  4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
errorsyntaxerror unexpectedsayit
78 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
    Falsche Vorgehen funktionieren solange, bis es irgendwem auffällt, das User es falsch machen und den 'illegalen Weg' zumauern.
    Danke für die Antwort, das hab ich jetzt gebraucht.
    Hilfreich war dies jetzt nicht.
    Gut, ich hab alles falsch gemacht.
    Und es liegt auf keinen Fall am Adapter.
    Fazit:
    Illegaler Weg ist gestoppt.
    Frust.
    Schönen Sonntag noch.
    @bahnuhr
    Wir schaut es denn aus, wenn die ganze CIFS/SMB-Geschichte erstmal außen vor ist und du schaust was mit einer rein lokal angelegten Datei passiert?
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      wo gespeichert ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        wo gespeichert ?
        @bahnuhr
        Irgendwo wo es bestimmt keine Probleme gebe sollte.
        /home/iobroker z.B.
          @bahnuhr
          /home/iobroker z.B.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich glaube du verstehsst mich nicht.
          Oder umgedreht.
          Die Datei wird mit V1.13 korrekt gespeichert, wenn:
          setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
              fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
          }, 2000);
          Ich kann da gerne auch ein anderes Verzeichnis probieren.
          Nur dies klappt halt mit V 3.0.5 nicht mehr.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Oder umgedreht.
            }, 2000);
            @bahnuhr
            Doch, ich verstehe das schon.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So, ganz neu.
              sayit, Adapter gelöscht.
              und neu installiert, jetzt 3.0.5
              Beim erstellen einer Instanz.2 kommt folgende log Meldungen (schon da stimmt was nicht)
              sayit.2
              2023-06-25 13:39:21.943	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
              sayit.2
              2023-06-25 13:39:21.936	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
              sayit.2
              2023-06-25 13:39:21.497	info	Upload announce mp3 files
              sayit.2
              2023-06-25 13:39:21.440	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              Und später kommt noch sowas:
              sayit.2
              2023-06-25 13:40:30.978	error	Error: dns service error: unknown
              Instanz.2 mit folgenden Einstellungen:
              und
              Instanz wird dann grün.
              Script laufen gelassen:
              var request = require('request'),   fs = require('fs');
              setState('sayit.2.tts.text', "alles 1 2");
                  fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
              }, 2000);
              (auf Verz. /home/iobroker/...
              Datei wird erzeugt, aber nur 1 kb
              Und wenn ich diese dann per wscp kopieren auf win Rechner dann kommt im wmp
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                So, ganz neu.
                sayit.2
                sayit.2
                sayit.2
                sayit.2
                sayit.2
                und
                }, 2000);
                @bahnuhr
                Da scheint schonmal der amixer zu fehlen.
                alsa-utils sind auf dem System vorhanden?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  So, ganz neu.
                  sayit.2
                  sayit.2
                  sayit.2
                  sayit.2
                  sayit.2
                  und
                  }, 2000);
                  @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
                  bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    alsa-utils
                    Ich vermute nicht.
                    Stand bisher nirgends das man das braucht.
                    Vielleicht sollte man dem Entwickler von sayit sagen, dass das mit installiert werden sollte.
                    (oder ich bin der Einzige bei dem dies fehlt!)
                    wenn notwendig, wie installieren:
                    npm install alsa-utils
                    richtig ?
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                      Vorher ging es aber.
                      welche Version hast du?
                      Klappt es bei dir ?
                      Danke.
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
                        Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          alsa-utils
                          Ich vermute nicht.
                          richtig ?
                          @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                          richtig ?
                          Nein.
                          sudo apt update
                          sudo apt install alsa-utils
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                            Debug log
                            kommt auch nicht viel mehr:
                            sayit.2
                            2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
                            sayit.2
                            2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
                            sayit.2
                            2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            sayit.2
                            2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            sayit.2
                            2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
                            sayit.2
                            2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            sayit.2
                            2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
                            Danke.
                              richtig ?
                              Nein.
                              sudo apt update
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              utils sind drauf:
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                              [sudo] Passwort für dieter:
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
                              Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                               linux-image-5.10.0-18-amd64
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                               libatopology2 libfftw3-single3
                              Vorgeschlagene Pakete:
                               dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                               alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
                              0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
                              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
                              Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
                              (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
                              Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
                              Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
                              Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
                              libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
                              libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
                              alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
                              alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                              alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                              Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Instanz 2 neu gestartet.
                                Script laufen lassen.
                                Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @Jey-Cee
                                  @Thomas-Braun
                                  So, weiteres ausprobieren.
                                  Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
                                  Das Script:
                                  setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                  }, 2000);
                                  funktioniert jedoch nicht mehr!
                                  Was hat sich da geändert ?
                                  Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @Jey-Cee
                                    @Thomas-Braun
                                    Das Script:
                                    }, 2000);
                                    @bahnuhr
                                    Von Javascript hab ich keine Ahnung.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      jetzt wird es ganz komisch.
                                      Habe gerade geseheh, dass der DP mp3 gar nicht mehr existiert!
                                      Wenn dieser nicht mehr da ist, kann natürlich auch nichts mehr erzeugt werden.
                                      Frage:
                                      Warum ist dieser weg ?
                                      Wer kann dies beantworten ?
                                      @Jey-Cee
                                      Warst du nicht auch bei der Entwicklung dabei ?
                                      Danke.
                                      crunchipC Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Frage:
                                        @Jey-Cee
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @bahnuhr bei mir sieht es so aus
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @crunchip
                                          Vielleicht wird bei dir mp3 auch nur noch angezeigt.
                                          Funktioniert mein Script bei dir ?
                                          Danke.
