  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #258
    @oromis Das ist das Schicksal der "Sonnenabhängigen". Im Adapter kannst du dir die Uhrzeit anzeigen lassen. Dazu musst du die Register abfragen:
    Wenn er denn morgen läuft.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      O Offline
      O Offline
      Oromis
      #259
      @rene55 Mit Kleinkind und Renovierung schaffe ich es irgendwie nur abends mich um ioBroker zu kümmern :D Schlecht für solche PV-Geschichten. Ich melde mich sobald ich es schaffe!
      • O Oromis
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #260
        @oromis Kein Ding. Schau wie du Zeit hast. Wie erwähnt - die 0.0.7 sollte laufen. Sonst hätte ich bestimmt schon mehrere Anfragen bekommen.
        • E Offline
          euro
          schrieb am zuletzt editiert von euro
          #261
          Tante Edit:
          hab jetzt mal 100 Beiträge zurück geschaut .. Thema ist ja nicht neu :|
          Guten Morgen
          ich hab 3 Deye in Betrieb (2x MicroInv und ein sun5k)
          Dank deines Adapters konnte ich die Microinverter sehr einfach einbinden, super Arbeit 👍
          ist es geplant, oder überhaupt möglich
          auch die grösseren Geräte über den Weg anzubinden? Hätte noch einen sun5k-sg03-lp1 hier in Betrieb?
          verbunden ist er, zeigt aber irgendwelche Phantasiewerte an
          allerdings zeigt die Webseite des 5k auch nach Anmeldung keine wirklichen Daten an
          mfg
          Stefan
          • E euro
            Tante Edit:
            Guten Morgen
            mfg
            Stefan
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #262
            @euro Hallo Stefan, grundsätzlich wird das möglich sein. Es werden wohl andere Register bei den großen Wechselrichtern verwendet. Und hier ist das Problem - ich weiß nicht welche? Und testen kann ich es auch nicht.
            Sollte jemand eine Registerbelegung für die großen und hybriden Wechselrichter haben, immer her damit.
            • Rene55R Rene55
              O Offline
              O Offline
              Oromis
              schrieb am zuletzt editiert von Oromis
              #263
              @rene55 Hallo Rene, also ich habe jetzt das Ganze noch einmal ausprobiert: Wenn ich in der Fritzbox den Internetzugang für den Wechselrichter sperre, kommt definitiv der oben von mir kopierte Fehler mit "Offset Time is invalid".
              Sobald ich entsperre, funktioniert es wieder.
              Es ist definitiv auch die 0.0.7 installiert (zeigt es in der Instanz bei der Info an).
              Die Uhrzeit des WR scheint nicht ganz zu stimmen. Sie ist rund 1:30 Min hinter der Uhrzeit in iobroker. Also um 14:04:38 hat es 14:02:58 abgerufen beim Wechselrichter bzw. als Werte in die Objekte in iobroker eingetragen.
              Kann ich noch genauere Logs z.B. per Kommandozeile auf meinem Rpi zum Verhalten des Adapters abrufen?
              Rene55R crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oromis
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #264
                @oromis Das ist aber nicht so, wie gewollt! Du hast ja schon die debug-Meldungen vom Adapter aktiviert - mehr kommt da nicht.
                Dass die Uhrzeit nicht exakt der Uhrzeit im Rechner entspricht liegt nach meinen Erkenntnissen daran, dass er die Uhrzeit auch nur updatet, wenn er neue Daten bereit stellt.
                Ich muss mal sehen, wie ich meinem Inverter auch das Internet entziehen kann - hab hier ein unifi-Netzwerk, keine Fritzbox.
                • O Oromis
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #265
                  @oromis Genau dieses Setup (SUN600G3, Internet in der Fritzbox geblockt, Adapter v0.0.7) läuft bei mir problemlos (bis auf den oben erwähnten Timeout beim Adapterstart).
                  Die Register für Stunde, Minute, Sekunde ließt er bei mir immer mit 0 aus. Der Wechselrichter scheint also intern die Uhrzeit gar nicht zu "zählen", sondern diese nur regelmäßig übers Internet zu beziehen.
                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                  • crycodeC crycode
                    O Offline
                    O Offline
                    Oromis
                    #266
                    Ganz herzlichen Dank für eure Antworten. @crycode wie genau hast du in der Fritzbox den Internetzugang deaktiviert? Ich bin auf "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Dann habe ich den Wechselrichter ausgewählt und auf das Stift-Icon zum Editieren der Einstellungen geklickt und unter "Kindersicherung" habe ich dann "Internetzugang sperren" gewählt.
                    Die Debug-Meldungen vom Adapter hatte ich tatsächlich noch nicht aktiviert. Die Meldungen kamen lediglich im Log, weil es Fehler waren. Habe sie jetzt aktiviert und werde das Ganze demnächst nochmal beobachten.
                    Ich könnte auch mal versuchen die Remote-Server-Daten im WR rauszulöschen. Ich schätze mal, dass über diese Verbindung der Hersteller in China Zugriff auf den WR hat.
                    O crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oromis
                      O Offline
                      O Offline
                      Oromis
                      #267
                      @oromis Hier die debug-Meldung, nachdem ich das Internet im Router für den WR gesperrt habe:
                      Ganz kurz danach (wenige Sekunden nachdem die Sperre aktiv war), hat es noch funktioniert und im WR stand bei der Remote Server Information auch noch connected.
                      Dann kam diese Meldung: Was ist Econnreset? Interessanterweise steht da trotzdem connected. Die Objekte in iobroker wurden allerdings um 7:41 das letzte mal aktualisiert.
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:52:17.948	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:52:17.683	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:52:17.409	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:52:17.337	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:52:17.227	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:52:06.982	debug	connected
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:52:06.971	debug	try to connect . . .
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:46:36.985	debug	Error during connection read ECONNRESET
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:41:06.982	debug	connected
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:41:06.971	debug	try to connect . . .
                      deyeidc.0
                      2023-06-06 07:40:38.384	debug	Connection to server terminated
                      Hier ein Screenshot, bei dem man sieht, dass ich 0.0.7 installirt habe:Screenshot 2023-06-06 075953.jpg
                      • O Oromis
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        deyeidc.0
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #268
                        @oromis Ich kann mir das alles auch nicht komplett erklären. Du kannst aber schon - trotz aller Sperren - den Inverter erreichen (Webinterface)?
                        @oromis sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Was ist Econnreset?
                        Das bedeutet, dass die Verbindung zum Inverer resettet (geschlossen) wurde.
                        Das ist die Verbindung zur China-Cloud. Hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                        @crycode sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Das ist eigentlich auch kein Fehler, sondern nur eine falsche Bezeichnung. Ich schließe die Verbindung zum Inverter nach dem Abrufen der Daten, weil es unüblich ist, eine Verbindung zu einem Gerät länger als nötig offen zu halten,
                        Das scheint auch nicht richtig zu sein. Bei mir sieht das so aus: MINUTEN
                        • O Oromis
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #269
                          Genau so. :)
                          Zusätzlich habe ich noch bei meinem DHCP-Server (nicht Fritzbox) eine feste IP für den Wechselrichter eingetragen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Fritzbox auf die IP oder MAC filtert.
                          @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          Macht auch Sinn. 👍 Nur durch den Timeout werden direkt nach Adapterstart keine Werte bei mir ausgelesen, sondern erst beim nächsten Intervall. Stört aber auch nicht großartig, da der Adapter ja im Normalfall permanent durchläuft.
                          • Rene55R Rene55
                            Was ist Econnreset?
                            O Offline
                            O Offline
                            Oromis
                            #270
                            @rene55 Ok also jetzt scheint es bei mir auch zu tun. Absolut skurril: Ich habe noch einmal per Terminal im Rpi
                            iob url https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                            laufen lassen und dann zum Test eine 2. Instanz angelegt. Die hat dann mit abgeschaltetem Internet funktioniert. Dann habe ich noch einmal die Instanz .0 aktiviert und auf einmal funktioniert diese jetzt auch. D.h. irgendwas war an der Installation von 0.0.7 faul, obwohl es die Version als installierte Version angezeigt hat. Seltsam.
                            • O Oromis
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #271
                              @oromis Super. Ich hätte auch keinen weiteren Vorschlag zur Fehlerlösung präsentieren können.😕
                                brandorian
                                #272
                                ok irgendwie bin ich zu doof für den Adapter....er verbindet sich mit meinem Deye Sun 12K... wird auch irgendwann von alleine Grün (vorher ist ein gelbers Dreieck).
                                Aber ich verstehe das mit den Modbusregister nicht... ich habe eine Tabelle vor mir mit den Modbusregistern: https://docs.google.com/document/d/16ueZEg0hcXgPp_ZPw5fu6FO1BmCn0gfq/edit
                                (ich hoffe der link ist ok)
                                was muss ich da jetzt bei Regel und Key eingeben? Name ist ja Freitext, Einheit ist auch klar. Faktor ebenso.
                                Kann mir da vielleicht jemand helfen? :D
                                E Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B brandorian
                                  euro
                                  #273
                                  @brandorian
                                  es geht mit den Hybriden nicht
                                  die können kein modbus TCP, nur RTU
                                  d.h. du musst per Hardware Modbus an den Deye ran
                                  hatte es ja auch vor, scheint aber definitiv nicht zu gehen
                                  siehe z.B. hier
                                  • B brandorian
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #274
                                    @brandorian Ich habe wenig Erfahrung mit den "großen" Invertern. Wie hast du denn die Verbindung zum Inverter hergestellt. Du sagtes, der Adapter wäre ja grün.
                                      brandorian
                                      schrieb am zuletzt editiert von brandorian
                                      #275
                                      @Rene55 ganz normal mit IP und Seriennummer. Es dauert den eingestellten Intervalwert (330sek) und dann wird er grün
                                      @euro also einfach am besten ein Smartmeter kaufen wie das SDM630 und damit einfach kommunizieren? oder wie stellt man das dann am besten an?
                                      • B brandorian
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #276
                                        @brandorian Dann versuchen wir es doch mal:
                                        In den Registern sollte als Start z.B. 40, beim Ende eine 90 drin stehen.
                                        Bei den "Spulen" sollte { "register": 86,"rules": 3,"key": "Apo_t1","name": "Total AC Output Power (Active)","unit": "W","factor": 1 } eingetragen sein.
                                        Hier sollte dann (nach dem nächsten Interval) die aktuell erzeugte Leistung in den Objekten angezeigt werden. Wenn das nicht das richtige Ergebnis bringt müssen wir @euro folgen, und einen anderen Weg suchen.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          euro
                                          #277
                                          @rene55
                                          Das war bei meinem 5k Hybrid auch so Rainer
                                          grün aber es kamen nur seltsame statische Werte an
                                          @brandorian
                                          was hast du denn vor? das smartmeter wird ja benötigt zum Einspeisen, damit der Deye weiss was im Haus verbraucht wird und was er liefern muss
                                          die verlinkte Anleitung dient dazu, die Daten wie hier in Rainers Adapter mit den Microinvertern, vom Hybrid abzugreifen (Leistung, Soc, etc) , dazu benötigt man einen modbus Hardware Adapter (waveshare, oder nen ESP mit RS485 Adapter und passender Software/firmware) zum physischen Anschluss an den Deye und daneben dann den mobus Adapter in ioB zum verarbeiten
