Tuya Adapter
Hallo Leute ,
ich habe mir den ioBroker Adapter.tuya von Appollon installiert.
Habe die Anweisungen zur Installation und zum holen des Zertifikates befolg. Dieses hat auch funktioniert.
In der Instanz bleibt der Adapter aber auf gelb.
Muss ich noch mehr beachten ?
Guss Gustav
Du hast also den Proxy aktiviert, das Zertifikat installiert, im handy das wlan auf den proxy-ip und proxy-port gestellt und dann die App gestartet??
Was hast Du denn so für Geräte?
Der Adater ist Gelb wenn er zu keinem Gerät eine Verbindung aufbauen kann. Das kann daran liegen das er die IPs nicht kennt und im anderen thread sind aktuell die Geräte wohl noch Problematisch die sich nur ab und an im Netzwerk melden und nicht dauerhaft da sind.
Auch Logfile ist interessant
Danke für die schnellen Antworten,
ich habe zuerst das Zertifikat installiert, dann habe ich in den Wlan Einstellungen
unter Proxy Manuell - Proxy Hostname : den Namen, den ich bei der Installation
vom Zertifikat vergeben habe, eingetragen.
Unter Proxy-Port : 8888
Nächste Zeile dort heißt : Umgehung des Proxys für…... da kann ich nichts mit anfangen.
Muss sich auch unter ip Einstellungen etwas ändern?
Geräte bentze ich Wlan Dimmer, Wlanjalosieschalter und Wlansteckdosen von Chinesischen Hersteller dir es bei Amazon zu kaufen gibt . Die App dazu ist die Smartlife App.
Also. Erstmal ganz unabhängig vom dem Proxy Kram: der Adapter startet und wartet das sich Geräte im Netzwerk melden. Das Sienas tun muss die App zu (vllt sogar gekillt) sein.
Tauchen den Geräte bei den Objekten auf?
Fangen wir mal so an.
Proxy ist dann nötig um mehr Informationen zu bekommen und um es bedienen zu können.
Proxy: zeig mal Screenshot von der Eingabenaske
Gesendet vom Handy …
Hallo Apollon,
hier mal der Screenshot der Eingabemaske und der Adapterkonfig.
Wenn ich richtig verstanden habe ,sollten in der Adapterkonfig schon ohne Proxyeinstellungen meine Geräte zu erkennen sein ?
Die Smartlife App hatte ich unter Apps im Tablet gestoppt/deaktiviert.
Ich hatte am Anfang vergessen zu erwähnen , das ich auch Fritzgeräte im ioBroker ohne Probleme zu laufen habe.
9527_tuya_adapterkonfig.png -
Proxy-Hostname muss die IP deines ioBroker-Rechners sein!!
Problem gelöst !!!
Meine Smartgeräte liefen über den Gastzugang meiner Fritzbox.
Ich habe diesen Zugang deaktiviert,meinenStandartzugang genommen , alle Geräte in der Smartlife App gelöscht
und wieder neu angelernt.
Der Tuyaadapter sprang sofort auf grün.
Nochmals vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß Gustav
Ja, unterschiedliche Netzsegmente sind blöd :-)) Und hast Du Schemata Infos und "Send to developer" im Log gefunden?
Nein Schemata Infos und "Send to developer habe ich im Log nicht gefunden.
Kann ich im Log Historische Aufzeichnungen ansehen ? Zur Zeit kann ich nur 1 Stunde zurückverfolgen.
Meine Dimmer sehe ich in den Objekten finde dort aber keine ID vom Objekt wo ich meine Dimmer mit bedienen kann.( Anhang )
Habe auch noch mal einen Log mit angefügt der sich vieleicht darauf bezieht.
9527_objekte_tuya.png -
Logfile ist auf Platte unter /opt/iobroker/log/…
Die exception aus dem Screenshot hätte ich bitte gern aus dem log vollständig. Danke
Gesendet vom Handy ...
ich bekomme
app ist zu.. ip hab ich auch mal manuell eingetragen
1518_unbenannt.jpg -
Das bedeutet: Im Schema gabs eine Werteliste und der Wert der aktuell reinkommt ist nicht in der Liste …
In dem Fall ist es eher ein "init device ohne echte Daten" Thema denke ich ... fixe ich im nächsten Update.
Das manchmal die Geräte etwas zickig sind mit der Verbinderei wissen wir ja schon.
Auf GitHub gibts die 0.1.2
Changelog 0.1.2:
Admin Optimiert (Proxy und so)
Fehler abgefangen und Abläufe optimiert.
tuya.0 2018-11-03 10:01:23.111 info 0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-11-03 10:01:23.105 info Discover for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2018-11-03 10:01:23.078 info 0620097468c63ac6ad74 Init with IP=undefined, Key=31cb1187a5a23b3a tuya.0 2018-11-03 10:01:23.074 info Existing devices initialized tuya.0 2018-11-03 10:01:23.073 info 0620097468c63ac6ad74: Can not start because IP unknown tuya.0 2018-11-03 10:01:23.000 debug 0620097468c63ac6ad74: Create device objects if not exist tuya.0 2018-11-03 10:01:22.995 debug init 1 known devices tuya.0 2018-11-03 10:01:22.986 debug connected set to false tuya.0 2018-11-03 10:01:22.899 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
leider auch nicht.. sagemal welche ip muss das gerät haben. interne oder die externe
Ich sage es mal so: wenn die IP unbekannt ist dann hat sich das Gerät im Netzwerk nicht per UDP gemeldet. So erkennt der Adapter die IP im Normalfall automatisch.
Es Geht um die interne IP in deinem Netzwerk.
Was ist an dem Gerät so speziell?
Versuch mal ob du Port 6668 von der up erreichen kannst mit Telnet oder so.
Gesendet vom Handy … `
es ist ein Bewegungsmelder..
und ich sehe nur die Externe ip in der app .. deshalb die Frage.
Ja die App hat nur ne externe ip und kennt die interne nicht.
Mach mal debug Modus, dann warten bis die 4 verbindungsversuche rum sind und dann ne Bewegung. Hätte dann gern das log.
ich habe dir das log zugeschickt ..aber da steht nix..
in der app wird die bewegung erkannt
ok, der Adapter versucht aktuell trotz fehlender IP zu verbinden. Daher die Verbindungsmeldungen. Wird in nächster Version gefixt.
Die Frage ist immer noch was dieses Gerät tut wenn es mal online kommt. Der Adapter lauscht ständig am Default Port 6666 per UDP … also scheinbar meldet sich das Gerät nicht per UDP sondern sendet seinen Wert nur in die Tuya Cloud Wenn sich das Gerät per UDP melden würde würde man das im Log mit "Discovered Device ..." sehen und der Adapter sofort versuchen zu connecten. Das war die Hoffnung. Wenn Du im Log bei Bewegungen nichts siehst (und die App auch zu/gekillt ist!) dann geht das wohl mit dem aktuellen Ansatz nicht. Schade
