant, aber das nur zur Info...
                                Config entry 'VSSZZZK***********' for  seatconnect integration not ready yet: Token exchange failed. Request status: 401; Retrying in background
                                Freue mich, wenn es wieder geht 😁
                                Dankeschön und ein schönes Wochenende...
                                Edit:
                                Adapterversion: 0.0.67
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F firepower75
                                  Meldung im Log:
                                  Edit:
                                  Einencool
                                  #1848
                                  Habe seit ein paar Tagen auch das gleiche Problem, bin allerdings noch auf Version 0.067, aber dann bleibe ich erstmal solange dort, bis man hier wieder was anderes liest.
                                  Fahrzeug ist ein Cupra Leon VZ.
                                  In der App habe ich auch keine Hinweise oder so und kann mich ganz normal einloggen.
                                  Dachte schon, dass der Fehler daher gekommen ist, dass ich dieses Connect Zeugs verlängert habe um weiterhin Zugriff auf die Daten zu erhalten.
                                  Ohne diesen Adapter ist das Auto ja nur halb so gut, besonders beim Laden kann man schön auf 80% Akkustand begrenzen, ist ja schon traurig, dass Cupra das in der Software nicht selbst möglich macht…
                                  Vielen Dank jedenfalls bisher für die tolle Arbeit für den Adapter 👍
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1849
                                    Ich hatte jetzt schon zweimal die Meldung
                                    "Parking position failed. Blocked until restart"
                                    bei meinem Enyaq.
                                    Kennt das jemand?
                                    Beta-Tester
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      bei meinem Enyaq.
                                      Kennt das jemand?
                                      Kusi
                                      #1850
                                      @merlin123 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Meldung
                                      Ja, das habe ich auch...
                                      • F Offline
                                        fuchs1978
                                        #1851
                                        Bei GitHub steht eine temporäre Lösung in dem man auf "Seat Cupra #2 Alternative" umstellt. Der Mii läuft so.
                                        • F fuchs1978
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1852
                                          @fuchs1978
                                          Das klappt tatsächlich!
                                          Hab ich nach dem es nicht mehr gegangen ist sogar gleich ausprobiert, da kam noch "0 Vehicles found".
                                          Aber jetzt gehts!
                                          Top, danke für den Tip!
