  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • W webLuJ
    @oxident sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
    Kleiner Tipp am Rande an alle: Vielleicht wussten es manche schon, aber durch die Verbrauchsmessung im Adapter habe ich herausgefunden, dass der "Silent"-Mode eine Art "Sparmodus" ist und nicht, wie in meiner Anleitung der WP beschrieben, einfach nur die Tastentöne deaktiviert.
    Hast du die InverPRO? Es überrascht mich, dass es dort den Silent-Mode gibt!
    Laut https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien hat die InverPRO keine Leistungsmodi. Was mich gerade eher zur InverPEARL tendieren lässt....
    Andy200877
    #99
    @webluj sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
    Ich kann es ebenfalls bestätigen....
    Ich habe eine POOLSANA InverPRO 13 + und auch die hat einen Silent Mode.
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andy200877
      W Offline
      W Offline
      webLuJ
      #100
      @andy200877 sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
      Cool, Danke, dann werde ich mich über die InverPRO 21 wagen!
      Hast du es eigentlich geschafft, die Daten via RS485 auszulesen?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • W webLuJ
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #101
        @webluj Ich leider noch nicht ... das wäre dann wohl die Königsdisziplin ;-)
          sunnylaila
          #102
          Hallo zusammen, ist bei euch auch aus der App eure Wärmepumpe rausgeflogen? Auch das Script findet dadurch logischerweise keine Pumpe mehr
          • S sunnylaila
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #103
            @sunnylaila Nö. Bei mir alles schick. Gab unter Android aber gestern ein Update.
            Ich fürchte, Du musst neu anlernen :-(
            • O oxident
              Entwicklung des Skripts eingestellt -> bitte den Adapter https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp testen
              Hallo!
              Ich habe eine Poolsana InverPro Wärmepumpe (Hersteller ist Midas) mit WLAN-Modul für meinen Pool und dachte mir, das kann man bestimmt integrieren ;-)
              Ihr müsst im oberen Teil des Skripts Eure Zugangsdaten eintragen. Dann noch, ganz wichtig, den apiLevel entweder auf 1 (für Anlagen, die schon vor einigen Monaten registriert wurden) oder 3 (für neuere Anlagen) setzen. Im Zweifelsfall beide Werte probieren.
              Hierbei auch wichtig: Bitte legt Euch einen Zweit-Account an und "teilt" Eure Anlage dann mit diesem. Dies kann man über die App erledigen. Hintergrund ist der, dass der Hersteller immer nur einen gleichzeitigen Login erlaubt.
              Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe läuft über den DP "mode". Mit dem DP "silent" kann der Flüstermodus (verringerte Leistung) geschaltet werden und "tempSet" steuert die Zieltemperatur.
              Die restlichen DP sind nur-lesend und hoffentlich selbsterklärend.
              Wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter 0.userdata.0/Poolheizung folgende Datenpunkte:
              // Midas Poolheizung
              // v0.0.12
              // Changelog:
              // 0.0.12: Ausgangstemperatur des Kompressors (exhaust) sowie Produkt- und Geräte-ID hinzugefügt
              //         neue Produkt-IDs hinzugefügt (ungetestet)
              // 0.0.11: Request zu Acios migriert
              // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
              // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
              // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
              //        weitere Modelle hinzugefügt
              // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
              //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
              // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
              // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
              // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
              // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
              // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
              const username = "EMAIL";
              var password = "KENNWORT";
              const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
              const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
              const apilevel = 3;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                    // 2: HiTemp-Accounts
                                    // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
              var debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                      // 1: Debug-Informationen protokollieren
              // ENDE --------------------------------
              var cloudURL;
              var token = "";
              var tokenRefreshTimer;
              var device = "";
              // ProductIDs:
              // Gruppe 1:
              // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
              const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
              // Gruppe 2:
              // 1442284873216843776:
              const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
              var product = "";
              var reachable = false;
              const axios = require('axios');
              function setupEndpoints() {
                  if(apilevel==1) {
                      cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                  } else if(apilevel==2) {
                  } else if(apilevel==3) {
                      cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                      password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
                  printLog("API-Level " + apilevel, 1);
              function clearValues() {
                  saveValue("error", true, "boolean");
                  saveValue("consumption", 0, "number");
                  saveValue("state", false, "boolean");
                  saveValue("rawJSON", null, "string");
              function saveValue(key, value, sType) {
                  var dp = dpRoot + "." + key;
                  if ( !existsState(dp )) {
                      printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                      createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                  } else {
                      printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                      setState(dp,value,true);
              function findCodeVal(result, code) {
                  //log(code + " " + result.length);
                  //log(result);
                  printLog("Suche Wert " + code, 1);
                  for(var i=0; i<result.length; i++) {
                      //log(result[i].code);
                      printLog(result[i].code, 1);
                      if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                          printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                          return result[i].value;
                  return "";
              function createobjects() {
                  log ("erstelle Objekte");
                  createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                  createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                  createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                  createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                  createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                  createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                  createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                  createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.exhaust', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressorausgang"});
                  createState(dpRoot + '.ProductCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Produktcode"});
                  createState(dpRoot + '.DeviceCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Geräte-ID"});
                  createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
              function updateToken() {
                  if(token=="") {
                      printLog("Token Neuanforderung");
                      var options;
                      var sUrl="";
                      if(apilevel<3) {
                          sUrl = cloudURL + '/app/user/login.json';
                          options = {
                              "user_name": username, "password": password, "type": "2"
                      } else {
                          sUrl = cloudURL + '/app/user/login';
                          options = {
                              "userName": username, "password": password, "type": "2"
                      axios.post(sUrl, options)
                              .then(function (response) {
                                  printLog("Login-Antwort: " + response.data);
                                  if(response.status==200) {
                                      if(apilevel<3) {
                                          token = response.data.object_result["x-token"];
                                      } else {
                                          token = response.data.objectResult["x-token"];
                                      printLog("Login ok! Token " + token);
                                      //log("Token " + token);
                                      updateDeviceID();
                                  } else {
                                      // Error!
                                      printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.data);
                                      token = "";
                                      saveValue("connection", false, "boolean");
                                  .catch(function (error) {
                                      // Error!
                                      printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + error);
                                      token = "";
                  } else {
                      // Token war ok
                      updateDeviceID();
              function updateDeviceID() {
                  if(token!="") {
                      var sURL;
                      if(apilevel<3) {
                          sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList.json';
                      } else {
                          sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList';
                      axios.post(sURL, {
                          "productIds": [
                              "1132174963097280512",
                              "1245226668902080512",
                              "1656269521923575808",
                              "1663080854333558784",
                              "1596427678569979904",
                              "1674238226096406528",
                              "1650063968998252544",
                              "1668781858447085568",
                              "1186904563333062656",
                              "1158905952238313472",
                              "1442284873216843776",
                              "1732565142225256450",
                              "1548963836789501952",
                              "1669159229372477440",
                              "1650758828508766208",
                              "1664085465655808000"
                          headers: { "x-token": token },
                              printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response.data));
                              if(response.data.error_code==0) {
                                  if(apilevel<3) {
                                      device = response.data.object_result[0].device_code;
                                      product = response.data.object_result[0].product_id;
                                      reachable = (response.data.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                  } else {
                                      device = response.data.objectResult[0].deviceCode;
                                      product = response.data.objectResult[0].productId;
                                      reachable = (response.data.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                                  printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                                  saveValue("DeviceCode", device, "string");
                                  saveValue("ProductCode", product, "string");
                                  if(reachable) {
                                      saveValue("connection", true, "boolean");
                                      if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                  } else {
                                      // offline
                                      device = "";
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  log("Fehler in updateDeviceID(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                              // Login-Fehler
                              log("Fehler in updateDeviceID(): " + error, "error");
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
              function updateDeviceStatus(devicecode) {
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                          sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json';
                      } else {
                          sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus';
                      axios.post(sURL, {
                          "device_code": devicecode,
                          "deviceCode": devicecode
                          printLog("DeviceStatus: " + response.data);
                          if(parseInt(response.data.error_code)==0) {
                              if(apilevel<3) {
                                  if(response.data.object_result["is_fault"]==true) {
                                      // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                      //clearValues();
                                      updateDeviceDetails(devicecode);
                                      updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                                      saveValue("error", false, "boolean");
                                      saveValue("errorMessage", "", "string");
                                      saveValue("errorCode", "", "string");
                                      saveValue("errorLevel", 0, "number");
                              } else {
                                  if(response.data.objectResult["is_fault"]==true) {
                                      //clearValues();
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                          } else {
                              log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + error, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
              function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                          sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json';
                      } else {
                          sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode';
                      axios.post(sURL, {
                              if(apilevel<3) {
                                  saveValue("errorMessage", response.data.object_result[0].description, "string");
                                  saveValue("errorCode", response.data.object_result[0].fault_code, "string");
                                  saveValue("errorLevel", response.data.object_result[0].error_level, "string");
                              } else {
                                  saveValue("errorMessage", response.data.objectResult[0].description, "string");
                                  saveValue("errorCode", response.data.objectResult[0].fault_code, "string");
                                  saveValue("errorLevel", response.data.objectResult[0].error_level, "string");
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + error, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
              function updateDeviceDetails(devicecode) {
                  // AXIOS
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      var sURL;
                      if(apilevel<3) {
                          sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json';
                      } else {
                          sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode';
                      axios.post(sURL, {
                          "deviceCode": devicecode,
                          "protocal_codes":[
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T06",
                                      "T07",
                                      "T14",
                                      "T17",
                                      "T1",
                                      "T2",
                                      "T3",
                                      "T4",
                                      "T5",
                                      "T6",
                                      "T7"],
                          "protocalCodes":[
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T06",
                                      "T07",
                                      "T14",
                                      "T17",
                                      "T1",
                                      "T2",
                                      "T3",
                                      "T4",
                                      "T5",
                                      "T6",
                                      "T7"]
              //            log(response.data)
                          printLog("DeviceDetails: " + response.data);
                              if(apilevel<3) {
                                  if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.object_result, "string");
                                  if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") {
                                      if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                                          // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                          saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                          // Luftansaug-Temperatur T01
                                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T01")), "number");
                                          // Inlet-Temperatur T02
                                          saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T02")), "number");
                                          // outlet-Temperatur T03
                                          saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T03")), "number");
                                          // Coil-Temperatur T04
                                          saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T04")), "number");
                                          // Umgebungs-Temperatur T05
                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T05")), "number");
                                          // Kompressorausgang-Temperatur T06
                                          saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T06")), "number");
                                      } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                          // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                          saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                          // Luftansaug-Temperatur T1
                                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T1")), "number");
                                          // Inlet-Temperatur T2
                                          saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T2")), "number");
                                          // outlet-Temperatur T3
                                          saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T3")), "number");
                                          // Coil-Temperatur T4
                                          saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T4")), "number");
                                          // Umgebungs-Temperatur T5
                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T5")), "number");
                                          // Kompressorausgang-Temperatur T6
                                          saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T6")), "number");
                                      // Lüfter-Drehzahl T17
                                      saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.object_result, "T17")), "number");
                                  } else {
                                      saveValue("rotor", 0, "number");
                                  // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                  //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                  // Ziel-Temperatur anhand Modus
                                  if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 1) {
                                      // Heiz-Modus (-> R02)
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R02")), "number");
                                  } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 0) {
                                      // Kühl-Modus (-> R01)
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R01")), "number");
                                  } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 2) {
                                      // Auto-Modus (-> R03)
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R03")), "number");
                                  // Flüstermodus Manual-mute
                                  if(findCodeVal(response.data.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                      saveValue("silent", true, "boolean");
                                  } else {
                                      saveValue("silent", false, "boolean");
                                  // Zustand Power
                                      saveValue("state", true, "boolean");
                                      saveValue("mode", findCodeVal(response.data.object_result,"Mode"), "string");
                                  } else {
                                      saveValue("mode", "-1", "string");
                                  // Durchlauf ENDE
                              } else {
                                  if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.objectResult, "string");
                                  if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") {
                                          saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T01")), "number");
                                          saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T02")), "number");
                                          saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T03")), "number");
                                          saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T04")), "number");
                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T05")), "number");
                                          saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T06")), "number");
                                          saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T1")), "number");
                                          saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T2")), "number");
                                          saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T3")), "number");
                                          saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T4")), "number");
                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T5")), "number");
                                          saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T6")), "number");
                                      saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.objectResult, "T17")), "number");
                                  } else {
                                  //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                  if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 1) {
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R02")), "number");
                                  } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 0) {
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R01")), "number");
                                  } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 2) {
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R03")), "number");
                                  if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                  } else {
                                  // Zustand Power
                                      saveValue("mode", findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode"), "string");
                                  } else {
                                  // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                              token = "";
                              device = "";
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + error, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
              function updateDevicePower(devicecode, power) {
                  var powerOpt;
                  var powerMode = 2;
                  if(power==-1) {
                      // aus
                      powerOpt = 0;
                      powerMode = -1;
                  } else if(power==0) {
                      // an und kühlen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 0;
                  } else if(power==1) {
                      // an und heizen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 1;
                  } else if(power==2) {
                      // an und auto
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 2;
                  } else {
                      log("ungülter Zustand!");
                      return;
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                          sURL=cloudURL + '/app/device/control.json';
                      } else {
                          sURL=cloudURL + '/app/device/control';
                      axios.post(sURL, {
                          "param": [{
                              "protocol_code": "Power",
                              "protocolCode": "Power",
                              "value": powerOpt
                              saveValue("mode", power.toString(), "string");
                              if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                          } else {
                              log("Fehler in updateDevicePower(): " + response.data, "error");
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDevicePower(): " + error, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
              function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "param": [{
                              "protocol_code": "mode",
                              "protocolCode": "mode",
                              "value": mode
                              saveValue("mode", mode, "string");
                          } else {
                              log("Fehler in updateDeviceMode(): " + response.data, "error");
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDeviceMode(): " + error, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
              function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                  var silentMode;
                  if(silent) {
                      silentMode = "1";
                  } else {
                      silentMode = "0";
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "param": [{
                              "protocol_code": "Manual-mute",
                              "protocolCode": "Manual-mute",
                              "value": silentMode
                              saveValue("silent", silent, "boolean");
                          } else {
                              log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + response.data, "error");
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + error, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
              function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                  var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                  var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                  if(sMode=="-1") {
                      //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                      return;
                  } else if(sMode=="0") {
                      sMode = "R01"; // Kühlen
                  } else if(sMode=="1") {
                      sMode = "R02"; // Heizen
                  } else if(sMode=="2") {
                      sMode = "R03"; // Auto
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "param": [
                              "protocol_code": "R01",
                              "protocolCode": "R01",
                              "value": sTemperature
                              "protocol_code": "R02",
                              "protocolCode": "R02",
                              "protocol_code": "R03",
                              "protocolCode": "R03",
                              "protocol_code": "Set_Temp",
                              "protocolCode": "Set_Temp",
                              saveValue("tempSet", temperature, "number");
                          } else {
                              log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + response.data, "error");
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + error, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
              function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
                  if(debugLevel>=minLevel) {
                      log(sMsg);
              function productIsAquaTemp(productid) {
              // Beginn des Skripts
              setupEndpoints();
              createobjects(); // DPs anlegen
              clearValues();
              updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
              schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                  // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                  updateToken();
                  // gewünschte Änderungen ausführen
                  if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                      updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                  if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                      updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
              tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                  // Token verfällt nach 60min
                  token = "";
                  //log("Token nach Intervall verworfen.")
                  updateToken();
              }, 3600000);
              on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                  updateToken();
              on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                  updateToken();
                  updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
              on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                  updateToken();
                  updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
              Getestet wurde das Skript bisher mit folgenden Wärmepumpen:
              Poolsana InverPro 21
              Andere Modelle müssten eigentlich auch funktionieren, jedoch gibt es im Skript noch einen Bug bei der Zuordnung der Werte. Schlaue Ideen sehr erwünscht ;-)
              radi71
              #104
              @oxident
              Also ich habe eine Inverpro 21 und nutze die Aqua Temp App.
              Jetzt wollte ich via dem Script sie in mein Iob einbinden, leider erfolglos.
              Was kann ich tun?
              Kann mir jemand das Standard PW für die Parametereinstellungen geben?
              îch habe jetzt mal im IOB full logging eingestellt, mit dem Ergebnis: javascript.0 (3274326) script.js.Marco.Pool_Heizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Wed, 21 Jun 2023 15:47:27 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=BA17FF10AC237A5DF895C0B24C475BA1; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":83}}}
              • R radi71
                @oxident
                Was kann ich tun?
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #105
                @radi71 Habe nochmal ein paar weitere Product-IDs gefunden. Versuche bitte mal das aktuelle Skript aus dem ersten Post.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oxident
                  radi71
                  #106
                  @oxident
                  Aber es war ja ein loginfehler: Error username or password
                  Und das war ganz richtig, ohne komische Sonderzeichen
                  • R radi71
                    @oxident
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #107
                    @radi71 Ja, richtig. Und beim Username gibtst Du auch die eMail-Adresse ein, oder?
                    • O oxident
                      radi71
                      #108
                      @oxident
                      Ja genau und beim PW auch das Passwort :-)
                      • P Offline
                        PietNB
                        #109
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe heute auch den WLAN Adapter an meiner Poolsana Prime 10 in Betrieb genommen. Die Aqua Temp App ist installiert und läuft.
                        Im IoBroker habe ich jetzt das Script unter Scripte angelegt und meine Daten eingetragen. Unter Objekte wurde auch der Ordner Poolheizung angelegt:
                        Leider bekomme ich keine Daten.
                        Habe im Script noch meine ProduktID ergänzt, hat aber auch nicht gebraucht.
                        Hat noch jemand eine Idee?
                        Hier noch das Log aus dem IoBroker:
                        Danke. Grüße
                        • P PietNB
                          Hallo Zusammen,
                          Danke. Grüße
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #110
                          @pietnb Komisch. Kannst Du mal folgendes Skript probieren und vorher alle Datenpunkte wieder löschen?
                          // v0.0.7
                          // Changelog:
                          const password = "KENNWORT";
                          const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                          var token = "";
                          var device = "";
                              } else {
                              //log(code);
                              return "";
                              createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                              createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                              createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                              createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                              createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                              createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                              if(token=="") {
                                  //log("Token Neuanforderung");
                                  var request = require('request');
                                  var options = {
                                      url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                      method: 'POST',
                                      json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                      rejectUnauthorized: false
                                  request(options,function (error, response, body){
                                      //log(JSON.stringify(response));
                                      if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                          token = body.object_result["x-token"];
                                          //log("Login ok! Token " + token);
                                          updateDeviceID();
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                                          token = "";
                              } else {
                                  updateDeviceID();
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                      body: {product_ids: [
                                      method: 'POST',
                                      json: true,
                                  request(optionsDev,function (error, response, body){
                                      //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                          //token = body.object_result["x-token"];
                                          device = body.object_result[0].device_code;
                                          reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                          if(reachable) {
                                          } else {
                                              // offline
                                              device = "";
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                                          token = "";
                                          device = "";
                                          reachable = false;
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                      json: { "device_code": devicecode },
                                      method: 'POST',
                                          if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                               //clearValues();
                                          } else {
                                              // kein Fehler
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                                          token = "";
                                          device = "";
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                      method: 'POST',
                                      //headers: {"content-type": "application/json"},
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                          saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                          saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                          saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                                          token = "";
                                          device = "";
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                      json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                      // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                      method: 'POST',
                                          saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                          if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                              saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                              saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                              saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                              saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                              saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                              saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                          } else {
                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                          if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                          } else {
                                          // Zustand Power
                                              saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                          } else {
                                          // Durchlauf ENDE
                                          //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                                          token = "";
                                          device = "";
                              var powerOpt;
                              var powerMode = 2;
                              if(power==-1) {
                                  // aus
                                  powerOpt = 0;
                                  powerMode = -1;
                                  // an und kühlen
                                  powerOpt = 1;
                                  powerMode = 0;
                                  // an und heizen
                                  powerOpt = 1;
                                  powerMode = 1;
                                  // an und auto
                                  powerOpt = 1;
                                  powerMode = 2;
                              } else {
                                  return;
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                      method: 'POST',
                                      //log(devicecode);
                                          saveValue("mode", power, "string");
                                      } else {
                                          log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                      //log(devicecode);
                                      } else {
                                          token = "";
                                          device = "";
                              var silentMode;
                              if(silent) {
                                  silentMode = "1";
                              } else {
                                  silentMode = "0";
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                      //log(devicecode);
                                      } else {
                                          token = "";
                                          device = "";
                              if(sMode=="-1") {
                                  return;
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                      //log(devicecode);
                                      } else {
                                          token = "";
                                          device = "";
                              updateToken();
                          tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                              token = "";
                              updateToken();
                          }, 3600000);
                          on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                              updateToken();
                          on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                              updateToken();
                          on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                              updateToken();
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #111
                            Als Info: Vieles an Info habe ich von diesem Github-Projekt:
                            https://github.com/radical-squared/aquatemp
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O oxident
                              PietNB
                              schrieb am zuletzt editiert von PietNB
                              #112
                              @oxident Danke für deine Hilfe. Hab alle Datenpunkte und das Script gelöscht und alles neu angelegt. Weiterhin bekomme ich keine Daten.
                              Sehr eigenartig...
                              Kann es sein das es an meiner Email Adresse liegt? Die ist eine generierte von Apple mit Unterstrich und Punkt? Im Log Stand zwar das er andere Signal erwartet aber kann ja sein.
                              • P PietNB
                                Sehr eigenartig...
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #113
                                @pietnb Ich glaube, irgendwas ist bei Deinem Modell anders als bei mir. Eventuell müssten wir mal bei Github schauen, ob bei Deiner Pumpe etwas speziell ist.
                                • O oxident
                                  PietNB
                                  #114
                                  @oxident Ich werde mal eine andere Mailadresse probieren. Evtl. bringt es ja was.
                                  Was ich nicht verstehe ist das der Adapter ja eigentlich gleich angebunden ist. Wenn was von der Pumpe nicht unterstützt wird wäre doch nur kein Signal da aber die Verbindung müsste doch aufgebaut werden?
                                  • P PietNB
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                    #115
                                    @pietnb Ja, da hast Du eigentlich Recht. Beim Lesen der Quellen ist mir aber aufgefallen, dass jeder Hersteller scheinbar selber definiert, welche Werte unter welcher Bezeichnung übertragen werden.
                                    Bei meinem InverPro 21 fragt das Skript den Wert von "T02" ab und weiß, dass es sich um die Temperatur am Wassereingang handelt. Bei anderen Modellen könnte dies ganz anders sein (und sogar die Bezeichnung abweichen).
                                    Das haben die echt blöd gelöst. Ich frage mich aber, woher die App dann z. B. immer genau weiß, was sie fragen muss und wie die Antwort zu verstehen ist.
                                    Die Lösung wird irgendwo in diesem Bereich hier stehen:
                                    https://github.com/radical-squared/aquatemp#per-product-id
                                    • O oxident
                                      PietNB
                                      #116
                                      @oxident Ich habe inzwischen einen neuen Benutzer mit "klarer" Emailadresse angelegt. Leider bisher noch keine Daten. Habe aber eine Fehlermeldung im Log:
                                      17:36:43.119	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
                                      17:36:43.150	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                      17:36:43.159	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      17:36:43.312	error	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                      17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:485:36)
                                      17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:576:5)
                                      avascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.282	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.246	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.244	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.241	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.239	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.239	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.238	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.235	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.235	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.234	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.silent" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.214	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.214	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.213	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.error" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.208	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.208	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.207	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.connection" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.169	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.168	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.164	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.160	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.157	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.120	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.120	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.120	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:577:5)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.118	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:486:36)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.117	error	script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.082	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.081	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.080	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.079	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.078	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.022	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.022	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.022	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.022	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:554:35)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.020	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.020	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.020	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.019	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:553:9)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.018	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.017	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.017	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.017	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.016	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:551:35)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.014	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.014	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.014	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.014	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:550:9)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:57:00.011	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:56:59.922	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:56:59.913	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                      javascript.0
                                      2023-06-26 17:56:59.896	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                                      Kannst du damit etwas anfangen?
                                      • P PietNB
                                        avascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #117
                                        @pietnb Ich verstehe nicht, warum er bei Dir den DP "Poolheizung.mode" nicht findet. Den sollte er eigentlich anlegen (bei "erstelle Objekte").
                                        Mich beschleicht ein wenig das Gefühl, dass bei der Objekterstellung eventuell etwas nicht geklappt hat. Hast Du schonmal versucht, den ganzen Baum "0_userdata.0.Poolheizung" zu löschen und das Skript nochmal zu starten.
                                        • O oxident
                                          PietNB
                                          #118
                                          @oxident Habe den ganzen Raum schon mehrfach komplett neu erstellt. Eben gerade habe ich den Code von @znyde mal versucht. Da kommt auf jeden fall eine andere Fehlermeldung:
                                          21:42:30.129	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                          21:42:31.685	info	javascript.0 (1373) Stop script script.js.Poolheizung
                                          21:42:31.696	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
                                          21:42:31.708	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                          21:42:31.710	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                          21:42:31.721	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          21:42:31.862	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                          21:42:31.862	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:42:31 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=64B4E7902212B3E3E71863E387CF8679; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                          21:42:31.863	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                          21:43:00.004	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                          21:43:00.103	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                          21:43:00.104	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:43:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=05095B09FE1F60ED5DF5C496F5D09A98; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                          21:43:00.105	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                          21:43:30.022	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                          21:43:30.263	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                          21:43:30.264	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:43:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=EFFFDCBA8843D7355F60A256C1D9B5E9; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                          21:43:30.264	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                          Evtl. bringt das ja etwas ich ins dunkel. Wenn ich das richtig lese hat er Probleme mit dem Login? Passwort und User stimmen aber.
                                          Dort steht ja bei product_ids nur eine, deshalb habe ich da meine eingegeben.
