    2. Blackbox
    B
    • Posts 22
    Blackbox
    @Blackbox
    22
    Blackbox Follow
    Latest posts made by Blackbox
    • RE: Zero Watt Steckdose Script
      @paul53 sagte in Zero Watt Steckdose Script:
      @blackbox sagte: Allerdings schaltet Sie leider oft aus,
      ... weil mehre Timer parallel laufen. Das verhindert man so:
      Perfekt! Danke.
      B
      Blackbox
      @martinp sagte in Zero Watt Steckdose Script:
      OFFTOPIC: @Blackbox Es ist sicherlich keine gute Idee, einem PC den Saft wegzunehmen, wenn der Energieverbrauch unter 10 Watt sinkt ...
      Wenn man den PC an lässt, und dann länger nicht wieder anfasst, geht er ggfs. in einen Tiefschlaf, die/der Monitor(e) schlafen gleich mit, und wenn dann die Leistungsaufnahme unter 10 Watt sinkt, und der Saft abgeschaltet wird, könnte ggfs. das Dateisystem durch das Ausschalten ohne Herunterfahren geschrottet werden ...
      Zumindest würde ich mir die minimale Leistungsaufnahme des PC in dieser Situation mal genau anschauen, um den Schwellwert da auf einen ungefährlichen Wert einzustellen. "Daumen mal Pi" ist da ein schlechter Berater ...
      Gemessen, nicht geraten. Da hängt auch noch Lautsprecher und Subwoofer dran.
      Nein, der geht nicht in den Tiefschlaf.
      B
      Blackbox
      Super! Danke.
      B
      Blackbox
      Noch eine Idee - Vielleicht eine Zusatzabfrage über den Ping-Adapter: Ausschalten sperren, solange der PC über den Ping-Adapter als aktiv gemeldet ist?
      Und wie realisiert man das in diesem Script?
      B
      Blackbox
    • Zero Watt Steckdose Script
      ich habe folgendes problem, zu dem ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe.
      Ich steuere eine Steckdose , damit sie alle angeschlossenen Geräte wenn nicht benötigt vom Netz trennt.
      Allerdings schaltet Sie leider oft aus, gerade wenn der PC am hochfahren ist. Anscheinend zieht der pc zu langsam Strom nach dem schalten der Steckdose, so das der Timer startet. Ich bräuchte also eine Schleife(?), die noch mal das Ergebnis prüft und gegeben falls den Vorgang nicht startet, sondern wieder von vorne beginnt.
      Jemand eine Idee?
      B
      Blackbox
    • RE: Backitup speichert unterschiedliches lokal und online
      @simatec
      Mich wundert nicht das windows sich durchgesetzt hat.
      Jedes mal wenn ich mich mit linux beschäftige stoße ich auf seltsame probleme die ich trotz tagelanger recherche nicht in den griff bekomme.
      B
      Blackbox
      @simatec
      wie komme ich hier zur eingabe zurück?
      Leider bekomme ich eine lokale sicherung nicht hin
      B
      Blackbox
      @simatec
      ja
      B
      Blackbox
      @crunchip
      Grafana 8.2.3
      Backitup 2.2.2
      B
      Blackbox
      @simatec
      keine änderung. War editor, jetzt admin. Gleiche fehler.
      B
      Blackbox
