  4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
errorsyntaxerror unexpectedsayit
78 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
    das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
    Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
    Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
    Debug log
    kommt auch nicht viel mehr:
    sayit.2
    2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
    sayit.2
    2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
    sayit.2
    2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    sayit.2
    2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    sayit.2
    2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
    sayit.2
    2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sayit.2
    2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
    Danke.
      @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
      wenn notwendig, wie installieren:
      npm install alsa-utils
      richtig ?
      Nein.
      sudo apt update
      sudo apt install alsa-utils
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      utils sind drauf:
      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
      [sudo] Passwort für dieter:
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
       linux-image-5.10.0-18-amd64
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
       libatopology2 libfftw3-single3
      Vorgeschlagene Pakete:
       dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
       alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
      0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
      Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
      Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
      Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
      Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
      libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
      libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
      alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
      alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
      alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
      Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Instanz 2 neu gestartet.
        Script laufen lassen.
        Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Jey-Cee
          @Thomas-Braun
          So, weiteres ausprobieren.
          Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
          Das Script:
          setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
              fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
          }, 2000);
          funktioniert jedoch nicht mehr!
          Was hat sich da geändert ?
          Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @Jey-Cee
            @Thomas-Braun
            Das Script:
            }, 2000);
            @bahnuhr
            Von Javascript hab ich keine Ahnung.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              jetzt wird es ganz komisch.
              Habe gerade geseheh, dass der DP mp3 gar nicht mehr existiert!
              Wenn dieser nicht mehr da ist, kann natürlich auch nichts mehr erzeugt werden.
              Frage:
              Warum ist dieser weg ?
              Wer kann dies beantworten ?
              @Jey-Cee
              Warst du nicht auch bei der Entwicklung dabei ?
              Danke.
              crunchipC Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Frage:
                @Jey-Cee
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @bahnuhr bei mir sieht es so aus
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @crunchip
                  Vielleicht wird bei dir mp3 auch nur noch angezeigt.
                  Funktioniert mein Script bei dir ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Frage:
                    @Jey-Cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Frage:
                    Binary States werden mit js-controller 5 deprecated, es kann also sein das mp3 solch ein state ist/war und der jetzt schon entfernt wurde.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Oh mann,
                      alles neu installiert (wieder einmal)
                      Im log kommt aber immer noch:
                      sayit.2
                      2023-06-25 14:34:02.363	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                      sayit.2
                      2023-06-25 14:34:02.355	error	stderr: amixer: Control default open error: No such file or directory
                      sayit.2
                      2023-06-25 14:34:01.473	info	Upload announce mp3 files
                      Hab ich doch aber vorhin erst gemacht; mit Hilfe von @Thomas-Braun
                      Die Kiste mag mich heute nicht ;-)
                      Danke.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Frage:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Das wäre aber "Mist".
                        Dann stellt sich wieder die Frage wie gehe ich vor:
                        • Ich möchte bei einem beliebigen Text eine mp3 erzeugen und diese dann in ein Verzeichnis speichern.
                          Und dies hatte ja mit o.g. Script geklappt.
                        Danke.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Frage:
                          @jey-cee
                          encoding:'binary
                          Ist das der springende Punkt?
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @bahnuhr kann ich dir gar nicht sagen, hab das noch nie genutzt
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Hat jemand vielleicht noch ne Idee ?
                              Wie kann ich eine mp3 erzeugen aus dem Text der gesendet wurde ?
                              Danke.
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                encoding:'binary
                                Ja
                                https://forum.iobroker.net/topic/60071/ankündigung-deprecation-binary-states-js-controller-5-0
                                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  encoding:'binary
                                  Ja
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @jey-cee heisst das auch das codieren von Bildern (z.b. vom DWD) auf dem Server, damit sie auf den Tablets ohne Internetzugang dargestellt werden können, geht dann nicht mehr?
                                  (nicht hauen, weiss nicht was da genau abläuft. alles nur geklaut)
                                  bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    encoding:'binary
                                    Ja
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @jey-cee
                                    Ingo schreibt:
                                    Wer vor hatte Sie zu nutzen - Bitte gleich Files (adapter.readFile/writeFile/...) nutzen!
                                    wie gehe ich dies nun an ?
                                    haste eine Idee für mich.
                                    Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Rainer, es wird noch schlimmer.
                                      Sämtliche cam Bilder werden per binary geholt !
                                      z.B.
                                      ...request.get({url: 'http://192.168.243.160:88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                      Da habe ich etliche Scripte von !
                                      Geht dann alles nicht mehr.
                                      Vielleicht kann @apollon77 mal was dazu sagen.
                                      Danke.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        z.B.
                                        Jetzt wirfst du Dinge durcheinander. Es geht nur um States in ioBroker, deren inhalt im binary Format ist.
                                        Das hat aber nichts mit anderen Quellen wie snapshots von Kameras zu tun. Auch nicht wie sie in ioBroker geholt werden. Das was du hier mit request machst.
                                        Ingo schreibt:
                                        Das ist für Adapterentwickler und muss dort gemacht werden.
                                        Wie du jetzt an die mp3 kommst kann ich dir nicht sagen, dazu hab ich nix gefunden. Sicher ist nur du kannst sie nicht mehr aus einem State lesen wie du es bisher gemacht hast.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          z.B.
                                          Ingo schreibt:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          aber das ist doch im Datenpunkt
                                          https://forum.iobroker.net/post/737316
                                          oder?
