    2. vmi
    V
    • Following 3
    • Posts 82
    vmi
    @vmi
    82
    vmi Follow
    Latest posts made by vmi
    • RE: [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
      @crunchip Du hattest Recht, war leer . Danke 🙂
      V
      vmi
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
      warum meinst Du? 199 über dem Meer
      V
      vmi
      @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder 🙂
      Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
      Ist bisher nicht aufgefallen
          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
      Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
      Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
      Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da 🙂
      Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker 🙂
      Vielen Dank und ein schönes Wochenende 🙂
      V
      vmi
      habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr 😞
      Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
      admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
      'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
      ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
      (standard_in) 1: syntax error
      Woran könnte das liegen?
      Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
      mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
      admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
      ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
      Hoffe Ihr könnt mir helfen.
      V
      vmi
    • RE: Kompatibilität/Integration JUNG Home System mit ioBroker
      @gammler2003 das JUNG Home Gateway hat eine lokale API
      V
      vmi
    • RE: Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      @foxthefox stimmt! Habe jetzt das Haus auf Kostal umgestellt .... lokale API, läuft super auch ohne Internet und Cloud 🙂
      SHP mit den Delta Pros ist nur noch für den Notfall als Backup
      V
      vmi
    • RE: Beta ioBroker.plenticore-g3
      @fernetmenta ich danke für den schnellen Suppport und den Adapter 🙂
      V
      vmi
      @fernetmenta ja, ich habe noch keine Batterie, der Dyness Speiche rist gerade nicht lieferbar
      V
      vmi
      @fernetmenta
      admin
      v7.6.17
      02
      Log-Größe: 51.3 MB
      Zeit
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:19.698	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session b23b02a383bad31e81729375b1ab434158b4a0aa8400506b884b3751cb3396b5"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:19.304	warn	preset not found in list: {preset.id}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:19.303	warn	preset not found in list: {preset.id}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:19.297	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:19.296	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.722	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session b23b02a383bad31e81729375b1ab434158b4a0aa8400506b884b3751cb3396b5"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.542	info	logged in to plenticore
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.541	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.541	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"sessionId":"b23b02a383bad31e81729375b1ab434158b4a0aa8400506b884b3751cb3396b5"}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.470	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"744ee0a4c64ba7b89aeb74ae3f264970e131ab36f5af0bf13ce5be23171d0fee","iv":"J4FKr6UH92KlX8EwAlvcmg==","tag":"MtTX4Bavj7lj+iPVJkJSpA==","payload":"cCycPmK46xM0aYXsV1viU5sjzuKE0RtORAtWWZPCK7zwRMysfOQg0mo7d7whWHckb28oHhzCqzNPEuQrQ+hQwQ=="}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.469	debug	Making request to endpoint auth/create_session with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/create_session","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.463	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.462	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"signature":"dgLdK1QCyqxveZsAKqNRAvnQlbS9iQdIQ9x6WNmhx24=","token":"c571aaf6ebec445bad2ddceb790c04069d129fcbb668733e969890a8814c81f5"}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.335	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"744ee0a4c64ba7b89aeb74ae3f264970e131ab36f5af0bf13ce5be23171d0fee","proof":"YGRM9iSXB9KjqEArDQY5d9sx71MmRqF7fz8A7rh3GUY="}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:18.334	debug	Making request to endpoint auth/finish with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/finish","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:17.939	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:17.936	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"transactionId":"744ee0a4c64ba7b89aeb74ae3f264970e131ab36f5af0bf13ce5be23171d0fee","nonce":"Fejf2UaEZElMwqlHjaraJtGP0as3PZJW","salt":"tBI8GkZ9+z4koNgs","rounds":29000}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:17.834	debug	Sending post/put data to request: {"username":"user","nonce":"Fejf2UaEZElMwqlH"}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:17.832	debug	Making request to endpoint auth/start with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/start","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:17.736	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:09.510	info	terminating
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:09.008	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:09.006	info	terminating
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:09.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:04.564	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:04.563	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:04.313	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:04.312	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:04.310	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:04.309	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":20.122621536254883},{"id":"Grid_P","unit":"","value":76.86495971679688},{"id":"Grid_Q","unit":"","value":-1274.2000732421875},{"id":"Grid_S","unit":"","value":1276.0999755859375},{"id":"HomeGrid_P","unit":"","value":73.97518263012171},{"id":"HomeOwn_P","unit":"","value":0.0},{"id":"HomePv_P","unit":"","value":0.0},{"id":"Home_P","unit":"","value":73.9975357055664}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":-0.011757947504520416}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2937.957887305929},{"id":"Statistic:EnergyHome:Month","unit":"","value":64478.40398448866},{"id":"Statistic:EnergyHome:Total","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHome:Year","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2049.491827950685},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Month","unit":"","value":48504.44762096513},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Total","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Year","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeOwn:Total","unit":"","value":28380.04620384321},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1747780077733},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Month","unit":"","value":15984.347684349168},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Total","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Year","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.640851791635},{"id":"Statistic:Yield:Month","unit":"","value":868976.6885675853},{"id":"Statistic:Yield:Total","unit":"","value":1695883.4501356212},{"id":"Statistic:Yield:Year","unit":"","value":1695883.4501356212}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:03.777	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Grid_P","Dc_P","Home_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Grid_S","Grid_Q"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["P"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Yield:Day","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:Yield:Year","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Month","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Version"]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:34:03.776	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:48.764	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:48.763	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:48.543	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:48.543	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:48.540	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:48.540	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":16.551347732543945},{"id":"Grid_P","unit":"","value":76.57706451416016},{"id":"Grid_Q","unit":"","value":-1273.4000244140625},{"id":"Grid_S","unit":"","value":1276.7000732421875},{"id":"HomeGrid_P","unit":"","value":73.59811506420374},{"id":"HomeOwn_P","unit":"","value":0.0},{"id":"HomePv_P","unit":"","value":0.0},{"id":"Home_P","unit":"","value":73.78694152832031}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":-0.011757947504520416}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2937.957887305929},{"id":"Statistic:EnergyHome:Month","unit":"","value":64478.40398448866},{"id":"Statistic:EnergyHome:Total","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHome:Year","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2049.491827950685},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Month","unit":"","value":48504.44762096513},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Total","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Year","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeOwn:Total","unit":"","value":28380.04620384321},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1747780077733},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Month","unit":"","value":15984.347684349168},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Total","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Year","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.640851791635},{"id":"Statistic:Yield:Month","unit":"","value":868976.6885675853},{"id":"Statistic:Yield:Total","unit":"","value":1695883.4501356212},{"id":"Statistic:Yield:Year","unit":"","value":1695883.4501356212}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:48.292	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Grid_P","Dc_P","Home_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Grid_S","Grid_Q"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["P"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Yield:Day","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:Yield:Year","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Month","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Version"]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:48.291	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:33.272	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:33.271	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:32.993	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:32.993	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:32.991	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:33:32.990	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":26.451889038085938},{"id":"Grid_P","unit":"","value":98.49516296386719},{"id":"Grid_Q","unit":"","value":-425.3000183105469},{"id":"Grid_S","unit":"","value":436.5},{"id":"HomeGrid_P","unit":"","value":95.46952924877405},{"id":"HomeOwn_P","unit":"","value":0.0},{"id":"HomePv_P","unit":"","value":0.0},{"id":"Home_P","unit":"","value":90.18345642089844}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":-0.011757947504520416}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2937.957887305929},{"id":"Statistic:EnergyHome:Month","unit":"","value":64478.40398448866},{"id":"Statistic:EnergyHome:Total","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHome:Year","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2049.491827950685},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Month","unit":"","value":48504.44762096513},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Total","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Year","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeOwn:Total","unit":"","value":28380.04620384321},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1747780077733},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Month","unit":"","value":15984.347684349168},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Total","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Year","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.640851791635},{"id":"Statistic:Yield:Month","unit":"","value":868976.6885675853},{"id":"Statistic:Yield:Total","unit":"","value":1695883.4501356212},{"id":"Statistic:Yield:Year","unit":"","value":1695883.4501356212}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
      V
      vmi
      @fernetmenta
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:31:36.349	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:31:35.744	warn	preset not found in list: {preset.id}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:31:35.742	warn	preset not found in list: {preset.id}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:31:35.729	debug	API connection closed
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:31:35.724	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:31:35.444	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:31:35.198	info	logged in to plenticore
      plenticore-g3.0
      	2025-06-16 21:31:35.196	debug	API connection closed
      V
      vmi
