  4. Shelly funktionieren nicht mehr
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Airmaxchen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @airmaxchen
    Und da ist der Fehler.
    Stell im Adapter auf COAP und in der GUI gibst du die IP deines Gerätes ein wo der Shelly Adapter installiert ist :5683
    Haken bei ColoT.
    Haken raus bei MQTT
    So wie in meinem Screenshot
    Edit:
    Um später auf MQTT umzustellen, dass kannste immer noch.
    So, wie ich das oben beschrieben habe, läuft es erstmal stabil.
    • haselchenH haselchen
      @airmaxchen
      Haken bei ColoT.
      Haken raus bei MQTT
      Edit:
      Airmaxchen
      @haselchen So hat es jahrelang auch funktioniert. Nur seit 2 Tagen plötzlich nicht mehr (ohne irgendeine Änderung meinerseits). Neustart von ioBroker, Fritzbox und den Shellys hat nichts gebracht.
      Und da ich sowieso auf MQTT umsteigen möchte, wollte ich mir die Problembehebung mit CoAP gar nicht mehr antun und gleich auf MQTT wechseln. Aber auch das funktioniert nicht.
      • A Airmaxchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @airmaxchen
        Dann fehlen noch die Infos aus den Einstellungen des Adapters.
        Da hatte Dich @DJMarc75 schon drum gebeten ;)
          @airmaxchen
          Airmaxchen
          @haselchen Das sind die Screenshots der Einstellungen.
          • A Airmaxchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @airmaxchen
            Bei den MQTT Einstellungen für den Shelly müssen andere ran.
            Ich hab seit Jahr und Tag COAP als Einstellung.
              TT-Tom
              @airmaxchen hast du noch zusätzlich den MQTT Adapter laufen bei dir?
              bekommst du Meldungen im LOG
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                Airmaxchen
                schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
                OK, ich habe alle Einstellungen nochmal gemacht und jetzt funktioniert es über MQTT. Aber es sind die gleichen Einstellungen wie vorher. Komisch.
                Einzig ein Shelly fehlt mir noch. Ich habe vorher seinen Objektbaum gelöscht und jetzt kommt er nicht wieder zurück. Kann ich das irgendwie forcieren?
                crunchipC XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Airmaxchen
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @airmaxchen den shelly neu starten
                    Airmaxchen
                    @crunchip Habe ich schon versucht. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                    Nur der Vollständigkeit halber: Die beiden funktionierenden Shellys sind RGBW2 und der der nicht mehr gefunden wird ist ein Shelly 1.
                    • A Airmaxchen
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      @airmaxchen
                      Hatte ich auch vor ca. 4 Wochen also 8 Shelly über COAP keine Energiemessung und kein schalten mehr möglich...
                      Habe eine neue Instanz mit MQTT installiert und alle Shellys umgestellt nun läuft es wieder.
                      Ich hatte aber auch 2 Shelly Plug´s dabei wo in der Weboberfläche MQTT und COAP angehakt waren ich musste 2 bis 3 mal den COAP hacken raus machen und speichern bis nur der MQTT aktiv war danach war alles i.O.
                      • A Airmaxchen
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @airmaxchen nochmal im shelly prüfen, möglicher Schreibfehler bei den mqtt Einstellungen.
                        welche Firmware?
                          welche Firmware?
                          Airmaxchen
                          @crunchip Firmware ist laut Shelly aktuell (20230503-095514/v1.13.0-g9aed950)
                          Ich habe schon mehrfach die Daten in den Einstellungen neu eingegeben. Auch Neustarts von Adapter und Shelly haben nicht geholfen. Ich versuche mal einen Neustart von ioBroker insgesamt. Hat leider auch nicht geholfen.
                          • A Airmaxchen
                            Airmaxchen
                            @airmaxchen Ich habe jetzt auch einen Factory Reset des Shelly1 versucht. Leider auch ohne Erfolg.
                            Hat noch jemand eine Idee, was ich da machen kann?
                            • A Airmaxchen
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @airmaxchen lösch ihn mal aus dem Router und binde ihn neu im Netzwerk ein
                                Airmaxchen
                                @crunchip Das war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank, der Shelly ist da!
