  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @tt-tom
    Gerade gemacht, einmal komplett von App und Homepage ausgeloggt und wieder eingeloggt.
    Kam keine Meldung und ich konnte mich sauber einloggen, das wars leider nicht :-(
    TT-Tom
    #1843
    @nik82
    eventuell muss @tombox mal reinschauen, wenn andere Cupar Fahrer nicht auch da Probleme haben.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @nik82
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #1844
      @tt-tom
      Ja vielleicht haben die wirklich ein größeres und längeres Problem diesmal.
      • nik82N nik82
        der Adapter logt sich bei mir seit zwei Tagen nicht mehr ein:
        2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) Failed to get token
        2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) 401
        2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) "{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
        2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Login Failed
        2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Restart Adapter in 30min
        Habe jetzt die letzten drei Seiten gelesen, habe den Objektbaum komplett gelöscht und nochmal die aktuelle Github Version installiert.
        Leider immer noch das gleiche.
        Habe einen Cupra Formentor, habe im Adapter immer auf "Seat" gestellt gehabt, dass hat funktioniert.
        Habe gesehen, dass es auch Cupra und Cupra2 gibt. Bei Cupra geht der Login aber "0 Vehicles found" und bei Cupra2 kommt ein Loginfehler.
        Könnte das ein längere Ausfall vom Server sein oder ist bei mir was faul?
        P.S. App funktioniert einwandfrei.
        Danke im Voraus.
        fuchs1978
        #1845
        @nik82
        Ich habe mit dem Seat Mii genau die gleiche Meldung und bin offline mit dem Adapter. Ich drücke die Daumen, dass es schnell wieder geht.
        • F fuchs1978
          @nik82
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1846
          @fuchs1978
          Ah danke für die Info, dann scheints ja doch am Server zu liegen, dann bin ich ja schon beruhigter :D
          • F Offline
            firepower75
            schrieb am zuletzt editiert von firepower75
            #1847
            bei mir kommt genau die gleiche Fehlermeldung im Log. Habe hier einen Seat Ibiza FR.
            Meldung im Log:
            Aus der App heraus (Version 1.11.1), habe ich mich schon ab- und wieder angemeldet, da funktioniert es weiterhin.
            Gleiches Problem aktuell auch im Home Assistant, aber das nur zur Info...
            Config entry 'VSSZZZK***********' for  seatconnect integration not ready yet: Token exchange failed. Request status: 401; Retrying in background
            Freue mich, wenn es wieder geht 😁
            Dankeschön und ein schönes Wochenende...
            Edit:
            Adapterversion: 0.0.67
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • F firepower75
              Meldung im Log:
              Edit:
              Einencool
              #1848
              Habe seit ein paar Tagen auch das gleiche Problem, bin allerdings noch auf Version 0.067, aber dann bleibe ich erstmal solange dort, bis man hier wieder was anderes liest.
              Fahrzeug ist ein Cupra Leon VZ.
              In der App habe ich auch keine Hinweise oder so und kann mich ganz normal einloggen.
              Dachte schon, dass der Fehler daher gekommen ist, dass ich dieses Connect Zeugs verlängert habe um weiterhin Zugriff auf die Daten zu erhalten.
              Ohne diesen Adapter ist das Auto ja nur halb so gut, besonders beim Laden kann man schön auf 80% Akkustand begrenzen, ist ja schon traurig, dass Cupra das in der Software nicht selbst möglich macht…
              Vielen Dank jedenfalls bisher für die tolle Arbeit für den Adapter 👍
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #1849
                Ich hatte jetzt schon zweimal die Meldung
                "Parking position failed. Blocked until restart"
                bei meinem Enyaq.
                Kennt das jemand?
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  bei meinem Enyaq.
                  Kennt das jemand?
                  Kusi
                  #1850
                  @merlin123 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Meldung
                  Ja, das habe ich auch...
                  • F Offline
                    fuchs1978
                    #1851
                    Bei GitHub steht eine temporäre Lösung in dem man auf "Seat Cupra #2 Alternative" umstellt. Der Mii läuft so.
                    • F fuchs1978
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1852
                      @fuchs1978
                      Das klappt tatsächlich!
                      Hab ich nach dem es nicht mehr gegangen ist sogar gleich ausprobiert, da kam noch "0 Vehicles found".
                      Aber jetzt gehts!
                      Top, danke für den Tip!
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                        Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                        Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                        F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                        VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                        • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                        • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                        Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                        gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        #1853
                        @tombox moin moin, ich habe seit kurzem das Problem, dasss der Adapter nicht mehr läuft. Ich habe nichts geändert. Als Fehler bekomme ich folgendes:
                        vw-connect.0
                        2023-07-02 21:25:49.502	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0
                        2023-07-02 21:25:49.502	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2023-07-02 21:25:49.501	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                        vw-connect.0
                        2023-07-02 21:25:49.501	error	401
                        vw-connect.0
                        2023-07-02 21:25:49.500	error	Failed to get token
                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                          #1854
                          @gelberlemmy
                          Letzten Post vor dir nicht gelesen? :-)
                          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            @gelberlemmy
                            gelberlemmy
                            #1855
                            @nik82 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            @gelberlemmy
                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :man-facepalming: Hatte nur das mit der Parkposition mitgeschnitten..... Aber da ist ja noch mehr. Danke für den Hinweis.
                            • F Offline
                              firepower75
                              #1856
                              @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                              M I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F firepower75
                                Marty56
                                schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                #1857
                                Gestern ist der VW Adapter ausgefallen. Mein Wagen ist ein Skoda Enyaq.
                                Ich bekomme alle 2 h die folgende Fehlermeldung
                                vw-connect.0
                                2023-07-15 01:24:06.545	error	Refresh Second Token was not successful
                                vw-connect.0
                                2023-07-15 01:24:06.545	error	Restart adapter in 10min
                                vw-connect.0
                                2023-07-15 01:24:06.545	error	400
                                vw-connect.0
                                2023-07-15 01:24:06.544	error	{"description":"invalid token audience : The token was expected to have 3 parts, but got 0.","errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID"}
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                2023-07-15 01:24:06.543	error	Failing to refresh token.
                                Die Škoda App hat ohne Probleme funktioniert.
                                Vermutlich haben die Skoda Leute mal wieder an ihrem Server herumgefummelt.
                                Das ist alles soooo instabil, so dass es kaum noch sinnvoll nutzbar ist. Schade. Ein Totalversagen des VW-Konzern alles was Software und Service betrifft.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Marty56
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  150d
                                  schrieb am zuletzt editiert von 150d
                                  #1858
                                  @marty56 Ja, bei mir funktioniert auch nichts mehr. Der Adapter hat daran allerdings keine Schuld - die VW-App "We Connect" bekommt hier auch keine stabile Verbindung mehr. Manchmal werden nach dem neuen Login und mehr oder weniger Wartezeit sogar noch kurz Auto-Daten angezeigt, aber dann springt die App sofort wieder zurück zum Login.
                                  Nach einigem Probieren funktioniert es "manchmal". Für mich sieht das klar nach überlasteten Servern aus. Urlaubs-/Reisezeit vielleicht...?
                                  • F Offline
                                    firepower75
                                    #1859
                                    Moin moin,
                                    auch bei mir gibt es erneut Fehler:
                                    vw-connect.0 2023-07-16 09:03:29.286	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                    Kurz nach dem Restart des Adapters, klappt es kurz:
                                    vw-connect.0
                                    2023-07-16 11:57:30.800	info	Found 1 vehicles
                                    vw-connect.0
                                    2023-07-16 11:57:30.219	info	Login successful
                                    vw-connect.0
                                    2023-07-16 11:57:27.663	info	Login in with seatcupra2
                                    vw-connect.0
                                    2023-07-16 11:57:27.624	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    Hab den Adapter jetzt erstmal deaktiviert.
                                    Meine SEAT Connect App funktioniert aktuell ohne Probleme.
                                    Greetings
                                    Firepower
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F firepower75
                                      Moin moin,
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      Greetings
                                      Firepower
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #1860
                                      @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      ... habe denselben Fehler ...
                                      • Adapter ist "grün" ... Daten alt ...
                                      • Einloggen in die App klappt nicht ...
                                      • Einlggen über den Firefox klappt aber nur "Wir können diesen Inhalt gerade nicht anzeigen." .... sonst nix außer persöbliche Daten ...
                                      VW scheint irgendwo aktiv (?) zu sein ...
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        Marty56
                                        #1861
                                        Bei mir auch seit ca. 2 Tagen Totalausfall.
                                        Ich glaube es liegt dieses Mal am Adapter, weil ich mit EVCC keine Probleme habe und auch die App funktioniert.
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-22 02:30:28.493	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1412
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-22 02:30:28.493	error	Error in consent form
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-22 02:30:28.275	error	Restart Adapter in 30min
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-22 02:30:28.273	error	Login Failed
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-22 02:30:22.939	error	Restart adapter
                                        Ich habe den Adapter auch deaktiviert. Mein derzeitiger Workaround ist, dass ich einige Daten von EVCC via MQTT bekomme.
                                        Ich verwende derzeit js-controller 5.08!
                                        Update: Ich musste in der Škoda App auf meinen Handy irgendwelche Datenschutzbestimmungen bestätigen, dann ging es wieder. Da muss man erst einmal drauf kommen.
                                        Ich frage mich, warum der VW Konzern so eine beschissene Performance bei Software und Service hat.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        I pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marty56
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          #1862
                                          In meiner Instanz funktioniert es auch nicht mehr (Skoda Enyaq):
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
