    2. tschuberth
    T
    • Topics 4
    • Posts 17
    tschuberth
    @tschuberth
    tschuberth Follow
    Latest posts made by tschuberth
    • RE: VIS Slideshow funktioniert nicht mehr
      @arteck @Homoran
      Also, da lag tatsächlich der Fehler...
      Ihr seit TOP !!
      Vielen Dank.
      posted in JavaScript
      T
      tschuberth
      @arteck said in VIS Slideshow funktioniert nicht mehr:
      Sorry, ich bin Anfänger was das hier angeht und freue mich wenn ich überhaupt das so halbwegs funktioniert was ich "zusammenbastle"...
      Wie kann ich die Id vom Tablet herausfinden? >> Ich wusste das vermutlich vor 2 Jahren schon mal, aber aktuell sehe ich nur die ID in Objekte:
      T
      tschuberth
    • VIS Slideshow funktioniert nicht mehr
      ich habe mir auf einem Tablet im Wechsel verschiedene Views im Wechsel anzeigen lassen.
      Das hat bisher auch gut funktioniert.
      Seit einem Stromausfall bleibt der erste View stehen und nichts wechselt mehr.
      Das Javascript scheint aber zu funktionieren.
      Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
      ar View = [];
          View[0] = "Home_00"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
          View[1] = "Home_01"; //Name der zweiten View die angezeigt werden soll
          View[2] = "Home_02"; //Name der dritten View die angezeigt werden soll
          View[3] = "Home_03"; //Name der vierten View die angezeigt werden soll
          View[4] = "Home_04"; //Name der fünften View die angezeigt werden soll
      function viewWechsel(number) {
          time=setTimeout(function () {
              setState('vis.0.control.instance', '2b.c260f');
              setState('vis.0.control.data', View[number]);
              setState('vis.0.control.command', 'changeView');
              log(View[number]);
              number = number +1;
              if(number== View.length) {
                  viewWechsel(0);
              } else {
                  viewWechsel(number); }
          }, 10000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
      viewWechsel(0);
      T
      tschuberth
    • RE: Test Adapter fronius-solarweb
      @klassisch bei mir geht aktuell gar nichts mehr mit diesem Adapter. Was hat du denn für eine nodejs installiert?
      T
      tschuberth
    • RE: Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
      OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
      T
      tschuberth
      Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
      Polltime auf 30 geändert
      Statusanzeige rot
      host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
      host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
      shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
      T
      tschuberth
      Router ist eine Fritzbox7390 als Gateway
      bei CoiOT habe ich mcast eingetragen (IP hatte ich aber auch schon versucht)
      ShellyProtokoll: CoAP and http
      http Benutzer: admin Passwort: admin (bei shelly und iobroker)
      Polltime in sek. 5
      COAP Listen to: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
      IGMP ist nichts aktiv
      T
      tschuberth
      @crunchip Ja, da kommt ja die Frage ob man rebooten möchte...das habe ich gemacht. Wenn ich dann in der Instanz auf "CoAP and http" wechsle, dann wird die Instanz nicht mehr grün.
      host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:31.566	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:31.565	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      shelly.0	2021-05-24 20:37:31.327	info	(22229) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      shelly.0	2021-05-24 20:37:31.274	info	(22229) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
      host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:26.922	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 22229
      T
      tschuberth
      @crunchip Hallo, ja der Port ist im Shelly und im Adapter so eingetragen.
      ColoT hatte ich auch schon mal getestet, aber leider auch ohne Erfolg...
      Firmware:
      Current version: 20210429-100340/v1.10.4-g3f94cd7
      You have latest version on your device!
      T
      tschuberth
    • Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
      ich kann den Shelly (mein erster Versuch) nicht in den Objekten finden.
      Hier mein Log dazu:
      shelly.0	2021-05-24 18:55:21.286	info	(18279) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1884
      shelly.0	2021-05-24 18:55:21.217	info	(18279) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      shelly.0	2021-05-24 18:55:21.164	info	(18279) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
      Ich habe es auch schon ohne mqtt im Shelly-Adapter versucht und auch mit dem MQTT-Adapter selbst, aber leider alles ohne Erfolg.
      Der Shelly ist im Netzwerk sichtbar und ich habe auch mqtt aktiviert.
      User, Passwort und Port stimmen überein.
      Ich bin gerade am Ende meines begrenzten Fachwissen.... 😖
      Kann mir jemand einen Tipp geben?
      Thomas
      Plattform | linux |
      Betriebssystem | linux |
      Architektur | arm |
      CPUs | 4 |
      Geschwindigkeit | 800 MHz |
      Modell | ARMv7 Processor rev 4 (v7l) |
      RAM | 924.84 MB |
      System Betriebszeit
      Node.js | v14.17.0 |
      NPM | 6.14.13 |
      Festplatte Größe | 28.98 GB |
      Festplatte frei | 23.01 GB |
      Anzahl der Adapter | 341 |
      Aktive Instanzen | 17 |
      Hostname | raspberrypi |
      T
      tschuberth
