  4. IoBroker auf Android laufen lassen
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
59 Beiträge 35 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 12 Watching
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    Mittels Termux kann man ioBroker auch auf einem Android Device laufen lassen :-))
    • https://termux.com/ (https://nodered.org/docs/platforms/android)
    • Termux installieren und dann
    • apt-get update
    • apt-get upgrade
    • apt-get install nodejs nano
    • npm i npm@latest-4 -g
    • npm i node-gyp -g
    • npm i iobroker
    • node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    EIn Update vom 14.12.2017 von Maxtox:
    ` > und die komplette Anleitung als Video findet man hier:
    https://www.youtube.com/watch?v=LUMX3493Xtc
    wer 1-2€ and das forum spendet (am besten per "AN FREUNDE SENDEN", dann bekommt Forum auch das komplette Geld ohne Gebühren an paypal abzudrücken) für den kompiliere ich das BOOT app um iobrpoker automatisch starten zu lassen!… `
    Have fun
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nicht schlecht
        Wäre super wenn da s jemand auch austesten kann … Es fehlt noch eine Lösung für "Start on boot" und so ...
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Hab es mal auf meinem P10 ausprobiert. Läuft :D
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            habe s auf oneplus T3 ausgeführt.
            Nach letztem Schritt scheint es nicht weiter zu gehen…
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              RappiRN
              Danach war ioBroker schon erreichbar. Ist ganz gut gelaufen auf einem Acer Iconia B3A20 (?).
              Ich hatte dann einen Neustart versucht, dann aber ioBroker nicht mehr starten können. :(
              Was muss man dann machen?
              iobroker start
              hat nicht geholfen.
                Du musst den letzten Befehl (mit Controller.js) ausführen.
                  Achja wegen "on boot": https://github.com/termux/termux-boot vllt?!
                    RappiRN
                    @apollon77:
                    Achja wegen "on boot": https://github.com/termux/termux-boot vllt?! `
                    Das hieße dann übersetzt, eine Script Datei (welches Dateiformat?) erstellen, in den angegebenen Ordner packen und da dann die Zeile:
                    einfügen? :)
                      den21
                      Guten Morgen!
                      Beschäftige mich erst seit gestern mit der iobroker Thematik. Was spricht gegen die "offizielle" App ?
                      https://play.google.com/store/apps/deta … .vis&hl=de
                      Grüße
                        Hallo und Willkommen im Forum!
                        Die "offizielle" App ist "nur" ein Frontend.
                        Der Server muss trotzdem irgendwo installiert werden. Ob ein ggf. schmalbrüstiges Android device, das womöglich gleichzeitig das Frontend sein soll optimal ist bleibt dahingestellt.
                        Rainer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Hier ist noch Zusatz für termux.boot:
                          Eine Datei ~/.termux/boot/start-iob mit folgendem Inhalt erzeugen:
                          termux-wake-lock
                          /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                          Dann wird sich ioBroker automatisch beim Boot starten.
                            Maxtox
                            Danke!
                            Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                              Malaus
                              Gibt es da Einschränkungen?
                              Also kann ich das z.B. auf meinem alten Samsung S2 ohne Probleme laufen lassen?
                                sjw1011
                                ich habe iobroker mit termux auf meinem "alten" S4 erfolgreich zum laufen gebracht - vielen Dank für die Anleitung.
                                Das einzige Problem ist der fehlende RAM für iobroker. Hat jemand eine Ahnung wie man iobroker bzw. termux mehr Arbeitsspeicher zuweisen kann?
                                Vielen Dank schonmal!
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vw-arneth
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich brauche dringend eure hilfe. Bei mir kommt im Appstore ist nicht kompatibel für dieses gerät.
                                  Termux - boot
                                  ist eine android box z96.
                                  danke für jeder hilfe
                                    mrMuppet
                                    @vw-arneth:
                                    Hallo Zusammen,
                                    Termux - boot
                                    ist eine android box z96. `
                                    Versuch mal bei f-droid:
                                    https://f-droid.org/en/packages/com.termux/
                                    https://f-droid.org/en/packages/com.termux.boot/
                                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vw-arneth
                                      Zeigt leider an kann nicht verwendet werden….
                                      Ich denke es hat etwas mit Android 7 zu tun. Dachte ich kauf mir den leistungsstärkeren und mit der neuen Software... aber nix wars. Vielleicht kommt es ja noch..
                                      Vielen Dank...
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Hallo, ich bin neu hier…Habe iobroker auf einem asus nexu 7 2.Gen mit einem Elemental x kernel gerootet laufen...
                                        Läuft soweit stabil...ich habe eine Frage zum iobroaker admin update...Wie funktioniert das mit den Eingaben über termux?
                                        Und warum lässt sich kein Adapter installieren wenn ich den IOboaker beim reboot des tablets automatisch starten lasse?
                                        Wenn ich den startbefehl manuell in termux eintrage funktioniert alles...
                                        Danke für die Hilfe
                                        • L Offline
                                          Lars89
                                          Hallo, auch ich habe jetzt mal den versuch gestartet den ioBroker auf einer Android TV Box (Mx10 4GB Ram) zu installieren. Dies hat dank sehr guter Anleitung einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich schon größten teils meiner alten Installation auf die TV Box übertragen, und ich muss sagen das Gerät läuft echt extrem Flüssig. Nun wollte ich auch meine Xiaomi und Max Komponenten mit integrieren, das Problem ist das die Box keine Serielsport aufmacht, der CUL wie auch der CC2530 Stick werden erkannt über eine App aber leider nicht im Iobroker.
                                          Nun meine frage hat irgendjemand eine Idee wie man das im Android System machen könnte ??? oder wie man über Termux den Multihost Aktivieren kann, dann würde ich erstmal die Sticks über einen Raspi (Slave) laufen lassen bis es eventuell irgendwann ein Lösung gibt.
                                          Bin über jeden Lösungsansatz dankbar.
                                          Gruß Lars
                                          32.7k
                                          82.4k
