  4. Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!
iobroker iot
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Iobroker SmartiI Iobroker Smarti
    @dp20eic Also ich nutze kein InfluxDB ich hatte das mal Probeweise drauf, aber schnell gemerkt das Der "kleine" an seine Grenzen kommt.
    Habe geschaut soweit ist eigentlich keine Installation mehr von Influx DB und Grafana mehr vorhanden.
    Was meinst du mit Konfiguration ?
    In dem Code Ausgabe habe ich nur die zahlen durch punkte ersetz. da es ja ein Key ist. (Vielleicht auch übervorsichtig
    @iobroker-smarti sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
    Moin,
    ja und bei dieser Anmeldung, woran auch immer, geht was schief!
    Also, hier mein Beispiel, und da in der Konfiguration hast Du ein Fehler!
    Bernd
      Moin,
      dann solltest Du mal schauen
      # sudo systemctl status influxdb.service
      Taucht da noch irgendwie enabled auf, dann
      # sudo systemctl disable influxdb.service
      Dann kann man schauen, wo die Servicedatei abgelegt ist und diese dann von Hand löschen.
      Bernd
      Iobroker SmartiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas BraunT Online
        @dp20eic
        Bzw
        sudo systemctl hide influxdb.service
        • Iobroker SmartiI Offline
          Iobroker Smarti
          @dp20eic Ok Also
          Habe es noch einmal probiert mit Iobroker Pro und Iobroker Net
          keinen Erfolg im Log habe ich nun
          Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
          Zertifikate neu angefordert aber weiter keinen Erfolg.
          P.S Alexa App Skill Neu Verbunden nur dort steh immer wieder Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen.....
          Mit freundlichen Grü........
          Iobroker Fan :). Endlich eine Plattform ohne Kommerz. Bitte Unterstützt die ganzen Jungs und Mädels. Daumen hoch !!!!
          -1
            Moin,
            Bernd
            Iobroker Smarti
            @dp20eic said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
            Moin,
            Bernd
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 10:31:09 CET; 1h 9min ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                    CPU: 2ms
            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
              @dp20eic Ok Also
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @iobroker-smarti
              Welchen Skill benutzt Du denn?
              • haselchenH haselchen
                @iobroker-smarti
                Iobroker Smarti
                @haselchen said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                @iobroker-smarti
                Iobroker Iot
                  Moin,
                  Bernd
                          CPU: 2ms
                  Moin,
                  da wird noch was gestartet
                  Auflisten, ob noch was von _influxDB_ da ist
                  # sudo apt list --installed | fgrep influ
                  Wenn, ja, dann löschen, außer es ist `influxDB2-cli/influxdb-client`, das braucht der `ioBroker - influxdb Adapter`
                  # sudo systemctl stop influxdb.service
                  # sudo systemctl daemon-reload
                  Wie hast Du das damals installiert, per Paketquelle oder hast Du ein deb Paket heruntergeladen und Installiert?
                  Bernd
                    @iobroker-smarti
                    Iobroker Iot
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @iobroker-smarti
                    Alles so durchgeführt?
                      @iobroker-smarti
                      Iobroker Smarti
                      @haselchen Moin,
                      habe das wie du beschrieben gemacht eben gerade sogar mit einer neuen mail Adresse usw. leider keinen erfolg
                        @haselchen Moin,
                        Moin,
                        Schritt für Schritt, zeigen, nicht nacherzählen ;)
                        Dann, ob es hilft, keine Ahnung, den ioT Adapter mal auf Debug stellen und schauen, ob zusätzliche Informationen kommen, oder weil mir nichts Besseres einfällt, mal die Browserkonsole F12 öffnen und schauen was passiert.
                        Irgendwelche FW, pihols, oä. am Start?
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          Iobroker Smarti
                          Habe deine Befehle und Anweisungen gefolgt leider immer wieder bei
                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 13:28:06 CET; 5min ago
                                  CPU: 1ms
                          Nov 03 13:28:05 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                          Aber ich denke daran sollte es nicht liegen war ja vorher auch soweit unverändert.
                          Das Thema sollte evlt in einen extra Thread rein. :)
                                    CPU: 1ms
                            Moin,
                            ja, denke ich auch, kam eben auch schon durch einender :(
                            Bernd
                            P.S.: frag mal nett bei @Homoran nach, ob er die zwei/drei Postest inflixdb.services betreffend in einen eigenen Thread schieben kann.
                              Moin,
                              Bernd
                              @dp20eic sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                              welche genau?
                                welche genau?
                                @homoran sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                                welche genau?
                                Moin,
                                die, die sich mit dem Thema influxdb.service beschäftigen
                                • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/6?page=1
                                • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/11?page=1
                                • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/12?page=1
                                • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/13?page=1
                                • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/17?page=1
                                • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/20?page=1
                                Denke, dass das alle sind.
                                Danke und schönes Wochenende
                                Bernd
                                  welche genau?
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  @dp20eic DANKE! aber....
                                  der erste von Thomas ist schon eine Antwort auf den Post davor.
                                  Ein abtrennen der genannten Posts zerreisst teilweise den Kontext in diesem und im abgespaltenen Thread.
                                  Da müssen wir jetzt durch.
                                  Allerdings könnte @Iobroker-Smarti wenigstens jetzt einen neuen Thread zum Thema influxdb.service aufmachen wenn noch nötig.
                                  Iobroker SmartiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Iobroker Smarti
                                    Also vielen Lieben Dank erst einmal an Alle! beosnders an @dp20eic
                                    Ich habe den Fehler gefunden. Wichtig ist das bei dem Adapter "KEINE" Cloud Url steht.
                                    Ich habe dies gemacht um Geofence zu Testen....... Manchmal sind es die kleinen Dinge die einen den Tag versauen.
                                    Allerdings bin ich um Welten schlauer geworden. Ich hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel :)
                                      Iobroker Smarti
                                      @homoran said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                                      Werde ich morgen gerne machen da es denke ich evtl mehr Leute betrifft. Danke auch dir !
