  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Übersetzung/Liste bzgl. folgender Fehlercodes,
    gibt es so nicht .
    Zeige mal bitte die Objektdaten :
    haumichel
    #1792
    @glasfaser
    Hier mal ein Datensatz für die Warning Message A227
      "type": "channel",
      "common": {
        "name": "warning.msgA227",
        "role": "indicator",
        "type": "mixed",
        "write": false,
        "read": true
      "native": {},
      "from": "system.adapter.vw-connect.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1632292022208,
      "_id": "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0202FFFFFF.field_0x020203A227",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      smartysmart
      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
      #1793
      HILFE !
      Ich habe den Adapter VW Connect installiert, habe dort die Zugangsdaten eingegeben und der ioBroker liest auch schon grundlegende Informationen aus.
      Unter Status ist aber bei mir alles soweit leer bzw ein Fehler zu sehen.
      Mein Ziel ist es die Batterie auszulesen. Ist ein A3 E Tron und ich will/muss wissen, wieviel % die Batterie voll ist.
      Welche Informationen braucht ihr ?
      Ich vermute dass eine Audi Connect Remote & Control Lizenz bereits aktiv ist, weil ich per Handy App diese Informationen einsehen kann. Nur eben im ioBroker nicht.
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
        Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
        #1794
        @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
          MrJeremy
          #1795
          Ich habe seit tagen das Problem das meine datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.
          und ich in meinem Protokoll eine Fehlermeldung bekomme. Kann mir jemand helfen ?
          joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MrJeremy
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            #1796
            @mrjeremy & all
            Habe das gleiche Problem seit ca. 5 Tagen.
            Ebenfalls Audi.
            Hat vorher problemlos funktioniert, es wurden meinerseits keine Änderungen im ioBroker, bzw. Adapter vorgenommen.
            Ein Anmeldeproblem kann es m.E. nicht sein, da im Log ja steht "Login successfull". Nur welche Berechtigungen fehlen da?
            Die myAudi-App auf Android-Smartphone funktioniert ebenfalls.
            • M MrJeremy
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
              #1797
              @mrjeremy
              Habe gerade gesehen, daß dieses Thema bereits auf Github diskutiert wird:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255
              Aber leider noch keine Lôsung.
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #1798
                Skoda Enyaq:
                Ich würde gerne beim Start eines Ladevorgangs mir den durchschnittlichen Verbrauch und die zurückgelegte Strecke speichern.
                Ziel ist quasi eine Liste in der Art:
                Datum des "neuen" Ladevorgangs, durchschnittlicher Verbrauch, zurückgelegte Strecke
                Hat jemand eine Idee, wie/ob man das realisieren könnte? finde da keine passenden Datenpunkte.
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  Skoda Enyaq:
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #1799
                  @merlin123
                  Mit dem Adapter wird das nicht gehen, weil der Enyaq nur die Gesamtkilometer für den Adapter zur Verfügung stellt.
                  D.h. also, diverse Blockly Formeln, Sourceanalytix, Influxdb und Grafana. Damit sollte es gehen.
                  Ich bekomme meine Ladeverbräuche aus der Wallbox in ioB, aber die Fahrleistung erfasse ich genau so.
                  Merlin123M H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    @merlin123
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #1800
                    @jb_sullivan Ok. Dank dir. Dann schau ich mal, wie ich das am einfachsten machen kann.
                    Beta-Tester
                    • joergeliJ joergeli
                      @mrjeremy
                      MrJeremy
                      #1801
                      @joergeli Okay, dann bin ich ja beruhig das ich nicht alleine bin ich lese mir den Artikel bei GitHub mal durch.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MrJeremy
                        tombox
                        #1802
                        @mrjeremy bräuchte ein account um das Audi problem zu fixen
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          MrJeremy
                          #1803
                          @tombox Du benötigst meine einlog Daten für meinen Audi Account weißt du, woran es liegt?
                          • T tombox
                            Sneak-L8
                            #1804
                            @tombox Bekomme seit heute Nacht 5:22 Uhr keine Daten meh vom Adapter. Er scheitert beim Abrufen der Fahrzeuge:
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 08:28:22.586	error	(COMPACT) Get Vehicles Failed
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 08:28:22.584	error	(COMPACT) 503
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 08:28:22.583	error	(COMPACT) "<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                            Das Webfrontend funktnioniert aber fehlerfrei. Auch die Liste der Fahrzeuge.
                            Ist ein ID.3, Typ "VW ID Reihe", Adapter ist grün, auch Neustart des Adapters hatn icht gebracht.
                            Hat noch jemand das Problem?
                            Um 5:24 kam es zu folgendne Meldungen:
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:34:33.529	warn	(COMPACT) Restart initiated
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:34:33.527	error	(COMPACT) restart adapter in 10min
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:32:36.730	error	(COMPACT) get id status Failed
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:32:36.730	error	(COMPACT) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:32:36.729	error	(COMPACT) AxiosError: Request failed with status code 401
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:24:33.527	error	(COMPACT) Failed refresh token. Relogin
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:24:33.526	error	(COMPACT) {"uri":"/refresh/v1","status":500,"message":"HTTP Error: Internal Server Error"}
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:24:33.521	error	(COMPACT) 500
                            Das ist ja nicht ganz unüblich und danach läuft es in der Regel ja auch.
                            Später dann noch die folgenden Meldungen:
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:35:35.125	error	(COMPACT) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:35:34.473	info	(COMPACT) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/1a2c232f-54a3-4da5-92f3-2ad896d0ee49/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20badge%20cars%20dealers%20vin&relayState=c2049ae7f6b8bb63004ecd5814eac29d665059f1&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=6cb5cfa3d6fac8cc69ddc6dfddb1f8fa769962ce2312bc539a8ef6d11607aca2
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:35:34.471	warn	(COMPACT) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:35:08.939	info	(COMPACT) Login in with id
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:35:08.922	info	(COMPACT) starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.24
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:34:35.034	info	(COMPACT) terminating with timeout
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:34:33.548	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:34:33.546	info	(COMPACT) terminating
                            vw-connect.0
                            	2023-06-16 05:34:33.531	info	(COMPACT) cleaned everything up...
                            Sieht mir aber immer noch danach aus, als könnte es wirklich ein temporärs Problem sein. Hat noch jemand mit ID. gerade Probleme?
                              bommel_030
                              #1805
                              @sneak-l8
                              Mein ID3 will gerade auch nicht. Da bei mir auch die VW App nicht will schätze ich in Wolfsburg spielt der Praktikant wieder mit den Kabeln....
                              • B bommel_030
                                @sneak-l8
                                Sneak-L8
                                #1806
                                @bommel_030 Bei mir funktioniert sowohl die App als auch das Web-Portal. Daher etwas seltsam, warum "nur" der ioBroker-Adapter Probleme hat. Ist doch das Wichtigtigste der drei Optionen :-)
                                Ach, jetzt geht es auch im Adapter wieder...
                                • S Sneak-L8
                                  bommel_030
                                  #1807
                                  @sneak-l8
                                  Ich musste gerade in der APP mal wieder neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Seitdem laufen App und ioBroker wieder.
                                  • B bommel_030
                                    @sneak-l8
                                    Sneak-L8
                                    #1808
                                    @bommel_030 Nutzungsbedingungen kamen bei mir nicht. Gerade testweise aus- und wieder eingeloggt. Aber Hauptsache es läuft wieder ...
                                    • M MrJeremy
                                      tombox
                                      #1809
                                      @mrjeremy v0.0.7 hat ein Audi fix
                                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeli
                                        #1810
                                        @tombox
                                        Ich habe einen Audi A3 8Y (Benziner, 2022).
                                        Leider loggt sich V0.0.7 immer mit "audietron" ein - egal, ob man im Adapter "Audi", oder "Audi E-Tron" auswählt.
                                        Im Log gibt es dann folgenden Fehler "TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function" und die Daten werden nicht aktualisiert:
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-17 05:12:34.492	error	TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-17 05:12:27.982	info	Found 1 vehicles
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-17 05:12:27.752	info	Login successful
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-17 05:12:25.416	info	Login in with audietron
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-17 05:12:25.373	info	starting. Version 0.0.70 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        vw-connect.0
                                        	2023-06-17 05:12:25.120	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        host.Raspberrypi
                                        	2023-06-17 05:12:22.082	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15934
                                        Jörg
                                          @tombox
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          host.Raspberrypi
                                          Jörg
                                          tombox
                                          #1811
                                          @joergeli bitte mal die 0.0.71 testen
