  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    In NDS gibt es kein Feiertag.
    und das nicht nur heute 😢
    Herzliches Beileid!
    kann nicht jeder in Bayern wohnen
    #2930
    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Feiertage in Bayern:
    Irgendwas wird Jesus heute schon getan haben, lass mal einen Feiertag machen.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #2931
      @thomas-braun, @homoran , zur Fleischbeschau bestimmt.....was jetzt zu Tage kommt.
        Herzliches Beileid!
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #2932
        Nicht Bayern..sondern RLP… 😀
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          #2933
          @jens-meyer noch schlimmer!
          dann ist ja in Wiesbaden wieder die Hölle los und die Schiersteiner Brücke dicht
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #2934
            Nö, die Hessen haben auch Feiertag.
              Beowolf
              #2935
              Mal eine Frage. Ich habe diesen Zähler.
              Aquadis+ P50
              Die Ziffern werden bis jetzt ganz gut erkannt, Mir ist nur dieser "Drehzeiger" nicht ganz klar.
              Die Anzeige zeigt 827 qm³ und 457 Liter. Was zeigt der Drehzeiger?
              Wenn z.B. die Toilettenspülumg betätigt wird, Spülkaten hat ca. 10 Liter, so würde dann dort 827 qm³ und 467 Liter stehen. Hatte ich schon probiert. Das passt.
              Manfred
              T ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                Aquadis+ P50
                Manfred
                TT-Tom
                #2936
                @beowolf
                Die 4te Kommastelle. Wenn du dir die Bilder von den anderen ansiehst, die haben 4 Zeiger.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @beowolf
                  Beowolf
                  #2937
                  @tt-tom
                  Dann sind das also 200ml auf dem Bild?
                  • B Beowolf
                    @tt-tom
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2938
                    @beowolf
                    Eher 0,2ml oder (wobei mir das irgendwie zu fein vorkommt.... )?
                    0,0002l
                    • David G.D David G.
                      @beowolf
                      0,0002l
                      TT-Tom
                      #2939
                      @david-g
                      Das sind 0,2l
                      1dm3 =1l 1dm3 =0,001m3
                      Heißt die letzte Walze zählt die Liter und der Stern die Halben 😉
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        Beowolf
                        #2940
                        Ok. Also für die Erfassung der Wassermenge egal.
                        • B Beowolf
                          TT-Tom
                          #2941
                          @beowolf
                          Abgerechnet werden doch nur die vollen Kubikmeter oder ist das bei euch anders?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            Beowolf
                            #2942
                            Ja, nur die vollen Kubikmeter.
                            • B Beowolf
                              Aquadis+ P50
                              Manfred
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #2943
                              @beowolf , das werden mL sein.
                              Von Links nach Rechts rote Zahlen:
                              1. = 100 Liter
                              2. = 10 Liter
                              3. = 1 Liter
                                Der Zeiger sollte 100 Milliliter pro Zahl anzeigen.
                                Dazwischen die einzelnen Striche sind jeweils 10 ml
                                Auf deinem Bild dann 190 oder 200 ml.
                                Was bei uns dem Versorger intressiert, sind nur volle m³.
                                Kann vielleicht bei Erbsenzählern anders sein. Genau so wie beim Strom.
                                bitwicht
                                #2944
                                Hallo zusammen.
                                Ich habe leider noch mal ein Problem mit der Lösung.
                                Bei mir kommt bei 2 Uhren immer nach einigen Stunden: "Rate too high"
                                Nach einem Neustart geht es ein paar Stunden und dann wieder der Fehler.
                                Firmware 15.2.4 und 15.0.3 -> bei beiden den Fehler.
                                Im Git gab es den Fehler bei Version 13.x.x mit der Anmerkung:
                                MaxRateType: auf AbsolutChange stellen nicht RateChange
                                Das habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
                                Habt jemand noch eine Idee oder Erklärung?
                                lg Bit.
                                David G.D AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bitwicht
                                  Hallo zusammen.
                                  lg Bit.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2945
                                  @bitwicht
                                  Ist es denn wirklich zu hoch?
                                  Du kannst ja angeben, ab welcher Differenz in welchem Zeitraum der Wert als zu hoch angesehen wird.
                                  • B bitwicht
                                    Hallo zusammen.
                                    lg Bit.
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #2946
                                    @bitwicht Der Fehler kommt einfach immer dann, wenn die Änderungen zu groß ausfallen. Entweder den Wert größer stellen oder die Funktion komplett deaktivieren. Überprüfe aber ob die Werte die gemessen werden auch stimmen, das ist das wichtige.
                                      bitwicht
                                      #2947
                                      @David-G @Atifan
                                      sorry für die Nachfrage. Was ist denn mit "rate to high" gemeint ?
                                      Ich dachte an die Änderungsrate oder Frequenz der Bilder.
                                      Eurer Antwort entnehme ich, dass es um die Werte geht ?
                                      Geht es dann um die Divergenz "Previous zu Aktuell"?
                                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bitwicht
                                        @David-G @Atifan
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                        #2948
                                        @bitwicht Ja, wenn der neue Messwert zu viel vom Preview Wert abweicht gibt es diese Fehlermeldung.
                                        Je nachdem wie du die ROIs konfiguriert hast, musst du in den Einstellungen den Wert bei "Maximum Rate Value" anpassen.
                                        Oder du deaktivierst die Funktion komplett.
                                        Ich mache z.B. alle 5 Minuten ein Bild und habe die "Maximum Rate Value" auf 0,08 angepasst. Das entspricht einem max. Unterschied von 80l in 5 Minuten.
                                          bitwicht
                                          #2949
                                          @Atifan
                                          super, vielen Dank für die Erklärung.
                                          Da kann ich mal rumspielen.
                                          Standard ist ja 50l in 5 Minuten. Das müsste ja eigentlich passen.
                                          Muss ich mal die Werte und Verbraucher beobachten.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
