  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @tombox
    so, ich habe jetzt mal alle Objekte unter vw-connect gelöscht und durch anschl. Neustart des Adapters neu anlegen lassen.
    Die Objektstruktur ist jetzt anders, es sind aber wohl alle bisher von mir genutzen Daten wieder da, allerdings unter anderen Objektnamen.
    Logischerweise muß ich dehalb meine VIS und die Datenpunkte in ein paar Scripten anpassen.
    Scripte deshalb, weil ich einige Spielereien eingebaut hatte, wie z.B. Nachtankmenge ( = Tankvolumen 50 Liter - Tankfüllstand).
    Ich danke Euch!
    Jörg
    #1819
    @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Moin,
    Tipp, leg dir Aliase an, nutz die dann in den Skripten und der VIS, dann musst du nur die Verknüpfung vom Original zum Alias anpassen, sollten sich mal DP ändern.
    Bernd
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      joergeliJ Offline
      joergeliJ Offline
      joergeli
      #1820
      @dp20eic
      Jo, mir ist das Prinzip der Aliase bekannt.
      Es war mir damals, als die Aliase eingeführt wurden, aber zu viel Aufwand für die Objekte aller Adapter entsp. Aliase anzulegen.
      Noch blicke ich bei meinen Skripten durch und eine Änderung im Skript ist kein so großer Aufwand
      Auch wenn mal ein Sensor defekt gehen sollte und durch einen neuen ersetzt werden muss, ist das für mich überschaubar.
      .... außerdem hält es die kleinen grauen Zellen fit ;-)
        MrLee
        #1821
        Moin!
        Also die neue Struktur bei Audi finde ich super...
        Leider fehlen mir ein paar Daten die vorher da waren.
        Speziell:
        Klimaanlage: vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.remote.climatisationv3
        Status Klima: (heating, cooling): vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
        Zieltemperatur Klima vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.settings.targetTemperature.content
        Handbremse vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.data_0x0301FFFFFF.field_0x0301030001.value
        Aussentemperatur vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.outsideTemperature
        TripData zero Emission (sehe nicht mehr wo das war...)
        Wäre toll wenn die wieder verfügbar wären (sogar gerne in der neuen sortierten Struktur :-)
        Vielen Dank für die stete Pflege des Adapters!
        Mr.Lee/Christian
        • krasimirK Offline
          krasimirK Offline
          krasimir
          #1822
          huhu hab den 0.62 instaliert kann sich aber nicht verbinden.
          hat jemand ne idee??
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:43.633 error Restart Adapter in 30min
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:43.633 error Login Failed
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:43.631 error Error: error=login.error.throttle
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:07.359 info Login in with id
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:07.209 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:00.160 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:00.156 info terminating
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:00.119 info cleaned everything up...
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:05:00.117 info Scheduled restart.
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:04:34.891 info Login in with id
          vw-connect.0
          2023-06-20 11:04:34.688 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
          • krasimirK Offline
            krasimirK Offline
            krasimir
            #1823
            PS passwörter sind ok
            auf dem Migicmirror habe ich das gleiche problem
            • krasimirK krasimir
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              MrLee
              schrieb am zuletzt editiert von MrLee
              #1824
              @krasimir
              aktuelle Version 0.0.71 installieren...und wie direkt oberhalb zu lesen...vorher objektbaum einmal löschen
              • krasimirK Offline
                krasimirK Offline
                krasimir
                #1825
                die hatte er mir gar nicht angezeigt.
                werde ich sofort versuchen ,vielen lieben dank für die schnelle antwort.
                könnte das auch das gleiche problem bei magicmirror sein?
                https://github.com/NikolasRupp/MMM-weconnectid
                es sehr nice das auf dem spiegel zu haben ;))
                • krasimirK Offline
                  krasimirK Offline
                  krasimir
                  #1826
                  sehr schade trotz der 0.71 und dem gelöschten baum das gleiche ergebnis.
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:09.509 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:09.507 info terminating
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:09.505 info cleaned everything up...
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:09.503 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:06.880 info Login in with id
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:06.697 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:00.240 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:00.235 info terminating
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:00.183 info cleaned everything up...
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:42:00.147 info Scheduled restart.
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:41:51.841 error Restart Adapter in 30min
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:41:51.840 error Login Failed
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:41:51.837 error Error: error=login.error.throttle
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:41:15.485 info Login in with id
                  vw-connect.0
                  2023-06-20 11:41:15.298 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    #1827
                    @krasimir sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Moin,
                    nicht die Hilfe, die Du brauchst, aber Log Ausgaben, die Du hier postest, sollten immer in Code Tags </>, damit man die besser lesen kann.
                    Bernd
                    P.S.: hier mal ein Bild, wie man das Falsch und Richtig macht :)
                      #1828
                      Moin,
                      was hat das denn jetzt mit dem Adapter zu tun?
                      Was mir dabei gerade so einfällt, seit ein paar Tagen, muss man sich bei VW auf deren Seiten einloggen und die neuen Nutzungsbedingungen akzeptieren, wenn man das nicht tut, kann man nicht die Daten laden, hast Du das gemacht?
                      Bei der Nutzung der Handy-App geschieht, die Abfrage nach Bestätigung der Nutzerbedingung, automatisch.
                      Bernd
                      • krasimirK Offline
                        krasimirK Offline
                        krasimir
                        #1829
                        huhu, hab jetzt alles gelöscht ,iobroker magicmirror und id app. im auto auch werkseinstellung ,neu email, alle packete neu bestellt ,nur ein nutzer, alle einwilligungen erteilt.
                        ergebnis:
                        vw app läuft.
                        iobroker
                        mm (magicmirror)
                        so wie
                        oWB (openWB)
                        bekommen alle keine werte
                        ;( weis nicht was ich noch versuchen könnte.
                        sämtliche wert für die influxDB sind weg ,alle zähler und dash für grafana ohne funktion. so ein mist.
                        komm mir vor wie bei dem blöden wolf adapter. alles eingestellt und angelegt und dann kommt so ein schwachkopf auf die idee im baum einen "_t" ein zu führen. nach dem update ging nichts mehr und alle punkte mussten neu erstellt werden. egal ... anderes thema.
                        also bei id3 keine neuen erkenntnise ;( sorry
                        • krasimirK Offline
                          krasimirK Offline
                          krasimir
                          #1830
                          will hier nicht meckern oder so. bin aber gerade schon ein bissel gerustet.
                          sorry ;(
                            ergebnis:
                            vw app läuft.
                            iobroker
                            mm (magicmirror)
                            so wie
                            oWB (openWB)
                            #1831
                            Moin,
                            hast Du denn den Adapter mal im Debug Modus gestellt und dann hier mal das Log zeigen, was da bei Dir kommt.
                            Logs, bitte in Code Tags </>
                            Bernd
                            P.S.: und mal die Einstellungen vom Adapter zeigen.
                              sorry ;(
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1832
                              sorry ;(
                              Immer langsam ...
                              hier wird in Freizeitarbeit ein Adapter entwickelt und auch gepflegt.
                              @tombox Danke dafür ... und bis lüppt alles wie es sein soll !
                              Du solltest auch mal dein Iobroker auf Stand halten ,
                              besonders den js-controller .... beim nächsten Absturz deiner Kiste wirst du es erleben !
                              • T tombox
                                @joergeli Alle Daten unter Objekte löschen und adapter neustarten das sind die Daten die die aktuelle app liefert
                                Die app nutzt nur noch den etron modus und Struktur. Wenn Daten fehlen die in der aktuellen app angezeigt werden dann brauche ich ein account
                                SweetLakecity
                                schrieb am zuletzt editiert von SweetLakecity
                                #1833
                                Hi @tombox,
                                Ich habe einen "alten" Audi Etron und nachdem ich die Version 0.71 installiert und alle Objekte gelöscht habe, habe ich fast alle Daten wieder, außer der Klimatisierung. Diese ist nicht als Objekt vorhanden. Bei den Objekten habe ich leider auch die funktionierenden Fernbedienungen (remote) verloren. Jetzt sind nur noch Laden und Klimatisierung vorhanden. Beides funktioniert nicht (früher war auch die Klimatisierung v3 speziell für den alten Etron vorhanden). Ich vermisse auch die Ver-/Entriegelung.
                                Kann das wiederhergestellt werden.
                                Vielen Dank
                                  @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
                                  Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
                                  Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                                  #1834
                                  Jetzt muss ich den Punkt leider nochmal aufgerufen, da ich noch keine Lösung dafür gefunden habe. Wie komme ich an alle Ladungen? Ich würde diese gerne nutzen um eigene Auswertungen zu erstellen.
                                    m12
                                    #1835
                                    Guten Abend zusammen,
                                    nutzt in dieser Runde jemand den VW Connect-Adapter in Verbindung mit einem Audi Connect Plug&Play Data Plug?
                                    Wenn ja, bekommt ihr zuverlässige Daten bzgl. der letzten Parkposition, Start- und Endposition und der jeweilige Start- bzw. End-Zeitstempel eurer Trips?
                                    Bei mir stimmt z.B. die letzte Parkposition nicht und wenn ich die Zeitstempel umrechne lande ich im Jahr 55224.
                                    Mache ich etwas falsch? Ich ziemlich neu in das Thema eingestiegen und bin für jeden Hinweis dankbar.
                                      srkonus
                                      #1836
                                      Habe den Adapter längere Zeit nicht verfolgt und auch am Tablet nicht genutzt. Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich nicht mehr die Klimaanlage/Standheizung triggern kann - nur über die App.
                                      Hat sich da was getan bzw. haben das auch noch andere User hier? Verwendet wird die Adapterversion v0.0.67
                                      • S srkonus
                                        strichcode
                                        #1837
                                        @srkonus Du hättest auch einfach mal die letzten Einträge hier lesen können...
                                        Installiere Dir die v0.0.71 von Github, damit hast Du die meisten Daten, allerdings in einer anderen Struktur.
                                        Deine VIS musst Du dann entsprechend anpassen.
                                        Die Steuerung der Klimatisierung ist wohl bei einigen Modellen etwas schwieriger, da ist @tombox schon dran, dauert aber noch...
                                        • S strichcode
                                          srkonus
                                          #1838
                                          @strichcode Sorry das ich es nicht gesehen habe. Neue Version ist installiert, das die vis geändert werden muss - egal. Beim ID4 lässt sich anscheinend nicht die Klimatisierung triggern, schade. ABer vielleicht wird es irgendwann wieder möglich sein.
