  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    sunnylaila
    #102
    Hallo zusammen, ist bei euch auch aus der App eure Wärmepumpe rausgeflogen? Auch das Script findet dadurch logischerweise keine Pumpe mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sunnylaila
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #103
      @sunnylaila Nö. Bei mir alles schick. Gab unter Android aber gestern ein Update.
      Ich fürchte, Du musst neu anlernen :-(
      • O oxident
        Entwicklung des Skripts eingestellt -> bitte den Adapter https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp testen
        Hallo!
        Ich habe eine Poolsana InverPro Wärmepumpe (Hersteller ist Midas) mit WLAN-Modul für meinen Pool und dachte mir, das kann man bestimmt integrieren ;-)
        Ihr müsst im oberen Teil des Skripts Eure Zugangsdaten eintragen. Dann noch, ganz wichtig, den apiLevel entweder auf 1 (für Anlagen, die schon vor einigen Monaten registriert wurden) oder 3 (für neuere Anlagen) setzen. Im Zweifelsfall beide Werte probieren.
        Hierbei auch wichtig: Bitte legt Euch einen Zweit-Account an und "teilt" Eure Anlage dann mit diesem. Dies kann man über die App erledigen. Hintergrund ist der, dass der Hersteller immer nur einen gleichzeitigen Login erlaubt.
        Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe läuft über den DP "mode". Mit dem DP "silent" kann der Flüstermodus (verringerte Leistung) geschaltet werden und "tempSet" steuert die Zieltemperatur.
        Die restlichen DP sind nur-lesend und hoffentlich selbsterklärend.
        Wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter 0.userdata.0/Poolheizung folgende Datenpunkte:
        // Midas Poolheizung
        // v0.0.12
        // Changelog:
        // 0.0.12: Ausgangstemperatur des Kompressors (exhaust) sowie Produkt- und Geräte-ID hinzugefügt
        //         neue Produkt-IDs hinzugefügt (ungetestet)
        // 0.0.11: Request zu Acios migriert
        // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
        // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
        // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
        //        weitere Modelle hinzugefügt
        // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
        //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
        // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
        // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
        // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
        // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
        // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
        const username = "EMAIL";
        var password = "KENNWORT";
        const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
        const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
        const apilevel = 3;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                              // 2: HiTemp-Accounts
                              // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
        var debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                // 1: Debug-Informationen protokollieren
        // ENDE --------------------------------
        var cloudURL;
        var token = "";
        var tokenRefreshTimer;
        var device = "";
        // ProductIDs:
        // Gruppe 1:
        // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
        const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
        // Gruppe 2:
        // 1442284873216843776:
        const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
        var product = "";
        var reachable = false;
        const axios = require('axios');
        function setupEndpoints() {
            if(apilevel==1) {
                cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
            } else if(apilevel==2) {
            } else if(apilevel==3) {
                cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
            printLog("API-Level " + apilevel, 1);
        function clearValues() {
            saveValue("error", true, "boolean");
            saveValue("consumption", 0, "number");
            saveValue("state", false, "boolean");
            saveValue("rawJSON", null, "string");
        function saveValue(key, value, sType) {
            var dp = dpRoot + "." + key;
            if ( !existsState(dp )) {
                printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
            } else {
                printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                setState(dp,value,true);
        function findCodeVal(result, code) {
            //log(code + " " + result.length);
            //log(result);
            printLog("Suche Wert " + code, 1);
            for(var i=0; i<result.length; i++) {
                //log(result[i].code);
                printLog(result[i].code, 1);
                if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                    printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                    return result[i].value;
            return "";
        function createobjects() {
            log ("erstelle Objekte");
            createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
            createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
            createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
            createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
            createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
            createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
            createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
            createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
            createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
            createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
            createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
            createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
            createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
            createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
            createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
            createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
            createState(dpRoot + '.exhaust', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressorausgang"});
            createState(dpRoot + '.ProductCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Produktcode"});
            createState(dpRoot + '.DeviceCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Geräte-ID"});
            createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
        function updateToken() {
            if(token=="") {
                printLog("Token Neuanforderung");
                var options;
                var sUrl="";
                if(apilevel<3) {
                    sUrl = cloudURL + '/app/user/login.json';
                    options = {
                        "user_name": username, "password": password, "type": "2"
                } else {
                    sUrl = cloudURL + '/app/user/login';
                    options = {
                        "userName": username, "password": password, "type": "2"
                axios.post(sUrl, options)
                        .then(function (response) {
                            printLog("Login-Antwort: " + response.data);
                            if(response.status==200) {
                                if(apilevel<3) {
                                    token = response.data.object_result["x-token"];
                                } else {
                                    token = response.data.objectResult["x-token"];
                                printLog("Login ok! Token " + token);
                                //log("Token " + token);
                                updateDeviceID();
                            } else {
                                // Error!
                                printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.data);
                                token = "";
                                saveValue("connection", false, "boolean");
                            .catch(function (error) {
                                // Error!
                                printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + error);
                                token = "";
            } else {
                // Token war ok
                updateDeviceID();
        function updateDeviceID() {
            if(token!="") {
                var sURL;
                if(apilevel<3) {
                    sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList.json';
                } else {
                    sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList';
                axios.post(sURL, {
                    "productIds": [
                        "1132174963097280512",
                        "1245226668902080512",
                        "1656269521923575808",
                        "1663080854333558784",
                        "1596427678569979904",
                        "1674238226096406528",
                        "1650063968998252544",
                        "1668781858447085568",
                        "1186904563333062656",
                        "1158905952238313472",
                        "1442284873216843776",
                        "1732565142225256450",
                        "1548963836789501952",
                        "1669159229372477440",
                        "1650758828508766208",
                        "1664085465655808000"
                    headers: { "x-token": token },
                        printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response.data));
                        if(response.data.error_code==0) {
                            if(apilevel<3) {
                                device = response.data.object_result[0].device_code;
                                product = response.data.object_result[0].product_id;
                                reachable = (response.data.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                            } else {
                                device = response.data.objectResult[0].deviceCode;
                                product = response.data.objectResult[0].productId;
                                reachable = (response.data.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                            printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                            saveValue("DeviceCode", device, "string");
                            saveValue("ProductCode", product, "string");
                            if(reachable) {
                                saveValue("connection", true, "boolean");
                                if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                            } else {
                                // offline
                                device = "";
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            log("Fehler in updateDeviceID(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                            token = "";
                            device = "";
                            reachable = false;
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
                        // Login-Fehler
                        log("Fehler in updateDeviceID(): " + error, "error");
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
        function updateDeviceStatus(devicecode) {
            if(token!="") {
                var sURL="";
                if(apilevel<3) {
                    sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json';
                } else {
                    sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus';
                axios.post(sURL, {
                    "device_code": devicecode,
                    "deviceCode": devicecode
                    printLog("DeviceStatus: " + response.data);
                    if(parseInt(response.data.error_code)==0) {
                        if(apilevel<3) {
                            if(response.data.object_result["is_fault"]==true) {
                                // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                //clearValues();
                                updateDeviceDetails(devicecode);
                                updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                            } else {
                                // kein Fehler
                                saveValue("error", false, "boolean");
                                saveValue("errorMessage", "", "string");
                                saveValue("errorCode", "", "string");
                                saveValue("errorLevel", 0, "number");
                        } else {
                            if(response.data.objectResult["is_fault"]==true) {
                                //clearValues();
                            } else {
                                // kein Fehler
                    } else {
                        log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
        function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
            if(token!="") {
                var optionsDev;
                var sURL="";
                if(apilevel<3) {
                    sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json';
                } else {
                    sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode';
                axios.post(sURL, {
                        if(apilevel<3) {
                            saveValue("errorMessage", response.data.object_result[0].description, "string");
                            saveValue("errorCode", response.data.object_result[0].fault_code, "string");
                            saveValue("errorLevel", response.data.object_result[0].error_level, "string");
                        } else {
                            saveValue("errorMessage", response.data.objectResult[0].description, "string");
                            saveValue("errorCode", response.data.objectResult[0].fault_code, "string");
                            saveValue("errorLevel", response.data.objectResult[0].error_level, "string");
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        token = "";
                        device = "";
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
        function updateDeviceDetails(devicecode) {
            // AXIOS
            if(token!="") {
                var optionsDev;
                var sURL;
                if(apilevel<3) {
                    sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json';
                } else {
                    sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode';
                axios.post(sURL, {
                    "deviceCode": devicecode,
                    "protocal_codes":[
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "T01",
                                "T02",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "Set_Temp",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R11",
                                "R01",
                                "R02",
                                "R03",
                                "T03",
                                "1158",
                                "1159",
                                "F17",
                                "H02",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T06",
                                "T07",
                                "T14",
                                "T17",
                                "T1",
                                "T2",
                                "T3",
                                "T4",
                                "T5",
                                "T6",
                                "T7"],
                    "protocalCodes":[
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "T01",
                                "T02",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "Set_Temp",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R11",
                                "R01",
                                "R02",
                                "R03",
                                "T03",
                                "1158",
                                "1159",
                                "F17",
                                "H02",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T06",
                                "T07",
                                "T14",
                                "T17",
                                "T1",
                                "T2",
                                "T3",
                                "T4",
                                "T5",
                                "T6",
                                "T7"]
        //            log(response.data)
                    printLog("DeviceDetails: " + response.data);
                        if(apilevel<3) {
                            if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.object_result, "string");
                            if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") {
                                if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                                    // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                    saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                    // Luftansaug-Temperatur T01
                                    saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T01")), "number");
                                    // Inlet-Temperatur T02
                                    saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T02")), "number");
                                    // outlet-Temperatur T03
                                    saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T03")), "number");
                                    // Coil-Temperatur T04
                                    saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T04")), "number");
                                    // Umgebungs-Temperatur T05
                                    saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T05")), "number");
                                    // Kompressorausgang-Temperatur T06
                                    saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T06")), "number");
                                } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                    // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                    saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                    // Luftansaug-Temperatur T1
                                    saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T1")), "number");
                                    // Inlet-Temperatur T2
                                    saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T2")), "number");
                                    // outlet-Temperatur T3
                                    saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T3")), "number");
                                    // Coil-Temperatur T4
                                    saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T4")), "number");
                                    // Umgebungs-Temperatur T5
                                    saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T5")), "number");
                                    // Kompressorausgang-Temperatur T6
                                    saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T6")), "number");
                                // Lüfter-Drehzahl T17
                                saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.object_result, "T17")), "number");
                            } else {
                                saveValue("rotor", 0, "number");
                            // Ziel-Temperatur Set_Temp
                            //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                            // Ziel-Temperatur anhand Modus
                            if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 1) {
                                // Heiz-Modus (-> R02)
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R02")), "number");
                            } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 0) {
                                // Kühl-Modus (-> R01)
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R01")), "number");
                            } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 2) {
                                // Auto-Modus (-> R03)
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R03")), "number");
                            // Flüstermodus Manual-mute
                            if(findCodeVal(response.data.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                saveValue("silent", true, "boolean");
                            } else {
                                saveValue("silent", false, "boolean");
                            // Zustand Power
                                saveValue("state", true, "boolean");
                                saveValue("mode", findCodeVal(response.data.object_result,"Mode"), "string");
                            } else {
                                saveValue("mode", "-1", "string");
                            // Durchlauf ENDE
                        } else {
                            if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.objectResult, "string");
                            if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") {
                                    saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                    saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T01")), "number");
                                    saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T02")), "number");
                                    saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T03")), "number");
                                    saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T04")), "number");
                                    saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T05")), "number");
                                    saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T06")), "number");
                                    saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                    saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T1")), "number");
                                    saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T2")), "number");
                                    saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T3")), "number");
                                    saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T4")), "number");
                                    saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T5")), "number");
                                    saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T6")), "number");
                                saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.objectResult, "T17")), "number");
                            } else {
                            //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                            if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 1) {
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R02")), "number");
                            } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 0) {
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R01")), "number");
                            } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 2) {
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R03")), "number");
                            if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                            } else {
                            // Zustand Power
                                saveValue("mode", findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode"), "string");
                            } else {
                            // Durchlauf ENDE
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                        token = "";
                        device = "";
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
        function updateDevicePower(devicecode, power) {
            var powerOpt;
            var powerMode = 2;
            if(power==-1) {
                // aus
                powerOpt = 0;
                powerMode = -1;
            } else if(power==0) {
                // an und kühlen
                powerOpt = 1;
                powerMode = 0;
            } else if(power==1) {
                // an und heizen
                powerOpt = 1;
                powerMode = 1;
            } else if(power==2) {
                // an und auto
                powerOpt = 1;
                powerMode = 2;
            } else {
                log("ungülter Zustand!");
                return;
            if(token!="") {
                var sURL="";
                if(apilevel<3) {
                    sURL=cloudURL + '/app/device/control.json';
                } else {
                    sURL=cloudURL + '/app/device/control';
                axios.post(sURL, {
                    "param": [{
                        "protocol_code": "Power",
                        "protocolCode": "Power",
                        "value": powerOpt
                        saveValue("mode", power.toString(), "string");
                        if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                    } else {
                        log("Fehler in updateDevicePower(): " + response.data, "error");
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDevicePower(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
        function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
            if(token!="") {
                var sURL="";
                if(apilevel<3) {
                } else {
                axios.post(sURL, {
                    "param": [{
                        "protocol_code": "mode",
                        "protocolCode": "mode",
                        "value": mode
                        saveValue("mode", mode, "string");
                    } else {
                        log("Fehler in updateDeviceMode(): " + response.data, "error");
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceMode(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
        function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
            var silentMode;
            if(silent) {
                silentMode = "1";
            } else {
                silentMode = "0";
            if(token!="") {
                var sURL="";
                if(apilevel<3) {
                } else {
                axios.post(sURL, {
                    "param": [{
                        "protocol_code": "Manual-mute",
                        "protocolCode": "Manual-mute",
                        "value": silentMode
                        saveValue("silent", silent, "boolean");
                    } else {
                        log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + response.data, "error");
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
        function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
            var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
            var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
            if(sMode=="-1") {
                //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                return;
            } else if(sMode=="0") {
                sMode = "R01"; // Kühlen
            } else if(sMode=="1") {
                sMode = "R02"; // Heizen
            } else if(sMode=="2") {
                sMode = "R03"; // Auto
            if(token!="") {
                var sURL="";
                if(apilevel<3) {
                } else {
                axios.post(sURL, {
                    "param": [
                        "protocol_code": "R01",
                        "protocolCode": "R01",
                        "value": sTemperature
                        "protocol_code": "R02",
                        "protocolCode": "R02",
                        "protocol_code": "R03",
                        "protocolCode": "R03",
                        "protocol_code": "Set_Temp",
                        "protocolCode": "Set_Temp",
                        saveValue("tempSet", temperature, "number");
                    } else {
                        log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + response.data, "error");
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
        function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
            if(debugLevel>=minLevel) {
                log(sMsg);
        function productIsAquaTemp(productid) {
        // Beginn des Skripts
        setupEndpoints();
        createobjects(); // DPs anlegen
        clearValues();
        updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
        schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
            // regelmäßig Token und Zustand abfragen
            updateToken();
            // gewünschte Änderungen ausführen
            if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
            if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
        tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
            // Token verfällt nach 60min
            token = "";
            //log("Token nach Intervall verworfen.")
            updateToken();
        }, 3600000);
        on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
            updateToken();
        on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
            updateToken();
            updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
        on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
            updateToken();
            updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
        Getestet wurde das Skript bisher mit folgenden Wärmepumpen:
        Poolsana InverPro 21
        Andere Modelle müssten eigentlich auch funktionieren, jedoch gibt es im Skript noch einen Bug bei der Zuordnung der Werte. Schlaue Ideen sehr erwünscht ;-)
        radi71
        #104
        @oxident
        Also ich habe eine Inverpro 21 und nutze die Aqua Temp App.
        Jetzt wollte ich via dem Script sie in mein Iob einbinden, leider erfolglos.
        Was kann ich tun?
        Kann mir jemand das Standard PW für die Parametereinstellungen geben?
        îch habe jetzt mal im IOB full logging eingestellt, mit dem Ergebnis: javascript.0 (3274326) script.js.Marco.Pool_Heizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Wed, 21 Jun 2023 15:47:27 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=BA17FF10AC237A5DF895C0B24C475BA1; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":83}}}
        • R radi71
          @oxident
          Was kann ich tun?
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #105
          @radi71 Habe nochmal ein paar weitere Product-IDs gefunden. Versuche bitte mal das aktuelle Skript aus dem ersten Post.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            radi71
            #106
            @oxident
            Aber es war ja ein loginfehler: Error username or password
            Und das war ganz richtig, ohne komische Sonderzeichen
            • R radi71
              @oxident
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #107
              @radi71 Ja, richtig. Und beim Username gibtst Du auch die eMail-Adresse ein, oder?
              • O oxident
                radi71
                #108
                @oxident
                Ja genau und beim PW auch das Passwort :-)
                • P Offline
                  PietNB
                  #109
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe heute auch den WLAN Adapter an meiner Poolsana Prime 10 in Betrieb genommen. Die Aqua Temp App ist installiert und läuft.
                  Im IoBroker habe ich jetzt das Script unter Scripte angelegt und meine Daten eingetragen. Unter Objekte wurde auch der Ordner Poolheizung angelegt:
                  Leider bekomme ich keine Daten.
                  Habe im Script noch meine ProduktID ergänzt, hat aber auch nicht gebraucht.
                  Hat noch jemand eine Idee?
                  Hier noch das Log aus dem IoBroker:
                  Danke. Grüße
                  • P PietNB
                    Hallo Zusammen,
                    Danke. Grüße
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #110
                    @pietnb Komisch. Kannst Du mal folgendes Skript probieren und vorher alle Datenpunkte wieder löschen?
                    // v0.0.7
                    // Changelog:
                    const password = "KENNWORT";
                    const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                    var token = "";
                    var device = "";
                        } else {
                        //log(code);
                        return "";
                        createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                        createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                        createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                        createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                        createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                        createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                        if(token=="") {
                            //log("Token Neuanforderung");
                            var request = require('request');
                            var options = {
                                url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                method: 'POST',
                                json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                rejectUnauthorized: false
                            request(options,function (error, response, body){
                                //log(JSON.stringify(response));
                                if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                    token = body.object_result["x-token"];
                                    //log("Login ok! Token " + token);
                                    updateDeviceID();
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                                    token = "";
                        } else {
                            updateDeviceID();
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                body: {product_ids: [
                                method: 'POST',
                                json: true,
                            request(optionsDev,function (error, response, body){
                                //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                    //token = body.object_result["x-token"];
                                    device = body.object_result[0].device_code;
                                    reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                    if(reachable) {
                                    } else {
                                        // offline
                                        device = "";
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                                    token = "";
                                    device = "";
                                    reachable = false;
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                json: { "device_code": devicecode },
                                method: 'POST',
                                    if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                         //clearValues();
                                    } else {
                                        // kein Fehler
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                                    token = "";
                                    device = "";
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                method: 'POST',
                                //headers: {"content-type": "application/json"},
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                    saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                    saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                    saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                                    token = "";
                                    device = "";
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                method: 'POST',
                                    saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                    if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                    } else {
                                    saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                    if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                    } else {
                                    // Zustand Power
                                        saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                    } else {
                                    // Durchlauf ENDE
                                    //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                                    token = "";
                                    device = "";
                        var powerOpt;
                        var powerMode = 2;
                        if(power==-1) {
                            // aus
                            powerOpt = 0;
                            powerMode = -1;
                            // an und kühlen
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 0;
                            // an und heizen
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 1;
                            // an und auto
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 2;
                        } else {
                            return;
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                method: 'POST',
                                //log(devicecode);
                                    saveValue("mode", power, "string");
                                } else {
                                    log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                //log(devicecode);
                                } else {
                                    token = "";
                                    device = "";
                        var silentMode;
                        if(silent) {
                            silentMode = "1";
                        } else {
                            silentMode = "0";
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                //log(devicecode);
                                } else {
                                    token = "";
                                    device = "";
                        if(sMode=="-1") {
                            return;
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                //log(devicecode);
                                } else {
                                    token = "";
                                    device = "";
                        updateToken();
                    tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                        token = "";
                        updateToken();
                    }, 3600000);
                    on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                        updateToken();
                    on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                        updateToken();
                    on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                        updateToken();
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #111
                      Als Info: Vieles an Info habe ich von diesem Github-Projekt:
                      https://github.com/radical-squared/aquatemp
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oxident
                        PietNB
                        schrieb am zuletzt editiert von PietNB
                        #112
                        @oxident Danke für deine Hilfe. Hab alle Datenpunkte und das Script gelöscht und alles neu angelegt. Weiterhin bekomme ich keine Daten.
                        Sehr eigenartig...
                        Kann es sein das es an meiner Email Adresse liegt? Die ist eine generierte von Apple mit Unterstrich und Punkt? Im Log Stand zwar das er andere Signal erwartet aber kann ja sein.
                        • P PietNB
                          Sehr eigenartig...
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #113
                          @pietnb Ich glaube, irgendwas ist bei Deinem Modell anders als bei mir. Eventuell müssten wir mal bei Github schauen, ob bei Deiner Pumpe etwas speziell ist.
                          • O oxident
                            PietNB
                            #114
                            @oxident Ich werde mal eine andere Mailadresse probieren. Evtl. bringt es ja was.
                            Was ich nicht verstehe ist das der Adapter ja eigentlich gleich angebunden ist. Wenn was von der Pumpe nicht unterstützt wird wäre doch nur kein Signal da aber die Verbindung müsste doch aufgebaut werden?
                            • P PietNB
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #115
                              @pietnb Ja, da hast Du eigentlich Recht. Beim Lesen der Quellen ist mir aber aufgefallen, dass jeder Hersteller scheinbar selber definiert, welche Werte unter welcher Bezeichnung übertragen werden.
                              Bei meinem InverPro 21 fragt das Skript den Wert von "T02" ab und weiß, dass es sich um die Temperatur am Wassereingang handelt. Bei anderen Modellen könnte dies ganz anders sein (und sogar die Bezeichnung abweichen).
                              Das haben die echt blöd gelöst. Ich frage mich aber, woher die App dann z. B. immer genau weiß, was sie fragen muss und wie die Antwort zu verstehen ist.
                              Die Lösung wird irgendwo in diesem Bereich hier stehen:
                              https://github.com/radical-squared/aquatemp#per-product-id
                              • O oxident
                                PietNB
                                #116
                                @oxident Ich habe inzwischen einen neuen Benutzer mit "klarer" Emailadresse angelegt. Leider bisher noch keine Daten. Habe aber eine Fehlermeldung im Log:
                                17:36:43.119	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
                                17:36:43.150	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                17:36:43.159	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                17:36:43.312	error	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:485:36)
                                17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:576:5)
                                avascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.282	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.246	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.244	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.241	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.239	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.239	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.238	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.235	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.235	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.234	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.silent" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.214	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.214	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.213	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.error" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.208	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.208	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.207	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.connection" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.169	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.168	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.164	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.160	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.157	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.120	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.120	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.120	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:577:5)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.118	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:486:36)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.117	error	script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.082	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.081	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.080	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.079	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.078	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.022	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.022	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.022	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.022	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:554:35)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.020	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.020	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.020	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.019	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:553:9)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.018	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.017	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.017	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.017	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.016	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:551:35)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.014	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.014	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.014	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.014	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:550:9)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:57:00.011	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:56:59.922	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:56:59.913	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                javascript.0
                                2023-06-26 17:56:59.896	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                                Kannst du damit etwas anfangen?
                                • P PietNB
                                  avascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #117
                                  @pietnb Ich verstehe nicht, warum er bei Dir den DP "Poolheizung.mode" nicht findet. Den sollte er eigentlich anlegen (bei "erstelle Objekte").
                                  Mich beschleicht ein wenig das Gefühl, dass bei der Objekterstellung eventuell etwas nicht geklappt hat. Hast Du schonmal versucht, den ganzen Baum "0_userdata.0.Poolheizung" zu löschen und das Skript nochmal zu starten.
                                  • O oxident
                                    PietNB
                                    #118
                                    @oxident Habe den ganzen Raum schon mehrfach komplett neu erstellt. Eben gerade habe ich den Code von @znyde mal versucht. Da kommt auf jeden fall eine andere Fehlermeldung:
                                    21:42:30.129	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                    21:42:31.685	info	javascript.0 (1373) Stop script script.js.Poolheizung
                                    21:42:31.696	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
                                    21:42:31.708	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                    21:42:31.710	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                    21:42:31.721	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21:42:31.862	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                    21:42:31.862	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:42:31 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=64B4E7902212B3E3E71863E387CF8679; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                    21:42:31.863	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                    21:43:00.004	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                    21:43:00.103	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                    21:43:00.104	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:43:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=05095B09FE1F60ED5DF5C496F5D09A98; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                    21:43:00.105	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                    21:43:30.022	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                    21:43:30.263	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                    21:43:30.264	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:43:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=EFFFDCBA8843D7355F60A256C1D9B5E9; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                    21:43:30.264	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                    Evtl. bringt das ja etwas ich ins dunkel. Wenn ich das richtig lese hat er Probleme mit dem Login? Passwort und User stimmen aber.
                                    Dort steht ja bei product_ids nur eine, deshalb habe ich da meine eingegeben.
                                    • P PietNB
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #119
                                      @pietnb Mist. Dann hast Du das gleiche Problem wie @radi71.
                                      Kann ich mir gerade nicht erklären ... gibt es denn hier überhaupt noch Anwender, bei denen es funktioniert? 😕
                                      • O oxident
                                        PietNB
                                        #120
                                        @oxident Kannst du bitte mal den ursprünglichen Code von dir nochmal posten? Würde dann Stück für Stück die Änderungen nochmal durchgehen. Nicht das sich bei den Änderungen doch was reingeschlichen hat?
                                        So schnell möchte ich nicht aufgeben🕶
                                        • P PietNB
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #121
                                          @pietnb Mein Code ist noch unverändert im ersten Post, also ganz oben.
                                          Dein Problem ist im allerersten Schritt, also bei updateToken(). Das ist quasi der Login. Wenn der nicht klappt, dann hört das Skript sofort auf.
                                          Wesentlich wäre jetzt, dass einer von Euch den Login von der App mitschneiden kann. Dann wissen wir, was los ist.
