  4. Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]
116 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Ok, dann muss ich das mit Sicherheit irgendwo in einer config Datei mit nano ändern?
    #92
    @elektroniker86
    Ja, in der /etc/hosts natürlich. Du hast da ja gerade reingeschaut.
    sudo nano /etc/hosts
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      @elektroniker86
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
      #93
      So, sieht jetzt besser aus oder?
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       12:01:09 up 3 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.04, 0.42
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=59.1'C
      volt=1.3688V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-06-07 12:01:09 CEST
                 Universal time: Wed 2023-06-07 10:01:09 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M        123M        468M        0.0K        330M        742M
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.0G        123M        568M
                921 M total memory
                123 M used memory
                190 M active memory
                200 M inactive memory
                468 M free memory
                 37 M buffer memory
                292 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  696K  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      [Wed Jun  7 11:57:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1772fc4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jun  7 11:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jun  7 11:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Jun  7 11:57:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G    /var/
      989M    /var/log
      985M    /var/log/journal/f100f43d07a54920922b8472f114b5d9
      107M    /var/cache
      Archived and active journals take up 984.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
      252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
      148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
      128K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.5.9  [Updatable]
      Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.12.1 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        18895
      States:         12518
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      569/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      569/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        11938      340/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11936      340/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          898        685/dhcpcd
      udp6       0      0 :::58573                :::*                                108        11939      340/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11937      340/avahi-daemon: r
      2023-06-07 11:08:53.168  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.nodeNewestNext"
      2023-06-07 11:08:53.208  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 692
      2023-06-07 11:08:53.220  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmCurrent"
      2023-06-07 11:08:53.278  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewest"
      2023-06-07 11:08:53.337  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewestNext"
      2023-06-07 11:08:53.397  - info: host.iobroker-slave-wp Some obsolete host states deleted.
      2023-06-07 11:08:57.049  - info: canbus.0 (692) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-07 11:19:19.735  - info: host.iobroker-slave-wp received SIGTERM
      2023-06-07 11:19:19.741  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
      2023-06-07 11:19:19.751  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
      2023-06-07 11:19:19.767  - info: canbus.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-06-07 11:19:19.781  - info: canbus.0 (692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-06-07 11:19:21.107  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-06-07 11:19:21.110  - info: host.iobroker-slave-wp All instances are stopped.
      2023-06-07 11:19:21.132  - info: host.iobroker-slave-wp terminated
      2023-06-07 11:57:31.380  - info: host.iobroker-slave-wp iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-06-07 11:57:31.393  - info: host.iobroker-slave-wp Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-06-07 11:57:31.395  - info: host.iobroker-slave-wp hostname: iobroker-slave-wp, node: v18.16.0
      2023-06-07 11:57:31.397  - info: host.iobroker-slave-wp ip addresses:
      2023-06-07 11:57:42.671  - info: host.iobroker-slave-wp connected to Objects and States
      2023-06-07 11:57:42.725  - info: host.iobroker-slave-wp added notifications configuration of host
      2023-06-07 11:57:44.948  - info: host.iobroker-slave-wp 57 instances found
      2023-06-07 11:57:45.023  - info: host.iobroker-slave-wp starting 1 instance
      2023-06-07 11:57:45.806  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 693
      2023-06-07 11:57:49.467  - info: canbus.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      iob diag has finished.
      Auf dem Host /slave zeigt er mir aber immer noch hier die Adapter , die angeblich nicht aktuell sind:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x80000
        temp=59.1'C
        volt=1.3688V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                  921 M total memory
                  123 M used memory
                  190 M active memory
                  468 M free memory
                   37 M buffer memory
                  292 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.3G    /var/
        989M    /var/log
        107M    /var/cache
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        18895
        States:         12518
        Pending Updates: 0
        #94
        @elektroniker86
        Auf dem Hauptsystem:
        iob update
        iob upgrade all
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          temp=59.1'C
          volt=1.3688V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                    921 M total memory
                    123 M used memory
                    190 M active memory
                    468 M free memory
                     37 M buffer memory
                    292 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.3G    /var/
          989M    /var/log
          107M    /var/cache
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        18895
          States:         12518
          Pending Updates: 0
          #95
          @elektroniker86 sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
          wenn das nach dem von @Thomas-Braun vorgeschlagenen Procedere immer noch so ist, wirst du die Multihost Umgebung nicht korrekt eingerichtet haben.
          Auf dem zukünftigen Slave darf kein Adapter installiert sein. Das geschieht erst nach der Kopplung über den Admin des Masters.
            @elektroniker86
            iob update
            iob upgrade all
            Elektroniker86
            #96
            iobroker@iobroker:~$ iob update
            Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            iobroker@iobroker:~$ iob upgrade all
            All adapters are up to date
              #97
              @elektroniker86 was sagt iob list instances auf dem Master?
                #98
                @elektroniker86
                Dann gilt das von @Homoran Gesagte:
                  Elektroniker86
                  #99
                  @homoran sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                  iob list instances
                  iobroker@iobroker:~$ iob list instances
                  + instance is alive
                  Eigentlich sollte auf dem slave nur der canbus laufen sonst nicht ich habe irgendwann mal aus versehen den tuya adapter auf dem slave installiert und dann auf den Master verschoben.
                  Backitup, brauch ich den überhaupt auf dem slave? Oder wird der slave mit über den Master gesaved?
                    iob list instances
                    + instance is alive
                    #100
                    und zwar nicht über den admin des Masters!
                    daher weiß der nichts davon
                    nur wenn du externe Datenbanken/Konfigurationen außerhalb ioBrokers sichern musst.
                    (z.B. influxDB/zigbee)
                      Elektroniker86
                      #101
                      Kann ich mir nur dadurch erklären, das vielleicht der Admin vom slave im Webif aktiv war. Weil bewusst habe ich das nicht gemacht.... Kann man das noch irgendwie richten oder muss ich tatsächlich den slave neu machen ?
                      Nein benötige ich nicht.
                        #102
                        klar!
                        unter der IP des Slaves
                          #103
                          Wo wäre das Problem?
                          Neu machen:
                          • OS installieren
                          • ioBroker incl node per Einzeiler installieren
                          • Alle Adapter löschen
                          • Multihost einrichten
                          • fertig
                            • die gewünschte Instanz wird automatisch auf dem Slave eingerichtet)
                          Reparaturversuch:
                          • Adapter per Konsole versuchn auf dem Slave zu löschen
                            • Dabei werden gleichnamige wegen der Kopplung wahrscheinlichst auch auf dem Master gelöscht
                          • nur Ärger
                          Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                            Neu machen:
                            • OS installieren
                            • fertig
                            Reparaturversuch:
                            • nur Ärger
                            Elektroniker86
                            #104
                            Danke für deine Hilfe, werde dann mal bei Gelegenheit den Slave neu machen. Hab an dem slave ja ein Canbus Hat drauf das auch wieder eingerichtet werden muss und da muss ich mich nochmal mit befassen wie das war.
                              Neu machen:
                              • OS installieren
                              • fertig
                              Reparaturversuch:
                              • nur Ärger
                              Elektroniker86
                              #105
                              Neu machen:
                              OS installieren
                              fertig
                              Muss ich dem Master auch irgendwie mitteilen das der alte slave weg ist ?
                              Sonst hab ich ja eine slave Leiche im Webif unter Hosts? Oder wie läuft das?
                                Neu machen:
                                OS installieren
                                fertig
                                #106
                                Oder wie läuft das?
                                dem neu Aufgestzten slave die selbe IP und den selben Hostnamen geben, dann wird der vom Master wieder auf den aktuellen Stand gebracht, sobald er verknüpft ist.
                                Deswegen muss ein Slave immer nur über den Master konfiguriert werden.
                                eine Leiche hast du nur, wenn du weder iobroker host this machst, noch IP und Hostnamen identisch lässt.
                                  Oder wie läuft das?
                                  Elektroniker86
                                  #107
                                  Ok, vielen Dank für die Info!
                                  Nur aus Interesse, angenommen ich schmeiß mein Netzwerk um vergebe neue IPs oder Hostnamen etc. wie müsste ich dann vorgehen?
                                  Kann man die Hostleiche dann irgendwie entfernen oder dem System das soweit beibringen das keine Leiche entsteht?
                                    #108
                                    @elektroniker86 soo viele Fragen :-)
                                    ja
                                    aber soweit muss es gar nicht kommen.
                                    Mit iobroker host this vor dem ersten Start von ioBroker nach der Änderung sollte alles wieder passen.
                                      ja
                                      Elektroniker86
                                      #109
                                      Sorry.... wer nicht fragt bleibt dumm...😉
                                      • apollon77A Offline
                                        #110
                                        v0.3.0 sollte das Problem nicht mehr haben
                                        • apollon77A apollon77
                                          JoergH
                                          #111
                                          @apollon77
                                          Hi Apollon77,
                                          habe mein System mal wieder auf den neusten Stand (inkl. nodejs) gebracht.
                                          Zunächst hatte ich noch die 0.3.0 drauf. Nachdem hochfahren des IOB hatte er nur noch eines meiner drei Daikin Geräte angeblich in der Cloud.
                                          Löschen der DP und Neustarten der Instanz hat nichts gebracht.
                                          Ich habe dann auf V 0.3.1 upgedatet (Danke für die Verbrauchsdaten!!) und alle DP gelöscht. Er legt sie neu an, meint jedoch alle drei wären nicht mehr in der Cloud angemeldet.
                                          In der onecta APP hingegen funktioniert alles wie immer und die Daten zieht er ja auch...just 4 info.
