  5. has been written without ack-flag
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    G.Hawk
    Hallo
    Folgendes Problem:
    Ich habe auf der CCU3 Systemvariablen angelegt, die mir Werte anzeigen sollen die im iobroker berechnet und geschrieben werden.
    Das klappt auch soweit ohne Fehler.
    z.B. die Außentemperatur ist über den Datenpunkt "Außentemperatur" (WLAN Wetterstation) verfügbar, wenn die sich ändert, dann schreibt ein Script den Wert in die Systemvariable der CCU ohne Fehler.
    Wenn ich das gleiche mit der Pooltemperatur mache, die auch über ein Skript berechnet wird und diese dann in eine Systemvariable der CCU3 schreibe kommt folgende Fehlermeldung im LOG:
    javascript.0
    2023-06-25 11:55:02.691	warn	Read-only state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Homematic.Pool.Pooltemperatur" has been written without ack-flag with value "26"
    Was ist da nicht korrekt?
    • G G.Hawk
      Hallo
      Folgendes Problem:
      javascript.0
      @g-hawk sagte: in eine Systemvariable der CCU3 schreibe kommt folgende Fehlermeldung im LOG:
      Unter "0_userdata.0" gibt es keine SV. SV befinden sich unter "hm-rega.0". Eigene Datenpunkte schreibt man mit Ack = true ("aktualisiere"), insbesondere dann, wenn sie "read only" sind.
      Ein Datenpunkt (SV), der an die CCU senden soll, darf nicht "read only" sein, denn er muss mit "steuere" gesendet werden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G.Hawk
        schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
        Hallo die Systemvariablen habe ich auf der CCU angelegt, damit ich die mit Tinymatic auf dem Handy anzeigen lassen kann.
        Bei den anderen Datenpunkten funktioniert das ja super nur bei der Pooltemperatur nicht:
        Die erste Pooltemperatur ist die Systemvariable unter : hm-rega.0.14923 und die zweite ist der Datenpunkt der nur geschrieben wird, wenn die Poolpumpe läuft.
        Ach so ich habe jetzt mal eine Haken bei "Writeable" reingemacht.
        • G G.Hawk
          @g-hawk
          Die Temperatur kommt aus der CCU und "Pooltemperatur" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0"? Dann nimm dafür den Block "aktualisiere" anstelle von "steuere".
            @g-hawk
            G.Hawk
            Die Temperatur kommt aus dem iobroker und soll in die CCU geschrieben werden.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G G.Hawk
              @g-hawk sagte: Die Temperatur kommt aus dem iobroker und soll in die CCU geschrieben werden.
              Versteh ich nicht: Der Trigger-DP "TEMPERATURE" ist typisch für die CCU (hm-rpc).
              Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, damit man die Datenpunkt-IDs sehen kann.
              • G G.Hawk
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @g-hawk sagte in has been written without ack-flag:
                das kannst du nicht mit "normalen" Datenpunkten. Das muss dann eine Systemvariable sein
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Einfach nicht mit Steuere sondern mit aktualisiere den Datenpunkt beschreiben (wenn unter 0_userdata.0) - dann kommt der Fehler nicht mehr.
                  • mickymM mickym
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mickym sagte in has been written without ack-flag:
                    Einfach nicht mit Steuere sondern mit aktualisiere den Datenpunkt beschreiben - dann kommt der Fehler nicht mehr.
                    aber das hilft nichts wenn hm-rega das in die CCU screiben soll.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @homoran sagte in has been written without ack-flag:
                      Ja aber er schreibt ja unter 0_userdata.0 lt. log. Unter dem Homematic Adapter zum Steuern natürlich steuere. Aber das Log moniert 0_userdata.0
                      • mickymM mickym
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @mickym jepp.
                        da gibt's Läuse und Flöhe!
                          @mickym jepp.
                          G.Hawk
                          Wenn ich writeable wähle funktioniert die Abrage über Alexa nicht mehr, weil der IOT Adapter denn denkt, es ist ein Heizungssteller und kein Thermostat.
                          • G G.Hawk
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Wie gesagt das ACK Flag setzt Du mit aktualiere, ohne ACK Flag ist steuere.
                            • mickymM mickym
                              G.Hawk
                              @mickym
                              Ich habe aktualisiere genommen der Fehler kommt aber trotzdem
                              • G G.Hawk
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @g-hawk Der Fehler liegt ja beim Schreiben unter 0_userdata.0 und nicht woanders. Hat also mit Alexa oder Homematic nichts zu tun. Ich will Dir auch nur sagen, wie Du so einen Fehler behebst - suchen wo Du schreibst musst schon selbst. Ich kann auch keine Skripte durchsuchen - und wie gesagt Blockly hat hier halt Nachteile dass man nicht suchen kann, wo Du in den Datenpunkt schreibst.
                                G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  G.Hawk
                                  @mickym
                                  Der Fehler ist weg, wenn ich bei Writeable einen Haken setzte.
                                  Wenn ich das aber tue, dann denkt der IOT Adapter, dass es ein Heizungssteller ist und dann klappt die Abfrage nicht.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym sagte: Blockly hat hier halt Nachteile dass man nicht suchen kann, wo Du in den Datenpunkt schreibst.
                                    Deshalb sollte @G-Hawk den erzeugten Javascript-Code posten.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @paul53 sagte:
                                      oder/und die anderen Fragen beantworten.
                                        @paul53 sagte:
                                        G.Hawk
                                        Jetzt kann ich nicht mehr sehen, ob die Änderung was gebracht hat, weil das Log komplett leer ist. Also immer wenn ich drauf gehen steht da nichts mehr drin.
                                        Neustart
