  4. Shelly funktionieren nicht mehr
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @airmaxchen
    und die Einstellungen in der GUI
    Airmaxchen
    • A Airmaxchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @airmaxchen
      Und da ist der Fehler.
      Stell im Adapter auf COAP und in der GUI gibst du die IP deines Gerätes ein wo der Shelly Adapter installiert ist :5683
      Haken bei ColoT.
      Haken raus bei MQTT
      So wie in meinem Screenshot
      Edit:
      Um später auf MQTT umzustellen, dass kannste immer noch.
      So, wie ich das oben beschrieben habe, läuft es erstmal stabil.
        @airmaxchen
        Haken bei ColoT.
        Haken raus bei MQTT
        Edit:
        Airmaxchen
        @haselchen So hat es jahrelang auch funktioniert. Nur seit 2 Tagen plötzlich nicht mehr (ohne irgendeine Änderung meinerseits). Neustart von ioBroker, Fritzbox und den Shellys hat nichts gebracht.
        Und da ich sowieso auf MQTT umsteigen möchte, wollte ich mir die Problembehebung mit CoAP gar nicht mehr antun und gleich auf MQTT wechseln. Aber auch das funktioniert nicht.
        • A Airmaxchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @airmaxchen
          Dann fehlen noch die Infos aus den Einstellungen des Adapters.
          Da hatte Dich @DJMarc75 schon drum gebeten ;)
            @airmaxchen
            Airmaxchen
            @haselchen Das sind die Screenshots der Einstellungen.
            • A Airmaxchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @airmaxchen
              Bei den MQTT Einstellungen für den Shelly müssen andere ran.
              Ich hab seit Jahr und Tag COAP als Einstellung.
                TT-Tom
                @airmaxchen hast du noch zusätzlich den MQTT Adapter laufen bei dir?
                bekommst du Meldungen im LOG
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  Airmaxchen
                  schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
                  OK, ich habe alle Einstellungen nochmal gemacht und jetzt funktioniert es über MQTT. Aber es sind die gleichen Einstellungen wie vorher. Komisch.
                  Einzig ein Shelly fehlt mir noch. Ich habe vorher seinen Objektbaum gelöscht und jetzt kommt er nicht wieder zurück. Kann ich das irgendwie forcieren?
                  crunchipC XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Airmaxchen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @airmaxchen den shelly neu starten
                      Airmaxchen
                      @crunchip Habe ich schon versucht. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                      Nur der Vollständigkeit halber: Die beiden funktionierenden Shellys sind RGBW2 und der der nicht mehr gefunden wird ist ein Shelly 1.
                      • A Airmaxchen
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        @airmaxchen
                        Hatte ich auch vor ca. 4 Wochen also 8 Shelly über COAP keine Energiemessung und kein schalten mehr möglich...
                        Habe eine neue Instanz mit MQTT installiert und alle Shellys umgestellt nun läuft es wieder.
                        Ich hatte aber auch 2 Shelly Plug´s dabei wo in der Weboberfläche MQTT und COAP angehakt waren ich musste 2 bis 3 mal den COAP hacken raus machen und speichern bis nur der MQTT aktiv war danach war alles i.O.
                        • A Airmaxchen
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @airmaxchen nochmal im shelly prüfen, möglicher Schreibfehler bei den mqtt Einstellungen.
                          welche Firmware?
                            welche Firmware?
                            Airmaxchen
                            @crunchip Firmware ist laut Shelly aktuell (20230503-095514/v1.13.0-g9aed950)
                            Ich habe schon mehrfach die Daten in den Einstellungen neu eingegeben. Auch Neustarts von Adapter und Shelly haben nicht geholfen. Ich versuche mal einen Neustart von ioBroker insgesamt. Hat leider auch nicht geholfen.
                            • A Airmaxchen
                              Airmaxchen
                              @airmaxchen Ich habe jetzt auch einen Factory Reset des Shelly1 versucht. Leider auch ohne Erfolg.
                              Hat noch jemand eine Idee, was ich da machen kann?
                              • A Airmaxchen
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @airmaxchen lösch ihn mal aus dem Router und binde ihn neu im Netzwerk ein
                                  Airmaxchen
                                  @crunchip Das war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank, der Shelly ist da!
