  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • B bommel_030
    @sneak-l8
    Mein ID3 will gerade auch nicht. Da bei mir auch die VW App nicht will schätze ich in Wolfsburg spielt der Praktikant wieder mit den Kabeln....
    Sneak-L8
    #1806
    @bommel_030 Bei mir funktioniert sowohl die App als auch das Web-Portal. Daher etwas seltsam, warum "nur" der ioBroker-Adapter Probleme hat. Ist doch das Wichtigtigste der drei Optionen :-)
    Ach, jetzt geht es auch im Adapter wieder...
    • S Sneak-L8
      bommel_030
      #1807
      @sneak-l8
      Ich musste gerade in der APP mal wieder neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Seitdem laufen App und ioBroker wieder.
      • B bommel_030
        @sneak-l8
        Sneak-L8
        #1808
        @bommel_030 Nutzungsbedingungen kamen bei mir nicht. Gerade testweise aus- und wieder eingeloggt. Aber Hauptsache es läuft wieder ...
        • M MrJeremy
          @joergeli Okay, dann bin ich ja beruhig das ich nicht alleine bin ich lese mir den Artikel bei GitHub mal durch.
          tombox
          #1809
          @mrjeremy v0.0.7 hat ein Audi fix
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
            #1810
            @tombox
            Ich habe einen Audi A3 8Y (Benziner, 2022).
            Leider loggt sich V0.0.7 immer mit "audietron" ein - egal, ob man im Adapter "Audi", oder "Audi E-Tron" auswählt.
            Im Log gibt es dann folgenden Fehler "TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function" und die Daten werden nicht aktualisiert:
            vw-connect.0
            	2023-06-17 05:12:34.492	error	TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function
            vw-connect.0
            	2023-06-17 05:12:27.982	info	Found 1 vehicles
            vw-connect.0
            	2023-06-17 05:12:27.752	info	Login successful
            vw-connect.0
            	2023-06-17 05:12:25.416	info	Login in with audietron
            vw-connect.0
            	2023-06-17 05:12:25.373	info	starting. Version 0.0.70 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            vw-connect.0
            	2023-06-17 05:12:25.120	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            host.Raspberrypi
            	2023-06-17 05:12:22.082	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15934
            Jörg
            • joergeliJ joergeli
              @tombox
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              host.Raspberrypi
              Jörg
              tombox
              #1811
              @joergeli bitte mal die 0.0.71 testen
              • T tombox
                joergeliJ Offline
                joergeliJ Offline
                joergeli
                #1812
                @tombox
                ... scheint noch nicht im Beta-Repository angekommen zu sein.
                Mal abwarten.
                  @tombox
                  Mal abwarten.
                  tombox
                  #1813
                  @joergeli Einfach via github installieren
                  joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    joergeliJ Offline
                    joergeliJ Offline
                    joergeli
                    #1814
                    @tombox
                    OK, V0.0.71 via Github installiert.
                    Es kommt zwar keine Fehlermeldung, allerdings werden die Daten auch nicht aktualisiert.
                    Log:
                    vw-connect.0
                    4439	2023-06-17 14:59:23.568	info	Found 1 vehicles
                    vw-connect.0
                    4439	2023-06-17 14:59:23.352	info	Login successful
                    vw-connect.0
                    4439	2023-06-17 14:59:20.938	info	Login in with audietron
                    vw-connect.0
                    4439	2023-06-17 14:59:20.933	info	Login in with audi as audietron
                    vw-connect.0
                    4439	2023-06-17 14:59:20.885	info	starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    vw-connect.0
                    4439	2023-06-17 14:59:20.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    host.Raspberrypi
                    2023-06-17 14:59:17.240	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4439
                    host.Raspberrypi
                    2023-06-17 14:59:17.072	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                    host.Raspberrypi
                    m.E. auffällige Log-Zeilen:
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    Im Adapter ist "Audi" ausgewählt, nicht "Audi E-Tron", aber anscheinend wird weiterhin versucht, sich mit "audietron" einzuloggen?
                    • T tombox
                      joergeliJ Offline
                      joergeliJ Offline
                      joergeli
                      #1815
                      @tombox
                      Ich muss mich teilw. korrigieren:
                      Ich hatte zuerst nur in meiner VIS kontrolliert, ob die Daten aktualisiert werden und da tat sich nichts.
                      Daraufhin habe ich 'ne kurze Runde mit dem Auto gedreht - in der VIS weiterhin keine Aktualisierung.
                      Dann habe ich diekt in den Objekten von vw-connect nachgesehen, dort werden einige Datenpunkte durchaus aktualisiert,
                      wie z.B. vw-connect.0.WAUZZZGY5NA049433.status.odometerStatus.odometer, also der km-Stand.
                      Wie gesagt, einige Datenpunkte werden aktualisiert, andere nicht.
                      Vermutung:
                      Durch das Probieren mal mit "Audi", mal mit "Audi E-Tron" hat es irgendwie meine Objektstrukturen durcheinander gewürfelt, so daß ich jetzt einen Mischmasch aus Audi und Audi Etron in meinen Objekten habe.
                      Frage:
                      Was meinst Du: Adapter mal kpl. deinstallieren (inkl. Instanz, Objekten) und dann jungfräulich neu installieren?
                        @tombox
                        Vermutung:
                        Frage:
                        strichcode
                        #1816
                        @joergeli Hab auch einen A3 TFSIe und gerade Probleme mit den Datenpunkten.
                        Die Struktur der Datenpunkte ist bei Audi Etron komplett anders als bei Audi, die VIS wird daher nicht mehr einfach so funktionieren. In Der v0.0.71 wird beim der Auswahl von Audi automatisch auf Audi Etron umgelenkt:
                        if (this.config.type === "audi") {
                        this.log.info("Login in with audi as audietron");
                        this.config.type = "audietron";
                        Du kannst ja die erstellte Objektstruktur mal entfernen, die wird dann ja nach einem Neustart der Instanz automatisch neu aufgebaut. Dann siehst Du zumindest, was noch an Daten kommt. Was mir aber mit dem audietron Login fehlt ist das Fahrtenbuch, also die tripdata shortterm und longterm sowie die entsprechenden Verbrauchswerte. Auch die Standklimatisierung funkioniert nicht mit audietron, weil die climatisationv2 fehlt.
                        @tombox Wird es in Zukunft nur noch den Audietron Modus geben? Kann man dort dann ggfls. die fehlenden Daten noch hinzufügen? Oder versuchst Du, den originalen Audi-Modus wieder zum Laufen zu bekommen?
                        Wenn Du einen Testaccount brauchst, ich hab Dir auch schon eine Mail geschickt...
                        Danke Dir für die viele Mühe!
                          @tombox
                          Log:
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          host.Raspberrypi
                          host.Raspberrypi
                          host.Raspberrypi
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          tombox
                          #1817
                          @joergeli Alle Daten unter Objekte löschen und adapter neustarten das sind die Daten die die aktuelle app liefert
                          Die app nutzt nur noch den etron modus und Struktur. Wenn Daten fehlen die in der aktuellen app angezeigt werden dann brauche ich ein account
                          joergeliJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            #1818
                            @tombox
                            so, ich habe jetzt mal alle Objekte unter vw-connect gelöscht und durch anschl. Neustart des Adapters neu anlegen lassen.
                            Die Objektstruktur ist jetzt anders, es sind aber wohl alle bisher von mir genutzen Daten wieder da, allerdings unter anderen Objektnamen.
                            Logischerweise muß ich dehalb meine VIS und die Datenpunkte in ein paar Scripten anpassen.
                            Scripte deshalb, weil ich einige Spielereien eingebaut hatte, wie z.B. Nachtankmenge ( = Tankvolumen 50 Liter - Tankfüllstand).
                            Ich danke Euch!
                            Jörg
                              @tombox
                              Ich danke Euch!
                              Jörg
                              #1819
                              @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Moin,
                              Tipp, leg dir Aliase an, nutz die dann in den Skripten und der VIS, dann musst du nur die Verknüpfung vom Original zum Alias anpassen, sollten sich mal DP ändern.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #1820
                                @dp20eic
                                Jo, mir ist das Prinzip der Aliase bekannt.
                                Es war mir damals, als die Aliase eingeführt wurden, aber zu viel Aufwand für die Objekte aller Adapter entsp. Aliase anzulegen.
                                Noch blicke ich bei meinen Skripten durch und eine Änderung im Skript ist kein so großer Aufwand
                                Auch wenn mal ein Sensor defekt gehen sollte und durch einen neuen ersetzt werden muss, ist das für mich überschaubar.
                                .... außerdem hält es die kleinen grauen Zellen fit ;-)
                                  MrLee
                                  #1821
                                  Moin!
                                  Also die neue Struktur bei Audi finde ich super...
                                  Leider fehlen mir ein paar Daten die vorher da waren.
                                  Speziell:
                                  Klimaanlage: vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.remote.climatisationv3
                                  Status Klima: (heating, cooling): vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
                                  Zieltemperatur Klima vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.settings.targetTemperature.content
                                  Handbremse vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.data_0x0301FFFFFF.field_0x0301030001.value
                                  Aussentemperatur vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.outsideTemperature
                                  TripData zero Emission (sehe nicht mehr wo das war...)
                                  Wäre toll wenn die wieder verfügbar wären (sogar gerne in der neuen sortierten Struktur :-)
                                  Vielen Dank für die stete Pflege des Adapters!
                                  Mr.Lee/Christian
                                  • krasimirK Offline
                                    krasimirK Offline
                                    krasimir
                                    #1822
                                    huhu hab den 0.62 instaliert kann sich aber nicht verbinden.
                                    hat jemand ne idee??
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:43.633 error Restart Adapter in 30min
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:43.633 error Login Failed
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:43.631 error Error: error=login.error.throttle
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:07.359 info Login in with id
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:07.209 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:00.160 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:00.156 info terminating
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:00.119 info cleaned everything up...
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:05:00.117 info Scheduled restart.
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:04:34.891 info Login in with id
                                    vw-connect.0
                                    2023-06-20 11:04:34.688 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    • krasimirK Offline
                                      krasimirK Offline
                                      krasimir
                                      #1823
                                      PS passwörter sind ok
                                      auf dem Migicmirror habe ich das gleiche problem
                                      • krasimirK krasimir
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        MrLee
                                        schrieb am zuletzt editiert von MrLee
                                        #1824
                                        @krasimir
                                        aktuelle Version 0.0.71 installieren...und wie direkt oberhalb zu lesen...vorher objektbaum einmal löschen
                                        • krasimirK Offline
                                          krasimirK Offline
                                          krasimir
                                          #1825
                                          die hatte er mir gar nicht angezeigt.
                                          werde ich sofort versuchen ,vielen lieben dank für die schnelle antwort.
                                          könnte das auch das gleiche problem bei magicmirror sein?
                                          https://github.com/NikolasRupp/MMM-weconnectid
                                          es sehr nice das auf dem spiegel zu haben ;))
