  4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
errorsyntaxerror unexpectedsayit
78 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
    @bahnuhr
    Man mounted nicht direkt auf /mnt sondern legt sich dort entsprechend mountpunkte an.
    Dann würde ich da auch nicht mit uid=0 /gid=0 mounten, das ist nämlich der root und den verwenden wir nicht, der soll ja auch keine Sounds hören sondern sich schön im Hintergrund halten.
    Ok, dann hab ich da was falsch gemacht.
    Aber, es hat jetzt jahreslang funktioniert.
    Und seit update auf V3 von sayit halt nicht mehr.
    Bin jetzt wieder zurück auf V1.13. und da klappt es wieder.
    Das Problem dürfte doch dann nicht an dem /mnt liegen, oder ?
    @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
    Falsche Vorgehen funktionieren solange, bis es irgendwem auffällt, das User es falsch machen und den 'illegalen Weg' zumauern.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Danke für die Antwort, das hab ich jetzt gebraucht.
      Hilfreich war dies jetzt nicht.
      Gut, ich hab alles falsch gemacht.
      Und es liegt auf keinen Fall am Adapter.
      Fazit:
      Illegaler Weg ist gestoppt.
      Frust.
      Schönen Sonntag noch.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Fazit:
        Frust.
        @bahnuhr
        Ich hab dir doch oben was zu den mount Optionen gesagt. Umsetzen musst du das in deinem System schon selber.
        Wobei es nicht (nur) daran liegt, aber ggfs halt auch.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Fazit:
          Frust.
          @bahnuhr
          Wir schaut es denn aus, wenn die ganze CIFS/SMB-Geschichte erstmal außen vor ist und du schaust was mit einer rein lokal angelegten Datei passiert?
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            wo gespeichert ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              wo gespeichert ?
              @bahnuhr
              Irgendwo wo es bestimmt keine Probleme gebe sollte.
              /home/iobroker z.B.
                @bahnuhr
                /home/iobroker z.B.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ich glaube du verstehsst mich nicht.
                Oder umgedreht.
                Die Datei wird mit V1.13 korrekt gespeichert, wenn:
                setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                    fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                }, 2000);
                Ich kann da gerne auch ein anderes Verzeichnis probieren.
                Nur dies klappt halt mit V 3.0.5 nicht mehr.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Oder umgedreht.
                  }, 2000);
                  @bahnuhr
                  Doch, ich verstehe das schon.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, ganz neu.
                    sayit, Adapter gelöscht.
                    und neu installiert, jetzt 3.0.5
                    Beim erstellen einer Instanz.2 kommt folgende log Meldungen (schon da stimmt was nicht)
                    sayit.2
                    2023-06-25 13:39:21.943	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                    sayit.2
                    2023-06-25 13:39:21.936	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
                    sayit.2
                    2023-06-25 13:39:21.497	info	Upload announce mp3 files
                    sayit.2
                    2023-06-25 13:39:21.440	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    Und später kommt noch sowas:
                    sayit.2
                    2023-06-25 13:40:30.978	error	Error: dns service error: unknown
                    Instanz.2 mit folgenden Einstellungen:
                    und
                    Instanz wird dann grün.
                    Script laufen gelassen:
                    var request = require('request'),   fs = require('fs');
                    setState('sayit.2.tts.text', "alles 1 2");
                        fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                    }, 2000);
                    (auf Verz. /home/iobroker/...
                    Datei wird erzeugt, aber nur 1 kb
                    Und wenn ich diese dann per wscp kopieren auf win Rechner dann kommt im wmp
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      So, ganz neu.
                      sayit.2
                      sayit.2
                      sayit.2
                      sayit.2
                      sayit.2
                      und
                      }, 2000);
                      @bahnuhr
                      Da scheint schonmal der amixer zu fehlen.
                      alsa-utils sind auf dem System vorhanden?
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        So, ganz neu.
                        sayit.2
                        sayit.2
                        sayit.2
                        sayit.2
                        sayit.2
                        und
                        }, 2000);
                        @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
                        bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          alsa-utils
                          Ich vermute nicht.
                          Stand bisher nirgends das man das braucht.
                          Vielleicht sollte man dem Entwickler von sayit sagen, dass das mit installiert werden sollte.
                          (oder ich bin der Einzige bei dem dies fehlt!)
                          wenn notwendig, wie installieren:
                          npm install alsa-utils
                          richtig ?
                          Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                            Vorher ging es aber.
                            welche Version hast du?
                            Klappt es bei dir ?
                            Danke.
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
                              Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                alsa-utils
                                Ich vermute nicht.
                                richtig ?
                                richtig ?
                                Nein.
                                sudo apt update
                                sudo apt install alsa-utils
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                  Debug log
                                  kommt auch nicht viel mehr:
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
                                  Danke.
                                    richtig ?
                                    Nein.
                                    sudo apt update
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    utils sind drauf:
                                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                                    [sudo] Passwort für dieter:
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                     linux-image-5.10.0-18-amd64
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                     libatopology2 libfftw3-single3
                                    Vorgeschlagene Pakete:
                                     dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                     alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
                                    0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
                                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
                                    Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
                                    Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
                                    libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
                                    libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
                                    alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
                                    alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                                    alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Instanz 2 neu gestartet.
                                      Script laufen lassen.
                                      Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @Jey-Cee
                                        @Thomas-Braun
                                        So, weiteres ausprobieren.
                                        Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
                                        Das Script:
                                        setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                        }, 2000);
                                        funktioniert jedoch nicht mehr!
                                        Was hat sich da geändert ?
                                        Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @Jey-Cee
                                          @Thomas-Braun
                                          Das Script:
                                          }, 2000);
                                          @bahnuhr
                                          Von Javascript hab ich keine Ahnung.
