  4. [Problem] TR-064 Adapter einrichten, Funktion, Anwendung
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
10 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A
    A
    AingTii
    Hallo Zusammen,
    ich habe mit dem Adapter Probleme.
    Ich habe den TR-064 installiert, die Daten entsprechend eingetragen, die Lampe ist grün.
    unter Objekte sehe ich aber lediglich ein Datenpunkt der TR-064 heißt.
    So wie ich das hier in einigen Screenshot gesehen habe, sollte dies eigentlich ein Ordner sein,
    in dem dann die Datenpunkte aufgelistet sind bzw. auch Unterordner Anrufliste usw…
    Zumindest jedoch die Geräte die man Manuell schon bei der Konfiguration eingetragen hat.
    Egal ob ich haken setzte oder nicht, es taucht nicht auf.
    auch das Geräte suchen funktioniert nicht.
    Installiert habe ich Version 0.4.18 auch bei der 0.4.14 ging es nicht.
    Ich habe auch kein konkrete Anleitung gefunden wie man mit dem Adapter umgeht.
    Im Log taucht folgendes gewirr auf:
    host.raspberrypi	2018-04-07 17:00:53.745	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.raspberrypi	2018-04-07 17:00:53.744	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    tr-064.0	2018-04-07 17:00:48.701	error	~
    tr-064.0	2018-04-07 17:00:48.701	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2018-04-07 17:00:48.700	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2018-04-07 17:00:48.697	error	Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
    tr-064.0	2018-04-07 16:57:04.452	info	starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
    host.raspberrypi	2018-04-07 16:57:02.645	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8399
    host.raspberrypi	2018-04-07 16:56:32.623	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.raspberrypi	2018-04-07 16:56:32.621	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    tr-064.0	2018-04-07 16:56:27.581	error	~
    tr-064.0	2018-04-07 16:56:27.581	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2018-04-07 16:56:27.580	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2018-04-07 16:56:27.577	error	Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
    Hat jemand eine Lösung dazu?
    Wie verwende ich das ganze um z.B. Anrufliste anzuzeigen im vis?
    Evtl. einen Kenner, dass neue Anrufe eingegangen sind?
    Ob bestimmst Geräte angemeldet sind?
    Gruß Jens
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      der adapter kann nicht grün sein
      • wendy2702W
        wendy2702W
        wendy2702
        Hast du den Call Monitor aktiviert:
        Enable call monitor
        To use the call monitor feature it must be first enabled in the AVM Fritz!Box. To enable the call monitor dial #96*5* and the TCP/IP Port 1012 will be opened. To close the port dial #96*4*
        Und in der Fritzbox den TR064 Zugriff erlaubt:
        • A
          A
          AingTii
          Hallo Zusammen,
          muss man nicht verstehen, da ich ja bereits Zugriff anderer Geräte auf die Fritzbox ohne Probleme hatte
          und die auch liefen, also Haken war bereits gesetzt und Verbindung zu anderen Geräten funktionierte, hatte
          ich ausgeschlossen das ein Neustart helfen würde….
          Aber die Firmware-Tiefengründer der Fritzbox kann wohl keiner ergründen.
          Auch dass ich ab und an mit einem Mal, aus unersichtlichen Gründen zwar eine komplett eingerichtete
          Portweiterleitung habe, keine Verbindung mehr bekomme...
          Und nur durch einen Neustart der Box zu beheben ist....
          Also es funktioniert jetzt einwandfrei nach einem Neustart der Fritzbox.
          Nun muss ich schauen wie das mit der Anrufliste und den angemeldeten Geräten funktioniert.
          Gruß Jens
          • joalexaJ
            joalexaJ
            joalexa
            bei einer anderen App (jamrufmonitor), die auch per TR-064 auf die FB zugreift taucht das Problem auch auf. Angeblich soll die TR-064 der FB sehr sensibel bis wacklig sein. Liegt also an der FB. Lösung ist nur Neustart. Wie lange das vorhält ist ungewiss.
            RPi 4, SSD, Debian Booster
            XIAOMI Hubs, Aqara und XIAOMI Sensoren, Yeelight Lampen, Shelly Schalter und Steckdose, Sonoff-Schalter (Tasmota), Fritz!Boxen (7490, 7390...)
            • J
              J
              Jan007
              ich habe das selbe Problem mit den Fehlern im Log und die Anzeige ist grün auch ohne Verbindung!
              Nach Neustart ist es erstmal Ok und geht ein paar Stunden bis Tage und dann kommt der Fehler wieder.
              Ich denke nicht, das es an der FritzBox liegt, da ich die letzten Jahre Fhem genutzt hatte und auch über die TR-064 Schnittstelle ausgelesen hatte…
              Da ist es nicht einmal zu einen Ausfall oder Fehler gekommen, erst seit dem IOBrocker... ich denke mal da ist irgendein Fehler im Script, der die Box bzw. die Schnittstelle abschmieren lässt.
              LG Jan
              • A
                A
                AingTii
                Hallo Zusammen,
                ich habe seit einiger Zeit keine aktuelle Anzeige der Anrufe mehr im ioBroker.
                So wie ich jetzt gesehen habe, ist die Instanz auch rot und im Log ist folgendes,
                kann damit aber nichts anfangen...
                Kann jemand weiterhelfen, ich wüsste auch nicht das in der Fritzbox etwas geändert wurde...
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:609:3
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: ^
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.455	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:16.453	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:15.082	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 18859
                host.ubuntu	2019-08-26 19:29:14.062	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                und das in dauerschleife.
                der TR 064 Adapter ist Version 0.4.18 installiert.
                Gruß Jens
                • A AingTii
                  Hallo Zusammen,
                  Gruß Jens
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  @AingTii
                  Es gibt einen Neue Version des Adapters...........
                  https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                  Immer Daten sichern!
                  • A
                    A
                    Altersrentner
                    Auch bei mir ist heute Nacht 00:00.15 der TR-064 Adapter ausgestiegen.
                    Resultat war der Absturz des ioBrokers. Bis zu diesem Zeitpunkt lief der Adapter
                    problemlos.
                    Alle Versuche, Neustart ioBroker sowie der Fritzbox blieben erfolglos.
                    Habe den Adapter abgestellt und jetzt sind die Logeinträge wieder störungsfrei.
                    Gruß Michael
                    • G
                      G
                      guergen
                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                      Hallo, mal bekomme ich bei Anrufen die Nummer gemeldet, oder gar den Namen, manchmal aber nicht, hat das auch jemand?
                      Die Json-Daten kommen an, habe json und Html angehakt!
                      83.8k
                      1.4m
