    2. Torsten Lehmann
    • Posts 19
    Torsten Lehmann
    @Torsten Lehmann
    19
    Torsten Lehmann Follow
    Latest posts made by Torsten Lehmann
    • RE: RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
      @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      @torsten-lehmann
      Wo hast du denn das her?
      Im Grunde reicht der Einzeiler:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Der Installer zieht dann auch nodejs usw. rein.
      hallo Thomas
      hab alles so [https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht](link url) gemacht bekomme rpi2 nicht hin und werde solange darauf verzichten bis es über den offizellen Adapter funktioniert
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @asgothian
      [How-to] ioBroker richtig installieren
      sudo apt update && sudo apt upgrade -y
      curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      node -v && nodejs -v && npm -v
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @asgothian said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      @thomas-braun sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      Wie schaut denn deine Ausgangslage aus?
      Generelle Vorgehensweise (bei allen Sprüngen): Alt-System auf den allerletzten Stand bringen, davon ein gescheites Backup ziehen (Backitup-Adapter!), neues Betriebssystem installieren, auf den letzten Stand bringen, iobroker leer installieren, in den leeren ioBroker das Backup einspielen.
      Da fehlt ein wichtiger Punkt. Da auch das auf Stand bringen schon Probleme erzeugen kann:
      • Backup (A) ziehen (So wie das System ist)
      • Auf den neusten möglichen Stand bringen, ohne das Betriebssystem hoch zu ziehen
      • Backup (B) ziehen
      • neues OS installieren
      • IoBroker installieren
      • Backup einspielen - wenn Möglich Backup B, im Notfall Backup A
      A.
      okay nutze neben das iobroker backup noch ein windows tool (iobroker Tool) um ein komplettes Backup zu erstellen. erstelle neue SD mit iobroker.
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @thomas-braun dachte ich mir schon. bekomme es nicht ohne Backup hin. Viele Adapter, Skripte usw. jahrelange Arbeit.
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @torsten-lehmann
      Hast du im Backup vielleicht einen sehr alten Versionsstand eingebacken?
      Danke für Deine Geduld, vor dem zurücksetzen des Backups hab ich opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 gesichert und nach dem zurücksetzen des Backups wieder zurück gespeichert. rpi2 v2.4.0 lebenzeichen und mit Host verbunden.
      Wenn es so bleibt, werde ich mich, um das Problem Zigbee upgrade von 2.0.5 auf 3.0.5 kümmern.
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @thomas-braun wenn ich ein Backup zurücksetze geht rpi2 nicht mehr zu installieren. Bin jetzt gerade soweit hab SD Karte iobroker neue aufgesetzt rpi2 Adapter und Instanz funktioniert auch. Befürchte hole ich das gespeichert Backup zurück wird rpi2 nicht mehr funktionieren.
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @thomas-braun weiterhin viele Warn und Error.
      Notice #797?
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
      install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
      NPM version: 10.9.3
      Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
      npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
      npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
      > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
      > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
      Reading package lists...
      Building dependency tree...
      Reading state information...
      libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).
      The following package was automatically installed and is no longer required:
        libyuv0
      Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      > @stoprocent/noble@1.19.1 install
      > node-gyp-build
      gyp info it worked if it ends with ok
      gyp info using node-gyp@8.4.1
      gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
      (node:12953) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
      (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      gyp info spawn /usr/bin/python3
      gyp info spawn args [
      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
      gyp info spawn args   'binding.gyp',
      gyp info spawn args   '-f',
      gyp info spawn args   'make',
      gyp info spawn args   '-I',
      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',
      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
      gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
      gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
      gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
      gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
      gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
      gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',
      gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
      gyp info spawn args   '--depth=.',
      gyp info spawn args   '--no-parallel',
      gyp info spawn args   '--generator-output',
      gyp info spawn args   'build',
      gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
      gyp info spawn args ]
      Traceback (most recent call last):
        File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
          import gyp  # noqa: E402
        File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
          import gyp.input
        File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
          from distutils.version import StrictVersion
      ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
      gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
      gyp ERR! node -v v22.20.0
      gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
      gyp ERR! not ok
      > mdns@2.7.2 install
      > node-gyp rebuild
      (node:12971) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',
      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',
          import gyp.input
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
      gyp ERR! not ok
      > node-dht-sensor@0.4.5 install
      > node-gyp configure
      (node:12987) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
          import gyp.input
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
      gyp ERR! not ok
      > opengpio@2.0.2 install
      > node-gyp rebuild
      (node:13003) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
          import gyp.input
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
      gyp ERR! not ok
      npm error code 1
      npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
      npm error command failed
      npm error command sh -c node-gyp rebuild
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-20T11_05_16_554Z-debug-0.log
          import gyp.input
      gyp ERR! not ok
          import gyp.input
      gyp ERR! not ok
          import gyp.input
      gyp ERR! not ok
          import gyp.input
      gyp ERR! not ok
      npm error code 1
      host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
      Qix- created this issue in visionmedia/debug
      closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @torsten-lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      Irgendwie mach ich wohl was falsch bei der iobroker Installation.
      Nein, wenn Adapter via GitHub installiert werden muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
      da bin ich überfordert. Entschuldige, Wie mache ich das?
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @thomas-braun Guten Morgen nach erfolgreicher Installation rpi2 fehlt jedoch beim iobroker die rpi2 Instanz. Irgendwie mach ich wohl was falsch bei der iobroker Installation.
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
      @thomas-braun neue SD ohne Backup zurücksetzen.
      added 5 packages in 4m
      91 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
      upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
      Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
      Torsten Lehmann
      Torsten Lehmann
