Neuer Adapter: iobroker.alexa2
Hier wird über Amazon Alexa Steuerung diskutiert.
Blackeye
professional
Re: Neuer Adapter: iobroker.alexa2
Beitrag von Blackeye » 11.08.2018, 21:50
ich lasse mir jetzt mein Anrufernamen der Fritzbox über Alexa Ansagen, klappt super. Ich will jetzt nur noch die aktuelle Lautstärke auslesen, dann auf 90% und dann wieder zurück auf ursprüngliche Lautstärke stellen.
Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht.
Kann mir hier jemand den Java Code geben?
Hier scheint das Format wohl entscheidet sein.
Benutzeravatar
Mic
professional
Beitrag von Mic » 11.08.2018, 21:56
Blackeye hat geschrieben:
11.08.2018, 21:50
Hiermit wird zum Beispiel auf 40 gesetzt. Der Datentyp ist eine Nummer und kein String, also nicht in Hochkomma setzen.
Code: Alles auswählen
setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', 40);
ioBroker auf Raspberry Pi, Alexas (Dot, Show, Echo 2, Fire TV), Philips Hue, Osram Smart+ Steckdosen, FRITZ!Box, Synology, Denon
Meine ioBroker-Skripte: Log-Datei filtern/aufbereiten für vis | Geofency-Skript: über PHP-Webspace an ioBroker
Blackeye
professional
Beitrag von Blackeye » 11.08.2018, 22:24
Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten?
[/quote]
Benutzeravatar
Mic
professional
Beitrag von Mic » 11.08.2018, 22:32
11.08.2018, 22:24
Hi Blackeye, was meinst Du denn mit nutzen?
Also so bekommst Du die aktuelle Lautstärke Deines Alexa-Gerätes in die Variable "myVolume":
var myVolume = getState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume').val;
Dann kannst Du damit spielen, z.B. um 5 erhöhen:
myVolume = myVolume + 5
Danach kannst Du diese dann wieder in den Datenpunkt zurücksetzen:
setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', myVolume);
Blackeye
professional
Beitrag von Blackeye » 12.08.2018, 07:57
danke für die Hilfe, aber das klappt nicht. Das gleiche Problem wie bei mir:
.........420FA7.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
Mic hat geschrieben:
11.08.2018, 22:32
11.08.2018, 22:24
Muss das umformatiert werden, wenn ja wie?
ltsalvatore
professional
Beitrag von ltsalvatore » 12.08.2018, 13:55
ltsalvatore hat geschrieben:
08.08.2018, 14:36
ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
es gibt drei verschiedene objekte
tunein = radio
Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler?
ok.. ich habs dann doch noch hinbekommen.
dank des views von sigi234 konnt ich feststellen, woran es die ganze zeit gescheitert war.
man muss in dem Wert des Objekts play with my library neben dem namen der playlist auch noch das Wort playlist davor schreiben.
also "Playlist meine Rockmusik"
jetzt funktioniert es auch; sowohl auf der app als auch in meinem vis
somit ist das kapitel alexa view erstmal abgeschlossen :-)
edit:
optisch im vis umgesetzt sieht das ganze bei mir dann so aus:
professional
Beitrag von sigi234 » 12.08.2018, 14:05
Hallo ltsalvatore ,
das freut mich das es jetzt bei Dir funktioniert.... :)
MfG
Sigi
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 12.08.2018, 14:06
@ltsalvatore
schaut gut aus ABER
in deine playlist fehlt etwas entscheidenes : ROCK ANTENNE s25217 :-)
FUTRO 900S - Debian Stretch - Node 8.11.2 - NPM 4.6.1 -- dwd - sql - telegram - pushbullet - avm - sayit - vis - cloud - dect heizregler - sonoff - xiaomi - broadlink - amazon-dash
ltsalvatore
professional
Beitrag von ltsalvatore » 12.08.2018, 14:07
sigi234 hat geschrieben:
12.08.2018, 14:05
Hallo ltsalvatore ,
danke nochmal
ltsalvatore
professional
liv-in-sky hat geschrieben:
12.08.2018, 14:06
@ltsalvatore
schaut gut aus ABER
verdammt.. du hast recht :-D :lol:
Paulchen67
starter
Beitrag von Paulchen67 » 12.08.2018, 14:16
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Aufgabenstellung:
Mein Cloud Adapter läuft nur wenn die Systemvariable An/Abwesend auf Anwesend steht, da
ich nicht möchte das der Adapter läuft wenn niemand zu hause ist.
Wenn ich jetzt nach hause komme würde ich gerne zu Alexa sagen
"Alexa, stelle die Haussteuerung auf Anwesend"
Wenn der Cloud Adapter laufen würde wäre das ja einfach, aber damit der läuft muss ich erst
auf Anwesend stellen. Aber dann wäre ja der Sprachbefehl an Alexa überflüssig.
Gibt es eine Möglichkeit (Script) die Systemvariable (oder jedes andere Objekt) der Homematic
per Sprachbefehl an Alexa auf Anwesend zu stellen?
Wenn das gehen würde könnte man auf den Cloud Adapter ja evtl ganz verzichten.
ioBroker mit piVCCU auf Raspberry Pi 3
Nextcloud V12.0.4 auf Raspberry Pi 3
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 12.08.2018, 14:21
mach doch eine günstigen sensor hin (bewegungsmelder) oder etwas über das handy damit du die cloud triggern bzw. einschalten kannst, wenn daheim.
ich lasse den alexa2 adapter auch nicht triggern bzw. updaten, wenn niemand zuhause ist. mit tasker auf dem handy geht das in wenigen schritten (wenn netzwerk ssid verbunden - dann http post an iobroker)- oder vieleicht auch macrodroid
Paulchen67
starter
Beitrag von Paulchen67 » 12.08.2018, 14:29
12.08.2018, 14:21
Ich hab ja einen Schalter an der Wand mit dem ich div. Systemvariablen schalte.
Ich würde aber gerne den Cloud-Adapter abschaffen.
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 12.08.2018, 14:34
sorry - steh auf dem schlauch - ohne cloud adapter keine befehle über alexa ? was verstehe ich nicht ? irgend einen adapter (iobroker, oder handy tools) benötigt man doch immer, um mit alexa zu kommunizieren - der cloud adapter für iobroker - warum umlagern ?
Paulchen67
starter
Beitrag von Paulchen67 » 12.08.2018, 15:16
12.08.2018, 14:34
Ja, alles andere ist ja da.
Ich möchte nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt ohne den Cloud-Adapter als "Mittelsmann" (zum Beispiel über ein Script)
mit Sprachbefehl an Alexa etwas zun steuern.
haselchen
professional
Beitrag von haselchen » 12.08.2018, 18:11
@ ltsalvatore
Ganz kurz mal dazwischengefunkt.
Magst/Kannst Du Deine View von oben als Download zur Verfügung stellen?
ltsalvatore
professional
Beitrag von ltsalvatore » 12.08.2018, 18:41
haselchen hat geschrieben:
12.08.2018, 18:11
@ ltsalvatore
aber selbstverständlich
Dateianhänge
view_music.txt
(171.86 KiB) 44-mal heruntergeladen
haselchen
professional
Beitrag von haselchen » 12.08.2018, 22:12
Daaaaaaaaaaaaaaanke :D
modmax
professional
Beitrag von modmax » 12.08.2018, 23:04
Paulchen67 hat geschrieben:
12.08.2018, 15:16
[Ich möchte nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt ohne den Cloud-Adapter als "Mittelsmann" (zum Beispiel über ein Script)
Das solle über den node-red-Adapter gehen ... steht hier im Forum auch was dazu.
Hab ich selber auch nie getestet, da die Einrichtung mit der Cloud einfacher ist.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 12.08.2018, 23:53
Eine Grundidee ist die folgende: lege eine Routine an mit dem „Sprachbefehl“ den du willst und lass sie als Antwort immer Ok oder was auch immer sagen.
Im Adapter kannst du bei History den Text sehen der gesagt wurde und kannst so schauen das wenn dein Sprachbefehl gesagt wurde du eine Aktion auslöst.
Aktuelles Problem ist nur das das nicht in Echtzeit geht weil man aktuell nichts mitbekommt wenn was gesagt wurde.
Warte auf das nächste Update vom alexa2. ;-)
Gesendet vom Handy ...
How-to:
* Debug-Log für einen Adapter/Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenomodus -> Spalte Loglevel
Gesperrt
