  4. Shelly funktionieren nicht mehr
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @airmaxchen
    Dann fehlen noch die Infos aus den Einstellungen des Adapters.
    Da hatte Dich @DJMarc75 schon drum gebeten ;)
    Airmaxchen
    @haselchen Das sind die Screenshots der Einstellungen.
    • A Airmaxchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @airmaxchen
      Bei den MQTT Einstellungen für den Shelly müssen andere ran.
      Ich hab seit Jahr und Tag COAP als Einstellung.
        TT-Tom
        @airmaxchen hast du noch zusätzlich den MQTT Adapter laufen bei dir?
        bekommst du Meldungen im LOG
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          Airmaxchen
          schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
          OK, ich habe alle Einstellungen nochmal gemacht und jetzt funktioniert es über MQTT. Aber es sind die gleichen Einstellungen wie vorher. Komisch.
          Einzig ein Shelly fehlt mir noch. Ich habe vorher seinen Objektbaum gelöscht und jetzt kommt er nicht wieder zurück. Kann ich das irgendwie forcieren?
          crunchipC XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Airmaxchen
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @airmaxchen den shelly neu starten
              Airmaxchen
              @crunchip Habe ich schon versucht. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet.
              Nur der Vollständigkeit halber: Die beiden funktionierenden Shellys sind RGBW2 und der der nicht mehr gefunden wird ist ein Shelly 1.
              • A Airmaxchen
                XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                @airmaxchen
                Hatte ich auch vor ca. 4 Wochen also 8 Shelly über COAP keine Energiemessung und kein schalten mehr möglich...
                Habe eine neue Instanz mit MQTT installiert und alle Shellys umgestellt nun läuft es wieder.
                Ich hatte aber auch 2 Shelly Plug´s dabei wo in der Weboberfläche MQTT und COAP angehakt waren ich musste 2 bis 3 mal den COAP hacken raus machen und speichern bis nur der MQTT aktiv war danach war alles i.O.
                • A Airmaxchen
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @airmaxchen nochmal im shelly prüfen, möglicher Schreibfehler bei den mqtt Einstellungen.
                  welche Firmware?
                    welche Firmware?
                    Airmaxchen
                    @crunchip Firmware ist laut Shelly aktuell (20230503-095514/v1.13.0-g9aed950)
                    Ich habe schon mehrfach die Daten in den Einstellungen neu eingegeben. Auch Neustarts von Adapter und Shelly haben nicht geholfen. Ich versuche mal einen Neustart von ioBroker insgesamt. Hat leider auch nicht geholfen.
                    • A Airmaxchen
                      Airmaxchen
                      @airmaxchen Ich habe jetzt auch einen Factory Reset des Shelly1 versucht. Leider auch ohne Erfolg.
                      Hat noch jemand eine Idee, was ich da machen kann?
                      • A Airmaxchen
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @airmaxchen lösch ihn mal aus dem Router und binde ihn neu im Netzwerk ein
                          Airmaxchen
                          @crunchip Das war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank, der Shelly ist da!
