  4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
errorsyntaxerror unexpectedsayit
78 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bahnuhr
    Wir schaut es denn aus, wenn die ganze CIFS/SMB-Geschichte erstmal außen vor ist und du schaust was mit einer rein lokal angelegten Datei passiert?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
    wo gespeichert ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      wo gespeichert ?
      @bahnuhr
      Irgendwo wo es bestimmt keine Probleme gebe sollte.
      /home/iobroker z.B.
        @bahnuhr
        /home/iobroker z.B.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ich glaube du verstehsst mich nicht.
        Oder umgedreht.
        Die Datei wird mit V1.13 korrekt gespeichert, wenn:
        setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
            fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
        }, 2000);
        Ich kann da gerne auch ein anderes Verzeichnis probieren.
        Nur dies klappt halt mit V 3.0.5 nicht mehr.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Oder umgedreht.
          }, 2000);
          @bahnuhr
          Doch, ich verstehe das schon.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            So, ganz neu.
            sayit, Adapter gelöscht.
            und neu installiert, jetzt 3.0.5
            Beim erstellen einer Instanz.2 kommt folgende log Meldungen (schon da stimmt was nicht)
            sayit.2
            2023-06-25 13:39:21.943	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
            sayit.2
            2023-06-25 13:39:21.936	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
            sayit.2
            2023-06-25 13:39:21.497	info	Upload announce mp3 files
            sayit.2
            2023-06-25 13:39:21.440	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            Und später kommt noch sowas:
            sayit.2
            2023-06-25 13:40:30.978	error	Error: dns service error: unknown
            Instanz.2 mit folgenden Einstellungen:
            und
            Instanz wird dann grün.
            Script laufen gelassen:
            var request = require('request'),   fs = require('fs');
            setState('sayit.2.tts.text', "alles 1 2");
                fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
            }, 2000);
            (auf Verz. /home/iobroker/...
            Datei wird erzeugt, aber nur 1 kb
            Und wenn ich diese dann per wscp kopieren auf win Rechner dann kommt im wmp
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              So, ganz neu.
              sayit.2
              sayit.2
              sayit.2
              sayit.2
              sayit.2
              und
              }, 2000);
              @bahnuhr
              Da scheint schonmal der amixer zu fehlen.
              alsa-utils sind auf dem System vorhanden?
              • bahnuhrB bahnuhr
                So, ganz neu.
                sayit.2
                sayit.2
                sayit.2
                sayit.2
                sayit.2
                und
                }, 2000);
                @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
                bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  alsa-utils
                  Ich vermute nicht.
                  Stand bisher nirgends das man das braucht.
                  Vielleicht sollte man dem Entwickler von sayit sagen, dass das mit installiert werden sollte.
                  (oder ich bin der Einzige bei dem dies fehlt!)
                  wenn notwendig, wie installieren:
                  npm install alsa-utils
                  richtig ?
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                    Vorher ging es aber.
                    welche Version hast du?
                    Klappt es bei dir ?
                    Danke.
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
                      Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        alsa-utils
                        Ich vermute nicht.
                        richtig ?
                        @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                        richtig ?
                        Nein.
                        sudo apt update
                        sudo apt install alsa-utils
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                          Debug log
                          kommt auch nicht viel mehr:
                          sayit.2
                          2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
                          sayit.2
                          2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
                          sayit.2
                          2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          sayit.2
                          2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          sayit.2
                          2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
                          sayit.2
                          2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          sayit.2
                          2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
                          Danke.
                            richtig ?
                            Nein.
                            sudo apt update
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            utils sind drauf:
                            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                            [sudo] Passwort für dieter:
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                             linux-image-5.10.0-18-amd64
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                             libatopology2 libfftw3-single3
                            Vorgeschlagene Pakete:
                             dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                             alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
                            0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                            Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
                            Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
                            Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
                            Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
                            libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
                            libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
                            alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
                            alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                            alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                            Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Instanz 2 neu gestartet.
                              Script laufen lassen.
                              Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @Jey-Cee
                                @Thomas-Braun
                                So, weiteres ausprobieren.
                                Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
                                Das Script:
                                setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                }, 2000);
                                funktioniert jedoch nicht mehr!
                                Was hat sich da geändert ?
                                Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @Jey-Cee
                                  @Thomas-Braun
                                  Das Script:
                                  }, 2000);
                                  @bahnuhr
                                  Von Javascript hab ich keine Ahnung.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    jetzt wird es ganz komisch.
                                    Habe gerade geseheh, dass der DP mp3 gar nicht mehr existiert!
                                    Wenn dieser nicht mehr da ist, kann natürlich auch nichts mehr erzeugt werden.
                                    Frage:
                                    Warum ist dieser weg ?
                                    Wer kann dies beantworten ?
                                    @Jey-Cee
                                    Warst du nicht auch bei der Entwicklung dabei ?
                                    Danke.
                                    crunchipC Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Frage:
                                      @Jey-Cee
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @bahnuhr bei mir sieht es so aus
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @crunchip
                                        Vielleicht wird bei dir mp3 auch nur noch angezeigt.
                                        Funktioniert mein Script bei dir ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Frage:
                                          @Jey-Cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Frage:
                                          Binary States werden mit js-controller 5 deprecated, es kann also sein das mp3 solch ein state ist/war und der jetzt schon entfernt wurde.
                                          bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
