  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @bommel_030 Bei mir funktioniert sowohl die App als auch das Web-Portal. Daher etwas seltsam, warum "nur" der ioBroker-Adapter Probleme hat. Ist doch das Wichtigtigste der drei Optionen :-)
    Ach, jetzt geht es auch im Adapter wieder...
    bommel_030
    #1807
    @sneak-l8
    Ich musste gerade in der APP mal wieder neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Seitdem laufen App und ioBroker wieder.
    • B bommel_030
      @sneak-l8
      Sneak-L8
      #1808
      @bommel_030 Nutzungsbedingungen kamen bei mir nicht. Gerade testweise aus- und wieder eingeloggt. Aber Hauptsache es läuft wieder ...
      • M MrJeremy
        @joergeli Okay, dann bin ich ja beruhig das ich nicht alleine bin ich lese mir den Artikel bei GitHub mal durch.
        tombox
        #1809
        @mrjeremy v0.0.7 hat ein Audi fix
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
          #1810
          @tombox
          Ich habe einen Audi A3 8Y (Benziner, 2022).
          Leider loggt sich V0.0.7 immer mit "audietron" ein - egal, ob man im Adapter "Audi", oder "Audi E-Tron" auswählt.
          Im Log gibt es dann folgenden Fehler "TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function" und die Daten werden nicht aktualisiert:
          vw-connect.0
          	2023-06-17 05:12:34.492	error	TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function
          vw-connect.0
          	2023-06-17 05:12:27.982	info	Found 1 vehicles
          vw-connect.0
          	2023-06-17 05:12:27.752	info	Login successful
          vw-connect.0
          	2023-06-17 05:12:25.416	info	Login in with audietron
          vw-connect.0
          	2023-06-17 05:12:25.373	info	starting. Version 0.0.70 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          vw-connect.0
          	2023-06-17 05:12:25.120	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          host.Raspberrypi
          	2023-06-17 05:12:22.082	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15934
          Jörg
          • joergeliJ joergeli
            @tombox
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            host.Raspberrypi
            Jörg
            tombox
            #1811
            @joergeli bitte mal die 0.0.71 testen
            • T tombox
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              #1812
              @tombox
              ... scheint noch nicht im Beta-Repository angekommen zu sein.
              Mal abwarten.
                @tombox
                Mal abwarten.
                tombox
                #1813
                @joergeli Einfach via github installieren
                joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  #1814
                  @tombox
                  OK, V0.0.71 via Github installiert.
                  Es kommt zwar keine Fehlermeldung, allerdings werden die Daten auch nicht aktualisiert.
                  Log:
                  vw-connect.0
                  4439	2023-06-17 14:59:23.568	info	Found 1 vehicles
                  vw-connect.0
                  4439	2023-06-17 14:59:23.352	info	Login successful
                  vw-connect.0
                  4439	2023-06-17 14:59:20.938	info	Login in with audietron
                  vw-connect.0
                  4439	2023-06-17 14:59:20.933	info	Login in with audi as audietron
                  vw-connect.0
                  4439	2023-06-17 14:59:20.885	info	starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  vw-connect.0
                  4439	2023-06-17 14:59:20.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.Raspberrypi
                  2023-06-17 14:59:17.240	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4439
                  host.Raspberrypi
                  2023-06-17 14:59:17.072	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                  host.Raspberrypi
                  m.E. auffällige Log-Zeilen:
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  Im Adapter ist "Audi" ausgewählt, nicht "Audi E-Tron", aber anscheinend wird weiterhin versucht, sich mit "audietron" einzuloggen?
                  • T tombox
                    joergeliJ Offline
                    joergeliJ Offline
                    joergeli
                    #1815
                    @tombox
                    Ich muss mich teilw. korrigieren:
                    Ich hatte zuerst nur in meiner VIS kontrolliert, ob die Daten aktualisiert werden und da tat sich nichts.
                    Daraufhin habe ich 'ne kurze Runde mit dem Auto gedreht - in der VIS weiterhin keine Aktualisierung.
                    Dann habe ich diekt in den Objekten von vw-connect nachgesehen, dort werden einige Datenpunkte durchaus aktualisiert,
                    wie z.B. vw-connect.0.WAUZZZGY5NA049433.status.odometerStatus.odometer, also der km-Stand.
                    Wie gesagt, einige Datenpunkte werden aktualisiert, andere nicht.
                    Vermutung:
                    Durch das Probieren mal mit "Audi", mal mit "Audi E-Tron" hat es irgendwie meine Objektstrukturen durcheinander gewürfelt, so daß ich jetzt einen Mischmasch aus Audi und Audi Etron in meinen Objekten habe.
                    Frage:
                    Was meinst Du: Adapter mal kpl. deinstallieren (inkl. Instanz, Objekten) und dann jungfräulich neu installieren?
                      @tombox
                      Vermutung:
                      Frage:
                      strichcode
                      #1816
                      @joergeli Hab auch einen A3 TFSIe und gerade Probleme mit den Datenpunkten.
                      Die Struktur der Datenpunkte ist bei Audi Etron komplett anders als bei Audi, die VIS wird daher nicht mehr einfach so funktionieren. In Der v0.0.71 wird beim der Auswahl von Audi automatisch auf Audi Etron umgelenkt:
                      if (this.config.type === "audi") {
                      this.log.info("Login in with audi as audietron");
                      this.config.type = "audietron";
                      Du kannst ja die erstellte Objektstruktur mal entfernen, die wird dann ja nach einem Neustart der Instanz automatisch neu aufgebaut. Dann siehst Du zumindest, was noch an Daten kommt. Was mir aber mit dem audietron Login fehlt ist das Fahrtenbuch, also die tripdata shortterm und longterm sowie die entsprechenden Verbrauchswerte. Auch die Standklimatisierung funkioniert nicht mit audietron, weil die climatisationv2 fehlt.
                      @tombox Wird es in Zukunft nur noch den Audietron Modus geben? Kann man dort dann ggfls. die fehlenden Daten noch hinzufügen? Oder versuchst Du, den originalen Audi-Modus wieder zum Laufen zu bekommen?
                      Wenn Du einen Testaccount brauchst, ich hab Dir auch schon eine Mail geschickt...
                      Danke Dir für die viele Mühe!
                        @tombox
                        Log:
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        host.Raspberrypi
                        host.Raspberrypi
                        host.Raspberrypi
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        tombox
                        #1817
                        @joergeli Alle Daten unter Objekte löschen und adapter neustarten das sind die Daten die die aktuelle app liefert
                        Die app nutzt nur noch den etron modus und Struktur. Wenn Daten fehlen die in der aktuellen app angezeigt werden dann brauche ich ein account
                        joergeliJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          joergeliJ Offline
                          joergeliJ Offline
                          joergeli
                          #1818
                          @tombox
                          so, ich habe jetzt mal alle Objekte unter vw-connect gelöscht und durch anschl. Neustart des Adapters neu anlegen lassen.
                          Die Objektstruktur ist jetzt anders, es sind aber wohl alle bisher von mir genutzen Daten wieder da, allerdings unter anderen Objektnamen.
                          Logischerweise muß ich dehalb meine VIS und die Datenpunkte in ein paar Scripten anpassen.
                          Scripte deshalb, weil ich einige Spielereien eingebaut hatte, wie z.B. Nachtankmenge ( = Tankvolumen 50 Liter - Tankfüllstand).
                          Ich danke Euch!
                          Jörg
                            @tombox
                            Ich danke Euch!
                            Jörg
                            #1819
                            @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Moin,
                            Tipp, leg dir Aliase an, nutz die dann in den Skripten und der VIS, dann musst du nur die Verknüpfung vom Original zum Alias anpassen, sollten sich mal DP ändern.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              #1820
                              @dp20eic
                              Jo, mir ist das Prinzip der Aliase bekannt.
                              Es war mir damals, als die Aliase eingeführt wurden, aber zu viel Aufwand für die Objekte aller Adapter entsp. Aliase anzulegen.
                              Noch blicke ich bei meinen Skripten durch und eine Änderung im Skript ist kein so großer Aufwand
                              Auch wenn mal ein Sensor defekt gehen sollte und durch einen neuen ersetzt werden muss, ist das für mich überschaubar.
                              .... außerdem hält es die kleinen grauen Zellen fit ;-)
                                MrLee
                                #1821
                                Moin!
                                Also die neue Struktur bei Audi finde ich super...
                                Leider fehlen mir ein paar Daten die vorher da waren.
                                Speziell:
                                Klimaanlage: vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.remote.climatisationv3
                                Status Klima: (heating, cooling): vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
                                Zieltemperatur Klima vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.settings.targetTemperature.content
                                Handbremse vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.data_0x0301FFFFFF.field_0x0301030001.value
                                Aussentemperatur vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.outsideTemperature
                                TripData zero Emission (sehe nicht mehr wo das war...)
                                Wäre toll wenn die wieder verfügbar wären (sogar gerne in der neuen sortierten Struktur :-)
                                Vielen Dank für die stete Pflege des Adapters!
                                Mr.Lee/Christian
                                • krasimirK Offline
                                  krasimirK Offline
                                  krasimir
                                  #1822
                                  huhu hab den 0.62 instaliert kann sich aber nicht verbinden.
                                  hat jemand ne idee??
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:43.633 error Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:43.633 error Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:43.631 error Error: error=login.error.throttle
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:07.359 info Login in with id
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:07.209 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:00.160 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:00.156 info terminating
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:00.119 info cleaned everything up...
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:05:00.117 info Scheduled restart.
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:04:34.891 info Login in with id
                                  vw-connect.0
                                  2023-06-20 11:04:34.688 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  • krasimirK Offline
                                    krasimirK Offline
                                    krasimir
                                    #1823
                                    PS passwörter sind ok
                                    auf dem Migicmirror habe ich das gleiche problem
                                    • krasimirK krasimir
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      MrLee
                                      schrieb am zuletzt editiert von MrLee
                                      #1824
                                      @krasimir
                                      aktuelle Version 0.0.71 installieren...und wie direkt oberhalb zu lesen...vorher objektbaum einmal löschen
                                      • krasimirK Offline
                                        krasimirK Offline
                                        krasimir
                                        #1825
                                        die hatte er mir gar nicht angezeigt.
                                        werde ich sofort versuchen ,vielen lieben dank für die schnelle antwort.
                                        könnte das auch das gleiche problem bei magicmirror sein?
                                        https://github.com/NikolasRupp/MMM-weconnectid
                                        es sehr nice das auf dem spiegel zu haben ;))
                                        • krasimirK Offline
                                          krasimirK Offline
                                          krasimir
                                          #1826
                                          sehr schade trotz der 0.71 und dem gelöschten baum das gleiche ergebnis.
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:09.509 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:09.507 info terminating
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:09.505 info cleaned everything up...
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:09.503 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:06.880 info Login in with id
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:06.697 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:00.240 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:00.235 info terminating
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:00.183 info cleaned everything up...
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:42:00.147 info Scheduled restart.
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:41:51.841 error Restart Adapter in 30min
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:41:51.840 error Login Failed
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:41:51.837 error Error: error=login.error.throttle
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:41:15.485 info Login in with id
                                          vw-connect.0
                                          2023-06-20 11:41:15.298 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
