  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #1247
    Ich dachte ich hätte das schon gefixt, aber die Stelle hab ich in meinem PR damals wohl übersehen :?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/21
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1248
      @AlCalzone:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/21 ` Dachte auch als ich es eingebunden hatte, dass ich es mit hochgeladen habe, aber irgendwie war die Index.html nicht dabei..
      Gesendet von meinem Handy
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #1249
        Ich konnte folgende Endpunkt für die Karte finden:
        c.callSmartHomeAPI("/home/getmapfileurl", {
                    model: c.deviceModel,
                    obj_name: a
        Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus?
          dna909
          #1250
          Die Url zur Karte scheint die hier zu sein:
          http://awsbj0-cdn.fds-ssl.api.xiaomi.co … oboroommap
          Falls es weiterhilft?
          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1251
            @Bluefox:
                        obj_name: a
            Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus? ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=87419#p87419
            In den Dateien verliert sich bei mir die Spur…
            • tommyr84T Offline
              tommyr84T Offline
              tommyr84
              #1252
              Hallo Leute, ich bitte um eure Hilfe!
              Ich habe versucht meinen mi robot via iobroker einzubinden, leider ohne Erfolg.
              Zuerst habe ich versucht den Token via bluestaks (android emulator für windows) und wireshark zum mitschneiden des traffics
              auszulesen, was soweit ganz gut funktionierte, nur dass mein "Yoda"=mi robot nicht reagierte, als ich die HEX streams via packetsender geschickt habe…
              gut, einen ganzen Abend lang versucht, kein Erfolg... also andere Methode!
              Hab dann den Token via Raspberry PI 3 mit Python-miio ausgelesen... soweit so gut!
              Hab also den 32bit HEX token im mi robot adapter bei IObroker eingetragen, leider abermals keine Reaktion meines Yoda's...
              bei jeglichen verfügbaren befehlen.
              der Log von IO Broker zeigt mir jedoch auch nichts an, wenn ich versuche ein Start Signal zu schicken.
              Der Token 33465a574d4655697063494476505xxx ist jedoch definitiv richtig!
              Hat jemand von euch eine Idee, was ich noch tun könnte? Steuerung via handy und auch via bluestack funktioniert tadellos, ebenso die steuerung eines Broadlink adapters via Iobroker.
              Danke für eure Hilfe!
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1253
                @tommyr84:
                Danke für eure Hilfe! ` Bitte einfach das readme zum Adapter lesen. Nach 5 min hast du den richtigen token und kannst ihn verwenden.
                Du hast jede erdenkliche Art probiert, die nicht mehr funktioniert. Aber die die funktionieren nicht..
                • tommyr84T Offline
                  tommyr84T Offline
                  tommyr84
                  #1254
                  Hab das mit meinem Android Handy versucht.
                  Jedoch lässt sich mit meinem Honor und Android 7.0 KEIN Backup ohne Passwort erstellen!
                  Ich denke das Problem sollte jeder ab Android 7.0 haben… richtig?
                  Gibt es eine andere Möglichkeit? Iphone habe ich keines zur Hand.
                  • tommyr84T Offline
                    tommyr84T Offline
                    tommyr84
                    #1255
                    Sodala… das wars!
                    Hab noch ein altes android Handy gefunden, dass mich eine Sicherung OHNE Passwort erstellen lies.
                    Danke für die Unterstützung!
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1256
                      Ich habe auch Android 7 und es geht ohne Probleme… Aber das Hornor ist schon öfters aufgefallen weil es nicht damit geklappt hat..
                      • W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        #1257
                        So jetzt ich. :D Mein Saugi ist heute endlich angekommen! :D :D
                        Mi-home app ist eingerichtet, aber… :(
                        ich habe USB-debuggimg aktiviert und trotzdem kommt folgende Meldung bei mi toolkit
                        Probiert habe ich es mit einem Samsung S3 neo Android 4.4.2, samsung S3 mini Android 4.1.2. und einem wiko Lenny Android 6.0
                        PC habe ich zwei Stück jeweils mit Windows 7 benutzt. Überall das gleich Ergebnis.
                        Was mache ich falsch?
                        Grüße Andreas
                        Edit: USB Port und Kabel habe ich auch gewechselt.
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #1258
                          musste man da nicht auch Treiber installieren? Hattest du das? Kann mich nur wage dran erinnern das ich da mal was für mein Samsung installiert hatte von Kies.
                          Bei manchen Geräten kann man auch einstellen welcher Modus aktiv ist Kamera Mediashare usw. passt das?
                          Gruß Alex
                          • W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            #1259
                            Kommando zurück!!! :D :D :D :D
                            Das Lenny hing ein paar Minuten am Laptop und plötzlch ging eine Meldung auf, ob USB-debugging zugelassen werden soll. Natürlich okay gedrück! :) Token ausgelesen!!! Und läuft!
                            Ihr seit allesamt absolut spitze!
                            Grüße Andreas
                              klassisch
                              #1260
                              habe heute eine Runde ioBroker aktualisiert und ein Backup gezogen.
                              Nach dem Restart von ioBroker bleibt der mihome-vacuum.0 gelb, scheint aber zu funktionieren.
                              Dem Sauger habe ich den Internet-Zugang in der Fritzbox verweigert.
                              mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:27.076	info	Connected
                              mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.911	info	Cloud control disabled
                              mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.905	info	Expretmode disabled, states deleded
                              mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.853	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                              mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:20.701	info	terminating
                              Muss mich das beunruhigen oder ist das normal?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1261
                                @klassisch:
                                Muss mich das beunruhigen oder ist das normal? ` Also laut deinem log ist alles ok und auch grün
                                  klassisch
                                  #1262
                                  Vielen Dank, dann hätte ich das wohl besser aussitzen sollen. Jetzt ist er tatsächlich grün. Sorry für die Zeitverschwendung.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    #1263
                                    Mal eine Frage zur aktuellen firmware. Meiner hat im Moment die 3.3.6.. Angeboten wird die 3.3.9.. Kann ich problemlos updaten (token ist eingelesen, Robi läuft, Anzeige und Steuerung in vis klappen)?
                                    Wäre schön, wenn das vielleicht immer im Readme mit zu sehen ist.
                                    Danke und Grüße
                                    Andreas
                                      dna909
                                      #1264
                                      Sollte kein Problem sein. Hab die Version bei mir auch drauf.
                                      dna909
                                      • tommyr84T Offline
                                        tommyr84T Offline
                                        tommyr84
                                        #1265
                                        Hallo Leute, bräuchte kurz eure Hilfe!
                                        Folgendes hat sich zugetragen, ich wollte einen Button in Javascript programmieren, der einmal den Start Befehl und beim 2. mal den Pause Befehl gibt.
                                        Tja, dies endete leider in einer Endlosschleife, sodass der Roboter "start…pause..start...pause" ca. 20 Minuten noch von sich gab, obwohl ich das skript schon längst gestoppt hatte. (mittlerweile ist mir mein Fehler bewusst)
                                        Der Roboter funktionierte danach noch wie gewohnt über den Adapter, nur sagte er nichts mehr, also hab ich ein Reset durchgeführt.
                                        Hab dann mittels Android handy und Mitoolkit den Token ausgelesen, wie auch schon zuvor, aber der Roboter reagierte nicht mehr.
                                        Hab ihn mittlerweile schon 3 oder 4 mal resettet und das ganze Spiel durchgemacht, jedoch kann ich Ihn nicht mehr über den Adapter Steuern. (über die Handyapp funktioniert es, auch wieder mit Ansage)
                                        Habe auch den Adapter gelöscht, PI neu gestartet, wieder installiert...
                                        Robo hat eine fixe ip zugewiesen und hängt auch im WIFI, wie der router zeigt, ping funktioniert.
                                        Adapter leuchtet grün, wenn ich ihn neu lade, kommt folgender LOG:
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:02.561 info Connected
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:02.558 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 Sec
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.124 info Cloud control disabled
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.119 info Expretmode disabled, states deleded
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.098 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                        wenn ich über den Adapter starten, oder stoppen will, erscheint kein neuer Eintrag!
                                        Wie kann ich hier dem Problem auf die Schliche kommen?
                                        Bin über jeden Rat dankbar
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1266
                                          Iobroker neu gestartet? Lass den Adapter mal etwas laufen damit der Roboter ihm wieder vertrauen kann. Token ggf nochmal Kontrollieren. Adapter auf Debug stellen und im log schauen ob er antwortet
