  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @joergeli Einfach via github installieren
    joergeliJ Offline
    joergeliJ Offline
    joergeli
    #1814
    @tombox
    OK, V0.0.71 via Github installiert.
    Es kommt zwar keine Fehlermeldung, allerdings werden die Daten auch nicht aktualisiert.
    Log:
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:23.568	info	Found 1 vehicles
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:23.352	info	Login successful
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:20.938	info	Login in with audietron
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:20.933	info	Login in with audi as audietron
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:20.885	info	starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:20.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.Raspberrypi
    2023-06-17 14:59:17.240	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4439
    host.Raspberrypi
    2023-06-17 14:59:17.072	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
    host.Raspberrypi
    m.E. auffällige Log-Zeilen:
    vw-connect.0
    vw-connect.0
    Im Adapter ist "Audi" ausgewählt, nicht "Audi E-Tron", aber anscheinend wird weiterhin versucht, sich mit "audietron" einzuloggen?
    • T tombox
      joergeliJ Offline
      joergeliJ Offline
      joergeli
      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
      #1815
      @tombox
      Ich muss mich teilw. korrigieren:
      Ich hatte zuerst nur in meiner VIS kontrolliert, ob die Daten aktualisiert werden und da tat sich nichts.
      Daraufhin habe ich 'ne kurze Runde mit dem Auto gedreht - in der VIS weiterhin keine Aktualisierung.
      Dann habe ich diekt in den Objekten von vw-connect nachgesehen, dort werden einige Datenpunkte durchaus aktualisiert,
      wie z.B. vw-connect.0.WAUZZZGY5NA049433.status.odometerStatus.odometer, also der km-Stand.
      Wie gesagt, einige Datenpunkte werden aktualisiert, andere nicht.
      Vermutung:
      Durch das Probieren mal mit "Audi", mal mit "Audi E-Tron" hat es irgendwie meine Objektstrukturen durcheinander gewürfelt, so daß ich jetzt einen Mischmasch aus Audi und Audi Etron in meinen Objekten habe.
      Frage:
      Was meinst Du: Adapter mal kpl. deinstallieren (inkl. Instanz, Objekten) und dann jungfräulich neu installieren?
      • joergeliJ joergeli
        @tombox
        Vermutung:
        Frage:
        strichcode
        #1816
        @joergeli Hab auch einen A3 TFSIe und gerade Probleme mit den Datenpunkten.
        Die Struktur der Datenpunkte ist bei Audi Etron komplett anders als bei Audi, die VIS wird daher nicht mehr einfach so funktionieren. In Der v0.0.71 wird beim der Auswahl von Audi automatisch auf Audi Etron umgelenkt:
        if (this.config.type === "audi") {
        this.log.info("Login in with audi as audietron");
        this.config.type = "audietron";
        Du kannst ja die erstellte Objektstruktur mal entfernen, die wird dann ja nach einem Neustart der Instanz automatisch neu aufgebaut. Dann siehst Du zumindest, was noch an Daten kommt. Was mir aber mit dem audietron Login fehlt ist das Fahrtenbuch, also die tripdata shortterm und longterm sowie die entsprechenden Verbrauchswerte. Auch die Standklimatisierung funkioniert nicht mit audietron, weil die climatisationv2 fehlt.
        @tombox Wird es in Zukunft nur noch den Audietron Modus geben? Kann man dort dann ggfls. die fehlenden Daten noch hinzufügen? Oder versuchst Du, den originalen Audi-Modus wieder zum Laufen zu bekommen?
        Wenn Du einen Testaccount brauchst, ich hab Dir auch schon eine Mail geschickt...
        Danke Dir für die viele Mühe!
          @tombox
          Log:
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          host.Raspberrypi
          host.Raspberrypi
          host.Raspberrypi
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          tombox
          #1817
          @joergeli Alle Daten unter Objekte löschen und adapter neustarten das sind die Daten die die aktuelle app liefert
          Die app nutzt nur noch den etron modus und Struktur. Wenn Daten fehlen die in der aktuellen app angezeigt werden dann brauche ich ein account
          joergeliJ S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            #1818
            @tombox
            so, ich habe jetzt mal alle Objekte unter vw-connect gelöscht und durch anschl. Neustart des Adapters neu anlegen lassen.
            Die Objektstruktur ist jetzt anders, es sind aber wohl alle bisher von mir genutzen Daten wieder da, allerdings unter anderen Objektnamen.
            Logischerweise muß ich dehalb meine VIS und die Datenpunkte in ein paar Scripten anpassen.
            Scripte deshalb, weil ich einige Spielereien eingebaut hatte, wie z.B. Nachtankmenge ( = Tankvolumen 50 Liter - Tankfüllstand).
            Ich danke Euch!
            Jörg
              @tombox
              Ich danke Euch!
              Jörg
              #1819
              @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Moin,
              Tipp, leg dir Aliase an, nutz die dann in den Skripten und der VIS, dann musst du nur die Verknüpfung vom Original zum Alias anpassen, sollten sich mal DP ändern.
              Bernd
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                joergeliJ Offline
                joergeliJ Offline
                joergeli
                #1820
                @dp20eic
                Jo, mir ist das Prinzip der Aliase bekannt.
                Es war mir damals, als die Aliase eingeführt wurden, aber zu viel Aufwand für die Objekte aller Adapter entsp. Aliase anzulegen.
                Noch blicke ich bei meinen Skripten durch und eine Änderung im Skript ist kein so großer Aufwand
                Auch wenn mal ein Sensor defekt gehen sollte und durch einen neuen ersetzt werden muss, ist das für mich überschaubar.
                .... außerdem hält es die kleinen grauen Zellen fit ;-)
                  MrLee
                  #1821
                  Moin!
                  Also die neue Struktur bei Audi finde ich super...
                  Leider fehlen mir ein paar Daten die vorher da waren.
                  Speziell:
                  Klimaanlage: vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.remote.climatisationv3
                  Status Klima: (heating, cooling): vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
                  Zieltemperatur Klima vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.settings.targetTemperature.content
                  Handbremse vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.data_0x0301FFFFFF.field_0x0301030001.value
                  Aussentemperatur vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.outsideTemperature
                  TripData zero Emission (sehe nicht mehr wo das war...)
                  Wäre toll wenn die wieder verfügbar wären (sogar gerne in der neuen sortierten Struktur :-)
                  Vielen Dank für die stete Pflege des Adapters!
                  Mr.Lee/Christian
                  • krasimirK Offline
                    krasimirK Offline
                    krasimir
                    #1822
                    huhu hab den 0.62 instaliert kann sich aber nicht verbinden.
                    hat jemand ne idee??
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:43.633 error Restart Adapter in 30min
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:43.633 error Login Failed
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:43.631 error Error: error=login.error.throttle
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:07.359 info Login in with id
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:07.209 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:00.160 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:00.156 info terminating
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:00.119 info cleaned everything up...
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:05:00.117 info Scheduled restart.
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:04:34.891 info Login in with id
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:04:34.688 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                    • krasimirK Offline
                      krasimirK Offline
                      krasimir
                      #1823
                      PS passwörter sind ok
                      auf dem Migicmirror habe ich das gleiche problem
                      • krasimirK krasimir
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        MrLee
                        schrieb am zuletzt editiert von MrLee
                        #1824
                        @krasimir
                        aktuelle Version 0.0.71 installieren...und wie direkt oberhalb zu lesen...vorher objektbaum einmal löschen
                        • krasimirK Offline
                          krasimirK Offline
                          krasimir
                          #1825
                          die hatte er mir gar nicht angezeigt.
                          werde ich sofort versuchen ,vielen lieben dank für die schnelle antwort.
                          könnte das auch das gleiche problem bei magicmirror sein?
                          https://github.com/NikolasRupp/MMM-weconnectid
                          es sehr nice das auf dem spiegel zu haben ;))
                          • krasimirK Offline
                            krasimirK Offline
                            krasimir
                            #1826
                            sehr schade trotz der 0.71 und dem gelöschten baum das gleiche ergebnis.
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:09.509 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:09.507 info terminating
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:09.505 info cleaned everything up...
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:09.503 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:06.880 info Login in with id
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:06.697 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:00.240 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:00.235 info terminating
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:00.183 info cleaned everything up...
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:42:00.147 info Scheduled restart.
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:41:51.841 error Restart Adapter in 30min
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:41:51.840 error Login Failed
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:41:51.837 error Error: error=login.error.throttle
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:41:15.485 info Login in with id
                            vw-connect.0
                            2023-06-20 11:41:15.298 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              #1827
                              @krasimir sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Moin,
                              nicht die Hilfe, die Du brauchst, aber Log Ausgaben, die Du hier postest, sollten immer in Code Tags </>, damit man die besser lesen kann.
                              Bernd
                              P.S.: hier mal ein Bild, wie man das Falsch und Richtig macht :)
                                #1828
                                Moin,
                                was hat das denn jetzt mit dem Adapter zu tun?
                                Was mir dabei gerade so einfällt, seit ein paar Tagen, muss man sich bei VW auf deren Seiten einloggen und die neuen Nutzungsbedingungen akzeptieren, wenn man das nicht tut, kann man nicht die Daten laden, hast Du das gemacht?
                                Bei der Nutzung der Handy-App geschieht, die Abfrage nach Bestätigung der Nutzerbedingung, automatisch.
                                Bernd
                                • krasimirK Offline
                                  krasimirK Offline
                                  krasimir
                                  #1829
                                  huhu, hab jetzt alles gelöscht ,iobroker magicmirror und id app. im auto auch werkseinstellung ,neu email, alle packete neu bestellt ,nur ein nutzer, alle einwilligungen erteilt.
                                  ergebnis:
                                  vw app läuft.
                                  iobroker
                                  mm (magicmirror)
                                  so wie
                                  oWB (openWB)
                                  bekommen alle keine werte
                                  ;( weis nicht was ich noch versuchen könnte.
                                  sämtliche wert für die influxDB sind weg ,alle zähler und dash für grafana ohne funktion. so ein mist.
                                  komm mir vor wie bei dem blöden wolf adapter. alles eingestellt und angelegt und dann kommt so ein schwachkopf auf die idee im baum einen "_t" ein zu führen. nach dem update ging nichts mehr und alle punkte mussten neu erstellt werden. egal ... anderes thema.
                                  also bei id3 keine neuen erkenntnise ;( sorry
                                  • krasimirK Offline
                                    krasimirK Offline
                                    krasimir
                                    #1830
                                    will hier nicht meckern oder so. bin aber gerade schon ein bissel gerustet.
                                    sorry ;(
                                      ergebnis:
                                      vw app läuft.
                                      iobroker
                                      mm (magicmirror)
                                      so wie
                                      oWB (openWB)
                                      #1831
                                      Moin,
                                      hast Du denn den Adapter mal im Debug Modus gestellt und dann hier mal das Log zeigen, was da bei Dir kommt.
                                      Logs, bitte in Code Tags </>
                                      Bernd
                                      P.S.: und mal die Einstellungen vom Adapter zeigen.
                                        sorry ;(
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #1832
                                        sorry ;(
                                        Immer langsam ...
                                        hier wird in Freizeitarbeit ein Adapter entwickelt und auch gepflegt.
                                        @tombox Danke dafür ... und bis lüppt alles wie es sein soll !
                                        Du solltest auch mal dein Iobroker auf Stand halten ,
                                        besonders den js-controller .... beim nächsten Absturz deiner Kiste wirst du es erleben !
                                        • T tombox
                                          SweetLakecity
                                          schrieb am zuletzt editiert von SweetLakecity
                                          #1833
                                          Hi @tombox,
                                          Ich habe einen "alten" Audi Etron und nachdem ich die Version 0.71 installiert und alle Objekte gelöscht habe, habe ich fast alle Daten wieder, außer der Klimatisierung. Diese ist nicht als Objekt vorhanden. Bei den Objekten habe ich leider auch die funktionierenden Fernbedienungen (remote) verloren. Jetzt sind nur noch Laden und Klimatisierung vorhanden. Beides funktioniert nicht (früher war auch die Klimatisierung v3 speziell für den alten Etron vorhanden). Ich vermisse auch die Ver-/Entriegelung.
                                          Kann das wiederhergestellt werden.
                                          Vielen Dank
