  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @mrjeremy bräuchte ein account um das Audi problem zu fixen
    Sneak-L8
    #1804
    @tombox Bekomme seit heute Nacht 5:22 Uhr keine Daten meh vom Adapter. Er scheitert beim Abrufen der Fahrzeuge:
    vw-connect.0
    	2023-06-16 08:28:22.586	error	(COMPACT) Get Vehicles Failed
    vw-connect.0
    	2023-06-16 08:28:22.584	error	(COMPACT) 503
    vw-connect.0
    	2023-06-16 08:28:22.583	error	(COMPACT) "<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
    Das Webfrontend funktnioniert aber fehlerfrei. Auch die Liste der Fahrzeuge.
    Ist ein ID.3, Typ "VW ID Reihe", Adapter ist grün, auch Neustart des Adapters hatn icht gebracht.
    Hat noch jemand das Problem?
    Um 5:24 kam es zu folgendne Meldungen:
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:34:33.529	warn	(COMPACT) Restart initiated
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:34:33.527	error	(COMPACT) restart adapter in 10min
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:32:36.730	error	(COMPACT) get id status Failed
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:32:36.730	error	(COMPACT) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:32:36.729	error	(COMPACT) AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:24:33.527	error	(COMPACT) Failed refresh token. Relogin
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:24:33.526	error	(COMPACT) {"uri":"/refresh/v1","status":500,"message":"HTTP Error: Internal Server Error"}
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:24:33.521	error	(COMPACT) 500
    Das ist ja nicht ganz unüblich und danach läuft es in der Regel ja auch.
    Später dann noch die folgenden Meldungen:
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:35:35.125	error	(COMPACT) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:35:34.473	info	(COMPACT) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/1a2c232f-54a3-4da5-92f3-2ad896d0ee49/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20badge%20cars%20dealers%20vin&relayState=c2049ae7f6b8bb63004ecd5814eac29d665059f1&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=6cb5cfa3d6fac8cc69ddc6dfddb1f8fa769962ce2312bc539a8ef6d11607aca2
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:35:34.471	warn	(COMPACT) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:35:08.939	info	(COMPACT) Login in with id
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:35:08.922	info	(COMPACT) starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.24
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:34:35.034	info	(COMPACT) terminating with timeout
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:34:33.548	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:34:33.546	info	(COMPACT) terminating
    vw-connect.0
    	2023-06-16 05:34:33.531	info	(COMPACT) cleaned everything up...
    Sieht mir aber immer noch danach aus, als könnte es wirklich ein temporärs Problem sein. Hat noch jemand mit ID. gerade Probleme?
      bommel_030
      #1805
      @sneak-l8
      Mein ID3 will gerade auch nicht. Da bei mir auch die VW App nicht will schätze ich in Wolfsburg spielt der Praktikant wieder mit den Kabeln....
      • B bommel_030
        @sneak-l8
        Sneak-L8
        #1806
        @bommel_030 Bei mir funktioniert sowohl die App als auch das Web-Portal. Daher etwas seltsam, warum "nur" der ioBroker-Adapter Probleme hat. Ist doch das Wichtigtigste der drei Optionen :-)
        Ach, jetzt geht es auch im Adapter wieder...
        • S Sneak-L8
          bommel_030
          #1807
          @sneak-l8
          Ich musste gerade in der APP mal wieder neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Seitdem laufen App und ioBroker wieder.
          • B bommel_030
            @sneak-l8
            Sneak-L8
            #1808
            @bommel_030 Nutzungsbedingungen kamen bei mir nicht. Gerade testweise aus- und wieder eingeloggt. Aber Hauptsache es läuft wieder ...
            • M MrJeremy
              @joergeli Okay, dann bin ich ja beruhig das ich nicht alleine bin ich lese mir den Artikel bei GitHub mal durch.
              tombox
              #1809
              @mrjeremy v0.0.7 hat ein Audi fix
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                joergeliJ Offline
                joergeliJ Offline
                joergeli
                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                #1810
                @tombox
                Ich habe einen Audi A3 8Y (Benziner, 2022).
                Leider loggt sich V0.0.7 immer mit "audietron" ein - egal, ob man im Adapter "Audi", oder "Audi E-Tron" auswählt.
                Im Log gibt es dann folgenden Fehler "TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function" und die Daten werden nicht aktualisiert:
                vw-connect.0
                	2023-06-17 05:12:34.492	error	TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function
                vw-connect.0
                	2023-06-17 05:12:27.982	info	Found 1 vehicles
                vw-connect.0
                	2023-06-17 05:12:27.752	info	Login successful
                vw-connect.0
                	2023-06-17 05:12:25.416	info	Login in with audietron
                vw-connect.0
                	2023-06-17 05:12:25.373	info	starting. Version 0.0.70 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                vw-connect.0
                	2023-06-17 05:12:25.120	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.Raspberrypi
                	2023-06-17 05:12:22.082	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15934
                Jörg
                • joergeliJ joergeli
                  @tombox
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  host.Raspberrypi
                  Jörg
                  tombox
                  #1811
                  @joergeli bitte mal die 0.0.71 testen
                  • T tombox
                    joergeliJ Offline
                    joergeliJ Offline
                    joergeli
                    #1812
                    @tombox
                    ... scheint noch nicht im Beta-Repository angekommen zu sein.
                    Mal abwarten.
                      @tombox
                      Mal abwarten.
                      tombox
                      #1813
                      @joergeli Einfach via github installieren
                      joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        #1814
                        @tombox
                        OK, V0.0.71 via Github installiert.
                        Es kommt zwar keine Fehlermeldung, allerdings werden die Daten auch nicht aktualisiert.
                        Log:
                        vw-connect.0
                        4439	2023-06-17 14:59:23.568	info	Found 1 vehicles
                        vw-connect.0
                        4439	2023-06-17 14:59:23.352	info	Login successful
                        vw-connect.0
                        4439	2023-06-17 14:59:20.938	info	Login in with audietron
                        vw-connect.0
                        4439	2023-06-17 14:59:20.933	info	Login in with audi as audietron
                        vw-connect.0
                        4439	2023-06-17 14:59:20.885	info	starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        vw-connect.0
                        4439	2023-06-17 14:59:20.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        host.Raspberrypi
                        2023-06-17 14:59:17.240	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4439
                        host.Raspberrypi
                        2023-06-17 14:59:17.072	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                        host.Raspberrypi
                        m.E. auffällige Log-Zeilen:
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        Im Adapter ist "Audi" ausgewählt, nicht "Audi E-Tron", aber anscheinend wird weiterhin versucht, sich mit "audietron" einzuloggen?
                        • T tombox
                          joergeliJ Offline
                          joergeliJ Offline
                          joergeli
                          #1815
                          @tombox
                          Ich muss mich teilw. korrigieren:
                          Ich hatte zuerst nur in meiner VIS kontrolliert, ob die Daten aktualisiert werden und da tat sich nichts.
                          Daraufhin habe ich 'ne kurze Runde mit dem Auto gedreht - in der VIS weiterhin keine Aktualisierung.
                          Dann habe ich diekt in den Objekten von vw-connect nachgesehen, dort werden einige Datenpunkte durchaus aktualisiert,
                          wie z.B. vw-connect.0.WAUZZZGY5NA049433.status.odometerStatus.odometer, also der km-Stand.
                          Wie gesagt, einige Datenpunkte werden aktualisiert, andere nicht.
                          Vermutung:
                          Durch das Probieren mal mit "Audi", mal mit "Audi E-Tron" hat es irgendwie meine Objektstrukturen durcheinander gewürfelt, so daß ich jetzt einen Mischmasch aus Audi und Audi Etron in meinen Objekten habe.
                          Frage:
                          Was meinst Du: Adapter mal kpl. deinstallieren (inkl. Instanz, Objekten) und dann jungfräulich neu installieren?
                            @tombox
                            Vermutung:
                            Frage:
                            strichcode
                            #1816
                            @joergeli Hab auch einen A3 TFSIe und gerade Probleme mit den Datenpunkten.
                            Die Struktur der Datenpunkte ist bei Audi Etron komplett anders als bei Audi, die VIS wird daher nicht mehr einfach so funktionieren. In Der v0.0.71 wird beim der Auswahl von Audi automatisch auf Audi Etron umgelenkt:
                            if (this.config.type === "audi") {
                            this.log.info("Login in with audi as audietron");
                            this.config.type = "audietron";
                            Du kannst ja die erstellte Objektstruktur mal entfernen, die wird dann ja nach einem Neustart der Instanz automatisch neu aufgebaut. Dann siehst Du zumindest, was noch an Daten kommt. Was mir aber mit dem audietron Login fehlt ist das Fahrtenbuch, also die tripdata shortterm und longterm sowie die entsprechenden Verbrauchswerte. Auch die Standklimatisierung funkioniert nicht mit audietron, weil die climatisationv2 fehlt.
                            @tombox Wird es in Zukunft nur noch den Audietron Modus geben? Kann man dort dann ggfls. die fehlenden Daten noch hinzufügen? Oder versuchst Du, den originalen Audi-Modus wieder zum Laufen zu bekommen?
                            Wenn Du einen Testaccount brauchst, ich hab Dir auch schon eine Mail geschickt...
                            Danke Dir für die viele Mühe!
                              @tombox
                              Log:
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              host.Raspberrypi
                              host.Raspberrypi
                              host.Raspberrypi
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              tombox
                              #1817
                              @joergeli Alle Daten unter Objekte löschen und adapter neustarten das sind die Daten die die aktuelle app liefert
                              Die app nutzt nur noch den etron modus und Struktur. Wenn Daten fehlen die in der aktuellen app angezeigt werden dann brauche ich ein account
                              joergeliJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #1818
                                @tombox
                                so, ich habe jetzt mal alle Objekte unter vw-connect gelöscht und durch anschl. Neustart des Adapters neu anlegen lassen.
                                Die Objektstruktur ist jetzt anders, es sind aber wohl alle bisher von mir genutzen Daten wieder da, allerdings unter anderen Objektnamen.
                                Logischerweise muß ich dehalb meine VIS und die Datenpunkte in ein paar Scripten anpassen.
                                Scripte deshalb, weil ich einige Spielereien eingebaut hatte, wie z.B. Nachtankmenge ( = Tankvolumen 50 Liter - Tankfüllstand).
                                Ich danke Euch!
                                Jörg
                                  @tombox
                                  Ich danke Euch!
                                  Jörg
                                  #1819
                                  @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Moin,
                                  Tipp, leg dir Aliase an, nutz die dann in den Skripten und der VIS, dann musst du nur die Verknüpfung vom Original zum Alias anpassen, sollten sich mal DP ändern.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    joergeliJ Offline
                                    joergeliJ Offline
                                    joergeli
                                    #1820
                                    @dp20eic
                                    Jo, mir ist das Prinzip der Aliase bekannt.
                                    Es war mir damals, als die Aliase eingeführt wurden, aber zu viel Aufwand für die Objekte aller Adapter entsp. Aliase anzulegen.
                                    Noch blicke ich bei meinen Skripten durch und eine Änderung im Skript ist kein so großer Aufwand
                                    Auch wenn mal ein Sensor defekt gehen sollte und durch einen neuen ersetzt werden muss, ist das für mich überschaubar.
                                    .... außerdem hält es die kleinen grauen Zellen fit ;-)
                                      MrLee
                                      #1821
                                      Moin!
                                      Also die neue Struktur bei Audi finde ich super...
                                      Leider fehlen mir ein paar Daten die vorher da waren.
                                      Speziell:
                                      Klimaanlage: vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.remote.climatisationv3
                                      Status Klima: (heating, cooling): vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
                                      Zieltemperatur Klima vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.settings.targetTemperature.content
                                      Handbremse vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.data_0x0301FFFFFF.field_0x0301030001.value
                                      Aussentemperatur vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.outsideTemperature
                                      TripData zero Emission (sehe nicht mehr wo das war...)
                                      Wäre toll wenn die wieder verfügbar wären (sogar gerne in der neuen sortierten Struktur :-)
                                      Vielen Dank für die stete Pflege des Adapters!
                                      Mr.Lee/Christian
                                      • krasimirK Offline
                                        krasimirK Offline
                                        krasimir
                                        #1822
                                        huhu hab den 0.62 instaliert kann sich aber nicht verbinden.
                                        hat jemand ne idee??
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:43.633 error Restart Adapter in 30min
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:43.633 error Login Failed
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:43.631 error Error: error=login.error.throttle
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:07.359 info Login in with id
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:07.209 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:00.160 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:00.156 info terminating
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:00.119 info cleaned everything up...
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:05:00.117 info Scheduled restart.
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:04:34.891 info Login in with id
                                        vw-connect.0
                                        2023-06-20 11:04:34.688 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                        • krasimirK Offline
                                          krasimirK Offline
                                          krasimir
                                          #1823
                                          PS passwörter sind ok
                                          auf dem Migicmirror habe ich das gleiche problem
