    2. Iobroker Smarti
    • Posts 17
    Iobroker Smarti
    @Iobroker Smarti
    -1
    Iobroker Smarti Follow
    Latest posts made by Iobroker Smarti
    • RE: Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!
      @homoran said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
      @dp20eic DANKE! aber....
      der erste von Thomas ist schon eine Antwort auf den Post davor.
      Ein abtrennen der genannten Posts zerreisst teilweise den Kontext in diesem und im abgespaltenen Thread.
      Da müssen wir jetzt durch.
      Allerdings könnte @Iobroker-Smarti wenigstens jetzt einen neuen Thread zum Thema influxdb.service aufmachen wenn noch nötig.
      Werde ich morgen gerne machen da es denke ich evtl mehr Leute betrifft. Danke auch dir !
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      Also vielen Lieben Dank erst einmal an Alle! beosnders an @dp20eic
      Ich habe den Fehler gefunden. Wichtig ist das bei dem Adapter "KEINE" Cloud Url steht.
      Ich habe dies gemacht um Geofence zu Testen....... Manchmal sind es die kleinen Dinge die einen den Tag versauen.
      Allerdings bin ich um Welten schlauer geworden. Ich hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel 🙂
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      @dp20eic said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
      sudo apt list --installed | fgrep influ
      Habe deine Befehle und Anweisungen gefolgt leider immer wieder bei
      sudo systemctl status influxdb.service
      influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 13:28:06 CET; 5min ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              CPU: 1ms
      Nov 03 13:28:05 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
      Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
      Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      Aber ich denke daran sollte es nicht liegen war ja vorher auch soweit unverändert.
      Das Thema sollte evlt in einen extra Thread rein. 🙂
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      @haselchen Moin,
      habe das wie du beschrieben gemacht eben gerade sogar mit einer neuen mail Adresse usw. leider keinen erfolg
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      @haselchen said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
      @iobroker-smarti
      Welchen Skill benutzt Du denn?
      Iobroker Iot
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      @iobroker-smarti sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
      Habe geschaut soweit ist eigentlich keine Installation mehr von Influx DB und Grafana mehr vorhanden.
      Moin,
      dann solltest Du mal schauen
      # sudo systemctl status influxdb.service
      Taucht da noch irgendwie enabled auf, dann
      # sudo systemctl disable influxdb.service
      Dann kann man schauen, wo die Servicedatei abgelegt ist und diese dann von Hand löschen.
      VG
      Bernd
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 10:31:09 CET; 1h 9min ago
              CPU: 2ms
      Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
      Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
      Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      @dp20eic Ok Also
      Habe es noch einmal probiert mit Iobroker Pro und Iobroker Net
      keinen Erfolg im Log habe ich nun
      Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
      Zertifikate neu angefordert aber weiter keinen Erfolg.
      P.S Alexa App Skill Neu Verbunden nur dort steh immer wieder Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen.....
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      @dp20eic Also ich nutze kein InfluxDB ich hatte das mal Probeweise drauf, aber schnell gemerkt das Der "kleine" an seine Grenzen kommt.
      Was meinst du mit Konfiguration ?
      In dem Code Ausgabe habe ich nur die zahlen durch punkte ersetz. da es ja ein Key ist. (Vielleicht auch übervorsichtig
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      Also mit dem Link habe ich nun node und nodejs geupdatet. das passte Prima.
      Großen Dank an @apollon77 und @Thomas-Braun.
      Trotzdem besteht das Problem weiterhin. 😞
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       10:31:53 up 1 day, 21:37,  1 user,  load average: 1.69, 0.72, 0.45
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-11-03 10:31:54 CET
                 Universal time: Fri 2023-11-03 09:31:54 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      IobEG
      /home/IobEG
      IobEG adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.8G        735M        188M        0.0K        924M        1.0G
      Swap:            99M         20M         79M
      Total:          1.9G        755M        268M
               1848 M total memory
                735 M used memory
                753 M active memory
                613 M inactive memory
                188 M free memory
                147 M buffer memory
                776 M swap cache
                 99 M total swap
                 20 M used swap
                 79 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       30G  7.7G   21G  28% /
      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Wed Nov  1 12:54:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:35:92:92 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7c123f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Nov  1 12:54:27 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Nov  1 12:54:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Wed Nov  1 12:54:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.0G    /var/
      1.7G    /var/log/journal/ed894b9272e241f3a75f436a92573436
      1.7G    /var/log
      144M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      239M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      511M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      429M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      97M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        3688
      States:         3206
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.188.20:9001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96415      15252/iobroker.js-c
      tcp        0      0 192.168.188.20:9000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95741      15252/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        11799      501/redis-server 12
      tcp        0      0 127.0.0.1:36183         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98680      15856/io.yahka.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11821      542/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95914      15439/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95915      15439/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96645      15394/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::40159                :::*                    LISTEN      1001       96742      15469/io.yahka.0
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        11800      501/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11823      542/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       95814      15278/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       98051      15788/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       96173      15572/io.web.0
      tcp6       0      0 :::42541                :::*                    LISTEN      1001       97142      15856/io.yahka.1
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14949      716/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14841      384/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:49715           0.0.0.0:*                           108        14843      384/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::34806                :::*                                108        14844      384/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14842      384/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11842      716/dhcpcd
      2023-11-03 10:32:40.475  - info: euhome.0 (15688) Found 1 devices
      2023-11-03 10:32:40.477  - info: euhome.0 (15688) Device: eufy (bfebf9fb52e8bcdc85ho98)
      2023-11-03 10:32:41.527  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.1 started with pid 15856
      2023-11-03 10:32:43.831  - info: backitup.0 (15841) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-03 10:32:44.093  - info: backitup.0 (15841) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-11-03 10:32:46.809  - info: euhome.0 (15688) Found device on network with IP: undefined
      2023-11-03 10:32:46.871  - info: euhome.0 (15688) Connected to device!
      2023-11-03 10:32:46.911  - info: euhome.0 (15688) [object Object]
      2023-11-03 10:32:47.250  - info: yahka.1 (15856) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-03 10:32:47.362  - info: yahka.1 (15856) adapter ready, checking config
      2023-11-03 10:32:47.397  - info: yahka.1 (15856) adding Flur Licht with UUID: c6996353-1ce9-41d9-b833-0b9d2768dfbf
      2023-11-03 10:32:47.420  - info: yahka.1 (15856) adding Nähmaschine Licht with UUID: 36d4edfe-0ce2-4432-80b5-ecfd53dc89ed
      2023-11-03 10:32:47.429  - info: yahka.1 (15856) adding Fernseher  with UUID: ce6acb78-025e-4247-a929-b5a13623843b
      2023-11-03 10:32:47.436  - info: yahka.1 (15856) adding Warmwasser with UUID: dc76cca4-e842-40e2-9e2e-7572ec7b165a
      2023-11-03 10:32:47.444  - info: yahka.1 (15856) adding Waschmaschine with UUID: faf79c24-e973-4a0e-84c1-2008a0dbe55d
      2023-11-03 10:32:47.450  - info: yahka.1 (15856) adding Trockner with UUID: 2ac39dd9-d7b2-470d-8aaf-ed7bf45e9deb
      2023-11-03 10:32:47.457  - info: yahka.1 (15856) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using avahi
      2023-11-03 10:32:53.728  - error: iot.0 (15677) Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker.smart@gmail.com_.......5f1"
      2023-11-03 10:32:53.732  - error: iot.0 (15677) Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker.smart@gmail.com_956d...........ffb-53b7b19615f1"
      2023-11-03 10:32:53.734  - info: iot.0 (15677) Connection changed: disconnect
      2023-11-03 10:32:57.448  - info: alexa2.0 (15365) Subscribing to states...
      2023-11-03 10:32:59.248  - info: alexa2.0 (15365) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2023-11-03 10:33:11.122  - info: alexa2.0 (15365) Initialization Done ...
      2023-11-03 10:33:13.686  - info: euhome.0 (15688) All devices in the network: [{"id":"bfebf9fb52e8bcdc85ho98","ip":"192.168.188.43"}]
      2023-11-03 10:33:17.316  - info: euhome.0 (15688) [object Object]
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
      @dp20eic War mein Fehler soweit ich das über nodejs -v herausfinden konnte ist es auch 18.17.1
      @iobroker-smarti said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
      Hallo Zusammen ich bin am verzweifeln, ich wollte etwas ändern beim IOT Adapter bezüglich Alexa.
      Eigentlich nur ein weiteres Gerät hinzufügen. Nun geht mein Adapter nicht mehr in der "grünen" Bereich. Ich habe alles Versucht:
      Iobroker Pro
      Iobroker Net beide Passwörte geändert.
      Zertifikate neu eingeholt und und und.
      Adapter neu installiert
      Fehlermeldung lautet im Log:
      Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker..............................................
      Was könnte das Sein soweit ich gelesen habe sind es mehrere Leute die diese Problem haben.
      P.S Alexa Skil (Iobroker IOT) Meldung: Die Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen.......
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI 4b.
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem:
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti
