  4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
errorsyntaxerror unexpectedsayit
78 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    So, ganz neu.
    sayit, Adapter gelöscht.
    und neu installiert, jetzt 3.0.5
    Beim erstellen einer Instanz.2 kommt folgende log Meldungen (schon da stimmt was nicht)
    sayit.2
    2023-06-25 13:39:21.943	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
    sayit.2
    2023-06-25 13:39:21.936	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
    sayit.2
    2023-06-25 13:39:21.497	info	Upload announce mp3 files
    sayit.2
    2023-06-25 13:39:21.440	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    Und später kommt noch sowas:
    sayit.2
    2023-06-25 13:40:30.978	error	Error: dns service error: unknown
    Instanz.2 mit folgenden Einstellungen:
    und
    Instanz wird dann grün.
    Script laufen gelassen:
    var request = require('request'),   fs = require('fs');
    setState('sayit.2.tts.text', "alles 1 2");
    setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
        fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
    }, 2000);
    (auf Verz. /home/iobroker/...
    Datei wird erzeugt, aber nur 1 kb
    Und wenn ich diese dann per wscp kopieren auf win Rechner dann kommt im wmp
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      So, ganz neu.
      sayit.2
      sayit.2
      sayit.2
      sayit.2
      sayit.2
      und
      }, 2000);
      @bahnuhr
      Da scheint schonmal der amixer zu fehlen.
      alsa-utils sind auf dem System vorhanden?
      • bahnuhrB bahnuhr
        So, ganz neu.
        sayit.2
        sayit.2
        sayit.2
        sayit.2
        sayit.2
        und
        }, 2000);
        @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
        bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
          alsa-utils
          Ich vermute nicht.
          Stand bisher nirgends das man das braucht.
          Vielleicht sollte man dem Entwickler von sayit sagen, dass das mit installiert werden sollte.
          (oder ich bin der Einzige bei dem dies fehlt!)
          wenn notwendig, wie installieren:
          npm install alsa-utils
          richtig ?
          Danke.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
            Vorher ging es aber.
            welche Version hast du?
            Klappt es bei dir ?
            Danke.
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
              Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • bahnuhrB bahnuhr
                alsa-utils
                Ich vermute nicht.
                richtig ?
                @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                richtig ?
                Nein.
                sudo apt update
                sudo apt install alsa-utils
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                  Debug log
                  kommt auch nicht viel mehr:
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
                  Danke.
                    richtig ?
                    Nein.
                    sudo apt update
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    utils sind drauf:
                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                    [sudo] Passwort für dieter:
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                     linux-image-5.10.0-18-amd64
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                     libatopology2 libfftw3-single3
                    Vorgeschlagene Pakete:
                     dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                     alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
                    0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
                    Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
                    Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
                    Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
                    Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
                    libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
                    libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
                    alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
                    alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                    alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Instanz 2 neu gestartet.
                      Script laufen lassen.
                      Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Jey-Cee
                        @Thomas-Braun
                        So, weiteres ausprobieren.
                        Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
                        Das Script:
                        setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                        }, 2000);
                        funktioniert jedoch nicht mehr!
                        Was hat sich da geändert ?
                        Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @Jey-Cee
                          @Thomas-Braun
                          Das Script:
                          }, 2000);
                          @bahnuhr
                          Von Javascript hab ich keine Ahnung.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            jetzt wird es ganz komisch.
                            Habe gerade geseheh, dass der DP mp3 gar nicht mehr existiert!
                            Wenn dieser nicht mehr da ist, kann natürlich auch nichts mehr erzeugt werden.
                            Frage:
                            Warum ist dieser weg ?
                            Wer kann dies beantworten ?
                            @Jey-Cee
                            Warst du nicht auch bei der Entwicklung dabei ?
                            Danke.
                            crunchipC Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Frage:
                              @Jey-Cee
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @bahnuhr bei mir sieht es so aus
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @crunchip
                                Vielleicht wird bei dir mp3 auch nur noch angezeigt.
                                Funktioniert mein Script bei dir ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Frage:
                                  @Jey-Cee
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Frage:
                                  Binary States werden mit js-controller 5 deprecated, es kann also sein das mp3 solch ein state ist/war und der jetzt schon entfernt wurde.
                                  bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Oh mann,
                                    alles neu installiert (wieder einmal)
                                    Im log kommt aber immer noch:
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 14:34:02.363	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 14:34:02.355	error	stderr: amixer: Control default open error: No such file or directory
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 14:34:01.473	info	Upload announce mp3 files
                                    Hab ich doch aber vorhin erst gemacht; mit Hilfe von @Thomas-Braun
                                    Die Kiste mag mich heute nicht ;-)
                                    Danke.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Frage:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Das wäre aber "Mist".
                                      Dann stellt sich wieder die Frage wie gehe ich vor:
                                      • Ich möchte bei einem beliebigen Text eine mp3 erzeugen und diese dann in ein Verzeichnis speichern.
                                        Und dies hatte ja mit o.g. Script geklappt.
                                      Danke.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Frage:
                                        @jey-cee
                                        encoding:'binary
                                        Ist das der springende Punkt?
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @bahnuhr kann ich dir gar nicht sagen, hab das noch nie genutzt
