  4. Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]
116 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @thomas-braun sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
    cat /etc/hosts
    pi@iobroker-slave-wp:~ $ cat /etc/hosts
    127.0.0.1       localhost
    ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
    ff02::1         ip6-allnodes
    ff02::2         ip6-allrouters
    127.0.1.1       ioBroker slave
    #89
    @elektroniker86 sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
    Da liegt der Hund begraben. Da muss
    127.0.1.1       iobroker-slave-wp
    rein. Nach der Änderung einmal das Netzwerk neustarten, alternativ den ganzen Rechner.
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #90
      Ok, dann muss ich das mit Sicherheit irgendwo in einer config Datei mit nano ändern?
        #91
        normal nicht!
        Da scheint aber einiges bei dir verbogen zu sein.
          #92
          @elektroniker86
          Ja, in der /etc/hosts natürlich. Du hast da ja gerade reingeschaut.
          sudo nano /etc/hosts
            @elektroniker86
            Elektroniker86
            schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
            #93
            So, sieht jetzt besser aus oder?
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             12:01:09 up 3 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.04, 0.42
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x80000
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=59.1'C
            volt=1.3688V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-06-07 12:01:09 CEST
                       Universal time: Wed 2023-06-07 10:01:09 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        123M        468M        0.0K        330M        742M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.0G        123M        568M
                      921 M total memory
                      123 M used memory
                      190 M active memory
                      200 M inactive memory
                      468 M free memory
                       37 M buffer memory
                      292 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  696K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Wed Jun  7 11:57:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1772fc4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Jun  7 11:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Jun  7 11:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Jun  7 11:57:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.3G    /var/
            989M    /var/log
            985M    /var/log/journal/f100f43d07a54920922b8472f114b5d9
            107M    /var/cache
            Archived and active journals take up 984.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
            252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
            148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
            128K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.5.9  [Updatable]
            Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.12.1 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        18895
            States:         12518
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      569/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      569/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        11938      340/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11936      340/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          898        685/dhcpcd
            udp6       0      0 :::58573                :::*                                108        11939      340/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11937      340/avahi-daemon: r
            2023-06-07 11:08:53.168  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.nodeNewestNext"
            2023-06-07 11:08:53.208  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 692
            2023-06-07 11:08:53.220  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmCurrent"
            2023-06-07 11:08:53.278  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewest"
            2023-06-07 11:08:53.337  - info: host.iobroker-slave-wp Delete state "system.host.iobroker-slave-wp.versions.npmNewestNext"
            2023-06-07 11:08:53.397  - info: host.iobroker-slave-wp Some obsolete host states deleted.
            2023-06-07 11:08:57.049  - info: canbus.0 (692) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-07 11:19:19.735  - info: host.iobroker-slave-wp received SIGTERM
            2023-06-07 11:19:19.741  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
            2023-06-07 11:19:19.751  - info: host.iobroker-slave-wp stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
            2023-06-07 11:19:19.767  - info: canbus.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-06-07 11:19:19.781  - info: canbus.0 (692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-06-07 11:19:21.107  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-07 11:19:21.110  - info: host.iobroker-slave-wp All instances are stopped.
            2023-06-07 11:19:21.132  - info: host.iobroker-slave-wp terminated
            2023-06-07 11:57:31.380  - info: host.iobroker-slave-wp iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-06-07 11:57:31.393  - info: host.iobroker-slave-wp Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-06-07 11:57:31.395  - info: host.iobroker-slave-wp hostname: iobroker-slave-wp, node: v18.16.0
            2023-06-07 11:57:31.397  - info: host.iobroker-slave-wp ip addresses:
            2023-06-07 11:57:42.671  - info: host.iobroker-slave-wp connected to Objects and States
            2023-06-07 11:57:42.725  - info: host.iobroker-slave-wp added notifications configuration of host
            2023-06-07 11:57:44.948  - info: host.iobroker-slave-wp 57 instances found
            2023-06-07 11:57:45.023  - info: host.iobroker-slave-wp starting 1 instance
            2023-06-07 11:57:45.806  - info: host.iobroker-slave-wp instance system.adapter.canbus.0 started with pid 693
            2023-06-07 11:57:49.467  - info: canbus.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            iob diag has finished.
            Auf dem Host /slave zeigt er mir aber immer noch hier die Adapter , die angeblich nicht aktuell sind:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x80000
              temp=59.1'C
              volt=1.3688V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                        921 M total memory
                        123 M used memory
                        190 M active memory
                        468 M free memory
                         37 M buffer memory
                        292 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.3G    /var/
              989M    /var/log
              107M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        18895
              States:         12518
              Pending Updates: 0
              #94
              @elektroniker86
              Auf dem Hauptsystem:
              iob update
              iob upgrade all
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x80000
                temp=59.1'C
                volt=1.3688V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                          921 M total memory
                          123 M used memory
                          190 M active memory
                          468 M free memory
                           37 M buffer memory
                          292 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.3G    /var/
                989M    /var/log
                107M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        18895
                States:         12518
                Pending Updates: 0
                #95
                wenn das nach dem von @Thomas-Braun vorgeschlagenen Procedere immer noch so ist, wirst du die Multihost Umgebung nicht korrekt eingerichtet haben.
                Auf dem zukünftigen Slave darf kein Adapter installiert sein. Das geschieht erst nach der Kopplung über den Admin des Masters.
                  @elektroniker86
                  iob update
                  iob upgrade all
                  Elektroniker86
                  #96
                  iobroker@iobroker:~$ iob update
                  Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  iobroker@iobroker:~$ iob upgrade all
                  All adapters are up to date
                    #97
                    @elektroniker86 was sagt iob list instances auf dem Master?
                      #98
                      @elektroniker86
                      Dann gilt das von @Homoran Gesagte:
                        Elektroniker86
                        #99
                        @homoran sagte in Daikin Cloud Adapter nodejs18 [gelöst]:
                        iob list instances
                        iobroker@iobroker:~$ iob list instances
                        + instance is alive
                        Eigentlich sollte auf dem slave nur der canbus laufen sonst nicht ich habe irgendwann mal aus versehen den tuya adapter auf dem slave installiert und dann auf den Master verschoben.
                        Backitup, brauch ich den überhaupt auf dem slave? Oder wird der slave mit über den Master gesaved?
                          iob list instances
                          + instance is alive
                          #100
                          und zwar nicht über den admin des Masters!
                          daher weiß der nichts davon
                          nur wenn du externe Datenbanken/Konfigurationen außerhalb ioBrokers sichern musst.
                          (z.B. influxDB/zigbee)
                            Elektroniker86
                            #101
                            Kann ich mir nur dadurch erklären, das vielleicht der Admin vom slave im Webif aktiv war. Weil bewusst habe ich das nicht gemacht.... Kann man das noch irgendwie richten oder muss ich tatsächlich den slave neu machen ?
                            Nein benötige ich nicht.
                              #102
                              klar!
                              unter der IP des Slaves
                                #103
                                Wo wäre das Problem?
                                Neu machen:
                                • OS installieren
                                • ioBroker incl node per Einzeiler installieren
                                • Alle Adapter löschen
                                • Multihost einrichten
                                • fertig
                                  • die gewünschte Instanz wird automatisch auf dem Slave eingerichtet)
                                Reparaturversuch:
                                • Adapter per Konsole versuchn auf dem Slave zu löschen
                                  • Dabei werden gleichnamige wegen der Kopplung wahrscheinlichst auch auf dem Master gelöscht
                                • nur Ärger
                                Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Neu machen:
                                  • OS installieren
                                  • fertig
                                  Reparaturversuch:
                                  • nur Ärger
                                  Elektroniker86
                                  #104
                                  Danke für deine Hilfe, werde dann mal bei Gelegenheit den Slave neu machen. Hab an dem slave ja ein Canbus Hat drauf das auch wieder eingerichtet werden muss und da muss ich mich nochmal mit befassen wie das war.
                                    Neu machen:
                                    • OS installieren
                                    • fertig
                                    Reparaturversuch:
                                    • nur Ärger
                                    Elektroniker86
                                    #105
                                    Neu machen:
                                    OS installieren
                                    fertig
                                    Muss ich dem Master auch irgendwie mitteilen das der alte slave weg ist ?
                                    Sonst hab ich ja eine slave Leiche im Webif unter Hosts? Oder wie läuft das?
                                      Neu machen:
                                      OS installieren
                                      fertig
                                      #106
                                      Oder wie läuft das?
                                      dem neu Aufgestzten slave die selbe IP und den selben Hostnamen geben, dann wird der vom Master wieder auf den aktuellen Stand gebracht, sobald er verknüpft ist.
                                      Deswegen muss ein Slave immer nur über den Master konfiguriert werden.
                                      eine Leiche hast du nur, wenn du weder iobroker host this machst, noch IP und Hostnamen identisch lässt.
                                        Oder wie läuft das?
                                        Elektroniker86
                                        #107
                                        Ok, vielen Dank für die Info!
                                        Nur aus Interesse, angenommen ich schmeiß mein Netzwerk um vergebe neue IPs oder Hostnamen etc. wie müsste ich dann vorgehen?
                                        Kann man die Hostleiche dann irgendwie entfernen oder dem System das soweit beibringen das keine Leiche entsteht?
                                          #108
                                          @elektroniker86 soo viele Fragen :-)
                                          ja
                                          aber soweit muss es gar nicht kommen.
                                          Mit iobroker host this vor dem ersten Start von ioBroker nach der Änderung sollte alles wieder passen.
