  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @tombox
    OK, V0.0.71 via Github installiert.
    Es kommt zwar keine Fehlermeldung, allerdings werden die Daten auch nicht aktualisiert.
    Log:
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:23.568	info	Found 1 vehicles
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:23.352	info	Login successful
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:20.938	info	Login in with audietron
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:20.933	info	Login in with audi as audietron
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:20.885	info	starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    vw-connect.0
    4439	2023-06-17 14:59:20.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.Raspberrypi
    2023-06-17 14:59:17.240	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4439
    host.Raspberrypi
    2023-06-17 14:59:17.072	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
    host.Raspberrypi
    m.E. auffällige Log-Zeilen:
    vw-connect.0
    vw-connect.0
    Im Adapter ist "Audi" ausgewählt, nicht "Audi E-Tron", aber anscheinend wird weiterhin versucht, sich mit "audietron" einzuloggen?
    tombox
    #1817
    @joergeli Alle Daten unter Objekte löschen und adapter neustarten das sind die Daten die die aktuelle app liefert
    Die app nutzt nur noch den etron modus und Struktur. Wenn Daten fehlen die in der aktuellen app angezeigt werden dann brauche ich ein account
    joergeliJ S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      joergeliJ Offline
      joergeliJ Offline
      joergeli
      #1818
      @tombox
      so, ich habe jetzt mal alle Objekte unter vw-connect gelöscht und durch anschl. Neustart des Adapters neu anlegen lassen.
      Die Objektstruktur ist jetzt anders, es sind aber wohl alle bisher von mir genutzen Daten wieder da, allerdings unter anderen Objektnamen.
      Logischerweise muß ich dehalb meine VIS und die Datenpunkte in ein paar Scripten anpassen.
      Scripte deshalb, weil ich einige Spielereien eingebaut hatte, wie z.B. Nachtankmenge ( = Tankvolumen 50 Liter - Tankfüllstand).
      Ich danke Euch!
      Jörg
        @tombox
        Ich danke Euch!
        Jörg
        #1819
        @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Moin,
        Tipp, leg dir Aliase an, nutz die dann in den Skripten und der VIS, dann musst du nur die Verknüpfung vom Original zum Alias anpassen, sollten sich mal DP ändern.
        Bernd
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          #1820
          @dp20eic
          Jo, mir ist das Prinzip der Aliase bekannt.
          Es war mir damals, als die Aliase eingeführt wurden, aber zu viel Aufwand für die Objekte aller Adapter entsp. Aliase anzulegen.
          Noch blicke ich bei meinen Skripten durch und eine Änderung im Skript ist kein so großer Aufwand
          Auch wenn mal ein Sensor defekt gehen sollte und durch einen neuen ersetzt werden muss, ist das für mich überschaubar.
          .... außerdem hält es die kleinen grauen Zellen fit ;-)
            MrLee
            #1821
            Moin!
            Also die neue Struktur bei Audi finde ich super...
            Leider fehlen mir ein paar Daten die vorher da waren.
            Speziell:
            Klimaanlage: vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.remote.climatisationv3
            Status Klima: (heating, cooling): vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
            Zieltemperatur Klima vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.settings.targetTemperature.content
            Handbremse vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.data_0x0301FFFFFF.field_0x0301030001.value
            Aussentemperatur vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.outsideTemperature
            TripData zero Emission (sehe nicht mehr wo das war...)
            Wäre toll wenn die wieder verfügbar wären (sogar gerne in der neuen sortierten Struktur :-)
            Vielen Dank für die stete Pflege des Adapters!
            Mr.Lee/Christian
            • krasimirK Offline
              krasimirK Offline
              krasimir
              #1822
              huhu hab den 0.62 instaliert kann sich aber nicht verbinden.
              hat jemand ne idee??
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:43.633 error Restart Adapter in 30min
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:43.633 error Login Failed
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:43.631 error Error: error=login.error.throttle
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:07.359 info Login in with id
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:07.209 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:00.160 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:00.156 info terminating
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:00.119 info cleaned everything up...
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:05:00.117 info Scheduled restart.
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:04:34.891 info Login in with id
              vw-connect.0
              2023-06-20 11:04:34.688 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
              • krasimirK Offline
                krasimirK Offline
                krasimir
                #1823
                PS passwörter sind ok
                auf dem Migicmirror habe ich das gleiche problem
                • krasimirK krasimir
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  MrLee
                  schrieb am zuletzt editiert von MrLee
                  #1824
                  @krasimir
                  aktuelle Version 0.0.71 installieren...und wie direkt oberhalb zu lesen...vorher objektbaum einmal löschen
                  • krasimirK Offline
                    krasimirK Offline
                    krasimir
                    #1825
                    die hatte er mir gar nicht angezeigt.
                    werde ich sofort versuchen ,vielen lieben dank für die schnelle antwort.
                    könnte das auch das gleiche problem bei magicmirror sein?
                    https://github.com/NikolasRupp/MMM-weconnectid
                    es sehr nice das auf dem spiegel zu haben ;))
                    • krasimirK Offline
                      krasimirK Offline
                      krasimir
                      #1826
                      sehr schade trotz der 0.71 und dem gelöschten baum das gleiche ergebnis.
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:09.509 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:09.507 info terminating
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:09.505 info cleaned everything up...
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:09.503 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:06.880 info Login in with id
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:06.697 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:00.240 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:00.235 info terminating
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:00.183 info cleaned everything up...
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:42:00.147 info Scheduled restart.
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:41:51.841 error Restart Adapter in 30min
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:41:51.840 error Login Failed
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:41:51.837 error Error: error=login.error.throttle
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:41:15.485 info Login in with id
                      vw-connect.0
                      2023-06-20 11:41:15.298 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        #1827
                        @krasimir sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Moin,
                        nicht die Hilfe, die Du brauchst, aber Log Ausgaben, die Du hier postest, sollten immer in Code Tags </>, damit man die besser lesen kann.
                        Bernd
                        P.S.: hier mal ein Bild, wie man das Falsch und Richtig macht :)
                          #1828
                          Moin,
                          was hat das denn jetzt mit dem Adapter zu tun?
                          Was mir dabei gerade so einfällt, seit ein paar Tagen, muss man sich bei VW auf deren Seiten einloggen und die neuen Nutzungsbedingungen akzeptieren, wenn man das nicht tut, kann man nicht die Daten laden, hast Du das gemacht?
                          Bei der Nutzung der Handy-App geschieht, die Abfrage nach Bestätigung der Nutzerbedingung, automatisch.
                          Bernd
                          • krasimirK Offline
                            krasimirK Offline
                            krasimir
                            #1829
                            huhu, hab jetzt alles gelöscht ,iobroker magicmirror und id app. im auto auch werkseinstellung ,neu email, alle packete neu bestellt ,nur ein nutzer, alle einwilligungen erteilt.
                            ergebnis:
                            vw app läuft.
                            iobroker
                            mm (magicmirror)
                            so wie
                            oWB (openWB)
                            bekommen alle keine werte
                            ;( weis nicht was ich noch versuchen könnte.
                            sämtliche wert für die influxDB sind weg ,alle zähler und dash für grafana ohne funktion. so ein mist.
                            komm mir vor wie bei dem blöden wolf adapter. alles eingestellt und angelegt und dann kommt so ein schwachkopf auf die idee im baum einen "_t" ein zu führen. nach dem update ging nichts mehr und alle punkte mussten neu erstellt werden. egal ... anderes thema.
                            also bei id3 keine neuen erkenntnise ;( sorry
                            • krasimirK Offline
                              krasimirK Offline
                              krasimir
                              #1830
                              will hier nicht meckern oder so. bin aber gerade schon ein bissel gerustet.
                              sorry ;(
                                ergebnis:
                                vw app läuft.
                                iobroker
                                mm (magicmirror)
                                so wie
                                oWB (openWB)
                                #1831
                                Moin,
                                hast Du denn den Adapter mal im Debug Modus gestellt und dann hier mal das Log zeigen, was da bei Dir kommt.
                                Logs, bitte in Code Tags </>
                                Bernd
                                P.S.: und mal die Einstellungen vom Adapter zeigen.
                                  sorry ;(
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1832
                                  sorry ;(
                                  Immer langsam ...
                                  hier wird in Freizeitarbeit ein Adapter entwickelt und auch gepflegt.
                                  @tombox Danke dafür ... und bis lüppt alles wie es sein soll !
                                  Du solltest auch mal dein Iobroker auf Stand halten ,
                                  besonders den js-controller .... beim nächsten Absturz deiner Kiste wirst du es erleben !
                                  • T tombox
                                    SweetLakecity
                                    schrieb am zuletzt editiert von SweetLakecity
                                    #1833
                                    Hi @tombox,
                                    Ich habe einen "alten" Audi Etron und nachdem ich die Version 0.71 installiert und alle Objekte gelöscht habe, habe ich fast alle Daten wieder, außer der Klimatisierung. Diese ist nicht als Objekt vorhanden. Bei den Objekten habe ich leider auch die funktionierenden Fernbedienungen (remote) verloren. Jetzt sind nur noch Laden und Klimatisierung vorhanden. Beides funktioniert nicht (früher war auch die Klimatisierung v3 speziell für den alten Etron vorhanden). Ich vermisse auch die Ver-/Entriegelung.
                                    Kann das wiederhergestellt werden.
                                    Vielen Dank
                                      @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
                                      Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
                                      Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                                      #1834
                                      Jetzt muss ich den Punkt leider nochmal aufgerufen, da ich noch keine Lösung dafür gefunden habe. Wie komme ich an alle Ladungen? Ich würde diese gerne nutzen um eigene Auswertungen zu erstellen.
                                        m12
                                        #1835
                                        Guten Abend zusammen,
                                        nutzt in dieser Runde jemand den VW Connect-Adapter in Verbindung mit einem Audi Connect Plug&Play Data Plug?
                                        Wenn ja, bekommt ihr zuverlässige Daten bzgl. der letzten Parkposition, Start- und Endposition und der jeweilige Start- bzw. End-Zeitstempel eurer Trips?
                                        Bei mir stimmt z.B. die letzte Parkposition nicht und wenn ich die Zeitstempel umrechne lande ich im Jahr 55224.
                                        Mache ich etwas falsch? Ich ziemlich neu in das Thema eingestiegen und bin für jeden Hinweis dankbar.
                                          srkonus
                                          #1836
                                          Habe den Adapter längere Zeit nicht verfolgt und auch am Tablet nicht genutzt. Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich nicht mehr die Klimaanlage/Standheizung triggern kann - nur über die App.
                                          Hat sich da was getan bzw. haben das auch noch andere User hier? Verwendet wird die Adapterversion v0.0.67
