  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ich habe von blueforcer diesen github Eintrag zu den Sichtbarkeiten der Apps:
    Gut, dann werfe ich die Datenpunkte komplett aus dem ioBroker raus. Macht ja dann keinen Sinn die Sichtbarkeit darüber einstellen zu können (wenn es eh deprecated ist).
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    #388
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    deprecated
    Ich glaube es sollte nur anders gemacht werden, denn er schrieb in dem issue, dass es normal persistent ist.
    Ich denke das ist schon sinnvoll, denn man möchte ja bspw. nicht die app bat und hub und temp sehen.
    wie gesagt, es soll persistet sein.
    Siehe:
    https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/178#:~:text=3 hours ago-,It is stored.,-How you deactivate
    • Ben1983B Ben1983
      @haus-automatisierung Jetzt kommt der Fehler nicht mehr,
      aber es wird trotzdem kein Graph angezeigt.
      Debug - Log:
      2023-06-08 09:19:00.899 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" enabled
      2023-06-08 09:19:00.966 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 13553
      2023-06-08 09:19:01.578 - debug: awtrix-light.0 (13553) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-06-08 09:19:01.624 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects client ready ... initialize now
      2023-06-08 09:19:01.666 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects create System PubSub Client
      2023-06-08 09:19:01.669 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects create User PubSub Client
      2023-06-08 09:19:01.702 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects client initialize lua scripts
      2023-06-08 09:19:01.708 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-06-08 09:19:01.747 - debug: awtrix-light.0 (13553) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-06-08 09:19:01.819 - debug: awtrix-light.0 (13553) States create System PubSub Client
      2023-06-08 09:19:01.820 - debug: awtrix-light.0 (13553) States create User PubSub Client
      2023-06-08 09:19:01.878 - debug: awtrix-light.0 (13553) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-06-08 09:19:02.511 - info: awtrix-light.0 (13553) starting. Version 0.0.11 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-08 09:19:02.531 - debug: awtrix-light.0 (13553) API is offline
      2023-06-08 09:19:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) refreshing device state
      2023-06-08 09:19:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating refresh state timeout
      2023-06-08 09:19:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/stats" without data
      2023-06-08 09:19:02.618 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":81,"bat_raw":629,"lux":"17","ldr_raw":664,"ram":137340,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"3179","wifi_signal":-59,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
      2023-06-08 09:19:02.619 - warn: awtrix-light.0 (13553) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
      2023-06-08 09:19:02.675 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/settings" without data
      2023-06-08 09:19:02.705 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
      2023-06-08 09:19:02.766 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz - subscribed to changes
      2023-06-08 09:19:02.771 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur - subscribed to changes
      2023-06-08 09:19:02.774 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv - subscribed to changes
      2023-06-08 09:19:02.777 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.SOC - subscribed to changes
      2023-06-08 09:19:02.780 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher - subscribed to changes
      2023-06-08 09:19:02.781 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:19:02.781 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"546 W","icon":"49243","duration":5}
      2023-06-08 09:19:02.924 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 25.3 to 25,3 (1 decimals)
      2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"25,3 °C","icon":"38231","duration":5}
      2023-06-08 09:19:02.961 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:02.961 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:19:02.962 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"403 W","icon":"15124","duration":5}
      2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"11 %","icon":"49520","duration":5}
      2023-06-08 09:19:03.049 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:03.050 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:19:03.050 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
      2023-06-08 09:19:03.085 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:03.086 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
      2023-06-08 09:19:04.176 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 543 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:06.177 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 543 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:06.213 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:06.216 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 3 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:06.218 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:08.045 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2591 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:08.135 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.4 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:10.131 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2592 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:12.068 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:12.097 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:12.101 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:14.129 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:14.164 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:14.169 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:16.171 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:16.198 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:18.129 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2590 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:18.192 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:18.197 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.7 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:20.166 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2585 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:20.174 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:20.176 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 3 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:22.173 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2585 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:22.180 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:24.069 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2586 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:24.119 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:26.177 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2580 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:26.201 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:26.205 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:28.069 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2580 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:28.153 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:30.074 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2577 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:30.104 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:32.126 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2570 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:32.134 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:32.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:33.094 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
      2023-06-08 09:19:33.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:33.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating history apps timeout (60 seconds)
      2023-06-08 09:19:33.215 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/apps" without data
      2023-06-08 09:19:33.217 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 1
      2023-06-08 09:19:33.233 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
      2023-06-08 09:19:33.247 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"}]
      2023-06-08 09:19:33.248 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","gridpower","externaltemperature","pvpower","storagesoc","storagepower"]
      2023-06-08 09:19:33.268 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:33.269 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 2
      2023-06-08 09:19:33.270 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.time
      2023-06-08 09:19:33.324 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
      2023-06-08 09:19:33.333 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
      2023-06-08 09:19:33.344 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.date
      2023-06-08 09:19:33.346 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:33.346 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 3
      2023-06-08 09:19:33.404 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
      2023-06-08 09:19:33.406 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
      2023-06-08 09:19:33.428 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:33.429 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating moodlight
      2023-06-08 09:19:33.431 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
      2023-06-08 09:19:33.483 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
      2023-06-08 09:19:33.496 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
      2023-06-08 09:19:33.506 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
      2023-06-08 09:19:33.510 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:33.526 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
      2023-06-08 09:19:33.535 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
      2023-06-08 09:19:33.545 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
      2023-06-08 09:19:33.554 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
      2023-06-08 09:19:33.563 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
      2023-06-08 09:19:34.093 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:19:34.093 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"2571 W","icon":"49243","duration":5}
      2023-06-08 09:19:34.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:34.162 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:19:34.162 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"404 W","icon":"15124","duration":5}
      2023-06-08 09:19:34.184 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:36.104 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2572 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:36.142 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 403 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:36.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:19:36.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 24.9 to 24,9 (1 decimals)
      2023-06-08 09:19:36.148 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
      2023-06-08 09:19:36.284 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
      2023-06-08 09:19:38.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2568 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:40.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2561 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:40.148 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:42.181 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2569 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:42.224 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 430 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:44.180 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2566 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:44.278 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 409 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:44.284 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:46.182 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2614 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:46.244 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:48.110 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2564 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:48.112 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:48.115 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:50.098 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2560 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:50.171 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:52.096 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2561 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:52.121 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:54.137 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2555 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:54.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 398 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:54.163 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:56.108 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2574 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:56.113 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 403 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:58.058 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2599 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:19:58.115 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 380 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:00.125 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2602 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:00.132 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:00.134 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:02.187 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2591 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:02.189 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 396 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:02.191 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) refreshing device state
      2023-06-08 09:20:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating refresh state timeout
      2023-06-08 09:20:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/stats" without data
      2023-06-08 09:20:02.585 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":82,"bat_raw":632,"lux":"17","ldr_raw":663,"ram":137384,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"3239","wifi_signal":-58,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
      2023-06-08 09:20:02.634 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/settings" without data
      2023-06-08 09:20:02.659 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
      2023-06-08 09:20:04.048 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:04.127 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:20:04.127 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"3 W","icon":"49520","duration":5}
      2023-06-08 09:20:04.229 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
      2023-06-08 09:20:06.067 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:20:06.067 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"2588 W","icon":"49243","duration":5}
      2023-06-08 09:20:06.107 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:20:06.107 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"403 W","icon":"15124","duration":5}
      2023-06-08 09:20:06.110 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:06.173 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
      2023-06-08 09:20:06.193 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
      2023-06-08 09:20:08.096 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2541 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:08.158 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
      2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 24.7 to 24,7 (1 decimals)
      2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,7 °C","icon":"38231","duration":5}
      2023-06-08 09:20:08.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
      2023-06-08 09:20:10.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2566 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:10.130 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:10.131 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:12.108 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:12.113 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:14.064 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2546 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:14.114 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 393 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:16.112 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2537 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:16.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:18.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2534 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:20.169 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2531 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:20.172 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:22.088 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2528 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:22.144 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:22.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.4 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:24.073 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2532 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:24.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 405 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:24.137 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:24.138 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:26.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2533 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:26.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 399 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:26.130 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:26.182 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
      2023-06-08 09:20:27.553 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
      2023-06-08 09:20:27.554 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
      2023-06-08 09:20:27.555 - info: awtrix-light.0 (13553) Adapter is disabled => stop
      2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) API is offline
      2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) clearing refresh state timeout
      2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) clearing history apps timeout
      2023-06-08 09:20:27.603 - info: awtrix-light.0 (13553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-06-08 09:20:27.631 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
      2023-06-08 09:20:27.649 - info: awtrix-light.0 (13553) terminating
      2023-06-08 09:20:27.649 - info: awtrix-light.0 (13553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-08 09:20:28.195 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Es steht öffter "without data" dort und bspw.
      ist das korrekt? also sollte es nicht:
      "/api/custom/netz"
      heissen?
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #389
      @haus-automatisierung hast Du mein Log zum Thema Graphen gesehen?
        Warum kann ich denn hier nicht speichern?
        Hag rot umrandete Icons auch noch nie gesehen...
        Version:
        iobroker.awtrix-light@0.0.11 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#0adc8447124a5d26f0d37c395f6712d1917e5f12)
        B Online
        B Online
        benbensimpson2204
        #390
        @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
        Version:
        schau mal bei den Namen nach die müssen alle klein geschrieben sein
        hatte auch das problem das ich dann nicht speichern konnte
        • Ben1983B Ben1983
          deprecated
          Siehe:
          haus-automatisierungH Offline
          #391
          Er schrieb dass man die Apps am besten über das Onscreen menu ausschalten soll - dann ist es persistent
          📚 Meine Dokumentation
            Version:
            marlan99
            schrieb am zuletzt editiert von marlan99
            #392
            Die Namen der App erlauben nur noch Kleinbuchstaben und keine Leerzeichen.
            Dann ist das Speichern auch möglich
            • M marlan99
              #393
              @marlan99
              Oder stört der Unterstrich da auch? Das sollte aber eigentlich ein zugelassenes Zeichen sein.
              [Edit:] Es war der Unterstrich.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #394
                @haus-automatisierung ach direkt an der Uhr. ok
                OK, das scheint zu funktionieren.
                Ps. Konntest DU was bezüglich der Graphen finden in dem Log?
                haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  #395
                  Da kamen scheinbar keine Daten zurück... daher wird nix angezeigt. Bitte mit der nächsten Version testen.
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #396
                    Welche Knöpfle muss man dazu drücken ??
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    Ben1983B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #397
                      @haus-automatisierung OK. Ich werde es Testen
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #398
                        @djmarc75 den Mittleren länger drücken, dann kannst DU durch das Menü naviegieren, bis zum Punkt APPS
                          #399
                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Doku :) ! https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/onscreen
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #400
                            @haus-automatisierung Habe ich versucht... keine Änderung.
                            mit der 0.0.12
                            auch hat er tzotz der Einstellung 0 und 1 Dezimalstelle 3 dargestellt.
                            (Dezimalstellen können auch in den negativen Bereich konfiguriert werden.
                            2023-06-08 12:34:26.951 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" enabled
                            2023-06-08 12:34:27.104 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 23842
                            2023-06-08 12:34:27.635 - debug: awtrix-light.0 (23842) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-06-08 12:34:27.677 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects client ready ... initialize now
                            2023-06-08 12:34:27.678 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects create System PubSub Client
                            2023-06-08 12:34:27.679 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects create User PubSub Client
                            2023-06-08 12:34:27.720 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects client initialize lua scripts
                            2023-06-08 12:34:27.724 - debug: awtrix-light.0 (23842) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-06-08 12:34:27.746 - debug: awtrix-light.0 (23842) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-06-08 12:34:27.757 - debug: awtrix-light.0 (23842) States create System PubSub Client
                            2023-06-08 12:34:27.758 - debug: awtrix-light.0 (23842) States create User PubSub Client
                            2023-06-08 12:34:27.818 - debug: awtrix-light.0 (23842) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-06-08 12:34:28.710 - info: awtrix-light.0 (23842) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-08 12:34:28.729 - debug: awtrix-light.0 (23842) API is offline
                            2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) refreshing device state
                            2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating refresh state timeout
                            2023-06-08 12:34:28.730 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                            2023-06-08 12:34:28.852 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":68,"bat_raw":606,"lux":"8","ldr_raw":558,"ram":141244,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"1645","wifi_signal":-60,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":true}
                            2023-06-08 12:34:28.853 - warn: awtrix-light.0 (23842) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                            2023-06-08 12:34:28.916 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                            2023-06-08 12:34:29.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                            2023-06-08 12:34:29.113 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt - subscribed to changes
                            2023-06-08 12:34:29.118 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur - subscribed to changes
                            2023-06-08 12:34:29.122 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv - subscribed to changes
                            2023-06-08 12:34:29.128 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId alias.0.Speicher.Batterie.SOC - subscribed to changes
                            2023-06-08 12:34:29.132 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher - subscribed to changes
                            2023-06-08 12:34:29.133 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:34:29.133 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 26.03667449951172 to 26,037 (3 decimals)
                            2023-06-08 12:34:29.134 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"26,037 W","icon":"49243","duration":5}
                            2023-06-08 12:34:29.257 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:29.257 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:34:29.258 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 24.923294067382812 to 24,9 (1 decimals)
                            2023-06-08 12:34:29.258 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                            2023-06-08 12:34:29.286 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1075.0546875 to 1.075,055 (3 decimals)
                            2023-06-08 12:34:29.287 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.075,055 W","icon":"15124","duration":5}
                            2023-06-08 12:34:29.317 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:29.317 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:34:29.318 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"17 %","icon":"49520","duration":5}
                            2023-06-08 12:34:29.349 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:29.349 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:34:29.350 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 992.4154052734375 to 992,415 (3 decimals)
                            2023-06-08 12:34:29.350 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"992,415 W","icon":"49520","duration":5}
                            2023-06-08 12:34:29.381 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:29.382 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
                            2023-06-08 12:34:30.054 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 41.51405334472656 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:30.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.4298095703125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:30.076 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.4588623046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:32.063 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 25.6341552734375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:32.079 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.4156494140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:32.087 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 982.1852416992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:34.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 29.07257843017578 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:34.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.947265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:34.094 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 989.5995483398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:36.076 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 17.389389038085938 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:36.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1067.658935546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:36.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 994.9559936523438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:38.055 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 42.191253662109375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:38.063 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.6866455078125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:38.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 966.4230346679688 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:40.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 34.37359619140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:40.078 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.1005859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:40.086 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 977.9344482421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:42.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 28.61560821533203 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:42.067 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.6226806640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:42.077 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.1719360351562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:44.049 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 24.090599060058594 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:44.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.5955810546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:44.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 984.1316528320312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:44.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:46.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 32.416526794433594 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:46.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.4130859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:46.146 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 974.3511962890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:46.148 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:48.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 29.598251342773438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:48.057 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1067.0916748046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:48.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.41357421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:48.069 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:48.555 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Batterie.SOC" to 16 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:50.037 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 17.227439880371094 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:50.041 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.722900390625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:50.045 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 994.4326171875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:50.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:52.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 26.324874877929688 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:52.081 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.307373046875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:52.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.74072265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:52.100 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:54.048 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 18.498321533203125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:54.058 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1068.7779541015625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:54.069 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 992.2620239257812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:54.074 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:56.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 25.875946044921875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:56.078 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1070.4967041015625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:56.091 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 990.0593872070312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:56.095 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:58.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 16.48052215576172 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:58.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1070.841064453125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:58.058 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 996.2488403320312 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:58.062 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.993026733398438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:34:59.393 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] History data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt: {"result":[],"error":{"name":"RequestTimedOutError","message":"Request timed out"}} - filtered: []
                            2023-06-08 12:34:59.393 - debug: awtrix-light.0 (23842) [initHistoryApps] No history data. Going to remove history app "netz"
                            2023-06-08 12:34:59.394 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
                            2023-06-08 12:34:59.454 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:59.454 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating history apps timeout (60 seconds)
                            2023-06-08 12:34:59.455 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                            2023-06-08 12:34:59.457 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 1
                            2023-06-08 12:34:59.478 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                            2023-06-08 12:34:59.492 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"}]
                            2023-06-08 12:34:59.492 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","storagepower","gridpower","pvpower","externaltemperature","storagesoc"]
                            2023-06-08 12:34:59.508 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                            2023-06-08 12:34:59.511 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:59.511 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 2
                            2023-06-08 12:34:59.566 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator2" with data: {"color":"#FF0000"}
                            2023-06-08 12:34:59.570 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
                            2023-06-08 12:34:59.578 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                            2023-06-08 12:34:59.585 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                            2023-06-08 12:34:59.592 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                            2023-06-08 12:34:59.599 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                            2023-06-08 12:34:59.608 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
                            2023-06-08 12:34:59.622 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
                            2023-06-08 12:34:59.629 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
                            2023-06-08 12:34:59.637 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
                            2023-06-08 12:34:59.644 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
                            2023-06-08 12:34:59.647 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:59.649 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating indicator with index 3
                            2023-06-08 12:34:59.706 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/indicator3" with data: {"color":"#FF0000"}
                            2023-06-08 12:34:59.715 - debug: awtrix-light.0 (23842) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
                            2023-06-08 12:34:59.759 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:34:59.760 - debug: awtrix-light.0 (23842) Updating moodlight
                            2023-06-08 12:34:59.783 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                            2023-06-08 12:34:59.804 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 32.68567657470703 to 32,686 (3 decimals)
                            2023-06-08 12:35:00.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"32,686 W","icon":"49243","duration":5}
                            2023-06-08 12:35:00.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:35:00.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1066.747802734375 to 1.066,748 (3 decimals)
                            2023-06-08 12:35:00.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.066,748 W","icon":"15124","duration":5}
                            2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 991.3538818359375 to 991,354 (3 decimals)
                            2023-06-08 12:35:00.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"991,354 W","icon":"49520","duration":5}
                            2023-06-08 12:35:00.066 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                            2023-06-08 12:35:00.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 24.888399124145508 to 24,9 (1 decimals)
                            2023-06-08 12:35:00.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                            2023-06-08 12:35:00.187 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:35:00.204 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:35:00.215 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:35:00.246 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                            2023-06-08 12:35:02.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -4.751686096191406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:02.053 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.3848876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:02.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1013.8812255859375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:04.112 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 58.20667266845703 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:04.124 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1072.02685546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:04.135 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 952.8958740234375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:06.091 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 8.598648071289062 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:06.101 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1068.78857421875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:06.111 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1008.16650390625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:08.082 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -15.956344604492188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:08.093 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.3370361328125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:08.107 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1017.3811645507812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:10.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 6.235755920410156 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:10.064 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1074.08447265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:10.072 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1003.8346557617188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:12.053 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 34.189491271972656 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:12.061 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1071.2518310546875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:12.071 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 980.1087036132812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:14.044 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 18.320518493652344 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:14.052 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1075.56640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:14.068 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 996.189697265625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:16.070 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 5.822418212890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:16.083 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1076.7867431640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:16.095 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 997.6926879882812 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:18.035 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -33.871803283691406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:18.042 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1073.54833984375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:18.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1035.56689453125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:18.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.9581298828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:20.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -28.208633422851562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:20.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1080.5753173828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:20.056 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1022.98876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:20.059 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 24.9581298828125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:22.032 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -7.009925842285156 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:22.038 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1083.38330078125 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:22.043 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1000.3990478515625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:22.047 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.02789306640625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:24.037 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 48.65162658691406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:24.043 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1083.2974853515625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:24.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 999.0458374023438 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:24.049 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:26.032 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 41.94557189941406 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:26.036 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1086.7281494140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:26.041 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 997.2949829101562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:26.044 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:28.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 42.36408996582031 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:28.046 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1089.8355712890625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:28.048 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1004.7303466796875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:28.051 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.09765625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:28.731 - debug: awtrix-light.0 (23842) refreshing device state
                            2023-06-08 12:35:28.731 - debug: awtrix-light.0 (23842) re-creating refresh state timeout
                            2023-06-08 12:35:28.732 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                            2023-06-08 12:35:28.814 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":69,"bat_raw":607,"lux":"9","ldr_raw":560,"ram":138092,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"1705","wifi_signal":-58,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":true}
                            2023-06-08 12:35:29.036 - debug: awtrix-light.0 (23842) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                            2023-06-08 12:35:29.119 - debug: awtrix-light.0 (23842) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                            2023-06-08 12:35:30.034 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 53.57196044921875 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:30.039 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1087.718994140625 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:30.045 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1007.8636474609375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:30.050 - debug: awtrix-light.0 (23842) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.062789916992188 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                            2023-06-08 12:35:31.959 - info: awtrix-light.0 (23842) Adapter is disabled => stop
                            2023-06-08 12:35:31.960 - debug: awtrix-light.0 (23842) API is offline
                            2023-06-08 12:35:31.961 - debug: awtrix-light.0 (23842) clearing refresh state timeout
                            2023-06-08 12:35:31.961 - debug: awtrix-light.0 (23842) clearing history apps timeout
                            2023-06-08 12:35:31.961 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
                            2023-06-08 12:35:31.962 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
                            2023-06-08 12:35:32.019 - info: awtrix-light.0 (23842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-06-08 12:35:32.031 - info: awtrix-light.0 (23842) terminating
                            2023-06-08 12:35:32.032 - info: awtrix-light.0 (23842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-06-08 12:35:32.104 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
                            2023-06-08 12:35:32.579 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            • Ben1983B Ben1983
                              mit der 0.0.12
                              #401
                              @ben1983 Die Datenbank hat einen Timeout für die Abfrage geliefert. Eventuell hängt das mit den „nicht so performanten“ Abfragen des InfluxDB Adapters zusammen. Dafür gibt es schon einen Issue und Pull Request.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                #402
                                @haus-automatisierung OK. Kann ich jetzt nichts dran machen, oder?
                                Ps. Der Bug mit der Anzahl der dezimalstellen ist nachvollziehbar?
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #403
                                  @haus-automatisierung Kann es sein, dass der Teil vom Code bei den konfigurierten 0 dezimalstellen so nicht funktioniert, weil er dann 3 zurück gibt?
                                  const decimals = customApp.decimals || 3;
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    #404
                                    @ben1983 Stimmt, da sollte eigentlich ?? hin 👍
                                      marlan99
                                      #405
                                      Der DP "visible" wurde bei der 0.0.12 nun ja mangels FW Support entfernt.
                                      Macht der DP "activate" hier noch Sinn ? Bei mir haben diese DP auch keine Werte enthalten
                                      • M marlan99
                                        #406
                                        @marlan99 Bitte manuell löschen. Ich baue in dem Stadium des Adapters keine Upgrade Scripts auf neue Versionen die aufräumen. Im Zweifel einmal den kompletten Objektbaum löschen und Instanz neustarten
                                          marlan99
                                          #407
                                          habe den ganzen Baum "apps" gelöscht. Der DP "activate" wird jedoch wieder erstellt.
                                          haus-automatisierungH Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
