  4. Node-Red
  5. Node Red Werte addieren
62 Beiträge 9 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jacke Und nochmal zur Erklärung die Nachrichten warten nicht.
    Was passiert mit Deinem Flow - ohne den Inhalt der function Node zu kennen:
    1. Die Node L1 sendet eine payload mit dem Wert 233 in die function Node. Die 233 werden wie auch immer verarbeitet und das ergebnis an die Debug NOde weitergegeben. Ohne Speicherung in der Funktion Node - ist alles wieder verloren.
    2. Die Node L2 sendet eine payload mit dem Wert 126 in die function NOde. Die 126 werden wie auch immer verarbeitet und das Ergebnis an die Debug Node weitergegeben. Was soll hier addiert werden - die 233 aus der 1. Node sind in der function Node nicht gespeichert.
    Also immer im Hinterkopf - Nachrichten warten nicht. Du kannst verschiedene Werte über einen Kontext speichern oder in einem Nachrichtenobjekt wie ich das mit der JOIN Node gemacht habe. Da werden die Werte dann als Eigenschaften mitgeschleppt.
    Ein Hilfe zum Kontext ist übrigens in der Hilfe Deiner function Node verlinkt:
    htom89
    @mickym
    Hi, bei mir klappt es leider nur halb.
    Die Werte von L1, L2, L3 werden hintereinander geschrieben und nicht addiert.
    Was mache ich den da falsch?
    Danke für die Hilfe
    • H htom89
      @mickym
      Danke für die Hilfe
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @htom89 Wahrscheinlich hast Du in Deiner Adapterkonfiguration alle Werte in Zeichenketten konvertiert und nicht umgestellt und Du wandelst alles in Strings um. Dann werden diese auch nur aneinandergehängt und nicht gerechnet.
      Schau mal die Adapterkonfiguration an und mach den Haken raus:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        htom89
        @mickym
        Danke für die sehr schnelle Hilfe! Das war die Ursache! :)
        • mickymM mickym
          @jacke Ist auch nicht schwierig - wie gesagt aus den L1, L2, L3 kommt es zu unterschiedlichen Zeiten die payload. Am Besten machst Du folgendes.
          Ich simuliere mal Deine iobroker-IN Nodes mit Inject Nodes. Die kannst Du dann mit Deinen iobroker-In Nodes bzw. an die Topic Nodes anflanschen.
          Hier der Flow:
                 "id": "07ae2369fe461fbe",
                 "type": "change",
                 "z": "54b226bc.0793e8",
                 "name": "topic: L1",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "L1",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 340,
                 "y": 2720,
                 "wires": [
                         "a244a31c5bcbea91"
                 "id": "bf7144a4e29d4279",
                 "type": "change",
                 "name": "topic: L2",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "L2",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 340,
                 "y": 2780,
                 "wires": [
                         "a244a31c5bcbea91"
                 "id": "64441cb4c466b694",
                 "type": "change",
                 "name": "topic: L3",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "L3",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 340,
                 "y": 2840,
                 "wires": [
                         "a244a31c5bcbea91"
                 "id": "a244a31c5bcbea91",
                 "type": "join",
                 "name": "",
                 "mode": "custom",
                 "build": "object",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "key": "topic",
                 "joiner": "\\n",
                 "joinerType": "str",
                 "accumulate": true,
                 "timeout": "",
                 "count": "3",
                 "reduceRight": false,
                 "reduceExp": "",
                 "reduceInit": "",
                 "reduceInitType": "",
                 "reduceFixup": "",
                 "x": 530,
                 "y": 2780,
                 "wires": [
                         "add94d9ab1b506bd"
                 "id": "3ceea4dfeb31a8e4",
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "false",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 930,
                 "y": 2780,
                 "wires": []
                 "id": "add94d9ab1b506bd",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.L1 + payload.L2 +payload.L3",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "Summe von L1,L2,L3",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 730,
                 "y": 2780,
                 "wires": [
                         "3ceea4dfeb31a8e4"
          Wenn Du eine Erklärung möchtest, dann musst Du es sagen.
          Wenn Du es unbedingt mit einer function Node machen willst, geht das auch - aber dann programmierst Du halt wieder.
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          @mickym said in Node Red Werte addieren:
          Hallo @mickym,
          ich stehe gerade vor dem gleichen Problem zwecks Addition in Node-Red und wollte dies wie hier über das Change Node realisiern.
          Aber ich weiß nicht genau, was hier genau falsch ist?
          An sich sind die Payloads der Wert vom Objekt.
          • _ _R_A_L_F_
            Hallo @mickym,
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @_r_a_l_f_ JSONATA mag die Klammerschreibweise nicht, da das einen Filter darstellt.
            Probiere:
            payload.‘0_userdata/0……‘
            _ 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Probiere:
              _ Offline
              _ Offline
              _R_A_L_F_
              schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
              @mickym Da kommt leider undefined im Payload Ergebnis. Ich habe statt ' mal " genommen und so klappts. Vielen Dank für die schnelle Hilfe ;)
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @_r_a_l_f_
                So sollte es auch gehen:
                $lookup(payload,"0_userdata....Keller...") + $lookup(payload,"0_userdata....Bad...")
                • Marc BergM Marc Berg
                  @_r_a_l_f_
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  @marc-berg Danke dir für den Tipp. So wie @mickym es geschrieben hat klappt es fast. Nur ' durch "" ersetzen und schon klappts ;)
                  • _ _R_A_L_F_
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @_r_a_l_f_ sagte in Node Red Werte addieren:
                    Ja manchmal muss ich auch probieren. ;) - Im Übrigen von @Marc-Berg s Lösung - kürze ich die topics meist bevor ich die Datenpunkte in einem Objekt zusammenfasse.
                    • mickymM mickym
                      siporax
                      Hänge mich mir mal rein da ich fast das gleiche vorhabe.
                      Habe zum ersten mal mit node red zu tun.
                      Möchte von meinem Stromzähler den ich über den iobroker laufen habe von L1 +L2+L3 zusammen adieren lassen damit ich ein Gesamtverbrauch habe in Watt und diesen Wert dann weiterverwenden kann.
                      Später mal mit Grafana.
                      Kann mir da mal einer helfen wie ich das anstelle soll.
                      • S siporax
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @siporax Wie im Anfang Posting beschrieben, alle werte L1-L3 in eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes sammeln und dann zusammenzählen. Über das Attribut kannst Du ja jeden Wert einer anderen Nachrichteneigenschaft zuweisen.
                        Hier zum Import:
                               "id": "a872a7ba51fd3484",
                               "type": "inject",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "trigger",
                                       "v": "true",
                                       "vt": "bool"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 150,
                               "y": 4320,
                               "wires": [
                                       "256da960d23f9755"
                               "id": "256da960d23f9755",
                               "type": "ioBroker get",
                               "name": "L1",
                               "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:100",
                               "attrname": "L1",
                               "payloadType": "value",
                               "errOnInvalidState": "nothing",
                               "x": 290,
                               "y": 4320,
                               "wires": [
                                       "a4730fef776c6647"
                               "id": "a4730fef776c6647",
                               "name": "L2",
                               "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:101",
                               "attrname": "L2",
                               "x": 430,
                               "y": 4320,
                               "wires": [
                                       "9685e5e1edcb1ba4"
                               "id": "c5166dda9c56917b",
                               "type": "debug",
                               "name": "Summe",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "x": 800,
                               "y": 4320,
                               "wires": []
                               "id": "9685e5e1edcb1ba4",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "L1 + L2",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 610,
                               "y": 4320,
                               "wires": [
                                       "c5166dda9c56917b"
                        • mickymM mickym
                          Hier zum Import:
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "trigger",
                                         "v": "true",
                                         "vt": "bool"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 150,
                                 "y": 4320,
                                 "wires": [
                                         "256da960d23f9755"
                                 "name": "L1",
                                 "attrname": "L1",
                                 "x": 290,
                                 "y": 4320,
                                 "wires": [
                                         "a4730fef776c6647"
                                 "name": "L2",
                                 "attrname": "L2",
                                 "x": 430,
                                 "y": 4320,
                                 "wires": [
                                         "9685e5e1edcb1ba4"
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Summe",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 800,
                                 "y": 4320,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "L1 + L2",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 610,
                                 "y": 4320,
                                 "wires": [
                                         "c5166dda9c56917b"
                          siporax
                          habs mal so importiert denke ich muss die L1 bis L3 über Topic neu zuweisen da meine Adressen ja andere sind.
                          Was muss ich da noch ändern das es passt.
                          • S siporax
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @siporax Na da ,musst halt die Datenpunkte angeben aus den Du es auslesen willst. Ich hab doch keine Ahnung wo Du Deine Werte her holst.
                            • mickymM mickym
                              siporax
                              @mickym hole sie vom iobroker über dem modbus adapter.
                              Habe ich hinbekommen und um den L3 Erweitert.
                              "id": "02ad8ca016888437",
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "type": "inject",
                              "z": "02ad8ca016888437",
                              "name": "",
                              "props": [
                              "p": "trigger",
                              "v": "true",
                              "vt": "bool"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 190,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "256da960d23f9755"
                              "name": "Netzbezug L1",
                              "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.820_Netzbezug_L1",
                              "attrname": "L1",
                              "x": 360,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "a4730fef776c6647"
                              "name": "Netzbezug L2",
                              "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.821_Netzbezug_L2",
                              "attrname": "L2",
                              "x": 500,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "d04d571a8162877c"
                              "type": "debug",
                              "name": "Summe",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1060,
                              "y": 240,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "L1 + L2",
                              "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 870,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "c5166dda9c56917b"
                              "id": "d04d571a8162877c",
                              "name": "Netzbezug L3",
                              "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.822_Netzbezug_L3",
                              "attrname": "L3",
                              "x": 660,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "9685e5e1edcb1ba4"
                              • S siporax
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 1",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                "p": "trigger",
                                "v": "true",
                                "vt": "bool"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 190,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "256da960d23f9755"
                                "attrname": "L1",
                                "x": 360,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "a4730fef776c6647"
                                "attrname": "L2",
                                "x": 500,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "d04d571a8162877c"
                                "type": "debug",
                                "name": "Summe",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1060,
                                "y": 240,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "L1 + L2",
                                "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 870,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "c5166dda9c56917b"
                                "attrname": "L3",
                                "x": 660,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "9685e5e1edcb1ba4"
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @siporax Na freut mich. Noch ein Tipp: wenn Du ein Flow zum Import bereitstellen willst - dann musst Du das über CodeTags machen, sonst verfälscht der Browser den Code.
                                • mickymM mickym
                                  siporax
                                  @mickym
                                  code_text
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 1",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "trigger",
                                                  "v": "true",
                                                  "vt": "bool"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 190,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "256da960d23f9755"
                                          "attrname": "L1",
                                          "x": 360,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "a4730fef776c6647"
                                          "attrname": "L2",
                                          "x": 500,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "d04d571a8162877c"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Summe",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 240,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "L1 + L2 + L3",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 870,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "c5166dda9c56917b"
                                          "attrname": "L3",
                                          "x": 660,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "9685e5e1edcb1ba4"
                                  • S siporax
                                    @mickym
                                    code_text
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 1",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "trigger",
                                                    "v": "true",
                                                    "vt": "bool"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 190,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "256da960d23f9755"
                                            "attrname": "L1",
                                            "x": 360,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "a4730fef776c6647"
                                            "attrname": "L2",
                                            "x": 500,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "d04d571a8162877c"
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Summe",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 1060,
                                            "y": 240,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 870,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "c5166dda9c56917b"
                                            "attrname": "L3",
                                            "x": 660,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "9685e5e1edcb1ba4"
                                    siporax
                                    so besser habe den Payload um den L3 noch erweitert ich hoffe das wahr richtig.
                                    • S siporax
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @siporax Ja das passt schon
                                      ABER - das mit den Codetags hast Du noch nicht richtig raus - da soll kein ''' und auch kein anderer Text drin stehen:
                                             "id": "1ce484e909033214",
                                             "type": "inject",
                                             "z": "7c4414c4c9653e12",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "trigger",
                                                     "v": "true",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 170,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "bfe50d1b1619adbc"
                                             "id": "bfe50d1b1619adbc",
                                             "attrname": "L1",
                                             "x": 320,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "91fe785f62b94a4f"
                                             "id": "91fe785f62b94a4f",
                                             "attrname": "L2",
                                             "x": 500,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "905a755e72a8bbdb"
                                             "id": "1f07146054b4751b",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Summe",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1060,
                                             "y": 240,
                                             "wires": []
                                             "id": "bc706d15e6b47333",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 870,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "1f07146054b4751b"
                                             "id": "905a755e72a8bbdb",
                                             "attrname": "L3",
                                             "x": 680,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "bc706d15e6b47333"
                                      Wenn Du das sauber machst - kann man mit einem Klick auf Select All
                                      alles markieren und in die Zwischenablage kopieren.
                                      Also alles gut - aber für dir Zukunft einfach etwas benutzerfreundlicher machen.
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "trigger",
                                                       "v": "true",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 170,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "bfe50d1b1619adbc"
                                               "attrname": "L1",
                                               "x": 320,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "91fe785f62b94a4f"
                                               "attrname": "L2",
                                               "x": 500,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "905a755e72a8bbdb"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Summe",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1060,
                                               "y": 240,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 870,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "1f07146054b4751b"
                                               "attrname": "L3",
                                               "x": 680,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "bc706d15e6b47333"
                                        siporax
                                        @mickym Werte kommen rein über L1 bis L3 aber kein Ergebnis dazu
                                        • S siporax
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @siporax Du solltest doch im Status der Nodes die Werte sehen. Du kannst Dir ja mal in der Debug Node - das komplette Nachrichtenobjekt Dir ausgeben lassen.
