    2. Marcus 0
    • Topics 7
    • Posts 24
    Marcus 0
    @Marcus 0
    24
    Marcus 0 Follow
    Best posts made by Marcus 0
    • RE: [gelöst] Tuya 3.9.x und Zigbee local geht noch nicht?
      @apollon77
      passiert wahrscheinlich nicht so oft, oder? 🙂
      Marcus 0
    Latest posts made by Marcus 0
    • RE: hm-rega reagiert nicht mehr auf geänderte Werte
      Oh man, das stimmt sogar. Wie ich das zusammen geklickt habe, hat genau das nicht funktioniert. Das Skript hat min. ein halbes Jahr so problemlos gelaufen.
      Versteh ich jetzt nicht wirklich, warum das nicht mehr geht, aber wenigstens weis ich jetzt, dass ich den Unterschied zwischen aktualisieren und steuern doch richtig verstanden hatte.
      Dank dir
      Marcus 0
    • hm-rega reagiert nicht mehr auf geänderte Werte
      bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin. Ich versuch´s mal.
      Kurze Erklärung:
      Ich hab seit längerem ein Blockly-Script laufen, welches mir erlaubt, per Button in vis-2, Variablen von der RaspberryMatic (hm-rega Adapter) zu ändern. Grundsätzlich funktioniert das immer noch nur reagiert der hm-rega Adapter nicht auf die Werte aus dem Blockly-Srcipt ("aktualisiere" Block). Der Wert wird im IoBroker unter Objekte korrekt geändert. Die RaspberryMatic bzw. hm-rega ignoriert das allerdings.
      Wenn ich den Wert aber manuell ändere (unter Objekte) reagiert der Adapter und die RaspberryMatic.
      Fall 1: Wert wird aus Blockly-Script geändert -> hm-rega bzw. RaspberryMatic reagieren nicht
      Fall 2: Wert wird manuell geändert -> hm-rega und RaspberryMatic reagieren
      Es kommen nirgends Fehlermeldungen oder sonst irgendwas komisches.
      Mir fällt da einfach nix zu ein.
      Javascript und hm-rega Adapter (und auch alles andere) sind auf dem aktuellen Stand der Beta-Repo
      Ich hoffe, ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Es fehlen garantiert noch Infos, einfach kurz meckern 😉 und ich schieb sie nach
      Vielen Dank schonmal
      Marcus 0
    • RE: Backitup sichert nicht alles
      @homoran said in Backitup sichert nicht alles:
      wieso?
      Keine Ahnung. Hab den Backupfile genommen und die States werden nicht wiederhergestellt.
      das muss vor dem Restore einmalig manuell installiert werden. ist ein bug.
      Einen Zusammenhang zu konstruieren ist Unsinn.
      War bekannt und wurde auch gemacht. Die Projekte waren auch in den korrekten Ordnern, wurden aber in VIS nicht angezeigt. Einen Zusammenhang wollte ich eigentlich nicht konstruieren. Habe ich nur erwähnt, da ich auch damit Probleme hatte.
      heisst was?
      hast du auch 1h gewartet?
      heisst, bis auf die nicht erkannten vis Projekte war halt nichts da. Auch keine States.
      Naja, ich versuch mich mal daran die backup.json so zu bearbeiten, dass nur userdata importiert wird. Der Rest läuft ja wieder
      Marcus 0
      Danke für eure Antworten!
      Stimmt, in der Json sind alle States da.
      Jetzt noch ne blöde Frage: Was muss ich machen um die wieder zu bekommen?? Beim Backup Restore werden sie auf jeden Fall nicht wieder hergestellt. Da ich eins machen musste und eigentlich nichts wieder hergestellt wurde (auch vis hat nicht funktioniert) suche ich da im Moment eine sichere Lösung. Vis hab ich mittlerweile manuell wiederhergestellt
      Marcus 0
    • Backitup sichert nicht alles
      Hab da ein Problem mit dem Adapter. Denke wird wohl eher an mir liegen, finde nur nicht was ich falsch mache. Problem ist das in der Backup-Datei einige Ordner leer bleiben. Zumindest userdata wäre schon interessant!
      Im Moment sieht´s so aus:
      Grafana, Javascripts und Jarvis Backups funktionieren problemlos. Hab ich das jetzt falsch verstanden und die Ordner, welche bei mir leer sind, sollen gar nicht gesichert werden? Das wäre für eine Backup Lösung allerdings schlecht.
      Falls doch hat hoffentlich jemand eine Idee, was ich falsch mache...
      Ach ja, hier mal noch das Log, welches von Backitup beim Backup erstellt wird
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 5734 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 6688 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_16-18_13_23_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: temp-test
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: temperaturen
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: tanken
      [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
      [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_10_16-18_13_47_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
      [DEBUG] [grafana] - done
      [DEBUG] [jarvis] - Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
      [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
      [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
      [DEBUG] [jarvis] - /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
      [DEBUG] [jarvis] - Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
      [DEBUG] [jarvis] - settings "theme" not found
      [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
      [DEBUG] [jarvis] - Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
      [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2023_10_16-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [jarvis] - done
      [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Anfrage_abfangen
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Erinnerung_Müll
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Timer
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakte_überwachen
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungen
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Modusabfrage_Heizungen
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wandthermostat_WZ
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Marcus_Anwesenheit_aktuell
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mausi_Anwesenheit_aktuell
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Haustür_bei_abwesend
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gerfriertruhe_aus_offline
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gesamtverbrauch
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Laufzeit_Klimaanlage
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stromüberwachung
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temperaturüberwachung_E-Heizung
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Klima
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Luftfeuchtigkeit
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Memory_Total
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kontrolle_Lichter
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Muelltonnen
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_und_Licht
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schinken_Info
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schinken_reifen
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: vis-materialdesign0
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mobile_Alerts
      [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
      [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_16-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [javascripts] - done
      [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
      [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_10_16-18_13_23_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2023_10_16-18_13_47_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [ftp] - Send jarvis.0_2023_10_16-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2023_10_16-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [ftp] - done
      [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [EXIT] 0
      Kennt einer eine gute Alternative zu Backitup?
      Dank euch
      Marcus 0
    • RE: Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Hmm, hänge seit gestern daran meine Visualisierung irgendwie in der Runtime scrollbar zu bekommen. Nun habe ich eben gelesen, dass das gar nicht gehen soll! Ist das korrekt??
      Ok, habs endlich gefunden. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen...
      Scrollen geht jetzt, aber die Runtime springt, ca. 2 Sek. nach Scrollstart, immer auf den ersten View in der Navigation.
      Navigation über interne Seitennavigation erstellt.
      Hat einer eine Idee was das sein könnte und wie man es wegbekommt?
      Marcus 0
      @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Dies ist ein Datenpunkt von deinem Homematik Thermostat. Dort gibt es den Boost Datenpunkt welcher auf true stellt wird. Beim Setzen der Datenpunkte für die Temperatur hat der Editor automtisch erkannt, das es auch einen Boost Modus gibt und diesen auf eine Taste gemappt.
      Das ist mir schon klar. Bei mir werden sogar 2 angelegt.
      Nur warum steht unter Wert nichts, sprich, woher weiß ich was gemacht wird bei Tastendruck?
      Bei Taste 2 kann ich mir gar nicht erklären warum die erstellt wurde. Der State wird bei mir nirgends angezeigt oder so dezent, dass ich es übersehe.
      Wie gesagt, der Boost funktioniert auch. Würde halt gerne eine weitere Taste für Manu/Auto Mode machen. Naja, ich werd wohl einfach mal rum probieren 😉
      Marcus 0
      @Feuersturm
      Danke für deine Antwort. Ist aber schon irgendwie umständlich sich immer per Mail melden zu müssen nach einer Neuinstallation. Naja, ich schreib da mal hin und schau mal weiter. Danke auf jeden Fall für die Info!
      Zu den Speichertasten:
      Im Thermostat Widget hast du unter Allgemein den Punkt Speichertastenanzahl
      Weiter unten kann man zu jeder Taste noch Einstellungen machen
      Bei mir wird da automatisch eine Boost Funktion erstellt, die auch funktioniert. Ich hab nur keine Ahnung wie...sprich wie wird geschaltet usw.
      Auch die optische Anpassung ist bis jetzt ein Problem. Ich bekomm noch nicht mal die Schrift vergrößert (Bild 1)😢
      Marcus 0
      wollte mich auch mal mit dem Thema vis-2 befassen, da mir meine alte IoBroker installation zerstört wurde und ich sowieso neu anfangen muss.
      Habe mir dazu meine vis Lizenz zu vis-2 konvertiert. Hat auch ganz gut funktioniert. Da ich aber mal wieder recht viel rumfummeln musste 😞 hatte ich mir meinen Container zerschossen. Läuft bei mir alles im Docker auf meinem NAS. Also schnell neuen Container erstellt, geht ja fix.
      Im vis-2 Adapter war danach mein alter Lizenzschlüssel nicht mehr gültig, da sich die UUID geändert hat und ich die ja nicht anpassen kann.
      Mach ich da irgendwas falsch oder ist die Lizenz nun Schrott. Weis mir da im Moment keinen Rat
      P.S.: Gibt es irgendwo Infos zu den Widgets vom Jaeger-Design? Mir ist da einiges unklar (Speichertasten z.B.) und finde nichts dazu
      Marcus 0
    • Nach Update js-controllers wird keine Admin Instanz gefunden
      Umgebung: IoBroker auf einem Qnap Ts-251+ im Docker Container (buanet)
      hab da ein kleines Problem ;-). Nach einem Update des js-controllers habe ich vor dem Neustart des Containers vergessen eine Admin Instanz zu starten. Wenn ich den Container nun starte kommt folgende Meldung:
      There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
      Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration.
      For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
      This Script will exit now.
      Der Container startet also nicht mehr und da bin ich mit meinem Wissen am Ende.
      Kann mir einer evtl. einen Tipp geben, wie bzw. ob man das wieder hin bekommt?
      Wäre echt dankbar!
      Gruß und Danke
      Marcus Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc. Qnap TS-251+
      Arbeitsspeicher: 1GB 4BG
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD SSD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac QTS 5.0.1.2425 Build 20230609
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell Docker
      Image genutzt: Ja/Nein Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      Wäre echt dankbar!
      Gruß und Danke
      Marcus
      Marcus 0
