  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    srkonus
    #1836
    Habe den Adapter längere Zeit nicht verfolgt und auch am Tablet nicht genutzt. Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich nicht mehr die Klimaanlage/Standheizung triggern kann - nur über die App.
    Hat sich da was getan bzw. haben das auch noch andere User hier? Verwendet wird die Adapterversion v0.0.67
    • S srkonus
      strichcode
      #1837
      @srkonus Du hättest auch einfach mal die letzten Einträge hier lesen können...
      Installiere Dir die v0.0.71 von Github, damit hast Du die meisten Daten, allerdings in einer anderen Struktur.
      Deine VIS musst Du dann entsprechend anpassen.
      Die Steuerung der Klimatisierung ist wohl bei einigen Modellen etwas schwieriger, da ist @tombox schon dran, dauert aber noch...
      • S strichcode
        srkonus
        #1838
        @strichcode Sorry das ich es nicht gesehen habe. Neue Version ist installiert, das die vis geändert werden muss - egal. Beim ID4 lässt sich anscheinend nicht die Klimatisierung triggern, schade. ABer vielleicht wird es irgendwann wieder möglich sein.
          Dennis84
          #1839
          Hallo Zusammen,
          vielen dank für das tolle viz!
          ich habe die meisten Datenpunkte nun auf meine FIN angepasst aber leider habe ich noch ein paar Probleme in der Anzeige.
          Gibt es denn für den Import der View eine Anleitung, sodass alles auch sauber funktioniert?
          Ich habe leider, auch auf Github, nichts dergleichen gefunden.
          Lediglich die Definition der Datenpunkte, die ich aber erstmal nicht weiter benötige.
          Ich habe die View auf meinem IOBroker importiert und soweit wird mal alles grob angezeigt.
          Leider sind aber zum Beispiel der Akkuladebalken nicht funktional, genau wie der Status der Batterie.
          Habe ich hier etwas vergessen?
          Danke für eure Hilfe vorab!
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1840
            der Adapter logt sich bei mir seit zwei Tagen nicht mehr ein:
            2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) Failed to get token
            2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) 401
            2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) "{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
            2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Login Failed
            2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Restart Adapter in 30min
            Habe jetzt die letzten drei Seiten gelesen, habe den Objektbaum komplett gelöscht und nochmal die aktuelle Github Version installiert.
            Leider immer noch das gleiche.
            Habe einen Cupra Formentor, habe im Adapter immer auf "Seat" gestellt gehabt, dass hat funktioniert.
            Habe gesehen, dass es auch Cupra und Cupra2 gibt. Bei Cupra geht der Login aber "0 Vehicles found" und bei Cupra2 kommt ein Loginfehler.
            Könnte das ein längere Ausfall vom Server sein oder ist bei mir was faul?
            P.S. App funktioniert einwandfrei.
            Danke im Voraus.
            T F 2 Antworten Letzte Antwort
            • nik82N nik82
              Danke im Voraus.
              TT-Tom
              #1841
              @nik82
              eventuell mal auf der Webseite anmelden, machmal mussten neue Vereinbarungen bestätigt werden. ggf. auch App neu anmelden.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1842
                @tt-tom
                Gerade gemacht, einmal komplett von App und Homepage ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                Kam keine Meldung und ich konnte mich sauber einloggen, das wars leider nicht :-(
                • nik82N nik82
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #1843
                  @nik82
                  eventuell muss @tombox mal reinschauen, wenn andere Cupar Fahrer nicht auch da Probleme haben.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1844
                    @tt-tom
                    Ja vielleicht haben die wirklich ein größeres und längeres Problem diesmal.
                    • nik82N nik82
                      Danke im Voraus.
                      fuchs1978
                      #1845
                      @nik82
                      Ich habe mit dem Seat Mii genau die gleiche Meldung und bin offline mit dem Adapter. Ich drücke die Daumen, dass es schnell wieder geht.
                      • F fuchs1978
                        @nik82
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1846
                        @fuchs1978
                        Ah danke für die Info, dann scheints ja doch am Server zu liegen, dann bin ich ja schon beruhigter :D
                        • F Offline
                          firepower75
                          schrieb am zuletzt editiert von firepower75
                          #1847
                          bei mir kommt genau die gleiche Fehlermeldung im Log. Habe hier einen Seat Ibiza FR.
                          Meldung im Log:
                          Aus der App heraus (Version 1.11.1), habe ich mich schon ab- und wieder angemeldet, da funktioniert es weiterhin.
                          Gleiches Problem aktuell auch im Home Assistant, aber das nur zur Info...
                          Config entry 'VSSZZZK***********' for  seatconnect integration not ready yet: Token exchange failed. Request status: 401; Retrying in background
                          Freue mich, wenn es wieder geht 😁
                          Dankeschön und ein schönes Wochenende...
                          Edit:
                          Adapterversion: 0.0.67
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F firepower75
                            Meldung im Log:
                            Edit:
                            Einencool
                            #1848
                            Habe seit ein paar Tagen auch das gleiche Problem, bin allerdings noch auf Version 0.067, aber dann bleibe ich erstmal solange dort, bis man hier wieder was anderes liest.
                            Fahrzeug ist ein Cupra Leon VZ.
                            In der App habe ich auch keine Hinweise oder so und kann mich ganz normal einloggen.
                            Dachte schon, dass der Fehler daher gekommen ist, dass ich dieses Connect Zeugs verlängert habe um weiterhin Zugriff auf die Daten zu erhalten.
                            Ohne diesen Adapter ist das Auto ja nur halb so gut, besonders beim Laden kann man schön auf 80% Akkustand begrenzen, ist ja schon traurig, dass Cupra das in der Software nicht selbst möglich macht…
                            Vielen Dank jedenfalls bisher für die tolle Arbeit für den Adapter 👍
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #1849
                              Ich hatte jetzt schon zweimal die Meldung
                              "Parking position failed. Blocked until restart"
                              bei meinem Enyaq.
                              Kennt das jemand?
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                bei meinem Enyaq.
                                Kennt das jemand?
                                Kusi
                                #1850
                                @merlin123 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Meldung
                                Ja, das habe ich auch...
                                • F Offline
                                  fuchs1978
                                  #1851
                                  Bei GitHub steht eine temporäre Lösung in dem man auf "Seat Cupra #2 Alternative" umstellt. Der Mii läuft so.
                                  • F fuchs1978
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1852
                                    @fuchs1978
                                    Das klappt tatsächlich!
                                    Hab ich nach dem es nicht mehr gegangen ist sogar gleich ausprobiert, da kam noch "0 Vehicles found".
                                    Aber jetzt gehts!
                                    Top, danke für den Tip!
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                      Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                      Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                      F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                      VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                      • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                      • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                      Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      #1853
                                      @tombox moin moin, ich habe seit kurzem das Problem, dasss der Adapter nicht mehr läuft. Ich habe nichts geändert. Als Fehler bekomme ich folgendes:
                                      vw-connect.0
                                      2023-07-02 21:25:49.502	error	Restart Adapter in 30min
                                      vw-connect.0
                                      2023-07-02 21:25:49.502	error	Login Failed
                                      vw-connect.0
                                      2023-07-02 21:25:49.501	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                                      vw-connect.0
                                      2023-07-02 21:25:49.501	error	401
                                      vw-connect.0
                                      2023-07-02 21:25:49.500	error	Failed to get token
                                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                        #1854
                                        @gelberlemmy
                                        Letzten Post vor dir nicht gelesen? :-)
                                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          @gelberlemmy
                                          gelberlemmy
                                          #1855
                                          @nik82 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          @gelberlemmy
                                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :man-facepalming: Hatte nur das mit der Parkposition mitgeschnitten..... Aber da ist ja noch mehr. Danke für den Hinweis.
