  4. Shelly funktionieren nicht mehr
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Airmaxchen
    Ahoi!
    Ich habe seit zwei Tagen Probleme mit meinen Shellys. Ich kann sie über ioBroker nicht mehr schalten.
    Ich verwende nur Geräte der 1. Generation und habe bisher CoAP verwendet. Da jetzt das Problem aufgetreten ist (und bald neue Shelly dazukommen), wollte ich es nutzen und auf MQTT umstellen.
    Leider funktioniert es auch mittels MQTT nicht. Ich habe alles kontrolliert und auch den Objektbaum eines Shellys gelöscht, in der Hoffnung, dass dieser sich neu aufbaut. Leider nein.
    Ich verwende noch den MQTT und den Sonoff Adapter, diese nutzen aber andere Ports und funktionieren problemlos.
    Alle Shellys haben die neueste Firmware und ich Adapter ist Version 6.4.1.
    Mein ioBroker läuft im Docker auf einer Synology.
    DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Airmaxchen
      Ahoi!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @airmaxchen sagte in Shelly funktionieren nicht mehr:
      wahrscheinlich erst seit
      Einstellungen im Adapter bitte zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • A Airmaxchen
        Ahoi!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @airmaxchen
        und die Einstellungen in der GUI
        • DJMarc75D DJMarc75
          Airmaxchen
          @djmarc75 Nein, nicht seit der Umstellung. Ich nutze den Ausfall um gleich die Umstellung auf MQTT vorzunehmen.
          • haselchenH haselchen
            @airmaxchen
            Airmaxchen
            • A Airmaxchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @airmaxchen
              Und da ist der Fehler.
              Stell im Adapter auf COAP und in der GUI gibst du die IP deines Gerätes ein wo der Shelly Adapter installiert ist :5683
              Haken bei ColoT.
              Haken raus bei MQTT
              So wie in meinem Screenshot
              Edit:
              Um später auf MQTT umzustellen, dass kannste immer noch.
              So, wie ich das oben beschrieben habe, läuft es erstmal stabil.
                @airmaxchen
                Haken bei ColoT.
                Haken raus bei MQTT
                Edit:
                Airmaxchen
                @haselchen So hat es jahrelang auch funktioniert. Nur seit 2 Tagen plötzlich nicht mehr (ohne irgendeine Änderung meinerseits). Neustart von ioBroker, Fritzbox und den Shellys hat nichts gebracht.
                Und da ich sowieso auf MQTT umsteigen möchte, wollte ich mir die Problembehebung mit CoAP gar nicht mehr antun und gleich auf MQTT wechseln. Aber auch das funktioniert nicht.
                • A Airmaxchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @airmaxchen
                  Dann fehlen noch die Infos aus den Einstellungen des Adapters.
                  Da hatte Dich @DJMarc75 schon drum gebeten ;)
                    @airmaxchen
                    Airmaxchen
                    @haselchen Das sind die Screenshots der Einstellungen.
                    • A Airmaxchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @airmaxchen
                      Bei den MQTT Einstellungen für den Shelly müssen andere ran.
                      Ich hab seit Jahr und Tag COAP als Einstellung.
                        TT-Tom
                        @airmaxchen hast du noch zusätzlich den MQTT Adapter laufen bei dir?
                        bekommst du Meldungen im LOG
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          Airmaxchen
                          schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
                          OK, ich habe alle Einstellungen nochmal gemacht und jetzt funktioniert es über MQTT. Aber es sind die gleichen Einstellungen wie vorher. Komisch.
                          Einzig ein Shelly fehlt mir noch. Ich habe vorher seinen Objektbaum gelöscht und jetzt kommt er nicht wieder zurück. Kann ich das irgendwie forcieren?
                          crunchipC XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Airmaxchen
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @airmaxchen den shelly neu starten
                              Airmaxchen
                              @crunchip Habe ich schon versucht. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                              Nur der Vollständigkeit halber: Die beiden funktionierenden Shellys sind RGBW2 und der der nicht mehr gefunden wird ist ein Shelly 1.
                              • A Airmaxchen
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                @airmaxchen
                                Hatte ich auch vor ca. 4 Wochen also 8 Shelly über COAP keine Energiemessung und kein schalten mehr möglich...
                                Habe eine neue Instanz mit MQTT installiert und alle Shellys umgestellt nun läuft es wieder.
                                Ich hatte aber auch 2 Shelly Plug´s dabei wo in der Weboberfläche MQTT und COAP angehakt waren ich musste 2 bis 3 mal den COAP hacken raus machen und speichern bis nur der MQTT aktiv war danach war alles i.O.
                                • A Airmaxchen
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @airmaxchen nochmal im shelly prüfen, möglicher Schreibfehler bei den mqtt Einstellungen.
                                  welche Firmware?
                                    welche Firmware?
                                    Airmaxchen
                                    @crunchip Firmware ist laut Shelly aktuell (20230503-095514/v1.13.0-g9aed950)
                                    Ich habe schon mehrfach die Daten in den Einstellungen neu eingegeben. Auch Neustarts von Adapter und Shelly haben nicht geholfen. Ich versuche mal einen Neustart von ioBroker insgesamt. Hat leider auch nicht geholfen.
                                    • A Airmaxchen
                                      Airmaxchen
                                      @airmaxchen Ich habe jetzt auch einen Factory Reset des Shelly1 versucht. Leider auch ohne Erfolg.
                                      Hat noch jemand eine Idee, was ich da machen kann?
                                      • A Airmaxchen
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @airmaxchen lösch ihn mal aus dem Router und binde ihn neu im Netzwerk ein
                                          Airmaxchen
                                          @crunchip Das war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank, der Shelly ist da!
