  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Vorschlag :
    da dein
    iob diag
    schon zu einem Schweizer Taschenmesser geworden ist , könnte im Skript das
    Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
    ./iob_diag | tee iob_diag.log
    mit einbauen , auf Basis von :
    iob diag  | tee log/iob_diag.log
    Wäre dann über die Admin Oberfläche :
    per Download bzw. besser markierbar ... ( da haben so einige Probleme damit )
    Man könnte noch weiter denken es im Admin als Abfrage dazu mit einem Button mit einzubauen , " wenn benötigt " :)
    #456
    @glasfaser
    Hab jetzt nochmal damit herumgespielt.
    Kann man natürlich auch direkt in /opt/iobroker/log rein werfen.
    Ist nur unschön, dass die ganze Formatierung (Leerzeilen, TabStops, Farben usw. dann weg fällt
      @glasfaser
      #457
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      dann lass es! 😁
        dann lass es! 😁
        #458
        Ja, da hab ich mir sooooolche Mühe mit gegeben... :-D
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #459
          .... das alles war ja nur ein Vorschlag !
            #460
            @glasfaser
            Müsste eh im Installer geändert werden. Im Moment ist da ~/iobroker als Ausgabe-Pfad drin. Müsste jemand, der an den Code dran kommt nur auf /opt/iobroker/log umbauen.
              @glasfaser
              Ich hab nur keine Ahnung von Admin
              Das Skript wird aber bereits heute in /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt. Müsste vermutlich da nur abgeholt werden.
              Das müsste dann im iob-Installer bzw. in iob fix angepasst werden. Magst du ein Issue aufmachen?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #461
              Sorry finde ich nicht in deinem Skript , wird mir auch aktuell da nicht hin gelegt !?
                #462
                @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                Musste eigentlich im Aufruf von iob diag hinterlegt worden sein.
                Bei mir wird das da auch automatisch abgeworfen:
                echad@chet:~ $ ls -l /home/iobroker/
                total 32
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 24604 Jun 10 16:23 iob_diag.log
                drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker  4096 Mar 12 15:59 skripte
                  total 32
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #463
                  Jipp ...ist da 🙄
                  root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /home/iobroker/
                  total 72
                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 72556 Jun 10 16:28 iob_diag.log
                  bin selten bei Docker unterhalb von
                  /opt/iobroker
                  automatisch angemeldet bzw. ist eine Etage tiefe im " Mount Ordner " nicht sichbar .
                  backups  INSTALLER_INFO.txt  iobroker       log           package-lock.json
                  bin      iob                 iobroker.bak   node_modules  scripte-backup
                  diag.sh  iob_diag            iobroker-data  package.json
                    Jipp ...ist da 🙄
                    total 72
                    /opt/iobroker
                    #464
                    @glasfaser
                    Man könnte natürlich den Pfad auf /opt/iobroker/log ändern, dann erscheint es im DropDown der logs und kann dann da angeklickt werden.
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #465
                      Habe es gefunden
                      	elif [ "\$1" = "diag" ]; then
                      		  sudo -u $IOB_USER curl -sLf $DIAG_URL --output /home/$IOB_USER/.diag.sh && bash /home/$IOB_USER/.diag.sh | sudo -u $IOB_USER tee /home/$IOB_USER/iob_diag.log
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                        Habe es gefunden
                        #466
                        @glasfaser
                        Dann kannste ja einen PR gegen den Installer setzen.
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #467
                          Das war ja mein Vorschlag oben ...
                            #468
                            Downside ist: Es ist nach dem posten im Forum für Helfer schlechter lesbar.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #469
                              Ja .. du hast Recht , wenn man alles so kopiert / einfügt .
                              Natürlich sollte es so bleiben , wie du es auch im Script angegeben hast :
                              Skript v.2023-04-16
                              blaba
                              hier Ende
                                Skript v.2023-04-16
                                blaba
                                hier Ende
                                #470
                                @glasfaser
                                Versuch mal
                                iob_diag | tee >(sed $'s/\033[[][^A-Za-z]*[A-Za-z]//g' > /opt/iobroker/log/diag_test.log)
                                Aber dann werden alle Formatierungen rausgenommen. Sieht aucht nicht übersichtlicher aus...
                                  @glasfaser
                                  Versuch mal
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #471
                                  Du kleiner Künstler .... :)
                                  Sieht im Log schick aus ...
                                    #472
                                    Echt? Bei mir ist das Bleiwüste:
                                    Allerdings schaut es in less wieder gut aus.
                                    Nutz nur nix, daraus zu kopieren ist komplexer als direkt von STDOUT.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #473
                                      Ja sehe ich auch gerade , sieht hier im Forum . kopiert .. zum würgen aus .
                                      Habe es gerade mal testweise eingefügt ...😒
                                        #474
                                        Könnten die Docker-User das skript mal wieder beta-testen?
                                        (Andere natürlich auch...)
                                        Hab noch mal was geändert und umgestellt.
                                        Danke schön!
                                        bahnuhrB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Danke schön!
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #475
                                          ich kein docker.
                                          Aber trotzdem:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture    : x86_64
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          Systemuptime and Load:
                                           21:29:24 up  3:30,  1 user,  load average: 1.40, 0.97, 1.02
                                          CPU threads: 8
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sun 2023-07-02 21:29:24 CEST
                                                     Universal time: Sun 2023-07-02 19:29:24 UTC
                                                           RTC time: Sun 2023-07-02 19:29:25
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          dieter
                                          /home/dieter
                                          dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            5.9G        4.6G        476M        0.0K        851M        1.1G
                                          Swap:           974M          0B        974M
                                          Total:          6.9G        4.6G        1.5G
                                                   5928 M total memory
                                                   4601 M used memory
                                                    330 M active memory
                                                   4794 M inactive memory
                                                    476 M free memory
                                                    107 M buffer memory
                                                    743 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          udev                      devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                                          tmpfs                     tmpfs     593M  512K  593M   1% /run
                                          /dev/sda1                 ext4       31G  7.2G   22G  25% /
                                          tmpfs                     tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          //192.168.243.100/1_Sound cifs      238G  120G  118G  51% /mnt
                                          tmpfs                     tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                                          [Sun Jul  2 17:58:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Sun Jul  2 17:58:54 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                          TARGET SOURCE                    FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/sda1                 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                          /var:
                                          869M    /var/
                                          371M    /var/cache
                                          364M    /var/cache/apt
                                          330M    /var/log
                                          313M    /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                                          Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          380M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1020M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                          248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
                                          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                                          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                                          154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                                          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/hagelschauer-im-sommer.wav
                                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                          /usr/bin/node           v18.16.1
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.24
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapters from github:   12
                                          Adapter State
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                            system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.0
                                          Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.5
                                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                          Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                          Adapter    "viessmann"    : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.1
                                          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                          Objects and States
                                          Objects:        23378
                                          States:         19282
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 3
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1429       428/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14772      735/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16724      830/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15047      841/io.mqtt.2
                                          tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10228      716/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14146      409/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14139      409/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1454       406/asterisk
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11187      1/init
                                          tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10230      709/io.hm-rpc.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22650      1327/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1431       428/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22598      1241/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1147       1/init
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14204      563/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20758      1321/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13155      359/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12243      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       20474      1214/io.musiccast.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1891       796/io.mihome-vacuu
                                          udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        1467       406/asterisk
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        1468       406/asterisk
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37967           0.0.0.0:*                           108        14127      406/asterisk
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15848      890/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15849      890/io.tuya.0
                                          udp6       0      0 :::53083                :::*                                108        14128      406/asterisk
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9730       1/init
                                          2023-07-02 21:30:00.221  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9518
                                          2023-07-02 21:30:00.253  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.System.View_wechseln: View auf 'Temperatur' gewechselt.
                                          2023-07-02 21:30:00.266  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Lautstärke ist: 86 %.
                                          2023-07-02 21:30:00.295  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
                                          2023-07-02 21:30:00.356  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Lautstärke ist: 70 %.
                                          2023-07-02 21:30:00.374  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
                                          2023-07-02 21:30:00.482  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktueller Akkustand ist: 36 %.
                                          2023-07-02 21:30:00.504  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktueller Akkustand ist: 100 %.
                                          2023-07-02 21:30:04.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9546
                                          2023-07-02 21:30:10.407  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9577
                                          2023-07-02 21:30:12.395  - info: dwd.0 (9518) starting. Version 2.8.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-07-02 21:30:14.139  - info: daswetter.0 (9546) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-07-02 21:30:17.501  - info: ical.0 (9577) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-07-02 21:30:18.890  - info: ical.0 (9577) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
                                          2023-07-02 21:30:19.637  - info: ical.0 (9577) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
                                          2023-07-02 21:30:20.838  - info: ical.0 (9577) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
                                          2023-07-02 21:30:21.947  - info: dwd.0 (9518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-07-02 21:30:22.509  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-07-02 21:30:27.412  - info: ical.0 (9577) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-07-02 21:30:28.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-07-02 21:30:40.345  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                          2023-07-02 21:30:48.320  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                          2023-07-02 21:30:57.418  - info: daswetter.0 (9546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2023-07-02 21:30:57.943  - info: daswetter.0 (9546) cleaned everything up...
                                          2023-07-02 21:30:57.979  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                                          Installation:           kvm
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     3
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            5.9G        4.7G        346M        0.0K        857M        950M
                                          Swap:           974M          0B        974M
                                          Total:          6.9G        4.7G        1.3G
                                          Active iob-Instances:   52
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                23378
                                          States:                 19280
                                          Size of iob-Database:
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Danke.
