    2. Pauli290787
    P
    • Posts 16
    Pauli290787
    @Pauli290787
    12
    Pauli290787 Follow
    Best posts made by Pauli290787
    • RE: ioBroker lässt sich nicht installieren
      @haus-automatisierung
      Ich muss mich entschuldigen.
      Das war wieder Mal irgendwie typisch Google Suche 1. Eintrag und dann im Kreis gedreht ohne weiter zu denken 😞
      Und das obwohl ich Kunde des Masters bin schäm
      P
      Pauli290787
    Latest posts made by Pauli290787
    • RE: Login funktioniert nach Backup-Wiederherstellung nicht mehr
      Heute hat es geklappt, aber die Ursache ist mir bis jetzt unklar.
      Ich habe den iobroker noch einmal neu installiert und dann gleich per Konsole das Backup eingespielt.
      P
      Pauli290787
      ich meinte
      iobroker passwd admin
      P
      Pauli290787
      Habe es gerade kontrolliert der Hostname ist gleich.
      P
      Pauli290787
      Ja das kommt aus dem Backup aber ich hätte es ja sogar versucht per passwd zu ändern.
      Das mit dem Hostname kann ich jetzt gar nicht zu 100 % sagen. Könnte das die Ursache sein ?
      P
      Pauli290787
      Habe jetzt testweise iobroker noch einmal komplett gelöscht und neu installiert.
      Unmittelbar nach der Installation alles bestens.
      Dann bin ich die Ersteintrichtung durchlaufen und habe das Backup wieder eingespielt und zur Sicherheit per PuTTY noch ein passwd gemacht.
      Dann den Admin wieder aufgerufen --> gleicher Fehler "Benutzername oder Passwort sind falsch" egal was ich eingebe 😞
      P
      Pauli290787
      Wieso brauche ich im selben Netz für die Authentifizierung HTTPS?
      Hatte ich bis jetzt intern nie verwendet
      P
      Pauli290787
      Sorry hab mich verlesen... Editoren ... Ja
      P
      Pauli290787
      Windows edition von was?
      Firewall läuft keine.
      Der Admin ist auch erreichbar aber der Login funktioniert nicht.
      P
      Pauli290787
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: rsp-automation
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       10:13:11 up 11:58,  2 users,  load average: 0.23, 0.33, 0.54
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-03-09 10:13:11 CET
                 Universal time: Sat 2024-03-09 09:13:11 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        742M        1.1G        1.2M        2.2G        3.2G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        742M        1.2G
               3792 M total memory
                708 M used memory
                861 M active memory
               1536 M inactive memory
               1080 M free memory
                154 M buffer memory
               1925 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       56G  5.5G   49G  11% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Mar  8 22:15:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:4B:F4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31733faa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Mar  8 22:15:04 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Mar  8 22:15:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      695M	/var/
      376M	/var/cache
      370M	/var/cache/apt
      258M	/var/cache/apt/archives
      169M	/var/lib
      Archived and active journals take up 49.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      11M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      500M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      451M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      /usr/bin/node 		v18.19.1
      /usr/bin/npm 		10.2.4
      /usr/bin/npx 		10.2.4
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	6
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rsp-automation                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : rsp-automation                           - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rsp-automation                           -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : rsp-automation                           - disabled, port: 7072
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rsp-automation                           - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rsp-automation                           - disabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : rsp-automation                           - disabled, port: 3004
        system.adapter.info.0                   : info                  : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.knx.0                    : knx                   : rsp-automation                           - disabled, bind: 10.0.0.37
        system.adapter.life360.0                : life360               : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : rsp-automation                           - disabled, port: 54321
        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rsp-automation                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mytime.0                 : mytime                : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.openknx.0                : openknx               : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rsp-automation                           - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.pjlinkv2.0               : pjlinkv2              : rsp-automation                           - disabled, port: 3461
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rsp-automation                           - disabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rsp-automation                           - disabled, port: 1889, bind: 10.0.0.37
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rsp-automation                           - disabled, port: 1899, bind: 10.0.0.37
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rsp-automation                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rsp-automation                           - disabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : rsp-automation                           - disabled, port: 5001
        system.adapter.tado.0                   : tado                  : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : rsp-automation                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis                   : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : rsp-automation                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : rsp-automation                           - disabled, port: 5000
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : rsp-automation                           - disabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rsp-automation                           - disabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "awtrix-light" : 0.13.1   , installed 0.15.0
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 4.0.0
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects: 	18459
      States: 	14746
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30578      5870/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30584      5870/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30586      5870/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30580      5870/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30576      5870/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34710      7410/ReGaHss.commun
      tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35389      7410/ReGaHss.commun
      tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34645      7287/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30582      5870/lighttpd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53580      13989/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53587      13989/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30575      5870/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13285      767/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          30579      5870/lighttpd
      tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          30585      5870/lighttpd
      tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          30587      5870/lighttpd
      tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          30581      5870/lighttpd
      tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          30577      5870/lighttpd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56380      14014/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          30583      5870/lighttpd
      tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          37306      7331/java
      tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          30574      5870/lighttpd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13287      767/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          35249      7267/ssdpd
      udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          34711      7410/ReGaHss.commun
      udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          34644      7275/hss_led
      udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          34629      7252/eq3configd
      udp        0      0 0.0.0.0:55861           0.0.0.0:*                           104        12185      542/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12183      542/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::55181                :::*                                0          37299      7331/java
      udp6       0      0 :::33071                :::*                                104        12186      542/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12184      542/avahi-daemon: r
      2024-03-09 09:37:53.785  - info: host.rsp-automation iobroker install mytime@0.7.12 using installedFrom
      2024-03-09 09:37:54.648  - info: host.rsp-automation instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14038
      2024-03-09 09:37:55.457  - info: admin.0 (14014) received all objects
      2024-03-09 09:37:56.272  - info: admin.0 (14014) Request actual repository...
      2024-03-09 09:37:56.634  - info: admin.0 (14014) socket.io server listening on port 8081
      2024-03-09 09:37:56.640  - info: admin.0 (14014) http server listening on port 8081
      2024-03-09 09:37:56.640  - info: admin.0 (14014) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-03-09 09:37:56.968  - info: host.rsp-automation Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-03-09 09:37:58.321  - info: backitup.0 (14038) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2024-03-09 09:37:58.738  - error: host.rsp-automation iobroker npm-install: host.rsp-automation Unknown packetName mytime. Please install packages from outside the repository using npm!
      2024-03-09 09:37:59.339  - info: admin.0 (14014) Repository received successfully.
      2024-03-09 09:37:59.355  - info: backitup.0 (14038) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-09 09:37:59.447  - info: backitup.0 (14038) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2024-03-09 09:38:00.175  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 12
      2024-03-09 09:38:01.176  - warn: host.rsp-automation startInstance cannot find adapter "vis-players@1.5.4". Try to install it... 1 attempt
      2024-03-09 09:38:01.177  - info: host.rsp-automation iobroker install vis@1.5.4 using installedFrom
      2024-03-09 09:38:03.073  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
      2024-03-09 09:38:04.099  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 51
      2024-03-09 09:38:05.101  - warn: host.rsp-automation startInstance cannot find adapter "web-speedy@0.2.0". Try to install it... 1 attempt
      2024-03-09 09:38:05.101  - info: host.rsp-automation iobroker install web-speedy@0.2.0 using installedFrom
      2024-03-09 09:38:07.745  - error: host.rsp-automation iobroker npm-install: host.rsp-automation Unknown packetName web-speedy. Please install packages from outside the repository using npm!
      2024-03-09 09:38:08.795  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 12
      2024-03-09 09:38:11.915  - error: backitup.0 (14038) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.175/ioBroker-Backup /opt/iobroker/backups
      mount error(113): could not connect to 10.0.0.175Unable to find suitable address.
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      			/usr/bin/npm 		10.2.4
      			/usr/bin/npx 		10.2.4
      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        752M        1.1G        1.2M        2.2G        3.2G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        752M        1.2G
      Active iob-Instances: 	3
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.13.16
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		18459
      States: 		14746
      Size of iob-Database:
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      P
      Pauli290787
      @homoran iob_diag.log
      P
      Pauli290787
