  5. has been written without ack-flag
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @g-hawk sagte: in eine Systemvariable der CCU3 schreibe kommt folgende Fehlermeldung im LOG:
    Unter "0_userdata.0" gibt es keine SV. SV befinden sich unter "hm-rega.0". Eigene Datenpunkte schreibt man mit Ack = true ("aktualisiere"), insbesondere dann, wenn sie "read only" sind.
    Ein Datenpunkt (SV), der an die CCU senden soll, darf nicht "read only" sein, denn er muss mit "steuere" gesendet werden.
    G.Hawk
    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
    Hallo die Systemvariablen habe ich auf der CCU angelegt, damit ich die mit Tinymatic auf dem Handy anzeigen lassen kann.
    Bei den anderen Datenpunkten funktioniert das ja super nur bei der Pooltemperatur nicht:
    Die erste Pooltemperatur ist die Systemvariable unter : hm-rega.0.14923 und die zweite ist der Datenpunkt der nur geschrieben wird, wenn die Poolpumpe läuft.
    Ach so ich habe jetzt mal eine Haken bei "Writeable" reingemacht.
    • G G.Hawk
      @g-hawk
      Die Temperatur kommt aus der CCU und "Pooltemperatur" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0"? Dann nimm dafür den Block "aktualisiere" anstelle von "steuere".
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @g-hawk
        G.Hawk
        Die Temperatur kommt aus dem iobroker und soll in die CCU geschrieben werden.
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G G.Hawk
          @g-hawk sagte: Die Temperatur kommt aus dem iobroker und soll in die CCU geschrieben werden.
          Versteh ich nicht: Der Trigger-DP "TEMPERATURE" ist typisch für die CCU (hm-rpc).
          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, damit man die Datenpunkt-IDs sehen kann.
          • G G.Hawk
            @g-hawk sagte in has been written without ack-flag:
            das kannst du nicht mit "normalen" Datenpunkten. Das muss dann eine Systemvariable sein
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Einfach nicht mit Steuere sondern mit aktualisiere den Datenpunkt beschreiben (wenn unter 0_userdata.0) - dann kommt der Fehler nicht mehr.
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in has been written without ack-flag:
                Einfach nicht mit Steuere sondern mit aktualisiere den Datenpunkt beschreiben - dann kommt der Fehler nicht mehr.
                aber das hilft nichts wenn hm-rega das in die CCU screiben soll.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran sagte in has been written without ack-flag:
                  Ja aber er schreibt ja unter 0_userdata.0 lt. log. Unter dem Homematic Adapter zum Steuern natürlich steuere. Aber das Log moniert 0_userdata.0
                  • mickymM mickym
                    @mickym jepp.
                    da gibt's Läuse und Flöhe!
                      @mickym jepp.
                      G.Hawk
                      Wenn ich writeable wähle funktioniert die Abrage über Alexa nicht mehr, weil der IOT Adapter denn denkt, es ist ein Heizungssteller und kein Thermostat.
                      • G G.Hawk
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Wie gesagt das ACK Flag setzt Du mit aktualiere, ohne ACK Flag ist steuere.
                        • mickymM mickym
                          G.Hawk
                          @mickym
                          Ich habe aktualisiere genommen der Fehler kommt aber trotzdem
                          • G G.Hawk
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @g-hawk Der Fehler liegt ja beim Schreiben unter 0_userdata.0 und nicht woanders. Hat also mit Alexa oder Homematic nichts zu tun. Ich will Dir auch nur sagen, wie Du so einen Fehler behebst - suchen wo Du schreibst musst schon selbst. Ich kann auch keine Skripte durchsuchen - und wie gesagt Blockly hat hier halt Nachteile dass man nicht suchen kann, wo Du in den Datenpunkt schreibst.
                            G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              G.Hawk
                              @mickym
                              Der Fehler ist weg, wenn ich bei Writeable einen Haken setzte.
                              Wenn ich das aber tue, dann denkt der IOT Adapter, dass es ein Heizungssteller ist und dann klappt die Abfrage nicht.
                              • mickymM mickym
                                @mickym sagte: Blockly hat hier halt Nachteile dass man nicht suchen kann, wo Du in den Datenpunkt schreibst.
                                Deshalb sollte @G-Hawk den erzeugten Javascript-Code posten.
                                  @paul53 sagte:
                                  oder/und die anderen Fragen beantworten.
                                    @paul53 sagte:
                                    G.Hawk
                                    Jetzt kann ich nicht mehr sehen, ob die Änderung was gebracht hat, weil das Log komplett leer ist. Also immer wenn ich drauf gehen steht da nichts mehr drin.
                                    Neustart
