    2. Oromis
    O
    • Posts 20
    Oromis
    @Oromis
    20
    Oromis Follow
    Latest posts made by Oromis
    • RE: Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
      Hallo, ich melde mich hier nur nochmal der Vollständigkeit halber. Der oben von mir beschriebene fstab-Eintrag ist falsch. Ich habe es gerade beim Umstieg auf bookworm bemerkt. Es fehlt die Option "tcp", sonst funktioniert das mounten nicht. Ansonsten stimmt alles im Thread zur Anpassung der uid/gid und den Synology-NAS-Einstellungen um eine NFS-Verbindung zur Synology-NAS für Backitup hinzubekommen. Kann also quasi als Anleitung benutzt werden.
      So wäre es korrekt:
      NAS:/volume1/backup /opt/iobroker/backups nfs auto,nfsvers=4.1,users,defaults,rsize=32768,wsize=32768,tcp,intr 0 0
      O
      Oromis
    • RE: [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      @rene55 Ok also jetzt scheint es bei mir auch zu tun. Absolut skurril: Ich habe noch einmal per Terminal im Rpi
      iob url https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
      laufen lassen und dann zum Test eine 2. Instanz angelegt. Die hat dann mit abgeschaltetem Internet funktioniert. Dann habe ich noch einmal die Instanz .0 aktiviert und auf einmal funktioniert diese jetzt auch. D.h. irgendwas war an der Installation von 0.0.7 faul, obwohl es die Version als installierte Version angezeigt hat. Seltsam.
      O
      Oromis
      @oromis Hier die debug-Meldung, nachdem ich das Internet im Router für den WR gesperrt habe:
      Ganz kurz danach (wenige Sekunden nachdem die Sperre aktiv war), hat es noch funktioniert und im WR stand bei der Remote Server Information auch noch connected.
      Dann kam diese Meldung: Was ist Econnreset? Interessanterweise steht da trotzdem connected. Die Objekte in iobroker wurden allerdings um 7:41 das letzte mal aktualisiert.
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:52:17.948	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:52:17.683	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:52:17.409	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:52:17.337	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:52:17.227	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:52:06.982	debug	connected
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:52:06.971	debug	try to connect . . .
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:46:36.985	debug	Error during connection read ECONNRESET
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:41:06.982	debug	connected
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:41:06.971	debug	try to connect . . .
      deyeidc.0
      2023-06-06 07:40:38.384	debug	Connection to server terminated
      Hier ein Screenshot, bei dem man sieht, dass ich 0.0.7 installirt habe:Screenshot 2023-06-06 075953.jpg
      O
      Oromis
      Ganz herzlichen Dank für eure Antworten. @crycode wie genau hast du in der Fritzbox den Internetzugang deaktiviert? Ich bin auf "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Dann habe ich den Wechselrichter ausgewählt und auf das Stift-Icon zum Editieren der Einstellungen geklickt und unter "Kindersicherung" habe ich dann "Internetzugang sperren" gewählt.
      Die Debug-Meldungen vom Adapter hatte ich tatsächlich noch nicht aktiviert. Die Meldungen kamen lediglich im Log, weil es Fehler waren. Habe sie jetzt aktiviert und werde das Ganze demnächst nochmal beobachten.
      Ich könnte auch mal versuchen die Remote-Server-Daten im WR rauszulöschen. Ich schätze mal, dass über diese Verbindung der Hersteller in China Zugriff auf den WR hat.
      O
      Oromis
      @rene55 Hallo Rene, also ich habe jetzt das Ganze noch einmal ausprobiert: Wenn ich in der Fritzbox den Internetzugang für den Wechselrichter sperre, kommt definitiv der oben von mir kopierte Fehler mit "Offset Time is invalid".
      Sobald ich entsperre, funktioniert es wieder.
      Es ist definitiv auch die 0.0.7 installiert (zeigt es in der Instanz bei der Info an).
      Die Uhrzeit des WR scheint nicht ganz zu stimmen. Sie ist rund 1:30 Min hinter der Uhrzeit in iobroker. Also um 14:04:38 hat es 14:02:58 abgerufen beim Wechselrichter bzw. als Werte in die Objekte in iobroker eingetragen.
      Kann ich noch genauere Logs z.B. per Kommandozeile auf meinem Rpi zum Verhalten des Adapters abrufen?
      O
      Oromis
      @rene55 Mit Kleinkind und Renovierung schaffe ich es irgendwie nur abends mich um ioBroker zu kümmern 😄 Schlecht für solche PV-Geschichten. Ich melde mich sobald ich es schaffe!
      O
      Oromis
      @rene55 Ok, dann muss ich das morgen nochmal testen. Hier sind es nur noch wenige Minuten bis der Inverter abschaltet. Wo sehe ich die Uhrzeit, die der Inverter hat? Ich kann sie weder in der normalen html, noch in der config_hide.html finden.
      O
      Oromis
      @rene55 Ich habe beim Update von 0.0.5 auf 0.0.7 einfach den github-Link im Expertenmodus reinkopiert, ohne den Adapter 0.0.5 davor zu deinstallieren. Könnte es daran liegen? Kann ich irgendwie genauer in ein Log des Adapters schauen?
      O
      Oromis
      @rene55 Bei mir läuft die aktuelle, also 0.0.7
      O
      Oromis
      Hi! Ich habe jetzt erfolgreich den Adapter mit einem Deye Sun 600 G3 am Laufen. Allerdings liefert er mir keine Daten mehr, sobald ich dem WR in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt habe. Im Log auf der Adminoberfläche steht im Aktualisierungsrhythmus:
      eyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:56:54.831	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:56:54.749	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:56:54.669	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:56:54.558	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:51:24.811	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:51:24.740	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:51:24.669	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:51:24.559	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:40:40.030	error	Error: Offset Time is invalid
      deyeidc.0
      	14765	2023-06-01 19:40:39.757	error	Error: Offset Time is invalid
      In einem Post weiter oben stand, dass das eigentlich funktionieren sollte?
      Mir ist auch aufgefallen, dass der Adapter nicht funktioniert, wenn ich in der config_hide.html des WR von AP+STA auf AP/STA wechsle. Ich brauche eigentlich kein Wlan vom Wechselrichter, aber damit kann ich trotzdem gut leben.
      O
      Oromis
